Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Als het scherm van je iPhone 13 Pro Max gebarsten is, niet meer op je aanraking reageert of geen beeld toont terwijl je telefoon wel is ingeschakeld, kun je deze handleiding gebruiken om je iPhone nieuw leven in te blazen met een verse schermmodule.
Let op: de True Tone- en automatische helderheidsfuncties worden uitgeschakeld bij het vervangen van het scherm, zelfs als je gebruik maakt van een origineel Apple-scherm. De Face ID-functie wordt ook uitgeschakeld, tenzij de iPhone draait op iOS 15.2 of nieuwer.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
what fix kit?
My fix kit didn't include an opening pick either
My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 minuten te verwarmen. Het scherm zou niet iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Druk een zuignap aan de onderkant van je toestel op het glas. Zorg dat je zuignap niet Ăłver de rand heen zit.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het voorste paneel en de achterste behuizing.
Steek een openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
It took an outrageous amount of strength to get through the water tight seal, way more than the provided suction cup was able to do. The provided suction cup kept popping off of the screen, and when I finally was able to lift the screen enough to get a pick under, my screen immediately cracked
Gebruik een föhn, een heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de rechterzijde van het iPhone-scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
Gebruik een föhn, een heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de bovenkant van het iPhone-scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
Gebruik een föhn, een heteluchtepistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de linkerzijde van de telefoon om de lijm onder het scherm te verzwakken.
Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
Verwijder de zuignap van je scherm.
Open je iPhone door het scherm van de rechterkant open te klappen, zoals je ook een boek zou openen.
Laat je scherm tegen een object rusten zodat je scherm rechtop blijft staan. Op die manier kun je rustig doorwerken aan de binnenkant van de telefoon zonder de kabels onnodig te belasten.
Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de drie 1.3 mm lange schroeven, die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger of een van je nagels om de batterijaansluiting van het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de aansluiting ietwat van het logic board weg om te voorkomen dat deze contact en maakt en kortsluiting veroorzaakt tijdens de reparatie.
Gebruik de punt van je spudger of een van je nagels om de schermaansluiting van het contact op het logic board omhoog te duwen.
Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de twee 1.1 mm lange schroeven uit het plaatje op de aansluiting van de voorste sensormodule te verwijderen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de twee resterende schroeven uit het plaatje op de aansluiting van de voorste sensormodule te verwijderen:
EĂ©n 1.5 mm lange schroef
EĂ©n 1.8 mm lange schroef
Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de drie 1.4 mm lange schroeven, waarmee de beugel op de sensoren is bevestig, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de voorste sensormodule te verwijderen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op het scherm.
Steek een openingsplectrum tussen de omgevingslichtsensor en de inkeping in het scherm.
Duw het uiteinde van je plectrum naar beneden en wrik de omgevingslichtsensor uit het scherm omhoog.
Steek een openingsplectrum tussen de nabijheidssensor en de inkeping in het scherm.
Duw het uiteinde van de plectrum naar beneden en wrik de nabijheidssensor uit het scherm omhoog.
Gebruik een pincet of je vingers om de kabel van de nabijheidssensor van het scherm weg te duwen.
Steek een openingsplectrum onder de kabel van de microfoon, zo dicht mogelijk bij de microfoon zelf (het metalen rechthoekje).
Schuif je plectrum rondom de microfoon om deze van de lijm eronder los te maken.
Steek een openingsplectrum onder de linkerzijde van de voorste sensormodule.
Schuif je plectrum verder onder de module om deze volledig van het frame te scheiden.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPhone 13 Pro Max-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
37 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
There is more to this repair than what you are showing. You aren’t showing us how and what to transfer off the old screen to the new one.
What components will need to be transferred over will depend on the replacement screen you receive. Some come with everything, some don't. I reference the parts iFixit sells when writing guides, and this guide will be updated if necessary once we have these screens in stock.
thanks for the article. I had a slightly different setup and your step 14 didn't address this and I tore one of the ribbon connectors that goes up tot the camera. I don't know what this is called so i don't know what to order. the ribbon that broke was the one disconnected in step 21. what is this and can it be replaced? thanks!
Hey. I changed my 13 pro max display, with the true tone and the auto brightness I also see that the display is not getting the maximum brightness level as supposed to. I see a big difference when I open the camera and switch between Video and Photo mode. Can it be fixed? Thank you!
Easy fix with a reprogramer
How do I change the true tone thanks?
Thanks for this guide. Every new iPhone as a different setup for the proximity sensor assembly so having a reference when doing an iPhone screen replacement makes me confident in doing each repair.
Write a glass only screen replacement for the iphone 13 pro max please.
Are waterproof seals part of the replacement kit, if not why?
Jim Langston - Antwoord
I ordered the screwdriver for the 13 ProMax (Y000) as well as the full kit which has this Y000 head. Neither tip works to remove the screws. Any suggestions?
Barbara Nuckles - Antwoord
