Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Let op: Ontlaad de batterij van je telefoon tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord of beschadigd raakt.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
    • Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
    • Het openen van de iPhone zal de waterdichte pakkingen aantasten. Zorg daarom dat je vervangende pakkingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet in aanraking komt met water als je de pakkingen besluit niet te vervangen.
  2. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Antwoord
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Antwoord
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Antwoord
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Antwoord
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Antwoord
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Antwoord
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Antwoord
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Antwoord
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Antwoord
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Antwoord
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Antwoord
  3. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  4. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
  5. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  6. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Leg je iPhone op een stevig object, zoals een boek met een harde kaft, zodat je de anti-klem en de iPhone los kunt laten en de iPhone parallel aan je werkoppervlak blijft liggen. Dit maakt het makkelijker om de volgende stappen uit te voeren.
    • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
    • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  7. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwarm de onderkant: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Verwarm het scherm tot deze net te warm is om aan te raken.
    • Gebruik je föhn of warmtepistool nooit te lang op één plek. Het is namelijk mogelijk dat het té warm wordt en dat er onderdelen beschadigd raken.
    wenn man die Frontkamera nicht tauscht sondern nur anhebt und reinigt, funktioniert Face ID dann noch?
    dominic327i - Antwoord
    Wenn du beim Aus- und Einbau alles richtig machst, dürfte dabei nichts passieren.
    Fabian Neidhardt -
  8. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Druk een zuignap op je scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Druk een zuignap op je scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Als je een enkele zuignap gebruikt, druk je deze nu op de onderkant van het scherm van je iPhone. Vermijd wel de rand van de telefoon, aangezien de zuignap zich daar niet zal vastzuigen.
  9. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het voorste paneel en de achterste behuizing.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
    • De waterdichte lijm die het scherm vasthoudt is erg sterk; daarom vereist het openen van je toestel aardig wat kracht. Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je meer warmte en wiebel je het scherm lichtjes op en neer om de lijm te verzwakken totdat je genoeg ruimte hebt gecreëerd om je tool in te brengen.
    Be very careful on this step to insert the pick as vertically as possible!!! I ended up separating the glass from the outer frame on this step and destroying the screen. Not a cheap mistake to make!
    L E - Antwoord
    I just destroyed the screen as well. I try to read these comments for each step but missed this comment section due to skipping down a few steps for not having the opening tool. Really frustrated.
    Anthony -
    The glue as of the 12 series is incredibly strong. I'm definitely not new to the game and working only with a suction cup, I damaged the screen too, because I couldn't lift it far enough. Therefore, I too had to buy a new screen. 130€ poorer, I would opt for borrowing the display removal kit Apple sells at selfservicerepairs.com. It's around 50 or 60 Euros and worth it.
    Manuel - Antwoord
    It must be emphasized that there's a sandwich here with the phone body, plastic bezel, and screen. The plastic bezel isn't visible as it's hidden by the phone's frame until you raise it with the suction cup -- and if the screen lifts off the bezel when you do this you won't see the bezel and you'll insert the pick between the screen and the bezel, destroying the screen. The instructions need to be much more detailed in this area as the consequences are not only expensive but result in long downtime for the phone (my current situation!). iFixit needs to do a much better job of anticipating what could go wrong and providing ways to avoid it!
    nat2 - Antwoord
  10. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de rechterzijde van de iPhone (de zijde waar de aan-uitknop zit) gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  11. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
    • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
    • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen in de iPhone beschadigt.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
  12. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  13. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum hier niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
  14. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  15. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Informatie over het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • De kabels aan de linkerzijde van de iPhone zijn makkelijk te beschadigen met je plectrum. Steek je plectrum hier dus niet in de opening om schade aan de kabels te voorkomen.
    Maybe show this vital information earlier??
    Nivek Selarom (NIV3K) - Antwoord
  16. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
    • Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
    • Zet langzaam maar zeker meer kracht bij het draaien van de plectrums.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
  17. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Open je iPhone: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Open je iPhone: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Open je iPhone: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Draai je iPhone zodat de rechterzijde van je telefoon naar je toe wijst.
    • Open je iPhone door het scherm vanaf de rechterkant open te klappen, zoals je ook bij een boek zou doen.
