Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zet je Steam Deck aan en zorg dat de accu tot onder de 25% ontladen is voordat je met je reparaties begint, want een opgeladen lithium-ion accu kan gevaarlijk zijn als deze tijdens de reparatie onbedoeld wordt doorboord.
    • Als extra voorzorgsmaatregel raadt Valve je aan om je Steam Deck in de batterijopslagmodus (Battery Storage Mode) te zetten in het BIOS-menu voordat je aan interne reparaties begint. Lees hier hoe dat moet.
    • Zet je Steam Deck uit en koppel alle kabels los.
    • Als je een microSD-kaart hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat je deze verwijdert voordat je de Steam Deck opent. Als je probeert de achterkant te verwijderen terwijl deze nog is geïnstalleerd, kan deze in tweeën breken.
    • Tijdens de reparatie kan het handig zijn om je Steam Deck af en toe met het scherm naar beneden in de behuizing te leggen om de joysticks te beschermen en te voorkomen dat ze gaan wiebelen.
  2. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen:
    • Vier 9.5 mm lange schroeven (grove schroefdraad)
    • Vier 5.8 mm lange schroeven (fijne schroefdraad)
    • Ondanks de standaardisatie van kruiskopschroevendraaiers kunnen dezelfde maten onderling verschillen, waardoor twee schroevendraaiers van hetzelfde formaat toch anders op dezelfde schroef passen. Gebruik het formaat dat het beste past en het nauwst aansluit.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan de Steam Deck.
  3. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Maak de klemmen van de achterse behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Maak de klemmen van de achterse behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de dunne opening tussen de achterste en voorste behuizing, langs de rand van het rechterhandvat.
    • Als je moeite hebt je plectrum in de naad van de handvatten te krijgen, kun je proberen je plectrum aan de boven- of onderkant van het handvat in te brengen om die vervolgens naar beneden te schuiven naar de plek waar je je plectrum wil hebben.
    • Wrik de achterste behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
  4. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als de klemmen eenmaal los zijn gekomen, komt de rest gemakkelijk los.
    • Pak de achterste behuizing vast bij de opening die je zojuist hebt gecreëerd en trek deze van het toestel weg om ook de klemmen langs de lange zijden los te maken.
    • Verwijder de achterste behuizing.
  5. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Ontdek de verborgen schroef: stap 5, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Ontdek de verborgen schroef: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als je een vernieuwde Steam Deck-versie hebt met een zwarte moederbordcover, kun je deze stap overslaan. Foto vernieuwde Steam Deck versie
    • Verwijder met een pincet het stukje aluminiumtape dat de verborgen schroef op de printplaat afdekt.
    • Probeer deze tape indien mogelijk niet te scheuren, zodat hij hergebruikt kan worden. Indien nodig kun je een vervangend exemplaar maken door een stukje aluminiumfolie op maat te knippen.
  6. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit het schild: stap 6, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit het schild: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, waarmee het schild op de printplaat is bevestigd, te verwijderen:
    • Eén 3.4 mm lange schroef
    • Twee 3.7 mm lange schroeven
    • Alleen de twee 3,7 mm schroeven aan de linkerrand zijn aanwezig in de vernieuwde Steam Decks.
  7. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het printplaatje.
    • Afhankelijk van de leeftijd van je Steam Deck, kan dit schild aan de thermische pads eronder blijven plakken.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de kabel van de ventilator op de zijkant van het schild ligt en er niet onder verstrikt raakt.
  8. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pak de batterijkabel vast bij het lipje en trek hem los van het moederbord.
    • Je kunt ook de platte kant van een spudger of een schone vingernagel gebruiken om de connector voorzichtig uit de houder te duwen en deze vervolgens met de hand volledig los te koppelen.
  9. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Maak de linker trigger los uit de klemmen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Maak de linker trigger los uit de klemmen: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • De linker trigger bevindt zich aan de rechterkant bij het repareren van je Steam Deck, aangezien deze ondersteboven ligt.
