Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Let op: Ontlaad de batterij van je telefoon tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord of beschadigd raakt.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
    • Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
    • Het openen van de iPhone zal de waterdichte pakkingen aantasten. Zorg daarom dat je vervangende pakkingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet in aanraking komt met water als je de pakkingen besluit niet te vervangen.
  2. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
  3. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  4. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
  5. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  6. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Leg je iPhone op een stevig object, zoals een boek met een harde kaft, zodat je de anti-klem en de iPhone los kunt laten en de iPhone parallel aan je werkoppervlak blijft liggen. Dit maakt het makkelijker om de volgende stappen uit te voeren.
    • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
    • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  7. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwarm de onderkant: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Verwarm het scherm tot deze net te warm is om aan te raken.
    • Gebruik je föhn of warmtepistool nooit te lang op één plek. Het is namelijk mogelijk dat het té warm wordt en dat er onderdelen beschadigd raken.
    wenn man die Frontkamera nicht tauscht sondern nur anhebt und reinigt, funktioniert Face ID dann noch?
    dominic327i - Antwoord
    Wenn du beim Aus- und Einbau alles richtig machst, dürfte dabei nichts passieren.
    Fabian Neidhardt -
  8. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Druk een zuignap op je scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Druk een zuignap op je scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Als je een enkele zuignap gebruikt, druk je deze nu op de onderkant van het scherm van je iPhone. Vermijd wel de rand van de telefoon, aangezien de zuignap zich daar niet zal vastzuigen.
  9. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het voorste paneel en de achterste behuizing.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
    • De waterdichte lijm die het scherm vasthoudt is erg sterk; daarom vereist het openen van je toestel aardig wat kracht. Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je meer warmte en wiebel je het scherm lichtjes op en neer om de lijm te verzwakken totdat je genoeg ruimte hebt gecreëerd om je tool in te brengen.
    Be very careful on this step to insert the pick as vertically as possible!!! I ended up separating the glass from the outer frame on this step and destroying the screen. Not a cheap mistake to make!
    L E - Antwoord
    I just destroyed the screen as well. I try to read these comments for each step but missed this comment section due to skipping down a few steps for not having the opening tool. Really frustrated.
    Anthony -
    The glue as of the 12 series is incredibly strong. I'm definitely not new to the game and working only with a suction cup, I damaged the screen too, because I couldn't lift it far enough. Therefore, I too had to buy a new screen. 130€ poorer, I would opt for borrowing the display removal kit Apple sells at selfservicerepairs.com. It's around 50 or 60 Euros and worth it.
    Manuel - Antwoord
    It must be emphasized that there's a sandwich here with the phone body, plastic bezel, and screen. The plastic bezel isn't visible as it's hidden by the phone's frame until you raise it with the suction cup -- and if the screen lifts off the bezel when you do this you won't see the bezel and you'll insert the pick between the screen and the bezel, destroying the screen. The instructions need to be much more detailed in this area as the consequences are not only expensive but result in long downtime for the phone (my current situation!). iFixit needs to do a much better job of anticipating what could go wrong and providing ways to avoid it!
    nat2 - Antwoord
  10. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de rechterzijde van de iPhone (de zijde waar de aan-uitknop zit) gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  11. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
    • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
    • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen in de iPhone beschadigt.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
  12. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  13. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum hier niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
  14. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  15. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Informatie over het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • De kabels aan de linkerzijde van de iPhone zijn makkelijk te beschadigen met je plectrum. Steek je plectrum hier dus niet in de opening om schade aan de kabels te voorkomen.
    Maybe show this vital information earlier??
    Nivek Selarom (NIV3K) - Antwoord
  16. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
    • Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
    • Zet langzaam maar zeker meer kracht bij het draaien van de plectrums.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
  17. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Open je iPhone: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Open je iPhone: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Open je iPhone: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Draai je iPhone zodat de rechterzijde van je telefoon naar je toe wijst.
    • Open je iPhone door het scherm vanaf de rechterkant open te klappen, zoals je ook bij een boek zou doen.
    • Probeer het scherm nog niet volledig van de telefoon te scheiden, aangezien deze nog steeds met een aantal kwetsbare lintkabel aan het logic board van de iPhone verbonden is.
    • Laat het scherm tegen een object leunen om ervoor te zorgen dat je scherm rechtop blijft staan terwijl je in de binnenkant van de telefoon verder werkt.
    • Leg het scherm, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie, plaats de klemmen aan de bovenkant van het toestel bij de inkepingen in het frame en druk de bovenkant als eerst vast. Als dit niet makkelijk gaat, check je de staat van de klemmen langs de buitenkant van het toestel en zorg je dat deze niet gebogen zijn.
  18. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de cover van de batterij- en schermaansluiting: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 1.1 mm lange Y000-schroeven die de cover op de batterij- en de schermaansluiting bevestigen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt waar welke schroeven vandaan komen. Zo weet je zeker dat je ze op de juiste plek terug plaatst en voorkom je schade aan je iPhone.
    • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, een goed moment om je iPhone in te schakkelen en alle functies te testen voordat je je toestel definitief sluit. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt voordat je verdergaat met het weer in elkaar zetten van je telefoon.
  19. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de cover op de batterij- en schermaansluiting: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de cover die over de batterij- en de schermaansluiting heen is geplaatst.