    • Probeer het scherm nog niet volledig van de telefoon te scheiden, aangezien deze nog steeds met een aantal kwetsbare lintkabel aan het logic board van de iPhone verbonden is.
    • Laat het scherm tegen een object leunen om ervoor te zorgen dat je scherm rechtop blijft staan terwijl je in de binnenkant van de telefoon verder werkt.
    • Leg het scherm, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie, plaats de klemmen aan de bovenkant van het toestel bij de inkepingen in het frame en druk de bovenkant als eerst vast. Als dit niet makkelijk gaat, check je de staat van de klemmen langs de buitenkant van het toestel en zorg je dat deze niet gebogen zijn.
  18. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de cover van de batterij- en schermaansluiting: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 1.1 mm lange Y000-schroeven die de cover op de batterij- en de schermaansluiting bevestigen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt waar welke schroeven vandaan komen. Zo weet je zeker dat je ze op de juiste plek terug plaatst en voorkom je schade aan je iPhone.
    • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, een goed moment om je iPhone in te schakkelen en alle functies te testen voordat je je toestel definitief sluit. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt voordat je verdergaat met het weer in elkaar zetten van je telefoon.
  19. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de cover op de batterij- en schermaansluiting: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de cover die over de batterij- en de schermaansluiting heen is geplaatst.
  20. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board te verwijderen.
    • Probeer de zwarte siliconen pakkingen die om deze en andere bordaansluitingen zitten niet te beschadigen. Deze pakkingen bieden extra bescherming tegen water- en stofschade.
    • Buig de aansluiting weg van het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon inschakelt.
  21. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie aan en druk je een kant naar beneden tot deze vastklikt. Vervolgens druk je ook de andere kant van de aansluiting vast. Druk niet op het midden; als de aansluiting niet goed zit en je drukt het midden omlaag kunnen de pinnen buigen en beschadig je je telefoon.
  22. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Schroef de cover van de voorste sensoraansluiting los: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder, met behulp van een Y000-schroevendraaier, de vier 1.1 mm lange schroeven die de cover van de voorste sensoraansluiting bevestigen.
  23. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Klap de cover vanaf de linkerzijde open tot de kleine klem aan de rechterkant loskomt.
    • Verwijder de cover.
    • Zorg dat je, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst de klem aan de rechterzijde in de inkeping in het frame steekt en vervolgens pas de rest van de cover op z'n plekt aanbrengt.
  24. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de voorste sensoren los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de voorste sensoren los: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
    when lifting up the front sensor assembly cable connector, you should use the flat end of the spudger. Using the pointed end as shown in the picture runs the risk of damaging components on the board and/or the cable connector itself.
    Carter Taylor - Antwoord
  25. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de schermmodule: stap 25, afbeelding 1 van 1
  26. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Schroef de luidspreker los: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 1.4 mm lange schroeven, die de luidspreker bevestigen, los te schroeven.
  27. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de luidspreker: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de luidspreker: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de luidspreker: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Til de luidspreker langzaam en op voorzichtige wijze uit de inkeping en zorg dat je deze van de kleefstrip los trekt. Zorg dat je de kleefstrip weer gebruikt om je nieuwe luidspreker te bevestigen.
    • Verwijder de luidspreker.
  28. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de plastic cover over de trilmotor: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 1.4 mm lange schroeven, die de plastic cover over de trilmotor bevestigt, te verwijderen.
  29. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de plastic cover.
  30. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de trilmotor: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de trilmotor: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de trilmotor in een rechte beweging omhoog en uit het contact te duwen.
  31. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie schroeven die de trilmotor op z'n plek houden:
    • Twee 2.8 mm lange standoff-schroeven.
    • Standoff-schroeven kun je het beste verwijderen met behulp van een standoff-schroevendraaier of -bitje.
    • Als alternatief kun je ook een platkopschroevendraaier gebruiken—wees hierbij wel extra voorzichtig en zorg dat je schroevendraaier niet wegschiet en omliggende onderdelen beschadigt.
    • Eén 1.6 mm lange Phillips-schroef.
  32. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de trilmotor: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de trilmotor: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de trilmotor: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de trilmotor.
