Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Als het scherm van je iPhone 12 Pro Max gebarsten is, niet op aanraking reageert of geen beeld toont terwijl je toestel wel ingeschakeld is, kun je deze handleiding gebruiken om je telefoon nieuw leven in te blazen door het scherm, a.k.a. de schermmodule, te vervangen. Deze handleiding laat enkel zien hoe je een volledige schermmodule inclusief een vooraf geïnstalleerde beschermplaat vervangt.
De gecombineerde oorstukspeaker + sensormodule die aan de achterkant van het scherm is bevestigd, is in de fabriek op unieke wijze aan je individuele iPhone gekoppeld en dus zul je deze module van je oude scherm naar je nieuwe scherm moeten verplaatsen. Deze module bevat de infraroodschijnwerper, welke onderdeel is van de biometrische Face ID-beveiligingsfeature. Als deze beschadigd is of vervangen wordt, zullen de Face ID-functies niet langer functioneren. Zorg dus dat je extra voorzichtig werkt en voorkomt dat deze onderdelen schade oplopen tijdens deze procedure. Als een van de onderdelen in de module wel beschadigd raakt, is alleen Apple of een door Apple geautoriseerde reparateur in staat de Face ID-functies te herstellen.
Let op: De True Tone-functies worden uitgeschakeld na het vervangen van een scherm—zelfs als je een origineel Apple-scherm gebruikt.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Leg je iPhone op een stevig object, zoals een boek met een harde kaft, zodat je de anti-klem en de iPhone los kunt laten en de iPhone parallel aan je werkoppervlak blijft liggen. Dit maakt het makkelijker om de volgende stappen uit te voeren.
Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een föhn of een warmtepistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Verwarm het scherm tot deze net te warm is om aan te raken.
wenn man die Frontkamera nicht tauscht sondern nur anhebt und reinigt, funktioniert Face ID dann noch?
Wenn du beim Aus- und Einbau alles richtig machst, dürfte dabei nichts passieren.
Als je een enkele zuignap gebruikt, druk je deze nu op de onderkant van het scherm van je iPhone. Vermijd wel de rand van de telefoon, aangezien de zuignap zich daar niet zal vastzuigen.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het voorste paneel en de achterste behuizing.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
Be very careful on this step to insert the pick as vertically as possible!!! I ended up separating the glass from the outer frame on this step and destroying the screen. Not a cheap mistake to make!
I just destroyed the screen as well. I try to read these comments for each step but missed this comment section due to skipping down a few steps for not having the opening tool. Really frustrated.
Anthony -
The glue as of the 12 series is incredibly strong. I'm definitely not new to the game and working only with a suction cup, I damaged the screen too, because I couldn't lift it far enough. Therefore, I too had to buy a new screen. 130€ poorer, I would opt for borrowing the display removal kit Apple sells at selfservicerepairs.com. It's around 50 or 60 Euros and worth it.
It must be emphasized that there's a sandwich here with the phone body, plastic bezel, and screen. The plastic bezel isn't visible as it's hidden by the phone's frame until you raise it with the suction cup -- and if the screen lifts off the bezel when you do this you won't see the bezel and you'll insert the pick between the screen and the bezel, destroying the screen. The instructions need to be much more detailed in this area as the consequences are not only expensive but result in long downtime for the phone (my current situation!). iFixit needs to do a much better job of anticipating what could go wrong and providing ways to avoid it!
Gebruik een föhn of een iOpener om de rechterzijde van de iPhone (de zijde waar de aan-uitknop zit) gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Gebruik een föhn of een iOpener om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
Draai je iPhone zodat de rechterzijde van je telefoon naar je toe wijst.
Open je iPhone door het scherm vanaf de rechterkant open te klappen, zoals je ook bij een boek zou doen.
Laat het scherm tegen een object leunen om ervoor te zorgen dat je scherm rechtop blijft staan terwijl je in de binnenkant van de telefoon verder werkt.
Verwijder de vier 1.1 mm lange Y000-schroeven die de cover op de batterij- en de schermaansluiting bevestigen.
Verwijder de cover die over de batterij- en de schermaansluiting heen is geplaatst.
Gebruik een spudger of een van je nagels om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board te verwijderen.
Buig de aansluiting weg van het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon inschakelt.
Gebruik een spudger of een van je nagels om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
Verwijder, met behulp van een Y000-schroevendraaier, de vier 1.1 mm lange schroeven die de cover van de voorste sensoraansluiting bevestigen.
Klap de cover vanaf de linkerzijde open tot de kleine klem aan de rechterkant loskomt.
Verwijder de cover.
Gebruik een spudger of een van je nagels om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
when lifting up the front sensor assembly cable connector, you should use the flat end of the spudger. Using the pointed end as shown in the picture runs the risk of damaging components on the board and/or the cable connector itself.
Verwijder de vier schroeven die de speaker-/sensormodule aan de achterkant van het scherm bevestigen.
Twee 1.3 mm lange Phillips-schroeven.
Eén 1.8 mm lange, geschouderde Y000-schroef.
Eén 1.1 mm lange Y000-schroef.
Gebruik een pincet of de punt van je spudger om de bovenkant van de speaker op voorzichtige wijze omhoog te wrikken.
Klap de speakermodule om—naar beneden en weg van de bovenkant van het scherm.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 1-2 minuten op de bovenkant van het scherm om de lijm onder de sensoren te verzwakken.
Gebruik de punt van een spudger om de omgevingslichtsensor uit de inkeping in het voorste paneel te tillen.
Schuif je spudger verder onder de omgevingslichtsensor en de bijbehorende kabel om beide los te maken van de lijm eronder.
Gebruik de punt van je spudger om de microfoon uit de inkeping in het voorste paneel omhoog te tillen.
Gebruik de punt van je spudger om de nabijheidssensor- en de infraroodschijnwerpermodule uit de inkeping in het voorste paneel omhoog te duwen.
Verwijder de oorstukspeaker en de voorste sensormodule.
Nabijheidssensor
Infraroodschijnwerper
De module moet zo gepositioneerd zijn dat deze onderdelen niet in de weg gezeten worden door lijm of kleefstrips.
Vergelijke je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen over moet zetten naar je nieuwe onderdeel of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons iPhone 12 Pro Max-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
59 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
50%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
Thank you so much. how can I order fixit kit. Please I would like to replace my screen as soon as I could.
We don’t have a fix kit available for this yet, but at the top of this guide you’ll find lists of the necessary parts and tools. Good luck with the screen replacement!
that's an excellent explanation thank you!
Really nice explanation! Easy to follow for Newbies and Pro's!
replaced screen and also transferred the screen serial number to the new screen but still lost touch sensitivity and other functions. Is this a common problem?
Greetings, I have an iPhone 12 pro max that I need to change the screen because it is broken but my question is why do the replacements come with hooks in each corner if the original does not have them and it is very difficult for me to put in the new screen, what do I do?
