Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad 8 LCD-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. iPad 8 LCD-vervanging, Verwarm de linkerrand: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 LCD-vervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je wacht tot de schermlijm loskomt, moet je op de volgende gebieden letten die gevoelig zijn voor wrikken:
      • Camera vooraan
      • Antennes
      • Schermkabels
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 LCD-vervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen tonen de Anti-Clamp, een hulpmiddel dat we hebben ontworpen om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van de Anti-Clamp, bekijk deze handleiding.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
      • Plaats de zuignappen bij het midden van de linkerrand—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      • Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om zuigkracht te creëren.
      • Als het oppervlak van je iPad te glad is voor de Anti-Clamp om grip te krijgen, gebruik dan tape om een stroever oppervlak te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 8 LCD-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Zorg ervoor dat de zuignappen met elkaar uitgelijnd blijven. Als ze uit de uitlijning beginnen te raken, maak de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 8 LCD-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LCD-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
      • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om langs de linkerzijde van de iPad te verwarmen.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van een haardroger, bekijk deze handleiding.
      • Steek een opening plectrum onder de digitizer wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gecreëerd.
      • Als de Anti-Clamp geen voldoende grote opening creëert, verwarm het gebied dan opnieuw en draai de hendel een halve slag met de klok mee.
      • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht één minuut tussen de slagen. Laat de Anti-Clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 8 LCD-vervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als je scherm ernstig gebarsten is, kan het afdekken met een laag doorzichtige verpakkingstape ervoor zorgen dat de zuignap hecht. Als alternatief kan zeer sterke tape worden gebruikt in plaats van de zuignap. Als al het andere faalt, kun je de zuignap met secondelijm op het gebroken scherm lijmen.
      • Zodra het scherm warm aanvoelt, bevestig je een handgreep van de zuignap op de linkerzijde van het scherm en zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Til het scherm op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de digitizer en de omlijsting.
      • Plaats een opening plectrum in de opening tussen de digitizer en de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 8 LCD-vervanging, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum naar de linkerbenedenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
      • Maak je geen zorgen als je het opening plectrum door de digitizer kunt zien—trek het plectrum er gewoon uit. Het LCD-scherm zou niet beschadigd moeten raken, maar je loopt het risico dat er kleefstof achterblijft die moeilijk te verwijderen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 8 LCD-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Als de opening plectrum vast komt te zitten in de lijm, "rol" het plectrum dan langs de zijkant van de iPad om de lijm verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 8 LCD-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het eerste opening plectrum naar de linkerbovenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 8 LCD-vervanging, Verwarm de bovenrand: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 8 LCD-vervanging, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de linkerbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 8 LCD-vervanging, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van het apparaat en stop vlak voordat je de camera vooraan bereikt.
      • Vermijd het schuiven van het plectrum over de camera vooraan, omdat je de lens kunt beschadigen. De volgende stappen laten zien hoe je dit kunt voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 8 LCD-vervanging: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Trek de pick naar buiten totdat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Schuif de pick boven de camera vooraan om de lijm los te maken.
      • Laat de pick nabij de rechterkant van de camera vooraan zitten voordat je doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 8 LCD-vervanging: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de opening pick opnieuw en schuif deze naar de rechterbovenhoek van het apparaat om de bovenste lijmrand volledig los te maken.
      • Laat de opening pick in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 8 LCD-vervanging, Verwarm de rechterrand: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 8 LCD-vervanging, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de rechterbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 8 LCD-vervanging, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in en schuif het naar het midden van de rechterrand van de iPad.
      • Stop met schuiven zodra je vijf inch (ongeveer 13 cm) vanaf de onderkant van de iPad bent om beschadiging van de schermkabels te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 8 LCD-vervanging, Verwarm de onderrand: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 8 LCD-vervanging, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de linkeronder-openingstool naar de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
      • Draai de openingstool niet volledig om de hoek, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Laat de openingstool in de linkerbenedenhoek zitten voordat u doorgaat naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 8 LCD-vervanging, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt aan de onderrand van de iPad.
      • Schuif het plectrum over de antenne en stop vlak voor de thuisknop.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat je anders de antenne kunt beschadigen.
      • Als je het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en steek het opnieuw in bij de linkerbenedenhoek.
      • Laat het plectrum links van de thuisknop zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 8 LCD-vervanging: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum onder de thuisknop en richting de rechterbenedenhoek, en zorg ervoor dat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Steek het plectrum maximaal 1 mm in het toestel om beschadiging van de rechterantenne te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 8 LCD-vervanging: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het plectrum opnieuw en schuif het richting de thuisknop om de onderste lijm volledig los te maken.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Als u het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en plaats het opnieuw in de rechterbenedenhoek.
      • Laat het plectrum rechts van de thuisknop zitten voordat u doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad 8 LCD-vervanging, Verwarm de rechterrand: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad 8 LCD-vervanging: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LCD-vervanging: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Wees zeer voorzichtig bij deze stap. Neem de tijd, zorg dat de lijm warm en zacht is en controleer of je alle lijm hebt losgemaakt met een opening plectrum. Wees niet bang om te stoppen en opnieuw te verwarmen.
      • Draai de twee opening plectrums in de linkerhoeken van de iPad om de digitizer iets op te tillen, waarbij je de laatste lijm losmaakt.
