Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de trigger-knoppen van je Steam Deck vanuit SteamOS te kalibreren.
Valve raadt je aan om deze software-kalibratie uit te voeren na het installeren van nieuwe trigger-knoppen.
Als je nog niet in desktop-modus zit, navigeer je naar het Steam menu → Power en klik je op Switch to Desktop.
Druk op de Steam-knop + X om het on-screen toetsenbord in te schakelen.
In het zoek-menu zoek je naar en open je vervolgens Konsole.
In Konsole typ je:
trigger_cal. -
Druk op Enter.
Zorg dat geen van beide triggers ingedrukt is. Druk vervolgens op Enter.
Klik op een leeg stukje desktop om de muis uit het Konsole-venster te bewegen.
Druk rustig op elke trigger tot ze volledig ingedrukt zijn.
Klik weer in het Konsole-venster om het scherm te activeren. Druk vervolgens weer op Enter.
Dat is dat! Je triggers zouden nu gekalibreerd moeten zijn. De terminal toont als het goed is een boodschap die zegt "Trigger calibration successful."
Klik hier om terug te gaan naar de handleiding voor het vervangen van de linker trigger-knop. Klik link|Steam Deck Vervanging van de rechter trigger|hier|new_window=true] om terug te gaan naar de handleiding voor het vervangen van de rechter trigger-knop.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene [[Troubleshooting Problems After a Repair|probleemoplossingspagina|new_window=true] of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
12Gids Commentaar
Same, hoping this gets looked at and resolved.
all i get is :permission denied" anytime i try this, please update the guide
trigger_cal is located in /usr/bin/trigger_cal but is not executable. Here's what I did:cp /usr/bin/trigger_cal ~/
chmod u+x
./trigger_cal
