Ga door naar hoofdinhoud
iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Bereid je iPad voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad de batterij van je iPad tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen batterij kan namelijk in brand vliegen als deze tijdens de reparatie beschadigd raakt.
    • Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
    • Koppel alle aangesloten kabels los en schakel je iPad volledig uit.
  2. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwarm de rechterzijde: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of zelfs een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik van een van deze apparaten extra voorzichtig en voorkom dat je je iPad oververhit. Met name de batterij en het scherm zijn vatbaar voor warmtegerelateerde schade.
  3. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • De volgende drie stappen laten je zien hoe je de anti-klem gebruikt, een tool die we speciaal ontworpen hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem kun je de volgende drie stappen overslaan.
    • Voor volledige en gedetailleerde instructies voor de anti-klem raadpleeg je deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Plaats een object onder je iPad zodat het op iets rust terwijl je het tussen de armen van de anti-klem klemt.
    • Plaats de zuignappen in het midden van de rechterkant, een aan de boven- en een aan de onderkant.
    • Houd de onderkant van de anti-klem vast en zet druk op de bovenste zuignap zodat de zuignappen zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak van je iPad te glad is en de zuignappen niet genoeg grip vinden, kun je wat tape gebruiken om meer grip te creëren.
  4. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee, of draai tot de zuignappen uitgerekt worden.
    • Zorg dat de zuignappen op een lijn ten opzichte van elkaar blijven zitten. Als ze niet langer op een lijn zitten, maak je de zuignappen iets los en breng je ze weer op een lijn met elkaar.
  5. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Geef de lijm een minuutje om los te komen, zodat er een kleine opening kan ontstaan.
    • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je ook een föhn of een heteluchtpistool gebruik om de rechterzijde van de iPad meer te verwarmen.
    • Voor gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn kun je deze handleiding raadplegen.
    • Steek, als de anti-klem een opening heeft gecreëerd die groot genoeg is, een openingsplectrum in de opening onder het scherm.
    • Als de anti-klem niet in staat is een opening te creëren die groot genoeg is, verwarm je het gebied nog een keer en draai je het blauwe handvat een halve slag met de klok mee.
    • Draai het handvat niet meer dan een halve slag per keer en zorg dat er tussen twee momenten altijd minimaal een minuut tijd zit. Laat de anti-klem en de tijd het werk voor je doen!
    • Sla de volgende stap over.
  6. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Als je scherm grote barsten bevat, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich hierop kan vastzuigen. Als alternatief kun je ook een stuk sterke tape als een handvat gebruiken. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap met secondelijm op je scherm bevestigen.
    • Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij de rechterzijde van het toestel.
    • Trek de zuignap met een stevige en constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het frame en het scherm te creëren.
    • Het scherm is erg kwetsbaar. Creëer daarom een opening die groot genog is voor een openingsplectrum, maar niet groter.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening verwarm je de rechterzijde nog eens gedurende twee minuten met een iOpener.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Steek je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening om schade aan het scherm te voorkomen.
  7. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Informatie over de rechterzijde: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Informatie over de rechterzijde: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Informatie over de rechterzijde: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich 2 centimeter lange magneten aan de rechterzijde van het scherm. Steek je openingsplectrum niet meer dan 2 mm in de opening om te voorkomen dat je het scherm op deze plekken beschadigt.
    • De eerste magneet begint ongeveer 3 centimeter vanaf de bovenkant van de iPad.
    • De tweede magneet begint ongeveer 3 centimeter vanaf de onderkant van de iPad.
    • Steek je plectrum op de overige plekken in de iPad niet verder dan 5 mm in de opening.
  8. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van het scherm om de lijm daar door te snijden.
    • Zorg dat de punt van je plectrum, in de buurt van de magneet, met de punt naar beneden wijst en niet meer dan 2 mm in de opening zit. Op de overige plekken is de limiet 5 mm.
    • Laat je plectrum in de rechterbenedenhoek zitten voordat je verdergaat.
  9. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Maak de lijm in de hoek los: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Maak de lijm in de hoek los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum om de rechterbenedenhoek van het scherm heen en snijd de lijm door.
    • Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  10. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwarm de onderkant: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderste rand van het scherm.
  11. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening in de rechterbenedenhoek van het scherm.
    • Steek je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening.
    • Schuif je plectrum naar de linkerbenedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
  12. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm in de hoek door: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm in de hoek door: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Draai je plectrum door de linkerbenedenhoek heen.
    • Laat je plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  13. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwarm de linkerzijde: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van de iPad.
  14. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Informatie over de linkerkant: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Informatie over de linkerkant: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Er bevinden zich vier uitsnedes van 2 centimer lang langs de linkerkant van het scherm waar de lijm erg dun is. Steek je openingsplectrum niet meer dan 2 mm in de opening om te voorkomen dat je het scherm bij de uitsnedes beschadigt.
    • De bovenste uitsnedes beginnen 4 centimeter en 6 centimer vanaf de bovenkant van het frame.
    • De onderste uitsnedes beginnen 4 centimeter en 6 centimer vanaf de onderkant van het frame.
    • Op alle andere plekken raden we je aan je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening te steken.
  15. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linkerbenedenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum naar de linkerbovenhoek en snijd onderweg alle lijm door. Zorg dat je de aanwijzingen voor het snijden in de buurt van de uitsnedes goed opvolgt.
    • Laat je plectrum in de linkerbovenhoek zitten.
  16. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm in de hoek door: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm in de hoek door: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerbovenhoek van het scherm.
    • Laat je plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  17. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwarm de bovenkant van de iPad: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm van de iPad.
  18. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Informatie over de bovenkant: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Informatie over de bovenkant: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Informatie over de bovenkant: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Lees de volgende informatie door terwijl de lijm aan de bovenkant verwarmd wordt:
    • Er bevinden zich twee omgevingslichtsensoren nabij de hoeken. Steek je plectrum hier daarom niet meer dan 1 mm in de opening.
    • De naar voren gerichte camera en de extra sensoren bevinden zich in het midden van de bovenkant. Steek je plectrum hier niet in de opening. Hier zit maar minder dan 1 mm aan lijm en het risico op het beschadigen van de onderdelen is te groot.
    • Op de overige plekken raden we je aan je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening te steken om schade aan je scherm te voorkomen.
  19. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum richting de rechterbovenhoek en stop net voor de voorste cameramodule.
    • Als je je plectrum verderschuift, riskeer je de sensoren van de camera te beschadigen.
    • Laat je plectrum in de opening zitten.
  20. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Steek een nieuwe openingsplectrum in de opening aan de andere kant van de cameramodule, 4 cm van de andere plectrum af.
    • Schuif je plectrum naar de rechterbovenhoek om de laatste stukken lijm door te snijden.
  21. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Herpositioneer het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Herpositioneer het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Herpositioneer het scherm: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het scherm niet volledig, aangezien het nog steeds met het frame verbonden is door een aantal kabels.
    • Pak twee tegenoverliggende hoeken van het scherm vast en til het scherm van het frame af omhoog.
    • Als het voelt alsof het scherm nog steeds vastzit, schuif je je openingsplectrum langs de buitenkant van het scherm om de laatste lijmresten door te snijden. Pas wel goed op bij de hiervoor aangegeven speciale gebieden.
    • Beweeg het scherm vervolgens richting de rechterbenedenhoek van het frame tot de lintkabel nabij de bovenkant van de iPad blootligt.
  22. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Schroef het plaatje op de bovenste kabels los: stap 22, afbeelding 1 van 1
    FixMat
    $36.95
    • Houd tijdens deze reparatie goed bij welke schroeven waar vandaan komen zodat je de juiste schroeven op de juiste plek terugplaatst.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee schroeven die het plaatje op de bovenste kabels bevestigt te verwijderen:
    • Eén 1.8 mm lange schroef
    • Eén 1.4 mm lange schroef
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je iPad aan te zetten en te kijken of alles goed werkt voordat je je iPad weer sluit. Zorg dat je je iPad weer uitschakelt voordat je verdergaat.
