Ga door naar hoofdinhoud
iPad 7 Vervanging van de LCD
Wat je nodig hebt
    1. iPad 7 Vervanging van de LCD, Verwarm de linkerrand: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Vervanging van de LCD, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je wacht tot de schermlijm loskomt, moet je op de volgende gebieden letten die gevoelig zijn voor wrikken:
      • Camera vooraan
      • Antennes
      • Schermkabels
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Vervanging van de LCD, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen tonen de Anti-Clamp, een hulpmiddel dat we hebben ontworpen om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van de Anti-Clamp, bekijk deze handleiding.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
      • Plaats de zuignappen bij het midden van de linkerrand—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      • Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om zuigkracht te creëren.
      • Als het oppervlak van je iPad te glad is voor de Anti-Clamp om grip te krijgen, gebruik dan tape om een stroever oppervlak te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Zorg ervoor dat de zuignappen met elkaar uitgelijnd blijven. Als ze uit de uitlijning beginnen te raken, maak de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
      • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om langs de linkerzijde van de iPad te verwarmen.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van een haardroger, bekijk deze handleiding.
      • Steek een opening plectrum onder de digitizer wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gecreëerd.
      • Als de Anti-Clamp geen voldoende grote opening creëert, verwarm het gebied dan opnieuw en draai de hendel een halve slag met de klok mee.
      • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht één minuut tussen de slagen. Laat de Anti-Clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 Vervanging van de LCD, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als je scherm ernstig gebarsten is, kan het afdekken met een laag doorzichtige verpakkingstape ervoor zorgen dat de zuignap hecht. Als alternatief kan zeer sterke tape worden gebruikt in plaats van de zuignap. Als al het andere faalt, kun je de zuignap met secondelijm op het gebroken scherm lijmen.
      • Zodra het scherm warm aanvoelt, bevestig je een handgreep van de zuignap op de linkerzijde van het scherm en zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Til het scherm op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de digitizer en de omlijsting.
      • Plaats een opening plectrum in de opening tussen de digitizer en de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum naar de linkerbenedenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
      • Maak je geen zorgen als je het opening plectrum door de digitizer kunt zien—trek het plectrum er gewoon uit. Het LCD-scherm zou niet beschadigd moeten raken, maar je loopt het risico dat er kleefstof achterblijft die moeilijk te verwijderen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Als de opening plectrum vast komt te zitten in de lijm, "rol" het plectrum dan langs de zijkant van de iPad om de lijm verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het eerste opening plectrum naar de linkerbovenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 7 Vervanging van de LCD, Verwarm de bovenrand: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de linkerbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van het apparaat en stop vlak voordat je de camera vooraan bereikt.
      • Vermijd het schuiven van het plectrum over de camera vooraan, omdat je de lens kunt beschadigen. De volgende stappen laten zien hoe je dit kunt voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Trek de pick naar buiten totdat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Schuif de pick boven de camera vooraan om de lijm los te maken.
      • Laat de pick nabij de rechterkant van de camera vooraan zitten voordat je doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de opening pick opnieuw en schuif deze naar de rechterbovenhoek van het apparaat om de bovenste lijmrand volledig los te maken.
      • Laat de opening pick in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 7 Vervanging van de LCD, Verwarm de rechterrand: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de rechterbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in en schuif het naar het midden van de rechterrand van de iPad.
      • Stop met schuiven zodra je vijf inch (ongeveer 13 cm) vanaf de onderkant van de iPad bent om beschadiging van de schermkabels te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 7 Vervanging van de LCD, Verwarm de onderrand: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de linkeronder-openingstool naar de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
      • Draai de openingstool niet volledig om de hoek, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Laat de openingstool in de linkerbenedenhoek zitten voordat u doorgaat naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt aan de onderrand van de iPad.
      • Schuif het plectrum over de antenne en stop vlak voor de thuisknop.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat je anders de antenne kunt beschadigen.
      • Als je het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en steek het opnieuw in bij de linkerbenedenhoek.
      • Laat het plectrum links van de thuisknop zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum onder de thuisknop en richting de rechterbenedenhoek, en zorg ervoor dat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Steek het plectrum maximaal 1 mm in het toestel om beschadiging van de rechterantenne te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het plectrum opnieuw en schuif het richting de thuisknop om de onderste lijm volledig los te maken.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Als u het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en plaats het opnieuw in de rechterbenedenhoek.
      • Laat het plectrum rechts van de thuisknop zitten voordat u doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad 7 Vervanging van de LCD, Verwarm de rechterrand: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Wees zeer voorzichtig bij deze stap. Neem de tijd, zorg dat de lijm warm en zacht is en controleer of je alle lijm hebt losgemaakt met een opening plectrum. Wees niet bang om te stoppen en opnieuw te verwarmen.
      • Draai de twee opening plectrums in de linkerhoeken van de iPad om de digitizer iets op te tillen, waarbij je de laatste lijm losmaakt.
