Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iPad 7 LCD-vervanging
Bekeken: 15K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
12
Afgelopen 7 dagen:
76
Afgelopen 30 dagen:
310
Altijd:
15.382
Commentaar: 8
8 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Volg deze handleiding om het vloeibare-kristaldisplay (LCD) in een iPad 7 te verwijderen of te vervangen. In tegenstelling tot nieuwere iPads en de meeste telefoons zijn de glazen digitizer en het LCD op de iPad 7 niet met elkaar verlijmd.
Let op: deze handleiding is alleen voor de LTE-versie. Klik hier voor de wifi-versie.
Wees zeer voorzichtig wanneer je de batterij isoleert met een batterijblokkeerder. De batterijcontacten raken gemakkelijk beschadigd, wat leidt tot onherstelbare schade. Als je ervoor kiest om de handleiding te voltooien zonder de batterij te isoleren, vermijd dan het gebruik van metalen werktuigen, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is (zoals bij het verwijderen van schroeven), om kortsluiting van de batterij en schade aan gevoelige circuitonderdelen te voorkomen.
Sommige foto's in deze handleiding zijn van een ander model en kunnen kleine visuele afwijkingen bevatten, maar dit heeft geen invloed op de procedure in de handleiding.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPad 7 LCD-vervanging, Verwarm de linkerrand: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 LCD-vervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je wacht tot de schermlijm loskomt, moet je op de volgende gebieden letten die gevoelig zijn voor wrikken:
      • Camera vooraan
      • Antennes
      • Schermkabels
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 LCD-vervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen tonen de Anti-Clamp, een hulpmiddel dat we hebben ontworpen om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van de Anti-Clamp, bekijk deze handleiding.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen rust.
      • Plaats de zuignappen bij het midden van de linkerrand—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      • Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om zuigkracht te creëren.
      • Als het oppervlak van je iPad te glad is voor de Anti-Clamp om grip te krijgen, gebruik dan tape om een stroever oppervlak te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 LCD-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Zorg ervoor dat de zuignappen met elkaar uitgelijnd blijven. Als ze uit de uitlijning beginnen te raken, maak de zuignappen dan iets los en lijn de armen opnieuw uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 LCD-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad 7 LCD-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
      • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om langs de linkerzijde van de iPad te verwarmen.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van een haardroger, bekijk deze handleiding.
      • Steek een opening plectrum onder de digitizer wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gecreëerd.
      • Als de Anti-Clamp geen voldoende grote opening creëert, verwarm het gebied dan opnieuw en draai de hendel een halve slag met de klok mee.
      • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht één minuut tussen de slagen. Laat de Anti-Clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 LCD-vervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als je scherm ernstig gebarsten is, kan het afdekken met een laag doorzichtige verpakkingstape ervoor zorgen dat de zuignap hecht. Als alternatief kan zeer sterke tape worden gebruikt in plaats van de zuignap. Als al het andere faalt, kun je de zuignap met secondelijm op het gebroken scherm lijmen.
      • Zodra het scherm warm aanvoelt, bevestig je een handgreep van de zuignap op de linkerzijde van het scherm en zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Til het scherm op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de digitizer en de omlijsting.
      • Plaats een opening plectrum in de opening tussen de digitizer en de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 LCD-vervanging, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Maak de linker kleefafdichting los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum naar de linkerbenedenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
      • Maak je geen zorgen als je het opening plectrum door de digitizer kunt zien—trek het plectrum er gewoon uit. Het LCD-scherm zou niet beschadigd moeten raken, maar je loopt het risico dat er kleefstof achterblijft die moeilijk te verwijderen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 7 LCD-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Als de opening plectrum vast komt te zitten in de lijm, "rol" het plectrum dan langs de zijkant van de iPad om de lijm verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 7 LCD-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het eerste opening plectrum naar de linkerbovenhoek van het apparaat om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 7 LCD-vervanging, Verwarm de bovenrand: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 7 LCD-vervanging, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Maak de lijm linksboven los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de linkerbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 7 LCD-vervanging, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Maak de bovenste lijm los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van het apparaat en stop vlak voordat je de camera vooraan bereikt.
