Inleiding
iPhone batterijen presteren minder door langdurig gebruik — langzaam maar zeker verliezen ze hun laadcapaciteiten. Apple's batterijen behouden tot 80% van hun capaciteit tot 500 oplaadcycli, wat ongeveer 18-24 maanden duurt bij de meeste gebruikers. Als de chemie van je batterij is verminderd, kan het ook zijn dat je iPhone trager gaat werken. Gebruik deze handleiding om je batterij te vervangen en je iPhone 11 weer optimaal te laten presteren.
Neem, als je batterij gezwollen is de juiste voorzorgsmaatregelen.
Let op: Na de reparatie kan het voorkomen dat je iPhone een waarschuwing toont over de "echtheid" van de batterij, zelfs wanneer je gebruik maakt van originele Apple-onderdelen. Als je iPhone voor de rest op normale wijze functioneert, kun je deze waarschuwing negeren.
[[Battery Calibration|Kalibreer], voor een optimale performance, je nieuw geplaatste batterij: laad deze op tot 100% en blijf deze opladen voor minstens twee uur langer. Gebruik je telefoon vervolgens totdat de batterij volledig leeg is en je telefoon daarom uitvalt. Laad je telefoon, tot slot, weer helemaal op naar 100%.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om deze reparatie te kunnen voltooien.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Zet je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van de telefoon.
Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
what fix kit?
My fix kit didn't include an opening pick either
My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een föhn of warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende een minuut.
Trek met een stevige en constante kracht aan de zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen het schermpaneel en de achterste behuizing.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
This turned out to be the most difficult part for me. My old ifixit suction cup didn't suck hard enough to generate enough force to pry the display from the case. I ended up applying heat at least a dozen times, and I had to pull up on the suction cup forcefully over and over and over while repositioning it several times. I finally had success inserting my pick into the tiny gap after 30 or so rapid tugs on the suction cup.
I have the same question
Schuif je openingsplectrum om de linker onderhoek heen en langs de linkerzijde van de iPhone omhoog en snijd daarmee de lijm door die het scherm vasthoudt.
Steek je plectrum opnieuw in de opening aan de onderkant van de iPhone en schuif deze om de rechter onderhoek heen en langs de rechterzijde omhoog om ook daar de lijm door te snijden.
Instructions are confusing as the last step says not to insert at certain points, while this says to slide all the way up the right side - is it that sliding is ok but inserting isn't (whatever that might mean) or just not more than 3mm?
Just slide slightly and the display will rise without problems on all iPhone models, sometimes if I have long nails I even insert a fingernail and lift the display.
Tonynox -
Trek aan de kleine uitstulping op de zuignap om deze los te maken van het scherm.
Open de iPhone door het scherm open te klappen vanaf de linkerzijde, zoals je de achterkant van een boek zou openklappen.
Laat het scherm tegen iets stevigs aanleunen.
Om de schroeven, die in de volgende stap worden besproken, te kunnen bereiken, kantel je het scherm door de onderste zijkant lichtjes op te tillen.
Gebruik een Y000 schroevendraaier om de drie 1.1 mm lange schroeven, die het paneel boven de batterijaansluiting bevestigen, te verwijderen.
During reassembly, I had to connect my phone to the charger before it would power up.
Die Schrauben sind wahnsinnig kurz, tatsächlich winzig klein. Nach dem Herausdrehen könnte es im ersten Moment so aussehen, als habe man die Schrauben ausgebohrt anstatt herauszudrehen, sie sind jedoch sehr schnell gelöst und liegen dann entweder im Gehäuse oder sind neben dem Gehäuse herausgefallen. In jedem Fall sollten sie nie auf den Boden fallen, da sie dann kaum mehr auffindbar wären.
Gebruik een spudger of een schone nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board te duwen.
Buig de aansluiting voorzichtig weg van het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt.
Gebruik een Y000 schroevendraaier om de vijf 1.1 mm schroeven die het paneel boven het logic board bevestigen, los te schroeven.
Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van het LCD-scherm te ontkoppelen.