  23. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder het plaatje van de bovenste kabels: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder het plaatje van de bovenste kabels: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om het plaatje vast te pakken en te verwijderen. st te
  24. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste sensoren los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste sensoren los: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de bovenste sensoren omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant naar beneden tot het vastklikt. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, kun je zo de pinnen verbuigen en permanent beschadigen.
  25. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Herpositioneer het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Herpositioneer het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Herpositioneer het scherm: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Pak de rechterkant van het scherm vast en open het zoals je een boek zou openen.
    • Trek niet aan het scherm, aangezien de schermkabels nog steeds aangesloten zijn.
    • Leg het scherm links naast de iPad neer met het scherm naar beneden wijzend.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de schermkabels onnodig op spanning zet.
  26. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de moederbordbeschermer: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de moederbordbeschermer: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de moederbordbeschermer: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • De moederbordbeschermer is lichtjes op het moederbord bevestigd.
    • Trek de beschermer van het moederbord af en verwijder deze.
  27. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Schroef de batterijaansluiting los: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 1.7 mm lange schroef, waarmee de batterijaansluiting op het moederbord is aangesloten, te verwijderen.
  28. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Schroef de beugels op de schermkabel los: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven schroeven die de twee beugels op de twee schermkabelaansluitingen bevestigen te verwijderen:
    • Vier 1.1 mm lange schroeven
    • Twee 2.0 mm lange schroeven
    • Eén 1.0 mm lange schroef
  29. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de twee beugels op de schermaansluitingen: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de twee beugels op de schermaansluitingen: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de twee beugels op de schermaansluitingen: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste en onderste beugels op de schermaansluitingen te verwijderen.
  30. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de onderste schermkabels los: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de onderste schermkabels los: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de onderste schermkabels los: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drukaansluitingen van de onderste twee schermkabels omhoog te wrikken en los te koppelen.
  31. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste schermkabels los: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste schermkabels los: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste schermkabels los: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drukaansluitingen van de bovenste twee schermkabels omhoog te wrikken en los te koppelen.
  32. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder het scherm: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder het scherm: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder het scherm: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het scherm.
  33. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de oplaadpoort los: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de oplaadpoort los: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de oplaadpoort omhoog te wrikken en los te koppelen.
  34. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Maak de lijm onder de oplaadpoort los: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Maak de lijm onder de oplaadpoort los: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Maak de lijm onder de oplaadpoort los: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • De kabel van de oplaadpoort is lichtjes op het moederbord bevestigd.
    • Steek een openingsplectrum tussen de oplaadpoortkabel en het moederbord.
    • Schuif je plectrum richting de oplaadpoort om de lijm los te maken.
  35. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Schroef de oplaadpoort los: stap 35, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 1.8 mm lange schroeven, waarmee de oplaadpoort bevestigd is, te verwijderen.
  36. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de aardingsklemmen: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de aardingsklemmen: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de aardingsklemmen: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de twee kleine aardingsklemmen naast de oplaadpoort te verwijderen.
  37. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de oplaadpoort: stap 37, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de oplaadpoort: stap 37, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de oplaadpoort: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers op de oplaadpoort uit de sleuf in het frame te trekken.
    • Verwijder de oplaadpoort.
  38. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Schroef de beugel van de voorste camera los: stap 38, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, die de beugel van de voorste camera op het moederbord bevestigen, te verwijderen:
    • Twee 1.1 mm lange schroeven
  39. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwarm de beugel van de voorste camera: stap 39, afbeelding 1 van 1
    • De voorste camerabeugel is op het moederbord bevestigd.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de voorste camerabeugel.
  40. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder de beugel door: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder de beugel door: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder de beugel door: stap 40, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen de voorste camerabeugel en het moederbord.
    • Schuif je plectrum richting de bovenkant van de iPad om de lijm door te snijden.
  41. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de voorste camerabeugel: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de voorste camerabeugel: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de voorste camerabeugel: stap 41, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de beugel van de voorste camera richting de rechterkant van de iPad om de metalen klem los te maken.