    • De triggers van de Steam Deck zitten vastgeklemd aan twee pinnen op de beugel van de trigger die ook dienen als scharnier.
    • Plaats het platte einde van je spudger aan de binnenkant van de klem aan de linkerkant van de linker trigger.
    • Duw de klem naar buiten en van de pin weg om deze kant los te maken.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je toestel eerst de buitenste klem bevestigt. Als deze eenmaal vastgeklemd is, duw je de trigger naar beneden om ook de binnenste klem te bevestigen. Als het goed is, hoor je een klikgeluid.
    • Zorg dat je zeker weet dat de veer onder de trigger goed geplaatst is. Test de of je trigger naar behoren werkt voordat je verder gaat met de reparatie.
  10. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de linker trigger: stap 10, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de linker trigger: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de linker trigger.
    • Zorg dat je de veer van de linker trigger niet verliest. Deze zit om de pin aan de onderkant van de trigger heen.
  11. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit de beugel van de linker trigger: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 5.2 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de linker trigger is bevestigd, te verwijderen.
  12. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de beugel van de linker trigger: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de beugel van de linker trigger.
    • Als je een nieuwe trigger plaatst, zul je deze moeten kalibreren om ervoor te zorgen dat deze naar behoren functioneert. Om dat te doen, kun je deze handleiding gebruiken.
  13. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de linker duimpook los: stap 13, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de linker duimpook los: stap 13, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de linker duimpook los: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de duimpookkabel omhoog te duwen.
    • Gebruik een pincet om de kabelaansluiting uit het contact te schuiven.
    • Pak de kabel altijd bij de blauwe treklip en aan de kabel zelf vast.
  14. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit de duimpook: stap 14, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit de duimpook: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 5.2 mm lange schroeven, waarmee de duimpook is bevestigd, te verwijderen.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je Steam Deck kan het nuttig zijn om je toestel iets van je werkoppervlak op te tillen zodat deze niet op de nieuwe duimpook rust bij het aandraaien van de schroeven in de duimpook.
  15. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de linker duimpook: stap 15, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de linker duimpook: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de linker duimpook.
  16. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de interconnectkabel los: stap 16, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de interconnectkabel los: stap 16, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de interconnectkabel los: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting waar de interconnectkabel van de knoppenkaart op aan is gesloten.
    • Gebruik een pincet om de kabelaansluiting uit het contact te trekken.
    • Trek de kabel aan de blauwe treklip en niet aan de kabel zelf weg.
  17. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de resterende kabels van de knoppenkaart los: stap 17, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de resterende kabels van de knoppenkaart los: stap 17, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de resterende kabels van de knoppenkaart los: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendelingen op de rest van de ZIF-aansluitingen op de knoppenkaart omhoog te klappen. Gebruik een pincet om de rest van de kabelaansluitingen uit hun contacten te trekken:
    • Koppel de kabel van de pijltjestoetsen (d-pad) los.
    • Koppel de kabel van het touchpad-bord los.
    • Koppel de touchpad-kabel los.
  18. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de kabel van het linker haptische feedbackmechanisme los: stap 18, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de kabel van het linker haptische feedbackmechanisme los: stap 18, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de kabel van het linker haptische feedbackmechanisme los: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Ga voorzichtig te werk bij het omhoog wrikken van de aansluiting. Zorg dat je enkel de aansluiting en niet de gehele behuizing van de aansluiting omhoog wrikt.
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van het haptische feedbackmechanisme omhoog te duwen en zo los te koppelen.
  19. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit de knoppenkaart: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven, waarmee de linker knoppenkaart bevestigd is, te verwijderen:
    • Drie 5.2 mm lange schroeven;
    • Eén 3.9 mm lange schroef.
  20. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de knoppenkaart: stap 20, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de knoppenkaart: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de linker knoppenkaart.
    • Zorg dat je de Steam-knop en het bijbehorende membraan niet verliest. Deze zitten niet meer vast zodra je de linker knoppenkaart verwijdert.