Ontkoppel ook de digitizeraansluiting die ernaast zit.
Be mindful when reconnecting LCD panel connector and digitizer connector. It’s looks very similar. These 2 ribbon connectors a slightly different.
Pay attention.
내 아이폰이 디스플레이 분리 단계를 거친 후, 전원이 들어오지 않습니다. 층전기를 꽂아도 배터리에 미세한 전기 반응이 느껴지지 않고, 탭틱 엔진도 작동하지 않게 되었습니다. cpu 온도는 여전히 뜨껍습니다. 내 마더보드가 디스플레이 분리 후 갑자기 고장난건가요?
Hast Du das Problem gelöst?
커넥터 핀을 빼거나 다시 넣기 위해 구부러졌을 수 있습니다. 핀이 구부러진 경우 돋보기 등으로 살펴보고, 그렇다면 적절한 매장에 가져가세요.
Hampter -
Gebruik de punt van een spudger of een nagel om de aansluiting van de sensormodule van het scherm los te koppelen.
Verwijder de schermmodule.
After this step its probably a good idea to test the new screen (you dont have to plug in the front camera assembly)
Not a technician, so correct me if I'm wrong: I think that it's at this step of reassembly (before you reattach the screen) that you apply waterproof glue, if you have it.
Verwijder, met behulp van een Phillips schroevendraaier, de vijf schroeven die het plaatje onder de trilmotor en speaker bevestigen:
Vier 1.6 mm schroeven
Eén 1.3 mm schroef
The top right screw (1.6 mm marked red) is actually different from the other three 1.6mm screws as it's thread is slightly thicker.
yep same experience here
Yes, same here. The guide should be updated.
Gebruik een pincet om de zwarte tape en de rubberen laag over de aansluiting van de trilmotor op te tillen en te verwijderen.
Verwijder de vijf schroeven die de speaker en de plaatjes bevestigen:
Eén 1.9 mm Phillips-schroef
Eén 2.3 mm Phillips-schroef
Eén 3.1 mm standoffschroef
Twee 1.6 mm Phillips-schroeven
In my experience, the two green screws are not interchangeable
Verwijder de kleine aardingsklem op de rechter bovenhoek van de speaker.
Verwijder het plaatje boven de trilmotoraansluiting.
Til, in de rechter onderhoek van de iPhone, het kleine plaatje dat over de resterende speakerschroef zit omhoog en duw deze weg.
Verwijder de 2.4 mm standoffschroef die daaronder zit.
Steek een spudger onder de bovenkant van de speaker bij de zijkant van de behuizing van iPhone.
Duw en til de bovenkant van de speaker voorzichtig omhoog.
Verwijder de speaker.
Krab, met behulp van een pincet, overgebleven lijmresten weg.
Om de dichting goed te laten hechten, zorg je dat je het gebied onder de speaker goed schoonmaakt met wat isopropyl alcohol en een stofvrij stuk doek of een koffiefilter.
Installeer een nieuwe dichting op de speaker en bevestig daarna de speaker zelf.
It seems that a bracket which held a screw to the charging port is holding the part to the phone even though adhesive and all screws are removed, not sure why but I can't remove the speaker. I had this same problem with another bracket of the speaker which held a screw but ripped it off the lower speaker part as i couldn't get it unattached from the screw port. All screws and adhesive were removed, I don't understand what is wrong
do you sell the speaker's adhesive gasket replacement?
Do you sell the speaker adhesive? It's unfortunate to have gotten this far and feel ill prepared to replace something that seems very important. You guys should have included it or indicated it as a highly recommended option.
Im Reparatur-Kit ist keine Ersatzdichtung für den Lautsprecher enthalten! 😢
Gebruik een Phillips schroevendraaier om de twee 1.8 mm schroeven, die de trilmotor bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de trilmotor te ontkoppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Ieder stuk van de kleefstrip heeft een zwart treklipje, welke op de batterij is bevestigd.
Peuter de drie treklipjes van de kleefstrips aan de onderkant van de batterij los.