    • Verwijder, als je de trilmotor van plan bent te vervangen, de kleefstrip van de trilmotor en verplaats deze naar je nieuwe trilmotor voordat je je toestel weer in elkaar begint te zetten.
  33. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Localiseer de kleefstrips: stap 33, afbeelding 1 van 1
    • De batterij wordt op z'n plek in de achterste behuizing gehouden door vier kleefstrips met treklip—twee aan de onderkant van de batterij en twee aan de bovenkant.
    • Iedere kleefstrip bevat een zwarte treklip aan het eind welke lichtjes op de batterij bevestigd is.
    • In de volgende stappen zul je de treklipjes een voor een onder de batterij weg gaan trekken. Deze "command-strip" style kleefstrips komen los wanneer ze uitgerekt worden, zodat je de batterij gemakkelijk kunt verwijderen.
    • Raak niet in paniek als de kleefstrips afbreken of scheuren! Ze werken niet altijd zoals bedoeld. Lees verder voor tips die je helpen bij het verwijderen van kapotte strips.
  34. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrips met treklip: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrips met treklip: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Peuter de eerste treklip los van de onderkant van de batterij.
    • De ruimte rondom sommige delen van de batterij is erg klein. Het kan handig zijn om een openingsplectrum tussen de batterij en de kleefstrips te steken om de batterij van de kleefstrips te kunnen scheiden.
    • Let op: probeer de batterij niet omhoog of los te wrikken met scherpe tools. Een doorboorde of beschadigde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of zelfs in brand vliegen.
  35. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Peuter de tweede kleefstrip met treklip aan de onderkant van de batterij los.
  36. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Pak de eerste treklip tussen je vingers vast en trek deze langzaam maar zeker van de batterij weg, richting de onderkant van je iPhone.
    • Trek hard genoeg om de spanning op de kleefstrip te houden, maar forceer het niet. Geef de kleefstrip alle tijd om rustig uit te rekken en onder de batterij vandaan te komen.
    • Zet geen druk op de batterij bij het wegtrekken van de kleefstrips. Houd de iPhone in plaats daarvan vast aan de zijkanten van het frame.
    • Houd de kleefstrips zo vlak en ongerimpeld mogelijk. Probeer de trekkracht te verdelen over de hele strip en niet enkel in het midden of aan de zijkant te trekken.
    • Zorg dat je de kleefstrip in een kleine hoek onder de batterij vandaan trekt. Zo voorkom je dat de batterij scheurt op het frame aan de zijkant van de telefoon.
    • Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze met je vingers of een pincet met botte uiteinden weer vast te pakken om deze vervolgens weer verder los te trekken. Probeer de batterij echter nooit omhoog te wrikken.
    • Als een van de kleefstrips onder de batterij scheurt of afbreekt en niet meer kan worden vastgepakt, probeer je eerst de andere strips te verwijderen en ga je vervolgens verder met de volgende stap.
  37. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 37, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 37, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Pak de tweede kleefstrip met je vinger vast en trek deze onder de batterij vandaan in de richting van de onderkant van de telefoon.
    • Volg dezelfde procedure als bij de vorige kleefstrip: zet geen druk op de batterij, houd de kleefstrip zo vlak en ongerimpeld als mogelijk en trek deze in een kleine hoek onder de batterij weg.
    • Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze weer vast te pakken met je vingers of een pincet met botte uiteinden en ga je verder met het wegtrekken. Wrik de batterij nooit omhoog.
    • Als de kleefstrip onder de batterij afbreekt en niet meer kan worden vastgepakt, ga je verder met de volgende stap.
  38. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 38, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 38, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Peuter de twee resterende kleefstrips met treklip los van de bovenkant van de batterij.
    • Er is niet veel ruimte om de kleefstrips hier vast te pakken—het kan wel helpen om de treklipjes van de batterij te scheiden met behulp van een openingsplectrum voordat je de treklip vastpakt met een pincet.
  39. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 39, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 39, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 39, afbeelding 3 van 3
    • Trek de twee overige treklipjes, gebruikmakend van dezelfde instructies als hiervoor, een voor een onder de batterij vandaan om ze uit te rekken en los te trekken. Probeer te voorkomen dat de treklipjes en kleefstrips scheuren of afbreken.
