Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Waarschuwing: Ontlaad de batterij van je iPhone, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk beschadigd raakt.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
    • Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte pakkingen om het scherm heen aantasten. Zorg dat je nieuwe pakkingen klaar hebt liggen voordat je verder gaat of voorkom dat je telefoon in aanraking komt met water als je besluit de pakkingen niet te vervangen.
    Are waterproof seals part of the replacement kit, if not why?
    Jim Langston - Antwoord
    I ordered the screwdriver for the 13 ProMax (Y000) as well as the full kit which has this Y000 head. Neither tip works to remove the screws. Any suggestions?
    Barbara Nuckles - Antwoord
  2. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Antwoord
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Antwoord
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Antwoord
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Antwoord
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Antwoord
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Antwoord
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Antwoord
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Antwoord
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Antwoord
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Antwoord
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Antwoord
  3. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • Dit biedt extra structurele integriteit doordat de tape de scherven bij elkaar houdt terwijl je het scherm omhoog wrikt.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creĂ«ren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  4. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en Ă©Ă©n aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je de bij de anti-klem gevoegde tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
  5. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op Ă©Ă©n lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op Ă©Ă©n lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  6. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust (zoals een boek met harde kaft) zodat de telefoon parallel aan je werkoppervlak blijft liggen en je er met twee handen aan kunt werken.
    • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreĂ«erd.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
    • Als het niet lukt een opening te creĂ«ren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  7. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwarm de onderkant van de iPhone: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 minuten te verwarmen. Het scherm zou niet iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
    • Gebruik je föhn of warmtepistool nooit te lang op Ă©Ă©n plek. Het is namelijk mogelijk dat het tĂ© warm wordt en dat er onderdelen beschadigd raken.
  8. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap aan de onderkant van je toestel op het glas. Zorg dat je zuignap niet Ăłver de rand heen zit.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creĂ«ren tussen het voorste paneel en de achterste behuizing.
    • Steek een openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
    • De waterdichte lijm rondom het scherm is erg sterk; het creĂ«ren van deze opening kan daarom aardig wat kracht kosten. Als je moeite hebt met het openen van je toestel kun je meer warmte gebruiken om de lijm te verzwakken en je scherm op en neer wiebelen tot de opening groot genoeg is voor een openingsplectrum.
    It took an outrageous amount of strength to get through the water tight seal, way more than the provided suction cup was able to do. The provided suction cup kept popping off of the screen, and when I finally was able to lift the screen enough to get a pick under, my screen immediately cracked
    livewiki - Antwoord
  9. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn, een heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de rechterzijde van het iPhone-scherm om de lijm eronder te verzwakken.
  10. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
    • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
  11. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn, een heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de bovenkant van het iPhone-scherm om de lijm eronder te verzwakken.
  12. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensoren beschadigt.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
  13. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Informatie over het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Er lopen twee makkelijk te beschadigen kabels langs de linkerkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening, aangezien je daarmee riskeert de kabels te beschadigen.
  14. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwarm de linkerkant van de iPhone: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwarm de linkerkant van de iPhone: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn, een heteluchtepistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de linkerzijde van de telefoon om de lijm onder het scherm te verzwakken.
  15. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • De kabels aan de linkerzijde van de iPhone zijn makkelijk te beschadigen met je plectrum. Volg de volgende instructies dus nauwgezet om schade aan je toestel te voorkomen.
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
    • Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
    • Zet langzaam maar zeker meer kracht bij het draaien van de plectrums.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
  16. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Open je iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Open je iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Open je iPhone: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de zuignap van je scherm.
    • Open je iPhone door het scherm van de rechterkant open te klappen, zoals je ook een boek zou openen.
    • Probeer het scherm nog niet volledig van de rest van de behuizing te scheiden. Het scherm is nog steeds door middel van een aantal kwetsbare lintkabels met het logic board van de iPhone verbonden.
    • Laat je scherm tegen een object rusten zodat je scherm rechtop blijft staan. Op die manier kun je rustig doorwerken aan de binnenkant van de telefoon zonder de kabels onnodig te belasten.
    • Leg je scherm bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste positie, plaats de klemmen op de juiste plek en klik de bovenkant als eerste vast voordat je de rest van het scherm op z'n plek drukt. Als het niet goed of makkelijk vast klikt, check je de staat van de klemmen langs de buitenkant van het scherm. Zorg dat ze niet gebogen zijn.
  17. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje op de batterijaansluiting: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de drie 1.3 mm lange schroeven, die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen, te verwijderen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terug plaatst. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
    • Als je je telefoon weer in elkaar aan het zetten bent, is dit een goed moment om je iPhone aan te zetten om alle functies te testen voordat je het scherm weer installeert. Vergeet niet je telefoon ook weer uit te schakelen voordat je verder gaat met het in elkaar zetten van je toestel.
  18. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het beschermplaatje op de batterijaansluiting.
  19. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger of een van je nagels om de batterijaansluiting van het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Probeer te voorkomen dat je de zwarte, silicium pakking om deze en andere contacten op het bord beschadigt. Deze pakkingen bieden extra bescherming tegen water en stof.