Om je kans van slagen te vergroten:
Zet geen extra druk op de batterij. Zorg dat je de iPhone aan de zijkanten vast hebt.
Houd de strips plat en vlak, dat is, zonder rimpels, terwijl je trekt.
Trek zo langzaam mogelijk, zodat je de strips de tijd geeft om uit te rekken en los te komen. Het duurt ongeveer 30 seconden voordat de strips zijn uitgerekt en loskomen.
Trek in een zo laag mogelijke hoek aan de lipjes, zodat je zeker weet dat de strips niet scheuren op de zijkant van de batterij.
Als een van de strips wel afbreekt terwijl deze nog onder de batterij vastzit en niet kan worden verwijderd, ga je gewoon verder met de andere strips en de hierna volgende stappen.
Trek langzaam de eerste kleefstrip onder de batterij weg in de richting van de onderkant van de iPhone.
Trek met een constante kracht zodat er steeds spanning op de strip staat, totdat deze tussen de batterij en de achterkant van het frame wegschiet.
Als de kleefstrips tijdens het verwijderingsproces breken, kun je je vingers of een pincet gebruiken om de overgebleven lengte van de strip te pakken te krijgen om hieraan te kunnen trekken.
Als een van de strips breekt en niet meer kan worden gepakt, ga je gewoon verder met de overige kleefstrips en daarna met de volgende stappen.
Herhaal de voorgaande stappen om de andere twee kleefstrips aan de onderkant van de iPhone los te maken.
Peuter de drie treklipjes van de bovenste drie kleefstrips onder de batterij los.
Trek de bovenste kleefstrips één voor één los met behulp van dezelfde methode als bij de onderste kleefstrips.
Als je alle kleefstrips succesvol hebt weten te verwijderen, kun je de volgende stap overslaan.
Als één van de kleefstrips onder de batterij is afgebroken en deze niet meer los te krijgen was, ga je verder met de volgende stap.
Als een van de kleefstrips is afgebroken en de batterij in de achterste behuizing vast blijft zitten, kun je deze verwijderen door het gebruik van wat isopropyl alcohol (>90%). Dien de alcohol langs de kanten van de batterij toe, zo dicht mogelijk bij de afgebroken kleefstrip(s).
Til de batterij, na ongeveer een minuutje gewacht te hebben, op voorzichtige wijze omhoog.
Als de batterij nog steeds aan de achterkant van het frame vastgeplakt zit en je hebt geen lijmverwijderaar of alcohol tot je beschikking, prepareer je een iOpener of gebruik je een föhn om de achterkant, direct achter de batterij, te verwarmen.
Draai de iPhone weer om en rijg een sterk stuk dun draad (zoals flosdraad of een stuk van een dunne gitaarsnaar) onder de batterij door.
Trek het stuk draad van links naar rechts in een zagende beweging om zo de kleefstrip los te krijgen. Dit kan even duren, aangezien de kleefstrip langzaam loskomt, maar met wat geduld moet dit lukken. Zorg dat je de batterij niet vervormt of beschadigt.
Begin bij de boven- of onderkant van de batterij en ga door totdat je bij het midden bent. Trek het stuk draad niet verder dan het midden of het kan zijn dat je de lintkabels of de draadloze oplaadspoel daaronder beschadigt.
Verwijder de batterij.
Vervolgens bevestig je je nieuwe batterij, koppel je deze weer los van het contact op het logic board en ga je verder met het weer in elkaar zetten van je toestel.
Als je nieuwe batterij geen vervangende kleefstrips bevat, kun je deze handleiding gebruiken om de kleefstrips zelf te vervangen.
Voer, na het weer in elkaar zetten van je telefoon, een geforceerde herstart uit. Dit kan een aantal problemen voorkomen en mogelijke probleemoplossing vergemakkelijken.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze hulp bij probleemoplossing of vraag onze iPhone 11 Antwoordencommunity voor hulp om je probleem op te lossen.
138 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
17 opmerkingen
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
Anyone figure out a way to hide the badge on the settings icon?
La guida consiglia di rimuovere molte parti, in realtà basta solo rimuovere lo schermo ed acquistare una batteria già assemblata.