    • Wees voorzichtig bij het wegtrekken van de laatste kleefstrips: het kan voorkomen dat de batterij, bij het wegtrekken van de kleefstrips, uit het toestel vliegt.
    • Als je alle kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen, kun je de volgende stap overslaan.
    • Als het je niet gelukt is alle kleefstrips met succes te verwijderen, ga je verder met de volgende stap.
  40. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Het verwijderen van een vastzittende batterij: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Het verwijderen van een vastzittende batterij: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Als je nog steeds moeite hebt met het verwijderen van de batterij kun je ervoor kiezen wat druppels isopropyl alcohol (>90%) onder de batterij toe te dienen. Dien de alcohol in de buurt van de afgebroken kleefstrip toe.
    • Wacht ongeveer een minuutje zodat de alcohol in kan trekken en de lijm kan verzwakken.
    • Til de batterij op voorzichtige wijze omhoog met behulp van een openingsplectrum of het platte einde van een spudger.
    • Probeer de batterij er nooit geforceerd uit te wrikken. Indien nodig kun je wat meer alcohol toedienen om de lijm nog verder te verzwakken. Als je je batterij los wilt wrikken, loop je het risico de batterij te doorboren of vervormen.
  41. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 41, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Als er zich nog alcoholresten in de telefoon bevinden, kun je dit nu wegvegen of laat je dit drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.
    • Als je nieuwe batterij niet met vooraf geïnstalleerde kleefstrips is geleverd, kun je deze handleiding gebruiken om de kleefstrips te vervangen.
    • Voer een geforceerde herstart uit nadat je je toestel weer in elkaar hebt gezet. Dit kan een aantal problemen voorkomen en mogelijke probleemoplossing vergemakkelijken.
Conclusie
Vergelijke je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen over moet zetten naar je nieuwe onderdeel of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons iPhone 12 Pro Max-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
52 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
82%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
208.955 Reputatie
416 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
Will you ship to England from your us store I am after the battery
Glenn hinds - Antwoord
Just an FYI. Seems like there's a solid chance that if you swap out the battery, your iPhone will not recognize the battery as an Apple certified one and will cease to receive any updates.
Daniel Pino - Antwoord
100% chance, you can't make the message go away unless you have a BMS board reprogrammer
Zachary Rushworth -
How to solve that problem?
fakeelvis -
A mi hijo le partieron la pantalla y la parte de atrás de su teléfono. El mismo fue reparado, se cambiaron ambas partes la trasera y la pantalla frontal. A los días la batería se infló. Esto que lo pudo haber ocasionado? Es daño consecuencia de la reparación?
Inés Esber - Antwoord
This way harder than it looks, took me 2 days to get the screen out and i end up separating it from its metal fream and now im struggling with tha battery, because I can’t remove the speaker or the tabtic engine, I’m hoping the phone still good
M77 - Antwoord
The guide is excellent - detailed and thorough. However, I managed to pull my display apart, separating the glass from the OLED part, rather than pulling the whole display out. It wasn’t obvious until it was in pieces. Not really a fault of this guide. But beware and don’t make the same mistake.
IainC - Antwoord
Incomplete tutorial.
Silviu - Antwoord
I ordered a 13,000 mah upgraded battery replacement and I have my fingers crossed everything goes according to plan, but this guide has greatly increased my confidence in being able to do this repair on my own. It will officially be my first attempt at repairing any electronic device. Thank you so much!
Jordan Phantom - Antwoord
This worked for me! I could not pull free any of the battery adhesives despite my best efforts and care -consistent pull but not too hard - the adhesive stretched but would not budge and in each case it eventually tore. However, using the workaround was fine - some pure alcohol drops and gentle lifting from the speaker end worked it free. Thinking back, it was cold where I was working this, and I wonder if the adhesives could have moved easier if I had applied heat to the back of the phone underneath the battery for a while, sat it on an iOpener for a while...maybe?
fryster - Antwoord
Klasse Anleitung. Hat beim Iphone 12 pro max funktioniert! Danke.
Lu66 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 126
Afgelopen 7 dagen: 669
Afgelopen 30 dagen: 2,603
Altijd: 129,990