      • Als je veel weerstand voelt, verwarm de randen dan opnieuw en ga er langs met een opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad 8 LCD-vervanging: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LCD-vervanging: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Til de linkerrand van de digitizer omhoog om de lijm langs de rechterrand van de iPad verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad 8 LCD-vervanging, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je de digitizer ondersteunt, schuif je een opening plectrum tussen de twee schermkabels om de laatste lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad 8 LCD-vervanging: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LCD-vervanging: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle lijm is losgemaakt, opent u de digitizer als een boek en legt u deze parallel aan de iPad neer.
      • Reinig tijdens de hermontage de resterende lijmresten van de omlijsting—en van de digitizer als u deze opnieuw gebruikt—met isopropylalcohol. Vervang de lijm door onze kleefstrips of voorgesneden lijmvellen.
      • Wees voorzichtig met de displaykabels tijdens de hermontage van het apparaat. Zorg ervoor dat ze goed onder het LCD-scherm zijn gevouwen om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 8 LCD-vervanging, Het lcd-scherm verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LCD-vervanging, Het lcd-scherm verwijderen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4,3 mm lange schroeven te verwijderen die het lcd-scherm aan de omlijsting bevestigen.
      • Verwijder eventuele tape die de schroeven van het lcd-scherm bedekt.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies teruggaat naar de plek waar hij vandaan kwam om schade aan je apparaat te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 8 LCD-vervanging, Klap het LCD-scherm om: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Klap het LCD-scherm om: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Klap het LCD-scherm om: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het LCD-scherm tijdens deze stap niet volledig te verwijderen, aangezien het nog steeds is verbonden met een flexkabel.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het LCD-scherm net ver genoeg uit de uitsparing te wippen zodat je het met je vingers kunt vastpakken.
      • Klap het LCD-scherm om als een bladzijde in een boek; til het op bij de camera en draai het om over de kant van de thuisknop van de omlijsting.
      • Leg het LCD-scherm op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak om toegang te krijgen tot de beeldschermkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 8 LCD-vervanging, Koppel de accu los: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LCD-vervanging, Koppel de accu los: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2,3 mm lange schroef te verwijderen die de accuaansluiting op het logic board vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 8 LCD-vervanging, Informatie over de (kabel)aansluiting van de accu: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Informatie over de (kabel)aansluiting van de accu: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, Informatie over de (kabel)aansluiting van de accu: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Deze foto's laten zien hoe de (kabel)aansluiting van de accu eruitziet onder het logic board. Gebruik deze foto's als referentie terwijl je de accu veilig loskoppelt.
      • Let erop dat de (kabel)aansluiting van de accu is voorzien van cantilever-veren op het logic board die tegen de contactpunten van de accu drukken. Aangezien zowel het logic board als de accu vastgelijmd zijn, moet je iets duns en flexibels tussen de contactpunten schuiven om de accu los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 8 LCD-vervanging, De accu loskoppelen: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, De accu loskoppelen: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad 8 LCD-vervanging, De accu loskoppelen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig wanneer je de accu isoleert met een accublokker. De accucontacten buigen of breken gemakkelijk, wat resulteert in onherstelbare schade.
      • Zorg ervoor dat het iFixit-logo op de accublokker naar boven wijst.
      • Schuif de accublokker onder de accu-aansluiting van het logic board onder een hoek van 35 graden.
      • Duw de accublokker niet met overmatige kracht onder de aansluiting. Als het niet lukt om de accublokker onder het logic board te krijgen, kun je in plaats daarvan een speelkaart gebruiken om de accu los te koppelen.
      • De accublokker of speelkaart moet idealiter onder het logic board schuiven zonder blokkades tegen te komen. Na het plaatsen hoort deze onder een hoek van ongeveer 15 graden te rusten.
      • Laat de accublokker op zijn plek zitten terwijl je werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 8 LCD-vervanging, Maak de beugel van de displaykabel los: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LCD-vervanging, Maak de beugel van de displaykabel los: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,4 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de beugel van de displaykabel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 8 LCD-vervanging, Verwijder de beugel van de displaykabel: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LCD-vervanging, Verwijder de beugel van de displaykabel: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om de beugel van de displaykabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 8 LCD-vervanging, Het LCD-scherm loskoppelen: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LCD-vervanging, Het LCD-scherm loskoppelen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de LCD-kabel los te wrikken.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, moet u ze zorgvuldig uitlijnen en aan één kant naar beneden drukken totdat deze vastklikt. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant.
      • Druk niet in het midden. Als de aansluiting niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat tot permanente schade leidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 8 LCD-vervanging, Het lcd-scherm verwijderen: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPad 8 LCD-vervanging, Het lcd-scherm verwijderen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het lcd-scherm volledig en leg het met de voorzijde naar beneden op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag onze iPad 8-antwoordenforum om hulp.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alex Diaz-Kokaisl
250.047 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.630 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Bonjour, je ne vois pas la pièce concernant l'écran LCD lui-même dans les pièces listées au début du tutoriel et je ne le trouve pas dans la boutique. La pièce est-elle sold out ? Merci pour votre réponse.
Benjamin Lob - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 84
Afgelopen 30 dagen: 374
Altijd: 19,948