  21. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit het touchpad-bord: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4.7 mm lange schroeven, waarmee het bord van de touchpad bevestigd is, te verwijderen.
  22. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het touchpad-bord: stap 22, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het touchpad-bord: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het touchpad-bord.
  23. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit het touchpad: stap 23, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit het touchpad: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4.7 mm lange schroeven, waarmee het touchpad bevestigd is, te verwijderen.
    • Mogelijk moet je het membraan van de Steam-knop tijdelijk verwijderen om jezelf een betere toegang te verschaffen tot de linker benedenschroef.
    • Elk van de vier bevestigingshoeken van de touchpad hebben een positioneringspin. Zorg dat je de pinnen bij het weer in elkaar zetten van het toestel op de juiste plek plaatst.
  24. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de linker touchpad: stap 24, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de linker touchpad: stap 24, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de linker touchpad: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • De veren van de touchpad zijn erg kwetsbaar en precies geplaatst. Als je ze buigt, kan het touchpad een ratelgeluid gaan maken of niet meer naar behoren functioneren.
    • Gebruik je vinger om de linker touchpad, vanaf de voorkant van de Steam Deck, deels door de voorste behuizing naar buiten te duwen om deze los te maken.
    • Til het touchpad van onder het overhangende deel van het midframe uit.
    • Verwijder de touchpad.
  25. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Maak de rechter trigger los: stap 25, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Maak de rechter trigger los: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • De rechter trigger bevindt zich aan de linkerzijde aangezien je de Steam Deck ondersteboven hebt liggen terwijl je eraan werkt.
    • De triggers van de Steam Deck klemmen zich vast aan twee pinnen op de beugel van de trigger, welke tegelijkertijd als scharnier functioneert.
    • Plaats het platte einde van je spudger aan de binnenkant van de rechterklem van de trigger.
    • Duw de klem van de trigger naar buiten, omhoog en van de pin weg om deze los te maken.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van het toestel eerst de klem aan de buitenste pin bevestigt. Als deze eenmaal vast zit, duw je de trigger omlaag om de binnenste klem vast te maken. Als het goed is, hoor je daarbij een klikgeluid.
    • Dubbel-check of de veer van de trigger op de juiste manier is geplaatst. Test de beweging die de trigger maakt voordat je verder gaat met het in elkaar zetten van je toestel.
  26. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de rechter trigger: stap 26, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de rechter trigger: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de rechter trigger-knop.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je de veer van de trigger niet verliest. Deze zit om een pin aan de onderkant van de trigger en valt er gemakkelijk uit.
  27. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroef uit de beugel van de trigger-knop: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 5.2 mm lange schroeven, die de beugel van de trigger-knop bevestigen, te verwijderen.
  28. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de beugel: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de beugel van de rechter trigger-knop.
    • Nieuwe trigger-knoppen moeten worden gekalibreerd om naar behoren te kunnen functioneren. Om dat te doen, kun je gebruik maken van deze handleiding.
  29. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de rechter duimpook los: stap 29, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de rechter duimpook los: stap 29, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de rechter duimpook los: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de duimpookkabel omhoog te klappen.
    • Pak de kabel vast bij de blauwe treklip en niet bij de kabel zelf.
  30. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit de duimpook: stap 30, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit de duimpook: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 5.2 mm lange schroeven, waarmee de duimpook bevestigd is, te verwijderen.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je Steam Deck kan het handig zijn je toestel even van het werkoppervlak af te halen, zodat je Steam Deck niet op de duimpook rust terwijl je de schroeven aandraait.
  31. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de rechter duimpook: stap 31, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de rechter duimpook: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de rechter duimpook.
  32. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de kabel van de knoppenkaart los: stap 32, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de kabel van de knoppenkaart los: stap 32, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de kabel van de knoppenkaart los: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de knoppenkaart omhoog te klappen.
    • Pak de kabel bij de blauwe treklip vast en niet bij de kabel zelf.
