Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Steam Deck Vervanging van de Steam-knop
Wat je nodig hebt
  1. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zet je Steam Deck aan en zorg dat de accu tot onder de 25% ontladen is voordat je met je reparaties begint, want een opgeladen lithium-ion accu kan gevaarlijk zijn als deze tijdens de reparatie onbedoeld wordt doorboord.
    • Als extra voorzorgsmaatregel raadt Valve je aan om je Steam Deck in de batterijopslagmodus (Battery Storage Mode) te zetten in het BIOS-menu voordat je aan interne reparaties begint. Lees hier hoe dat moet.
    • Zet je Steam Deck uit en koppel alle kabels los.
    • Als je een microSD-kaart hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat je deze verwijdert voordat je de Steam Deck opent. Als je probeert de achterkant te verwijderen terwijl deze nog is geïnstalleerd, kan deze in tweeën breken.
    • Tijdens de reparatie kan het handig zijn om je Steam Deck af en toe met het scherm naar beneden in de behuizing te leggen om de joysticks te beschermen en te voorkomen dat ze gaan wiebelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen:
    • Vier 9.5 mm lange schroeven (grove schroefdraad)
    • Vier 5.8 mm lange schroeven (fijne schroefdraad)
    • Ondanks de standaardisatie van kruiskopschroevendraaiers kunnen dezelfde maten onderling verschillen, waardoor twee schroevendraaiers van hetzelfde formaat toch anders op dezelfde schroef passen. Gebruik het formaat dat het beste past en het nauwst aansluit.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan de Steam Deck.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Maak de klemmen van de achterse behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Maak de klemmen van de achterse behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de dunne opening tussen de achterste en voorste behuizing, langs de rand van het rechterhandvat.
    • Als je moeite hebt je plectrum in de naad van de handvatten te krijgen, kun je proberen je plectrum aan de boven- of onderkant van het handvat in te brengen om die vervolgens naar beneden te schuiven naar de plek waar je je plectrum wil hebben.
    • Wrik de achterste behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als de klemmen eenmaal los zijn gekomen, komt de rest gemakkelijk los.
    • Pak de achterste behuizing vast bij de opening die je zojuist hebt gecreëerd en trek deze van het toestel weg om ook de klemmen langs de lange zijden los te maken.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Ontdek de verborgen schroef: stap 5, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Ontdek de verborgen schroef: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als je een vernieuwde Steam Deck-versie hebt met een zwarte moederbordcover, kun je deze stap overslaan. Foto vernieuwde Steam Deck versie
    • Verwijder met een pincet het stukje aluminiumtape dat de verborgen schroef op de printplaat afdekt.
    • Probeer deze tape indien mogelijk niet te scheuren, zodat hij hergebruikt kan worden. Indien nodig kun je een vervangend exemplaar maken door een stukje aluminiumfolie op maat te knippen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de schroeven uit het schild: stap 6, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de schroeven uit het schild: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, waarmee het schild op de printplaat is bevestigd, te verwijderen:
    • Eén 3.4 mm lange schroef
    • Twee 3.7 mm lange schroeven
    • Alleen de twee 3,7 mm schroeven aan de linkerrand zijn aanwezig in de vernieuwde Steam Decks.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het printplaatje.
    • Afhankelijk van de leeftijd van je Steam Deck, kan dit schild aan de thermische pads eronder blijven plakken.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de kabel van de ventilator op de zijkant van het schild ligt en er niet onder verstrikt raakt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pak de batterijkabel vast bij het lipje en trek hem los van het moederbord.
    • Je kunt ook de platte kant van een spudger of een schone vingernagel gebruiken om de connector voorzichtig uit de houder te duwen en deze vervolgens met de hand volledig los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Maak de linker trigger los uit de klemmen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Maak de linker trigger los uit de klemmen: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • De linker trigger bevindt zich aan de rechterkant bij het repareren van je Steam Deck, aangezien deze ondersteboven ligt.
    • De triggers van de Steam Deck zitten vastgeklemd aan twee pinnen op de beugel van de trigger die ook dienen als scharnier.
    • Plaats het platte einde van je spudger aan de binnenkant van de klem aan de linkerkant van de linker trigger.
