Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad 9 LCD-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. iPad 9 LCD-vervanging, Verwarm de linkerzijkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je iPad is uitgeschakeld voordat je begint met de reparatie.
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de linkerzijkant van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 9 LCD-vervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je wacht tot de schermlijm loslaat, moet je letten op de volgende kwetsbare onderdelen bij het wrikken:
      • Camera vooraan
      • Antennes
      • Schermkabels
      • Omgevingslichtsensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 9 LCD-vervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen tonen de Anti-Clamp, een hulpmiddel dat we hebben ontworpen om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van de Anti-Clamp, bekijk deze handleiding.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
      • Positioneer de zuignappen nabij het midden van de linkerzijde — één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      • Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om vacuüm te creëren.
      • Als het oppervlak van je iPad te glad is voor de Anti-Clamp om grip te houden, gebruik dan tape om een oppervlak met meer grip te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 9 LCD-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe handgreep naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai de handgreep 360 graden met de klok mee, of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Zorg ervoor dat de zuignappen op één lijn blijven. Als ze uit de lijn raken, maak de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 9 LCD-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad 9 LCD-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wacht één minuut zodat de lijm los kan komen en er een opening ontstaat.
      • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om de linkerzijkant van de iPad te verwarmen.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van een haardroger, bekijk deze handleiding.
      • Steek een opening plectrum onder de digitizer wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gemaakt.
      • Als de Anti-Clamp geen voldoende grote opening maakt, verwarm het gebied dan extra en draai de hendel een halve slag met de klok mee.
      • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht één minuut tussen de slagen. Laat de Anti-Clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 9 LCD-vervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap laat zien hoe je de iPad opent met een handgreep van de zuignap.
      • Als het scherm ernstig gebarsten is, kan het afdekken met een laag doorzichtige verpakkingstape ervoor zorgen dat de zuignap hecht. Als alternatief kan er zeer sterke tape worden gebruikt in plaats van de zuignap. Als niets anders werkt, kun je de zuignap met secondelijm aan het kapotte scherm lijmen.
      • Zodra het scherm warm aanvoelt, bevestig je een handgreep van de zuignap op de linkerrand van het scherm en zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Til het scherm op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening tussen de digitizer en de omlijsting te creëren.
      • Plaats een opening plectrum in de opening tussen de digitizer en de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 9 LCD-vervanging, Scheid de linker kleefafdichting: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Scheid de linker kleefafdichting: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Scheid de linker kleefafdichting: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum richting de linkerbenedenhoek van de iPad om de kleefafdichting te scheiden.
      • Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vasthecht.
      • Maak je geen zorgen als je het opening plectrum door de digitizer kunt zien—trek het plectrum er gewoon uit. Het LCD-scherm zou niet beschadigd moeten raken, maar je loopt het risico dat er kleefafdichting achterblijft die lastig te verwijderen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 9 LCD-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Als het opening plectrum vast komt te zitten in de lijm, "rol" het plectrum dan langs de zijkant van de iPad om door te gaan met het losmaken van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 9 LCD-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het eerste opening plectrum naar de linkerbovenhoek van de iPad om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich weer hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 9 LCD-vervanging, Verwarm de bovenrand: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de bovenrand van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 9 LCD-vervanging, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de linkerbovenhoek van de iPad om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 9 LCD-vervanging, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van de iPad en stop net voordat je de camera vooraan bereikt.
      • Voorkom dat je met het plectrum over de camera vooraan schuift, omdat je de lens kunt beschadigen. De volgende stappen laten zien hoe je dit kunt voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 9 LCD-vervanging: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Trek de openingstool eruit totdat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Schuif de openingstool boven de camera vooraan om de lijm los te maken.
      • Laat de openingstool in de buurt van de rechterkant van de camera vooraan zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 9 LCD-vervanging: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plectrum opnieuw in de spleet en schuif het richting de rechterbovenhoek van de iPad om de bovenste kleefafdichting volledig los te maken.
      • Laat het plectrum in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 9 LCD-vervanging, Verwarm de rechterrand: stap 15, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 9 LCD-vervanging, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Beweeg de opening pick rond de rechterbovenhoek van de iPad om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 9 LCD-vervanging, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in en schuif deze naar het midden van de rechterrand van de iPad.