  33. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de interconnectkabel los: stap 33, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de interconnectkabel los: stap 33, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de interconnectkabel los: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel van de knoppenkaart omhoog te klappen.
    • Pak de kabel altijd bij de blauwe treklip vast en niet bij de kabel zelf.
  34. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de rest van de kabels van de knoppenkaart los: stap 34, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de rest van de kabels van de knoppenkaart los: stap 34, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de rest van de kabels van de knoppenkaart los: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendelingen op de rest van de ZIF-contacten op de knoppenkaart omhoog te klappen. Gebruik een pincet om de kabels uit hun contact weg te trekken.:
    • Koppel de kabel van de actieknoppen los.
    • Koppel de kabel van het touchpad los.
  35. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de kabel van het rechter haptische feedbackmechanisme los: stap 35, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de kabel van het rechter haptische feedbackmechanisme los: stap 35, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de kabel van het rechter haptische feedbackmechanisme los: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de kabel van de haptische feedback-mechanisme los te koppelen.
  36. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit de knoppenkaart: stap 36, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven, die de rechter knoppenkaart bevestigen, te verwijderen:
  37. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de knoppenkaart: stap 37, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de knoppenkaart: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de rechter knoppenkaart.
    • Zorg dat je goed in de gaten houdt of de quick access-knop en het bijbehorende membraan nog op hun plek zitten. Zodra je de rechter knoppenkaart verwijdert, komen deze namelijk los te zitten en zijn ze makkelijk te verliezen.
  38. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit het touchpad-bord: stap 38, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4.7 mm lange schroeven, waarmee het bord van het touchpad bevestigd is, te verwijderen.
  39. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het touchpad-bord: stap 39, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het touchpad-bord: stap 39, afbeelding 2 van 2
  40. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit het touchpad: stap 40, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit het touchpad: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Het kan nodig zijn om het membraan van de ''quick access''-knop tijdelijk te verwijderen voor een betere toegang tot de schroef rechtsonderin het touchpad.
    • Alle hoeken van de touchpad bevatten een pin die helpt bij het op de juiste plek plaatsen van de touchpad. Zorg dus dat je hierop let bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
  41. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de rechter touchpad: stap 41, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de rechter touchpad: stap 41, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de rechter touchpad: stap 41, afbeelding 3 van 3
    • De veren van de touchpads zijn kwetsbaar en op zeer precieze wijze geplaatst. Als je ze verbuigt kan het zijn dat de touchpad gaat rammelen of niet meer naar behoren functioneert.
    • Gebruik je vinger om de rechter touchpad, vanaf de voorkant van de Steam Deck, gedeeltelijk door de voorste behuizing naar buiten te duwen om de touchpad los te maken.
    • Til de touchpad onder het overhangende deel van het midframe uit.
  42. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het membraan van de ''quick access''-knop: stap 42, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het membraan van de ''quick access''-knop: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het membraan van de quick acces-knop te verwijderen.
  43. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de ''quick access''-knop: stap 43, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de ''quick access''-knop: stap 43, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de quick access-knop te verwijderen.
  44. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het membraan van de Steam-knop: stap 44, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het membraan van de Steam-knop: stap 44, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het membraan van de Steam-knop te verwijderen.
  45. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de Steam-knop: stap 45, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de Steam-knop: stap 45, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de Steam-knop te verwijderen.
  46. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroef van de SSD: stap 46, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 3.4 mm lange schroef, waarmee de SSD bevestigd is, te verwijderen.
  47. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de SSD: stap 47, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de SSD: stap 47, afbeelding 2 van 2
    • Nu de schroef uit de SSD verwijderd is, zal de SSD in een lichte hoek omhoog komen.
    • Pak het einde van de SSD vast en trek deze uit het M.2-contact op het bord om deze te verwijderen.
    • Zorg dat je de SSD, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, in een kleine hoek in het contact op het bord steekt om de SSD vervolgens met de schroef weer te bevestigen.
