Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Steam Deck Vervanging van de linker trigger
Wat je nodig hebt
  1. Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zet je Steam Deck aan en zorg dat de accu tot onder de 25% ontladen is voordat je met je reparaties begint, want een opgeladen lithium-ion accu kan gevaarlijk zijn als deze tijdens de reparatie onbedoeld wordt doorboord.
    • Als extra voorzorgsmaatregel raadt Valve je aan om je Steam Deck in de batterijopslagmodus (Battery Storage Mode) te zetten in het BIOS-menu voordat je aan interne reparaties begint. Lees hier hoe dat moet.
    • Zet je Steam Deck uit en koppel alle kabels los.
    • Als je een microSD-kaart hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat je deze verwijdert voordat je de Steam Deck opent. Als je probeert de achterkant te verwijderen terwijl deze nog is geïnstalleerd, kan deze in tweeën breken.
    • Tijdens de reparatie kan het handig zijn om je Steam Deck af en toe met het scherm naar beneden in de behuizing te leggen om de joysticks te beschermen en te voorkomen dat ze gaan wiebelen.
  2. Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen:
    • Vier 9.5 mm lange schroeven (grove schroefdraad)
    • Vier 5.8 mm lange schroeven (fijne schroefdraad)
    • Ondanks de standaardisatie van kruiskopschroevendraaiers kunnen dezelfde maten onderling verschillen, waardoor twee schroevendraaiers van hetzelfde formaat toch anders op dezelfde schroef passen. Gebruik het formaat dat het beste past en het nauwst aansluit.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan de Steam Deck.
  3. Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Maak de klemmen van de achterse behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Maak de klemmen van de achterse behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de dunne opening tussen de achterste en voorste behuizing, langs de rand van het rechterhandvat.
    • Als je moeite hebt je plectrum in de naad van de handvatten te krijgen, kun je proberen je plectrum aan de boven- of onderkant van het handvat in te brengen om die vervolgens naar beneden te schuiven naar de plek waar je je plectrum wil hebben.
    • Wrik de achterste behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
  4. Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als de klemmen eenmaal los zijn gekomen, komt de rest gemakkelijk los.
    • Pak de achterste behuizing vast bij de opening die je zojuist hebt gecreëerd en trek deze van het toestel weg om ook de klemmen langs de lange zijden los te maken.
    • Verwijder de achterste behuizing.
  5. Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Verwijder de tape die over de verborgen schroef is geplaatst: stap 5, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Verwijder de tape die over de verborgen schroef is geplaatst: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het stukje tape dat over de verborgen schroef op het schild van de printplaat is geplaatst.
    • Probeer het stukje tape, indien mogelijk, niet te scheuren, zodat je het weer kunt hergebruiken. Indien nodig kun je een stukje aluminium-tape gebruiken ter vervanging van het originele stukje tape.
  6. Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Verwijder de schroeven uit het schild: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, waarmee het schild op de printplaat is bevestigd, te verwijderen:
    • Eén 3.4 mm lange schroef
    • Twee 3.7 mm lange schroeven
  7. Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het schild op de printplaat.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de kabel van de ventilator op de zijkant van het schild ligt en er niet onder verstrikt raakt.
  8. Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pak de batterijkabel bij de treklip vast en trek deze direct van het moederbord weg om de batterij los te koppelen.
  9. Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Maak de linker trigger los uit de klemmen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Maak de linker trigger los uit de klemmen: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • De linker trigger bevindt zich aan de rechterkant bij het repareren van je Steam Deck, aangezien deze ondersteboven ligt.
    • De triggers van de Steam Deck zitten vastgeklemd aan twee pinnen op de beugel van de trigger die ook dienen als scharnier.
    • Plaats het platte einde van je spudger aan de binnenkant van de klem aan de linkerkant van de linker trigger.
    • Duw de klem naar buiten en van de pin weg om deze kant los te maken.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je toestel eerst de buitenste klem bevestigt. Als deze eenmaal vastgeklemd is, duw je de trigger naar beneden om ook de binnenste klem te bevestigen. Als het goed is, hoor je een klikgeluid.
    • Zorg dat je zeker weet dat de veer onder de trigger goed geplaatst is. Test de of je trigger naar behoren werkt voordat je verder gaat met de reparatie.
  10. Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Verwijder de linker trigger: stap 10, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Verwijder de linker trigger: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de linker trigger.
    • Zorg dat je de veer van de linker trigger niet verliest. Deze zit om de pin aan de onderkant van de trigger heen.
  11. Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Verwijder de schroeven uit de beugel van de linker trigger: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 5.2 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de linker trigger is bevestigd, te verwijderen.
  12. Steam Deck Vervanging van de linker trigger, Verwijder de beugel van de linker trigger: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de beugel van de linker trigger.
    • Als je een nieuwe trigger plaatst, zul je deze moeten kalibreren om ervoor te zorgen dat deze naar behoren functioneert. Om dat te doen, kun je deze handleiding gebruiken.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
135.992 Reputatie
371 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.465 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Ich brauche dringend die l2 Trigger Taste und warte auf Verfügbarkeit! Wie lange dauert es und muss ich die Seite immer aktuell besuchen um heraus zu finden ob das Ersatzteil verfügbar ist?
pbrull1989 - Antwoord
Same here. Wann ist mit einer Verfügbarkeit zu Rechnen?
Markus R -
Bought L2 replacement but it did not come with the spring that is required to replace it. Who do I contact for that?
lfrancois55 - Antwoord
That was easy enough. Thanks for the guide.
Dmytro Y. - Antwoord
My transistor on the left daughterboard is missing. I would like to buy a new transistor and solder it myself. Could you please provide me with the specifications of the transistor or give me a link to purchase one? The L2 button is not working because of it. It has a code "303" on it, you can see it from the images above
Kristiyan Petrov - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 26
Afgelopen 7 dagen: 131
Afgelopen 30 dagen: 493
Altijd: 25,115