      • De schermkabels bevinden zich ongeveer halverwege vanaf de onderkant van de iPad. Stop met schuiven zodra je 7,6 cm vanaf de onderkant van de iPad bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 9 LCD-vervanging, Verwarm de onderrand: stap 18, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 9 LCD-vervanging, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het plectrum linksonder naar de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
      • Draai het plectrum niet volledig rond de hoek, omdat je hiermee de antenne kunt beschadigen.
      • De derde afbeelding toont de antenne linksonder onder de digitizer.
      • Laat het plectrum in de hoek zitten voordat je doorgaat naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 9 LCD-vervanging, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt aan de onderrand van de iPad.
      • Schuif het plectrum over de antenne en stop vlak voor de thuisknop.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat je anders de antenne kunt beschadigen.
      • Als je het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en steek het opnieuw in bij de linkerbenedenhoek.
      • Laat het plectrum links van de thuisknop zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 9 LCD-vervanging: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum onder de thuisknop en richting de rechteronderhoek. Zorg ervoor dat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 9 LCD-vervanging: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plectrum opnieuw in en schuif het richting de thuisknop om de onderste lijm volledig los te maken.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat je de antenne kunt beschadigen.
      • Als je het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en steek het opnieuw in bij de rechterbenedenhoek.
      • Laat het plectrum rechts van de thuisknop zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad 9 LCD-vervanging, Verwarm de rechterrand: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad 9 LCD-vervanging: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad 9 LCD-vervanging: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Wees zeer voorzichtig bij deze stap. Neem de tijd, zorg dat de lijm warm en zacht is, en zorg dat je alle lijm hebt losgemaakt met een opening plectrum. Wees niet bang om te stoppen en de randen opnieuw te verwarmen.
      • Draai de twee opening plectrums in de linkerhoeken van de iPad om de digitizer iets op te tillen, waarbij je de laatste lijmresten losmaakt.
      • Als je veel weerstand voelt, verwarm de randen dan opnieuw en ga er nogmaals langs met een opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad 9 LCD-vervanging: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPad 9 LCD-vervanging: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Til de linkerzijde van de digitizer omhoog om de lijm langs de rechterzijde van de iPad verder los te maken.
      • Probeer gedurende de resterende stappen de achterkant van het glas of het oppervlak van het LCD-scherm niet met uw vingers aan te raken; vingerafdrukken kunnen lastig te verwijderen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad 9 LCD-vervanging, Maak de rechterlijm los: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Maak de rechterlijm los: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Maak de rechterlijm los: stap 26, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad 9 LCD-vervanging: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad 9 LCD-vervanging: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle lijm los is gemaakt, open je de digitizer als een boek en leg je deze parallel aan de iPad neer.
      • Reinig tijdens de hermontage de resterende lijm van de omlijsting—en van de digitizer als je deze hergebruikt—met isopropylalcohol. Vervang de lijm met onze kleefstrips of voorgesneden lijmvellen.
      • Let bij het opnieuw in elkaar zetten van de iPad goed op de schermkabels. Zorg ervoor dat ze correct onder het lcd-scherm gevouwen zijn om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 9 LCD-vervanging, Het LCD verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPad 9 LCD-vervanging, Het LCD verwijderen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4,2 mm lange schroeven te verwijderen die het LCD aan de omlijsting bevestigen.
      • Verwijder eventuele tape die de LCD-schroeven bedekt.
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies op de oorspronkelijke plek teruggeplaatst wordt om schade aan je iPad te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 9 LCD-vervanging, Klap het LCD-scherm om: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Klap het LCD-scherm om: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Klap het LCD-scherm om: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het LCD-scherm tijdens deze stap niet volledig te verwijderen, aangezien het nog steeds verbonden is door verschillende kabels aan de kant van de thuisknop.
      • Til het LCD-scherm alleen op vanaf de kant van de camera vooraan.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het LCD-scherm net ver genoeg uit de uitsparing te wippen zodat je het met je vingers kunt vastpakken.
      • Klap het iPad LCD-scherm om als een bladzijde in een boek, door het op te tillen bij de camera en om te draaien over de kant van de omlijsting waar de thuisknop zit.