  48. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de sticker van het koellichaam: stap 48, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de sticker van het koellichaam: stap 48, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de sticker van het koellichaam: stap 48, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de sticker op de bovenkant van de ventilator te verwijderen.
    • Probeer de sticker, indien mogelijk, niet te scheuren of beschadigen, zodat je deze later nog kunt gebruiken. Het gebruiken van wat warmte om de lijm van de sticker wat te verzwakken kan hierbij helpen.
  49. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit het koellichaam: stap 49, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven, die het koellichaam op het moederbord bevestigen, te verwijderen:
    • Eén 3.5 mm lange borgschroef
    • Geen paniek! De derde schroef is niet kwijtgeraakt, maar is al eerder in het proces verwijderd. De derde schroef is namelijk dezelfde schroef als de verborgen schroef van het schild van het bord.
  50. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het koellichaam: stap 50, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het koellichaam: stap 50, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het koellichaam: stap 50, afbeelding 3 van 3
    • Til het koellichaam omhoog en verwijder deze.
    • Zorg dat je, voordat je het koellichaam weer terugplaatst, eerst deze handleiding volgt om het koellichaam en de APU schoon te maken en opnieuw thermische pasta aan te brengen.
  51. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de ventilator los: stap 51, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de ventilator los: stap 51, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de zijkanten van de ventilatoraansluiting vast te pakken. Trek deze vervolgens omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
    • Trek de ventilatorkabel altijd aan de aansluiting weg en nooit aan de kabel zelf.
  52. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit de ventilator: stap 52, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3.7 mm lange schroeven, waarmee de ventilator bevestigd is, te verwijderen.
    • De twee andere ventilatorschroeven zijn eerder in de demontage al verwijderd: deze dienen namelijk ook als de twee schroeven die de achterste behuizing bevestigen.
  53. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de ventilator: stap 53, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de ventilator.
  54. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de speakers los: stap 54, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de speakers los: stap 54, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de zijkanten van de speakeraansluiting vast te pakken en vervolgens omhoog te tillen om deze van het moederbord los te koppelen.
    • Trek de speakerkabel altijd aan de aansluiting en nooit aan de kabel zelf weg.
  55. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de wi-fi-schildtape: stap 55, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de wi-fi-schildtape: stap 55, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de wi-fi-schildtape: stap 55, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de wi-fi-schildtape te verwijderen.
    • Probeer te voorkomen dat je de sticker scheurt of beschadigt, zodat je deze later weer kunt hergebruiken. Gebruik indien nodig wat warmte om de lijm onder de sticker te verzwakken.
  56. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de wi-fi-antenne los: stap 56, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de wi-fi-antenne los: stap 56, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de wi-fi-antenne los: stap 56, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de aansluiting van de antenne zo dicht mogelijk bij het begin vast te pakken.
    • Trek de kabel in een rechte beweging omhoog om deze los te koppelen.
    • Herhaal deze stap voor het loskoppelen van de tweede antennekabel.
    • Zorg dat je beide antennekabels bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste contacten aansluit. De labels op de kabels komen overeen met de markeringen op de wi-fi-module.
    • Om de antenneaansluitingen weer aan te sluiten, breng je de aansluiting direct boven het contact aan en druk je deze vervolgens naar beneden tot deze op z'n plek klikt.
  57. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel het scherm los: stap 57, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel het scherm los: stap 57, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel het scherm los: stap 57, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de schermkabel omhoog te klappen.
    • Gebruik een pincet om de kabelaansluiting uit het contact weg te trekken.
    • Pak de kabel bij de treklip vast en niet bij de kabel zelf.
  58. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de audiokabel los: stap 58, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de audiokabel los: stap 58, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de audiokabel omhoog te klappen.
  59. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 59, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 59, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de kabel uit het contact weg te trekken.
    • Pak de kabel vast aan de treklip, en niet aan de kabel zelf.
  60. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 60, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 60, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 60, afbeelding 3 van 3
    • Trek de audiokabel op voorzichtige wijze van de batterij af.