    • Verwijder de voorste camerabeugel.
    • Zorg dat je de metalen klem bij het weer in elkaar zetten van je toestel onder het moederbord plaatst voordat je verdergaat met de volgende stappen.
  42. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de voorste camera los: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de voorste camera los: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de voorste camera los: stap 42, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drie drukaansluitingen van de voorste camera omhoog te wrikken en los te koppelen.
  43. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 43, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 43, afbeelding 2 van 2
    • De linkerkabel van de voorste camera is lichtjes op het frame bevestigd.
    • Gebruik een pincet of je vingers om de linkerkabel van het moederbord los te trekken.
  44. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Schroef de voorste camera los: stap 44, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.2 mm lange schroeven, waarmee de voorste camera bevestigd is, te verwijderen.
  45. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de voorste camera: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de voorste camera: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de voorste camera: stap 45, afbeelding 3 van 3
    • De voorste camera is stevig op het frame bevestigd met behulp van hittebestendige epoxy. Ga langzaam te werk om te voorkomen dat je de omliggende onderdelen beschadigt.
    • Steek een spudger onder de voorste camera, tussen de middelste en de rechterkabel.
    • Draai je spudger om de camera van de epoxy eronder te scheiden.
    • Hier kan aardig wat kracht bij komen kijken.
    • Verwijder de voorste camera.
    • Gebruik bij het weer in elkaar zetten van je toestel een spudger om alle epoxyresten uit het toestel te verwijderen voordat je de voorste camera terugplaatst.
  46. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Schroef de achterste camerabeugel los: stap 46, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf schroeven, waarmee de beugel van de achterste camera op het frame is bevestigd, te verwijderen:
    • Twee 1.2 mm lange schroeven
    • Eén 2.7 mm lange schroef
    • Eén 2.6 mm lange schroef
  47. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste camerabeugel: stap 47, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste camerabeugel: stap 47, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de achterste camerabeugel te verwijderen.
  48. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de achterste camera's los: stap 48, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de achterste camera's los: stap 48, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de achterste camera's los: stap 48, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de groothoekcamera omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Koppel de drukaansluiting van de onderste aan-uitknop los.
  49. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 49, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 49, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 49, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de LiDAR-sensor omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Koppel de drukaansluiting van de groothoekcamera los.
  50. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 50, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 50, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de aan-uitknop omhoog te wrikken en los te koppelen.
  51. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste cameramodule: stap 51, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste cameramodule: stap 51, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste cameramodule: stap 51, afbeelding 3 van 3
    • Steek een spudger tussen de rechterzijde van de achterste cameramodule en het frame.
    • Wrik de camera omhoog om deze van het frame te scheiden.
    • Verwijder de achterste cameramodule.
  52. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de coaxiale kabels los: stap 52, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de coaxiale kabels los: stap 52, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de coaxiale kabels los: stap 52, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de zes coaxiale kabels aan de bovenkant van de iPad los te koppelen door ze omhoog te wrikken.
    • Deze aansluitingen zijn soms wat lastig aan te sluiten. Positioneer de aansluiting boven het contact en druk het met de platte kant van je spudger vast. Als het goed is, klikt de aansluiting vast.
  53. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste microfoons los: stap 53, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste microfoons los: stap 53, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste microfoons los: stap 53, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de twee drukaansluitingen van de bovenste microfoons omhoog te wrikken en los te koppelen.
  54. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste speakers los: stap 54, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste speakers los: stap 54, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste speakers los: stap 54, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluitingen van de vier bovenste speakers omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Steek je spudger onder het midden van de aansluitingen. Als alternatief kun je ook onder de kabels wrikken.
  55. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verplaats de speakerkabels: stap 55, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verplaats de speakerkabels: stap 55, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verplaats de speakerkabels: stap 55, afbeelding 3 van 3
    • Drie van de speakerkabels zijn lichtjes op het moederbord bevestigd.
    • Gebruik een pincet of je vingers om de drie speakerkabels van het moederbord te verwijderen.
    • Pak de kabels bij de zwarte, schuimen omhulsels vast. Pak niet de kabels zelf vast.