  20. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board te verwijderen.
    • Probeer de zwarte siliconen pakkingen die om deze en andere bordaansluitingen zitten niet te beschadigen. Deze pakkingen bieden extra bescherming tegen water- en stofschade.
    • Buig de aansluiting weg van het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon inschakelt.
  21. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie aan en druk je een kant naar beneden tot deze vastklikt. Vervolgens druk je ook de andere kant van de aansluiting vast. Druk niet op het midden; als de aansluiting niet goed zit en je drukt het midden omlaag kunnen de pinnen buigen en beschadig je je telefoon.
  22. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Schroef de cover van de voorste sensoraansluiting los: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder, met behulp van een Y000-schroevendraaier, de vier 1.1 mm lange schroeven die de cover van de voorste sensoraansluiting bevestigen.
  23. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Klap de cover vanaf de linkerzijde open tot de kleine klem aan de rechterkant loskomt.
    • Verwijder de cover.
    • Zorg dat je, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst de klem aan de rechterzijde in de inkeping in het frame steekt en vervolgens pas de rest van de cover op z'n plekt aanbrengt.
  24. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de voorste sensoren los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de voorste sensoren los: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
    when lifting up the front sensor assembly cable connector, you should use the flat end of the spudger. Using the pointed end as shown in the picture runs the risk of damaging components on the board and/or the cable connector itself.
    Carter Taylor - Antwoord
  25. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de schermmodule: stap 25, afbeelding 1 van 1
  26. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Schroef de speaker-/sensormodule los: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier schroeven die de speaker-/sensormodule aan de achterkant van het scherm bevestigen.
    • Twee 1.3 mm lange Phillips-schroeven.
    • Eén 1.8 mm lange, geschouderde Y000-schroef.
    • Eén 1.1 mm lange Y000-schroef.
  27. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Klap de speakermodule om: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Klap de speakermodule om: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • De oorstukspeaker is lichtjes op z'n plek bevestigd.
    • Gebruik een pincet of de punt van je spudger om de bovenkant van de speaker op voorzichtige wijze omhoog te wrikken.
    • Klap de speakermodule om—naar beneden en weg van de bovenkant van het scherm.
    • De speaker blijft vast zitten door middel van een erg dunne lintkabel. Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de kabel onnodig onder druk zet of beschadigt.
  28. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwarm de bovenkant van het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 1-2 minuten op de bovenkant van het scherm om de lijm onder de sensoren te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan voorzichtig en zorg dat je je scherm niet oververhit.
  29. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Maak de omgevingslichtsensor los: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Maak de omgevingslichtsensor los: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Maak de omgevingslichtsensor los: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de omgevingslichtsensor uit de inkeping in het voorste paneel te tillen.
    • Ga voorzichtig te werk en zorg dat je de lintkabels van de omgevingslichtsensor niet beschadigt tijdens deze stap.
    • Schuif je spudger verder onder de omgevingslichtsensor en de bijbehorende kabel om beide los te maken van de lijm eronder.
  30. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Wrik de microfoon omhoog: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Wrik de microfoon omhoog: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Wrik de microfoon omhoog: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de microfoon uit de inkeping in het voorste paneel omhoog te tillen.
  31. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Wrik de nabijheidssensor en infraroodschijnwerper omhoog: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Wrik de nabijheidssensor en infraroodschijnwerper omhoog: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de nabijheidssensor- en de infraroodschijnwerpermodule uit de inkeping in het voorste paneel omhoog te duwen.
  32. iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de speaker- en voorste sensormodule: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de speaker- en voorste sensormodule: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de speaker- en voorste sensormodule: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de oorstukspeaker en de voorste sensormodule.
    • Check, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, de positie van de zwarte, plastic module die de volgende onderdelen bevat:
    • Nabijheidssensor
    • Infraroodschijnwerper
    • De module moet zo gepositioneerd zijn dat deze onderdelen niet in de weg gezeten worden door lijm of kleefstrips.
Conclusie
Vergelijke je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen over moet zetten naar je nieuwe onderdeel of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons iPhone 12 Pro Max-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
59 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
50%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
208.955 Reputatie
416 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Thank you so much. how can I order fixit kit. Please I would like to replace my screen as soon as I could.
dawadolma09 - Antwoord
We don’t have a fix kit available for this yet, but at the top of this guide you’ll find lists of the necessary parts and tools. Good luck with the screen replacement!
Adam O'Camb -
that's an excellent explanation thank you!
حيدر عباس مدب - Antwoord
If I accidentally cut the upper ribbon while removing the screen, which piece do in have to order as a replacement?
Danloebel - Antwoord
Really nice explanation! Easy to follow for Newbies and Pro's!
Andre Viermann - Antwoord
replaced screen and also transferred the screen serial number to the new screen but still lost touch sensitivity and other functions. Is this a common problem?
Christopher Martinez - Antwoord
Greetings, I have an iPhone 12 pro max that I need to change the screen because it is broken but my question is why do the replacements come with hooks in each corner if the original does not have them and it is very difficult for me to put in the new screen, what do I do?
Anna Robles - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 109
Afgelopen 7 dagen: 639
Afgelopen 30 dagen: 2,622
Altijd: 143,609