    • De audiokabel is met een lichte lijm op de batterij bevestigd.
    • Als de lijm te stug is, trek de kabel er dan niet geforceerd af. Verwarm de audiokabel in plaats daarvan lichtjes met behulp van een iOpener of een föhn om de lijm te verzwakken.
  61. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit het moederbord: stap 61, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 3.7 mm lange schroeven, waarmee het moederbord bevestigd is, te verwijderen.
  62. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het moederbord: stap 62, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het moederbord: stap 62, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het moederbord: stap 62, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het moederbord.
    • De audio- en knoppenbordkabels zitten aan de onderkant van het moederbord met ZIF-aansluitingen vast.
  63. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de microfoonkabel los: stap 63, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de microfoonkabel los: stap 63, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de microfoonkabel los: stap 63, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de witte vergrendeling van de microfoonkabel omhoog te duwen.
    • Als het goed is voel je een kleine klik als de aansluiting loskomt.
    • Gebruik een pincet om de aansluiting van de microfoonkabel uit het contact omhoog en weg te trekken.
    • Nu de aansluiting los is gekomen, zou deze met weinig tot geen weerstand uit het contact geschoven kunnen worden.
    • Zorg dat de vergrendeling zich, bij het weer aansluiten van deze kabel, in de open, omhooggetilde positie bevindt voordat je de microfoonkabel probeert aan te sluiten. Druk de vergrendeling weer omlaag om de kabel uiteindelijk definitief te bevestigen.
  64. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven van het audiobord: stap 64, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3.7 mm lange schroeven, waarmee het audiobord bevestigd is, te verwijderen.
  65. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het audiobord: stap 65, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het audiobord: stap 65, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het audiobord: stap 65, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om het audiobord bij de audio-jackaansluiting vast te pakken.
    • Til het bord lichtjes omhoog en uit de ruimte in de behuizing om deze uiteindelijk te verwijderen.
  66. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Isoleer de speakerkabel: stap 66, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de tape, die de speakerkabel aan de wi-fi-antennekabels bundelt, los te trekken en de kabel te isoleren.
  67. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 67, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 67, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 67, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de strips zwarte tape die de speakerkabel langs de onderkant van het chassis bevestigen te verwijderen.
  68. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de rechter speaker: stap 68, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de rechter speaker: stap 68, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van de spudger tussen de rechter speaker en het frame.
    • Duw het uiteinde van je spudger omlaag om de speaker van de lijm eronder, die het aan de voorste behuizing bevestigt, te scheiden.
    • Als de lijm te stug is om de speaker los te krijgen, gebruik dan geen geforceerde kracht. Gebruik in plaats daarvan wat warmte met behulp van een iOpener of een föhn en verzwak de lijm onder de speaker.
  69. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 69, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 69, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de rechter speaker vast te pakken en uit de inkeping in de behuizing te verwijderen.
  70. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de linker speaker: stap 70, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de linker speaker: stap 70, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van een spudger tussen de linker speaker en het frame.
    • Duw het uiteinde van de spudger omhoog om de speaker van de lijm eronder, die het aan de voorste behuizing bevestigt, te scheiden.
  71. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 71, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 71, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de linker speaker vast te pakken en uit de inkeping in de behuizing te verwijderen.
  72. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de speakers: stap 72, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de linker en de rechter speaker.
  73. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Maak de schermaansluiting vrij: stap 73, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Maak de schermaansluiting vrij: stap 73, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de sticker die over de schermaansluiting geplaatst is te verwijderen.
    • Probeer te voorkomen dat je de sticker scheurt of beschadigt, zodat je deze later kunt hergebruiken. Indien nodig kun je wat warmte gebruiken om de sticker makkelijker los te kunnen krijgen.
  74. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel het scherm los: stap 74, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel het scherm los: stap 74, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Koppel het scherm los: stap 74, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de kabel uit het contact te trekken.