      • Vermijd het schuiven van het plectrum over de camera vooraan, omdat je de lens kunt beschadigen. De volgende stappen laten zien hoe je dit kunt voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 7 LCD-vervanging: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Trek de pick naar buiten totdat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Schuif de pick boven de camera vooraan om de lijm los te maken.
      • Laat de pick nabij de rechterkant van de camera vooraan zitten voordat je doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 7 LCD-vervanging: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de opening pick opnieuw en schuif deze naar de rechterbovenhoek van het apparaat om de bovenste lijmrand volledig los te maken.
      • Laat de opening pick in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 7 LCD-vervanging, Verwarm de rechterrand: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 7 LCD-vervanging, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Maak de lijm rechtsboven los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Draai de openingstool rond de rechterbovenhoek van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 7 LCD-vervanging, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Maak de rechter schermlijm los: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in en schuif het naar het midden van de rechterrand van de iPad.
      • Stop met schuiven zodra je vijf inch (ongeveer 13 cm) vanaf de onderkant van de iPad bent om beschadiging van de schermkabels te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad 7 LCD-vervanging, Verwarm de onderrand: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad 7 LCD-vervanging, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Maak de lijm linksonder los: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de linkeronder-openingstool naar de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
      • Draai de openingstool niet volledig om de hoek, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Laat de openingstool in de linkerbenedenhoek zitten voordat u doorgaat naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad 7 LCD-vervanging, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Maak de onderste lijm los: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt aan de onderrand van de iPad.
      • Schuif het plectrum over de antenne en stop vlak voor de thuisknop.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat je anders de antenne kunt beschadigen.
      • Als je het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en steek het opnieuw in bij de linkerbenedenhoek.
      • Laat het plectrum links van de thuisknop zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad 7 LCD-vervanging: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum onder de thuisknop en richting de rechterbenedenhoek, en zorg ervoor dat alleen de punt zich tussen de digitizer en de omlijsting bevindt.
      • Steek het plectrum maximaal 1 mm in het toestel om beschadiging van de rechterantenne te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad 7 LCD-vervanging: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het plectrum opnieuw en schuif het richting de thuisknop om de onderste lijm volledig los te maken.
      • Schuif het plectrum alleen richting de thuisknop en niet ervan af, omdat u de antenne kunt beschadigen.
      • Als u het plectrum opnieuw over dit gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en plaats het opnieuw in de rechterbenedenhoek.
      • Laat het plectrum rechts van de thuisknop zitten voordat u doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad 7 LCD-vervanging, Verwarm de rechterrand: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad 7 LCD-vervanging: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad 7 LCD-vervanging: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Wees zeer voorzichtig bij deze stap. Neem de tijd, zorg dat de lijm warm en zacht is en controleer of je alle lijm hebt losgemaakt met een opening plectrum. Wees niet bang om te stoppen en opnieuw te verwarmen.
      • Draai de twee opening plectrums in de linkerhoeken van de iPad om de digitizer iets op te tillen, waarbij je de laatste lijm losmaakt.
      • Als je veel weerstand voelt, verwarm de randen dan opnieuw en ga er langs met een opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad 7 LCD-vervanging: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPad 7 LCD-vervanging: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Til de linkerrand van de digitizer omhoog om de lijm langs de rechterrand van de iPad verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad 7 LCD-vervanging, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Maak de rechter lijm los: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je de digitizer ondersteunt, schuif je een opening plectrum tussen de twee schermkabels om de laatste lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad 7 LCD-vervanging: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad 7 LCD-vervanging: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle lijm is losgemaakt, opent u de digitizer als een boek en legt u deze parallel aan de iPad neer.
      • Reinig tijdens de hermontage de resterende lijmresten van de omlijsting—en van de digitizer als u deze opnieuw gebruikt—met isopropylalcohol. Vervang de lijm door onze kleefstrips of voorgesneden lijmvellen.