      • Leg het LCD-scherm op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak om toegang te krijgen tot de displaykabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 9 LCD-vervanging, Koppel de accu los: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPad 9 LCD-vervanging, Koppel de accu los: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2,3 mm lange schroef te verwijderen waarmee de accuaansluiting op het logic board is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 9 LCD-vervanging, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Deze foto's laten zien hoe de batterijaansluiting eruitziet onder het logic board. Gebruik deze foto's als referentie terwijl je de batterij veilig loskoppelt.
      • Merk op dat de batterijaansluiting op het logic board is voorzien van bladveren die tegen de contactvlakken van de batterij drukken. Omdat zowel het logic board als de batterij vastgelijmd zijn, moet je iets duns en flexibels tussen de contactpunten schuiven om de batterij los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 9 LCD-vervanging, De accu loskoppelen: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, De accu loskoppelen: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad 9 LCD-vervanging, De accu loskoppelen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Volg de instructies zorgvuldig als u de accu isoleert met een accublokkeerder. De accucontacten zijn gemakkelijk te buigen of te breken, wat resulteert in onherstelbare schade.
      • Zorg ervoor dat het iFixit-logo op de accublokkeerder naar boven is gericht.
      • Schuif de accublokkeerder in een hoek van 35 graden onder de accuaansluiting van het logic board.
      • Duw de accublokkeerder niet met overmatige kracht onder de aansluiting. Als het niet lukt om de accublokkeerder onder het logic board te plaatsen, kunt u proberen een speelkaart te gebruiken om de accu in plaats daarvan los te koppelen.
      • De accublokkeerder of speelkaart moet idealiter onder het logic board glijden zonder blokkades tegen te komen. Na het plaatsen moet deze in een hoek van ongeveer 15 graden rusten.
      • Laat de accublokkeerder op zijn plek zitten terwijl u werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 9 LCD-vervanging, Maak de beugel van de displaykabel los: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPad 9 LCD-vervanging, Maak de beugel van de displaykabel los: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,4 mm lange schroeven te verwijderen die de beugel van de displaykabel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 9 LCD-vervanging, Verwijder de beugel van de displaykabel: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPad 9 LCD-vervanging, Verwijder de beugel van de displaykabel: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beugel van de displaykabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 9 LCD-vervanging, De lcd loskoppelen: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPad 9 LCD-vervanging, De lcd loskoppelen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de lcd-kabel omhoog te wippen en los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, moet u ze voorzichtig uitlijnen en aan één kant naar beneden drukken totdat ze vastklikken. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet op het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat tot blijvende schade leidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 9 LCD-vervanging, Het lcd-scherm verwijderen: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPad 9 LCD-vervanging, Het lcd-scherm verwijderen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het lcd-scherm volledig en leg het met de voorzijde naar beneden op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze iPad 9-antwoordenforum om hulp.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alex Diaz-Kokaisl
249.958 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.630 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
I love you guys and what you do here, but this is not an iPad 9 in your photos. Although there are similarities with the 7th and 8th Gen, there are also some minor differences between those and the 9th gen. The front camera retention bracket (which is why I wanted to view this tear down. The replacement screen I was sent from a different vendor (not from ifixit, I'll clarify) as a 9th gen did not have the proper orientation of the camera retention bracket, nor the openings for the dual ambient light sensors. The adhesive cutout is also different on the 9th gen to accommodate these things) is not the same as the 7th and 8th gen. As a matter of fact, many part suppliers are selling 7th gen screens as compatible with 9th gen iPads. The connectors may be the same, but the location of the ambient light sensors as well as the camera retention bracket and home button flex hold down are NOT the same. I know for the basic repair technique they are similar, but there does seem to be some confusion in the industry about these minor (but important) differences.
Chad McCollister - Antwoord Deel
Hi Chad!
Thanks for your response and feedback. Yes, you're right—the top half of the iPad 9 is quite different from previous generations. This is actually why we haven't posted any guides for the front-facing camera or other top components—we're currently writing the specific guides! This guide is specifically for replacing the LCD panel. We decided to use existing content because the procedure is the same, and the new changes shouldn't affect the LCD replacement procedure.
Arthur Shi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 38
Afgelopen 7 dagen: 191
Afgelopen 30 dagen: 1,129
Altijd: 61,629