    • Buig de aansluiting ietwat van het logic board weg om te voorkomen dat deze contact en maakt en kortsluiting veroorzaakt tijdens de reparatie.
  20. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel  de schermkabel los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel  de schermkabel los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger of een van je nagels om de schermaansluiting van het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden aangezien je hiermee riskeert de pinnen te verbuigen als de aansluiting niet helemaal goed geplaatst is.
  21. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Schroef het plaatje op de voorste sensoraansluiting los: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de twee 1.1 mm lange schroeven uit het plaatje op de aansluiting van de voorste sensormodule te verwijderen.
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de twee resterende schroeven uit het plaatje op de aansluiting van de voorste sensormodule te verwijderen:
    • EĂ©n 1.5 mm lange schroef
    • EĂ©n 1.8 mm lange schroef
  22. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het plaatje op de aansluiting van de voorste sensormodule.
  23. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
  24. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 2
  25. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Schroef de beugel van de voorste sensormodule los: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • De volgende stappen laten je zien hoe je de voorste sensormodule van je oude naar je nieuwe scherm overplaatst. Als je nieuwe scherm al een sensormodule bevat, kun je deze stappen overslaan.
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de drie 1.4 mm lange schroeven, waarmee de beugel op de sensoren is bevestig, te verwijderen.
  26. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel van de voorste sensormodule: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel van de voorste sensormodule: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de voorste sensormodule te verwijderen.
  27. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwarm de voorste sensormodule: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, een heteluchtpistool of zelfs een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. Met name het scherm is erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
  28. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de omgevingslichtsensor los: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de omgevingslichtsensor los: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum tussen de omgevingslichtsensor en de inkeping in het scherm.
    • Duw het uiteinde van je plectrum naar beneden en wrik de omgevingslichtsensor uit het scherm omhoog.
  29. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de nabijheidssensor los: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de nabijheidssensor los: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum tussen de nabijheidssensor en de inkeping in het scherm.
    • Duw het uiteinde van de plectrum naar beneden en wrik de nabijheidssensor uit het scherm omhoog.
  30. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Duw de kabel van de nabijheidssensor uit de weg: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Duw de kabel van de nabijheidssensor uit de weg: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de kabel van de nabijheidssensor van het scherm weg te duwen.
  31. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de microfoon los: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de microfoon los: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de microfoon los: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder de kabel van de microfoon, zo dicht mogelijk bij de microfoon zelf (het metalen rechthoekje).
    • Schuif je plectrum rondom de microfoon om deze van de lijm eronder los te maken.
  32. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de voorste sensormodule: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de voorste sensormodule: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de voorste sensormodule: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Het is mogelijk dat de lijm inmiddels weer is afgekoeld. Als dit het geval is, leg je opnieuw een verwarmde iOepner gedurende een minuut op de module voordat je verder gaat.
    • Steek een openingsplectrum onder de linkerzijde van de voorste sensormodule.
    • Schuif je plectrum verder onder de module om deze volledig van het frame te scheiden.
  33. iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de voorste sensormodule.
    • Volg de volgende instructies op om de voorste sensormodule naar je nieuwe scherm over te zetten:
    • Plaats de sensoren in de juiste inkepingen in het nieuwe scherm. Zo weet je zeker dat alles op de juiste positie komt te zitten.
    • Gebruik wat Tesa-tape om de niet langer goed plakkende delen van de module te herbevestigen.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPhone 13 Pro Max-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
37 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
83.744 Reputatie
290 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
There is more to this repair than what you are showing. You aren’t showing us how and what to transfer off the old screen to the new one.
Screen Dr. - Antwoord
What components will need to be transferred over will depend on the replacement screen you receive. Some come with everything, some don't. I reference the parts iFixit sells when writing guides, and this guide will be updated if necessary once we have these screens in stock.
Sam Omiotek -
how do i aply a new screen
Riley - Antwoord
thanks for the article. I had a slightly different setup and your step 14 didn't address this and I tore one of the ribbon connectors that goes up tot the camera. I don't know what this is called so i don't know what to order. the ribbon that broke was the one disconnected in step 21. what is this and can it be replaced? thanks!
Art - Antwoord
Hey. I changed my 13 pro max display, with the true tone and the auto brightness I also see that the display is not getting the maximum brightness level as supposed to. I see a big difference when I open the camera and switch between Video and Photo mode. Can it be fixed? Thank you!
Bincho Stoyanov - Antwoord
Easy fix with a reprogramer
Involuntary Soul -
How do I change the true tone thanks?
Cellpharmacyrx - Antwoord
Thanks for this guide. Every new iPhone as a different setup for the proximity sensor assembly so having a reference when doing an iPhone screen replacement makes me confident in doing each repair.
Nicholas Jacob - Antwoord
Write a glass only screen replacement for the iphone 13 pro max please.
bryanhillinfo - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 111
Afgelopen 7 dagen: 538
Afgelopen 30 dagen: 2,147
Altijd: 127,331