    • Duw de klem naar buiten en van de pin weg om deze kant los te maken.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je toestel eerst de buitenste klem bevestigt. Als deze eenmaal vastgeklemd is, duw je de trigger naar beneden om ook de binnenste klem te bevestigen. Als het goed is, hoor je een klikgeluid.
    • Zorg dat je zeker weet dat de veer onder de trigger goed geplaatst is. Test de of je trigger naar behoren werkt voordat je verder gaat met de reparatie.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de linker trigger: stap 10, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de linker trigger: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de linker trigger.
    • Zorg dat je de veer van de linker trigger niet verliest. Deze zit om de pin aan de onderkant van de trigger heen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de schroeven uit de beugel van de linker trigger: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 5.2 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de linker trigger is bevestigd, te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de beugel van de linker trigger: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de beugel van de linker trigger.
    • Als je een nieuwe trigger plaatst, zul je deze moeten kalibreren om ervoor te zorgen dat deze naar behoren functioneert. Om dat te doen, kun je deze handleiding gebruiken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Koppel de linker duimpook los: stap 13, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Koppel de linker duimpook los: stap 13, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Koppel de linker duimpook los: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de duimpookkabel omhoog te duwen.
    • Gebruik een pincet om de kabelaansluiting uit het contact te schuiven.
    • Pak de kabel altijd bij de blauwe treklip en aan de kabel zelf vast.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de schroeven uit de duimpook: stap 14, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de schroeven uit de duimpook: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 5.2 mm lange schroeven, waarmee de duimpook is bevestigd, te verwijderen.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je Steam Deck kan het nuttig zijn om je toestel iets van je werkoppervlak op te tillen zodat deze niet op de nieuwe duimpook rust bij het aandraaien van de schroeven in de duimpook.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de linker duimpook: stap 15, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de linker duimpook: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de linker duimpook.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Koppel de interconnectkabel los: stap 16, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Koppel de interconnectkabel los: stap 16, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Koppel de interconnectkabel los: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting waar de interconnectkabel van de knoppenkaart op aan is gesloten.
    • Gebruik een pincet om de kabelaansluiting uit het contact te trekken.
    • Trek de kabel aan de blauwe treklip en niet aan de kabel zelf weg.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Koppel de resterende kabels van de knoppenkaart los: stap 17, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Koppel de resterende kabels van de knoppenkaart los: stap 17, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Koppel de resterende kabels van de knoppenkaart los: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendelingen op de rest van de ZIF-aansluitingen op de knoppenkaart omhoog te klappen. Gebruik een pincet om de rest van de kabelaansluitingen uit hun contacten te trekken:
    • Koppel de kabel van de pijltjestoetsen (d-pad) los.
    • Koppel de kabel van het touchpad-bord los.
    • Koppel de touchpad-kabel los.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Koppel de kabel van het linker haptische feedbackmechanisme los: stap 18, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Koppel de kabel van het linker haptische feedbackmechanisme los: stap 18, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Koppel de kabel van het linker haptische feedbackmechanisme los: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Ga voorzichtig te werk bij het omhoog wrikken van de aansluiting. Zorg dat je enkel de aansluiting en niet de gehele behuizing van de aansluiting omhoog wrikt.
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van het haptische feedbackmechanisme omhoog te duwen en zo los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de schroeven uit de knoppenkaart: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven, waarmee de linker knoppenkaart bevestigd is, te verwijderen:
    • Drie 5.2 mm lange schroeven;
    • Eén 3.9 mm lange schroef.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de knoppenkaart: stap 20, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de knoppenkaart: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de linker knoppenkaart.
    • Zorg dat je de Steam-knop en het bijbehorende membraan niet verliest. Deze zitten niet meer vast zodra je de linker knoppenkaart verwijdert.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder het membraan van de Steam-knop: stap 21, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder het membraan van de Steam-knop: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het membraan van de Steam-knop te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de Steam-knop: stap 22, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de Steam-knop, Verwijder de Steam-knop: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de Steam-knop te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
165.429 Reputatie
439 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
25.935 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 138
Afgelopen 30 dagen: 585
Altijd: 28,127