Io personalmente o impiegato 45 minuti andando molto lento e molto attento alle mie operazioni.
When opening up a phone, why doesn't ifixit recommend to use a static electricity grounding wrist band since such charge can damage phone electronics if not grounded? (Apple technicians use such).
How come ifixit does not give advice after a battery change how to reprogramme the phone to its full functioning capability since some are lost when a battery is replaced? (Apple technicians include this service in a battery change).
What are the statistics on after market batteries not performing as good as OEM parts and what are statistics where such after market batteries harm the phone? All batteries are made in China but Apple endorsed battery makers are required to adhere to strict standards.
Thanks for this guide! I successfully replaced/upgraded my wife's battery. She'd had this phone for 2+ years and it was time. Replaced it with one of the increased capacity batteries available on Amazon. Removing the old and installing the new battery was easier than I thought it would be. Opening the dang thing was the hardest part.
Die Anleitung ist, wie immer bei IFIXIT, super verständlich! Ich bin jedoch nur bis Schritt 25 gefolgt und habe die haptic engine und den Lautsprecher nicht ausgebaut. Das Akku ließ sich auch so mit etwas Geschick und den richtigen Werkzeug (z.B. einer guten Pinzette für die Klebestreifen) und etwas Isopropanol aus einer Spritze (100%) gut lösen. Eine alte EC-Karte o.ä., um vorsichtig (!) von oben unter den Akku zu kommen kann helfen (das Akku nicht stark verbiegen!). Ab hier wieder zusammengebaut - und voila! Einiges an Arbeit erspart. Einziger Nachteil: die unteren Klebestreifen am Akku reißen leicht, da man diese wegen der haptic engine nicht flach herausziehen kann. Aber mit ein paar Tropfen Isopropanol kein Problem und Fehler beim Zusammenbau werden evtl. vermieden, da weniger Schritte beim Aus- und Einbau notwendig sind. Ich hoffe, der Tip hilft dem ein oder anderen, die Reparatur zu vereinfachen. Würde mich freuen. Ist übrigens nicht mein erster Akkuwechsel :-)
Your tutorial help me a lot thanks for your contribution !
If anyone wonder you can actually change you battery without removing taptic engine and the speaker
Hat jemand Erfahrungen mit Akkus welche eine grössere Kapazität aufweisen als die originale? Halten die wirklich länger, bzw wie ist die Qualität der Zellen? Gibt es da Erfahrungswerte?
Moin, ich habe die Ladebuchse meines iphone 11 gewechselt weil es zuvor nicht geladen hat. Nun Läd es Trotzdem nicht mehr. Woran kann das liegen?
Hallo, ich gebe hiermit ein Update zu meinen ersten Kommentar. Ich habe einen Nagelneuen Ladeadapter gekauft und der hat nicht Funktioniert. Daraufhin habe ich Ladebuchse und sogar das Akku ausgetauscht und es hat trotzdem nicht funktioniert. Dann habe ich mir einen anderen Kabel bestellt. Statt USB-C auf Lightning "was nicht Funktioniert hat" benutze ich "USB auf Lightning was nun funktioniert" Ich habe den alten Akku auch wieder eingebaut uns es funktioniert einwandfrei :D Hat jemand einen reim hier drauf warum es der USB-C Anschluss auf Lightning nicht Funktioniert?
Ferhat -
the right screws wouldn’t come off
Yusef San Inocencio - Antwoord
ok one came of but my right wont come of either!!!!
Aisa Jawara -
Hello guys, I still haven't found away to power off the iphone without using the screen. Cheers!
danielaguirre93 - Antwoord
You can try this.
Quickly Press and release the volume up button.
then Quickly Press and release the volume down button.
then press and hold the power button and wait until it turns off.
worked for me :D
Benóný Egilson - Antwoord
Where does one get replacement seals? Is this the same as the display assembly adhesive?
Brian Baker - Antwoord
not of the screwdrivers i have seem to be able to turn the screws
Aisa Jawara - Antwoord