  56. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de 5G mmWave-antenne los: stap 56, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de 5G mmWave-antenne los: stap 56, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de 5G mmWave-antenne omhoog te wrikken en los te koppelen.
  57. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de microfoon rechtsbovenin het toestel los: stap 57, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de microfoon rechtsbovenin het toestel los: stap 57, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de microfoon rechtsbovenin het toestel omhoog te wrikken en los te koppelen.
  58. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de onderste speakers los: stap 58, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de onderste speakers los: stap 58, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de onderste speakers los: stap 58, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de vier onderste speakeraansluitingen omhoog te wrikken en los te koppelen.
  59. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de Smart Connector los: stap 59, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de Smart Connector los: stap 59, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de Smart Connector omhoog te wrikken en los te koppelen.
  60. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de simkaartlezer los: stap 60, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de simkaartlezer los: stap 60, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de simkaartlezer omhoog te wrikken en los te koppelen.
  61. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste antenne los: stap 61, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste antenne los: stap 61, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de bovenste antenne omhoog te wrikken en los te koppelen.
  62. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de wifi-antenne los: stap 62, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de wifi-antenne los: stap 62, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de coaxiale kabel van de wifi-antenne zo dicht mogelijk bij de aansluiting zelf omhoog te wrikken en los te koppelen.
  63. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verplaats de wifikabel: stap 63, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verplaats de wifikabel: stap 63, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verplaats de wifikabel: stap 63, afbeelding 3 van 3
    • Trek de wifikabel richting de rechterkant van de iPad om deze van het moederbord te scheiden.
  64. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verplaats de antennekabel: stap 64, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verplaats de antennekabel: stap 64, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verplaats de antennekabel: stap 64, afbeelding 3 van 3
    • Trek de antennekabel langs de rechterkant van het moederbord.
  65. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 65, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 65, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 65, afbeelding 3 van 3
    • Trek de antennekabel tot deze volledig losgemaakt is van de rechterkant van het moederbord.
  66. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verplaats de 5G mmWave-antenne: stap 66, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verplaats de 5G mmWave-antenne: stap 66, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verplaats de 5G mmWave-antenne: stap 66, afbeelding 3 van 3
    • Trek de kabel van de 5G mmWave-antenne richting de rechterkant van de iPad om deze van het moederbord te scheiden.
  67. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Schroef de plaatjes op het moederbord los: stap 67, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven die de plaatjes op het moederbord bevestigen te verwijderen:
    • Eén 1.1 mm lange schroef
  68. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de plaatjes van het moederbord: stap 68, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de plaatjes van het moederbord: stap 68, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de plaatjes van het moederbord: stap 68, afbeelding 3 van 3
    • Schuif het rechterplaatje van het moederbord weg om de metalen vergrendeling los te krijgen.
    • Verwijder het rechterplaatje.
    • Zorg dat de metalen vergrendeling bij het weer in elkaar zetten van je toestel onder het moederbord is geplaatst voordat je verdergaat.
  69. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 69, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 69, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 69, afbeelding 3 van 3
    • Schuif het linkerplaatje van het moederbord weg om de metalen vergrendeling los te krijgen.
    • Verwijder het linkerplaatje.
    • Zorg dat de metalen vergrendeling bij het weer in elkaar zetten van je toestel onder het moederbord zit voordat je verdergaat.
  70. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de antenne los: stap 70, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de antenne los: stap 70, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de antenne linksonderin omhoog te wrikken en los te koppelen.
  71. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de Apple Pencil-lader los: stap 71, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de Apple Pencil-lader los: stap 71, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Koppel de Apple Pencil-lader los: stap 71, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drukaansluitingen van de linkermicrofoon en de Apple Pencil-lader omhoog te wrikken en los te koppelen.
  72. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Dien wat isopropylalcohol toe: stap 72, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Dien wat isopropylalcohol toe: stap 72, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Dien wat isopropylalcohol toe: stap 72, afbeelding 3 van 3
    • Dien wat isopropylalcohol (>90%) aan de rechterkant van het moederbord toe.