      • Wees voorzichtig met de displaykabels tijdens de hermontage van het apparaat. Zorg ervoor dat ze goed onder het LCD-scherm zijn gevouwen om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 7 LCD-vervanging, Het lcd verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPad 7 LCD-vervanging, Het lcd verwijderen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4,3 mm lange schroeven te verwijderen die het lcd aan de omlijsting bevestigen.
      • Verwijder eventuele tape die de lcd-schroeven bedekt.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies teruggaat waar hij vandaan kwam om schade aan je apparaat te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 7 LCD-vervanging, Klap het lcd-scherm om: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Klap het lcd-scherm om: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Klap het lcd-scherm om: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het lcd-scherm tijdens deze stap niet volledig te verwijderen, aangezien het nog steeds verbonden is door verschillende kabels aan de kant van de thuisknop.
      • Til het lcd-scherm alleen op aan de kant van de camera vooraan.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het lcd-scherm net ver genoeg uit de uitsparing te wippen zodat je het met je vingers kunt vastpakken.
      • Klap het lcd-scherm van de iPad om als een bladzijde in een boek; til het op bij de camera en draai het over de kant van de thuisknop van de achterbehuizing.
      • Leg het lcd-scherm op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak om toegang te krijgen tot de displaykabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 7 LCD-vervanging, Koppel de accu los: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de enkele 2,3 mm lange schroef te verwijderen waarmee de accuaansluiting aan het moederbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 7 LCD-vervanging, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, Informatie over de batterijaansluiting: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Deze foto's laten zien hoe de batterijaansluiting eruitziet onder het logic board. Gebruik deze foto's als referentie terwijl je de batterij veilig loskoppelt.
      • Merk op dat de batterijaansluiting is voorzien van cantilever-veren op het logic board die tegen de contactpunten van de batterij drukken. Aangezien zowel het logic board als de batterij zijn vastgelijmd, moet je iets duns en buigzaams tussen de contactpunten schuiven om de batterij los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 7 LCD-vervanging, De batterij loskoppelen: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, De batterij loskoppelen: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad 7 LCD-vervanging, De batterij loskoppelen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij het isoleren van de batterij met een batterijblokker. De batterijcontacten buigen of breken gemakkelijk, wat resulteert in onherstelbare schade.
      • Zorg ervoor dat het iFixit-logo op de batterijblokker naar boven gericht is.
      • Schuif de batterijblokker onder de batterijaansluiting van het logic board onder een hoek van 35 graden.
      • Duw de batterijblokker niet met overmatige kracht onder de aansluiting. Als het lastig is om de batterijblokker onder het logic board te krijgen, kun je proberen een speelkaart te gebruiken om de batterij in plaats daarvan los te koppelen.
      • De batterijblokker of speelkaart moet idealiter onder het logic board schuiven zonder blokkades tegen te komen. Na het plaatsen zou deze in een hoek van ongeveer 15 graden moeten rusten.
      • Laat de batterijblokker op zijn plek zitten terwijl je werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 7 LCD-vervanging, Verwijder de beugel van de displaykabel: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,4 mm lange schroeven te verwijderen die de beugel van de displaykabel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 7 LCD-vervanging: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPad 7 LCD-vervanging: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beugel van de displaykabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 7 LCD-vervanging, Het LCD-scherm loskoppelen: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPad 7 LCD-vervanging, Het LCD-scherm loskoppelen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de LCD-kabel los te koppelen door de drukaansluiting recht omhoog te tillen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, moet u ze voorzichtig uitlijnen en aan één kant omlaag drukken totdat de aansluiting vastklikt. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden op de aansluiting. Als de aansluiting niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat tot blijvende schade leidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 7 LCD-vervanging: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het lcd-scherm volledig en leg het met de voorzijde naar beneden op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze iPad 7 antwoordenforum om hulp.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Robert Boyd
33.960 Reputatie
94 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 76
Afgelopen 30 dagen: 310
Altijd: 15,382