      • Als je veel weerstand voelt, verwarm de randen dan opnieuw en ga er langs met een opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Til de linkerrand van de digitizer omhoog om de lijm langs de rechterrand van de iPad verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je de digitizer ondersteunt, schuif je een opening plectrum tussen de twee schermkabels om de laatste lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van de LCD: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle lijm is losgemaakt, opent u de digitizer als een boek en legt u deze parallel aan de iPad neer.
      • Reinig tijdens de hermontage de resterende lijmresten van de omlijsting—en van de digitizer als u deze opnieuw gebruikt—met isopropylalcohol. Vervang de lijm door onze kleefstrips of voorgesneden lijmvellen.
      • Wees voorzichtig met de displaykabels tijdens de hermontage van het apparaat. Zorg ervoor dat ze goed onder het LCD-scherm zijn gevouwen om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 7 Vervanging van de LCD, Verwijder de LCD: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van de LCD, Verwijder de LCD: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4.3 mm lange schroeven, waarmee de LCD aan het frame bevestigd is, te verwijderen.
      • Verwijder alle tape die over de schroeven van de LCD heen is geplakt.
      • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen om zeker te weten dat je ze op de juiste positie terug plaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 Vervanging van de LCD, Draai de LCD om: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Draai de LCD om: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Draai de LCD om: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het LCD-scherm nog niet volledig te verwijderen aan het einde van deze stap, aangezien deze nog steeds aan de thuisknopkant van de iPad bevestigd is door meerdere kabels.
      • Til de LCD enkel vanaf de kant van de naar voren gerichte camera omhoog.
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de LCD uit de inkeping in de iPad te tillen tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
      • Klap de LCD als een boek open. Til de LCD vanaf de camera omhoog en gebruik de kant waar de thuisknop zit als het scharnier.
      • Leg de LCD op een schoon, pluisvrij oppervlak om toegang tot de schermkabels te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 Vervanging van de LCD, Koppel de batterij los: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van de LCD, Koppel de batterij los: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.3 mm lange schroef, waarmee de batterijaansluiting op het logic board is bevestigd, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 Vervanging van de LCD, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Deze afbeeldingen laten zien hoe de batterijaansluiting onder het logic board eruit ziet. Gebruik deze afbeeldingen als referentie bij het veilig loskoppelen van de batterij.
      • Wees je ervan bewust dat de batterijaansluiting cantilever veren heeft die op het logic board zijn bevestigd en de contactkussens van de batterij raken. Aangezien zowel de batterij als het logic board zijn vastgelijmd, zul je iets dun en flexibels tussen de contactpunten moeten steken om de batterij los te kunnen koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 Vervanging van de LCD, Koppel de batterij los: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Koppel de batterij los: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van de LCD, Koppel de batterij los: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij het isoleren van de batterij met behulp van een batterijblocker. De batterijcontacten zijn kwetsbaar en dus makkelijk te breken of verbuigen, wat tot onherstelbare schade leidt.
      • Zorg dat het iFixit-logo op de batterijblocker naar boven wijst.
      • Schuif de batterijblocker in een hoek van ongeveer 35 graden onder de batterijaansluiting op het logic board.
      • Duw de batterijblocker niet met botte kracht onder de aansluiting. Als je moeite hebt met het op juiste wijze plaatsen van de batterijblocker kun je ook een speelkaart gebruiken om de batterij los te koppelen.
      • De batterijblocker of speelkaart zou gemakkelijk en zonder obstakels onder de batterijaansluiting moeten kunnen schuiven. Na het plaatsen zou je tool in een hoek van ongeveer 15 graden moeten staan.
      • Laat je batterijblocker op z'n plek zitten terwijl je verder werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 Vervanging van de LCD, Schroef de beugel van de schermkabel los: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van de LCD, Schroef de beugel van de schermkabel los: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1.4 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de schermkabel bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 Vervanging van de LCD, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van de LCD, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beugel van de schermkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 7 Vervanging van de LCD, Koppel de LCD los: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van de LCD, Koppel de LCD los: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de LCD-kabel in een rechte beweging omhoog te duwen en zo los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, breng je ze eerst op de juiste positie boven het contact aan en druk je vervolgens eerst de ene kant van de aansluiting en dan pas de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd geplaatst is, riskeer je het contact permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 7 Vervanging van de LCD, Verwijder de LCD: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van de LCD, Verwijder de LCD: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de LCD in z'n geheel en leg deze op z'n kop op een schoon, pluisvrij oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPad 7-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Robert Boyd
33.668 Reputatie
94 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
On step 29, when you flip the LCD screen over, I strongly suggest covering the LCD with any kind of clean cloth. If you flip the screen like shown, the remainings of the adhesive on the frame will stick to the LCD and you will have to carefully clean it later. I also advise to cover the LCD entirely whenever touching it either for flipping over, or when you remove it entirely from the iPad. Or maybe work with it wearing gloves. I had adhesive residue and lot of fingerprints on LCD, quite hard to clean. Although I tried to be careful, sadly in the end I could notice some small scratches on the LCD.
rmackowski - Antwoord Deel
Good advice. I am facing a similar issue. I saw this suggestion 24 hours too late.
Sticky Fingers - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 109
Afgelopen 30 dagen: 343
Altijd: 17,571