    • Til de rechterkant van de iPad omhoog zodat de alcohol onder het moederbord kan lopen.
    • Geef de alcohol een minuutje de tijd om in de lijm te kunnen trekken.
  73. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de onderkant door: stap 73, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de onderkant door: stap 73, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de onderkant door: stap 73, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de onderkant van het moederbord, in de buurt van de oplaadpoort, om de lijm aan de onderkant door te snijden.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  74. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 74, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 74, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 74, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder de rechterkant van het moederbord.
    • Schuif je plectrum richting de batterijaansluiting om de lijm aan de rechterkant door te snijden.
    • Laat je plectrum op z'n plek naast de batterijaansluiting zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  75. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 75, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 75, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 75, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum aan de andere kant van de batterijaansluiting onder het moederbord.
    • Schuif je plectrum richting de bovenkant van de iPad om de laatste stukken lijm aan de rechterkant door te snijden.
    • Laat je plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  76. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 76, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 76, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 76, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder de linkerzijde van het moederbord.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de iPad om de lijm daar door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  77. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant door: stap 77, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant door: stap 77, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant door: stap 77, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een vijfde openingsplectrum, in de buurt van de voorste camera, onder de bovenkant van het moederbord om de lijm aan de bovenkant door te snijden.
  78. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Dien wat isopropylalcohol toe: stap 78, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Dien wat isopropylalcohol toe: stap 78, afbeelding 2 van 2
    • Het moederbord bevat een kleine 'arm' die langs de batterijcel rechtsbovenin de iPad loopt.
    • Dien wat isopropylalcohol (>90%) toe onder de arm van het moederbord.
  79. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de laatste stukken lijm door: stap 79, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de laatste stukken lijm door: stap 79, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de laatste stukken lijm door: stap 79, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de openingsplectrum rechtsbovenin langs de arm van het moederbord om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Nu zou het moederbord in z'n geheel los moeten zijn gekomen van het frame. Als het moederbord nog steeds vastzit, schuif je een plectrum langs de gehele buitenkant van het moederbord om de nog vastzittende stukken lijm los te snijden.
  80. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder het moederbord: stap 80, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder het moederbord: stap 80, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het moederbord.
    • Zorg dat alle aansluitingen, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, boven en naast het moederbord lopen en niet onder het moederbord gevangen raken voordat je het moederbord weer in het frame bevestigt.
  81. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Informatie voor het verwijderen van de batterij: stap 81, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Informatie voor het verwijderen van de batterij: stap 81, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je de volgende informatie doorleest voordat je begint met de reparatie:
    • Er bevinden zich negen uitrekbare kleefstrips met treklip die moeten verwijderd om de batterij te kunnen verwijderen.
    • De hoeken van sommige batterijcellen bevatten een klein beetje lijm dat losgemaakt moet worden.
    • De rest van de lijm zit tussen de batterijcellen, onder de batterijborden.
  82. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 82, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 82, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 82, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende twee stappen zie je hoe je de negen uitrekbare kleefstrips kunt verwijdert.
    • Gebruik een pincet of je vingers om de treklip van de batterij los te trekken zodat je de lip met je vingers vast kunt pakken.
    • Voorkom dat je de batterij doorboort of verbuigt in deze en de volgende stappen. Een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën gaan lekken of een brandgevaarlijke situatie veroorzaken.
  83. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 83, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 83, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 83, afbeelding 3 van 3
    • Trek de strips er langzaam en met een zo constant mogelijke kracht uit. Geef de strips voldoende tijd om zich uit te rekken en onder de batterij vandaan te komen.
    • Als een van de kleefstrips afbreekt, probeer je deze opnieuw vast te pakken met je vingers of met een pincet met stompe uiteinden en ga je verder met trekken. Wrik de batterij niet omhoog om de kleefstrip opnieuw te pakken te krijgen.
    • Herhaal deze stap voor alle negen kleefstrips.
    • Als je alle kleefstrips hebt weten te verwijderen, ga je verder met deze stap. Anders volg je de instructies in de volgende twee stappen voor een alternatieve methode om de batterij te verwijderen.
  84. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Alternatieve methode voor het verwijderen van de batterij: stap 84, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Alternatieve methode voor het verwijderen van de batterij: stap 84, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Alternatieve methode voor het verwijderen van de batterij: stap 84, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende twee stappen kun je zien hoe je de uitrekbare kleefstrips kunt verwijderen als de treklip is afgebroken.
    • Breng wat isopropylalcohol (>90%) aan langs de rand van de batterij.
    • Kantel de iPad op zo een manier dat de alcohol rustig onder de batterij kan lopen.
  85. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder de batterij door: stap 85, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder de batterij door: stap 85, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder de batterij door: stap 85, afbeelding 3 van 3
    • Steek een plastic kaart in de opening tussen de batterij en het frame.
    • Gebruik je plastic kaart om de lijm onder de batterij door te snijden.
    • Herhaal deze stap bij iedere batterijcel waar nog kleefstrips onder zitten.
  86. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder de batterij door: stap 86, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder de batterij door: stap 86, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder de batterij door: stap 86, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende drie stappen kun je zien hoe je de extra lijm onder de batterij verwijdert.
    • Steek een plastic kaart in de opening tussen de batterijcel rechtsbovenin en het frame.
  87. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 87, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 87, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 87, afbeelding 3 van 3
    • Steek een plastic kaart in de opening tussen de batterijcel linksbovenin en het frame.
    • Gebruik de plastic kaart om de lijm onder de batterij door te snijden.
  88. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 88, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 88, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 88, afbeelding 3 van 3
    • Steek een plastic kaart in de opening tussen de batterijcel linksonderin en het frame.
  89. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 89, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 89, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 89, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende drie stappen zie je hoe je de lijm onder het batterijbord verwijdert.
    • Breng wat isopropylalcohol (>90%) aan rondom de batterijborden tussen de batterijcellen.
  90. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm in het midden los: stap 90, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm in het midden los: stap 90, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Snijd de lijm in het midden los: stap 90, afbeelding 3 van 3
    • Ga erg voorzichtig te werk in deze stap, aangezien het makkelijk is om de batterij van het bord te scheiden. Bekijk goed hoe de batterij uit twee lagen bestaat om ervoor te zorgen dat je het batterijbord niet beschadigt.
    • Snijd niet tussen de batterij en het batterijbord.
    • Zorg dat je tussen het bord en het frame snijdt.
    • Steek een openingsplectrum onder het midden van de twee batterijcellen om een kleine opening te creëren.
  91. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 91, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 91, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij: stap 91, afbeelding 3 van 3
    • Steek de hoek van een plastic kaart in de opening die je zojuist gecreëerd hebt.
    • Schuif je plastic kaart onder het batterijbord om de lijm eronder door te snijden.
    • Herhaal deze stap voor het andere batterijbord.
    • De batterij zou nu los moeten zijn gekomen van het frame. Als je nog steeds op weerstand stuit, schuif je een openingsplectrum rondom de buitenkant van de batterij om de laatste stukken lijm los te snijden.
  92. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 92, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je toestel de oude lijmresten en de alcohol uit het toestel verwijdert en nieuwe uitrekbare kleefstrips, dubbelzijdige tape of op maat gesneden kleefstrips gebruikt om de nieuwe batterij in het toestel te bevestigen.
    • Als er nog druppels alcohol in het toestel zitten, gebruik je een pluisvrije doek om de alcohol weg te vegen of laat je je iPad simpelweg even liggen zodat het vanzelf opdroogt.
    • Hergebruik de verwijderde batterij niet, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding en stel je batterij zo in staat optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor de iPad 12.9" 5e generatie voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.161 Reputatie
769 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.437 handleidingen geschreven
Één opmerking
How to glue screen back? Can iPad work without battery-with power bank only? I hate battery problems -they grow inside-it’s make me feel stupid-like-idea to place them inside
Boris Ponomarev - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 37
Afgelopen 7 dagen: 193
Afgelopen 30 dagen: 730
Altijd: 11,223