  75. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwarm de lijm onder het scherm: stap 75, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de bovenkant van het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn of een warmtepistool voor gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
  76. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Breng een openingsplectrum in het toestel aan: stap 76, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Breng een openingsplectrum in het toestel aan: stap 76, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Breng een openingsplectrum in het toestel aan: stap 76, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de linker bovenhoek van het scherm, zo dicht mogelijk bij de rand van het scherm.
    • Je kunt, als het scherm gebarsten is, het scherm met lagen doorzichtige tape bedekken om ervoor te zorgen dat de zuignap zich beter vast kan zuigen. Als alternatief kun je ook een stuk sterke tape als handvat gebruiken. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap ook op het scherm vastlijmen met secondelijm.
    • Trek de zuignap met een constante, stevige kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
    • Steek je plectrum niet verder dan ongeveer 3 mm (1/8 inch). Als je dit wel doet, riskeer je het schermpaneel, de omgevingslichtsensor of de schermkabel eronder te beschadigen.
  77. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 77, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 77, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 77, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum niet verder dan 3 mm diep in de opening langs de bovenkant van het scherm om de lijm aldaar door te snijden.
  78. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwarm de lijm onder het scherm: stap 78, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de rechterzijde van het scherm gedurende een minuut.
  79. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 79, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 79, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 79, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van het scherm omlaag om de lijm door te snijden.
  80. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwarm de lijm onder het scherm: stap 80, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de onderkant van het scherm gedurende een minuut.
  81. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 81, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 81, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 81, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de onderkant van het toestel om de lijm daar door te snijden.
  82. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwarm de lijm onder het scherm: stap 82, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de linkerzijde van het scherm gedurende een minuut.
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van het scherm om de lijm daar door te snijden.
  83. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Til het scherm omhoog: stap 83, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Til het scherm omhoog: stap 83, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Til het scherm omhoog: stap 83, afbeelding 3 van 3
    • Als je de lijm rondom het gehele scherm eenmaal door hebt weten te snijden, kun je de rechterzijde van het scherm voorzichtig omhoogtillen. Open het scherm alsof je een boek zou openen.
    • Verwijder het scherm.
    • Als je bij het weer in elkaar zetten van je toestel nieuwe kleefstrips voor het scherm wilt bevestigen, kun je de stappen in deze handleiding gebruiken nadat je de oude kleefstrips van je scherm hebt verwijderd.
  84. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de bumperschroeven: stap 84, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 5.2 mm lange schroeven, waarmee de linker bumpermodule bevestigd is, te verwijderen.
  85. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de linker bumpermodule: stap 85, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de linker bumpermodule: stap 85, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de linker bumpermodule.
  86. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de bumperschroeven: stap 86, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 5.2 mm lange schroeven, waarmee de rechter bumpermodule bevestigd is, te verwijderen.
  87. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de rechter bumpermodule: stap 87, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de rechter bumpermodule: stap 87, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de rechter bumpermodule.
  88. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het membraan van de pijltjestoetsen: stap 88, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het membraan van de pijltjestoetsen: stap 88, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het membraan van de pijltjestoetsen te verwijderen.
  89. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de pijltjestoetsen: stap 89, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de pijltjestoetsen: stap 89, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de pijltjestoetsen te verwijderen.
    • Zorg dat de pijltjestoetsen, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, met de afwijkende kant naar de buitenkant van de Steam Deck worden geplaatst.
  90. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het membraan van de actietoetsen (AXBY): stap 90, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het membraan van de actietoetsen (AXBY): stap 90, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het membraan van de actietoetsen te verwijderen.
  91. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de actieknoppen: stap 91, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de actieknoppen: stap 91, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de actieknoppen: stap 91, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de vier actieknoppen A, B, X, en Y te verwijderen.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel hoef je je geen zorgen te maken over het verkeerd plaatsen van de actietoetsen. De toetsen kunnen namelijk enkel op een manier worden geplaatst.
  92. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de view-knop: stap 92, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de view-knop: stap 92, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de view-knop te verwijderen.
  93. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de menu-knop: stap 93, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de menu-knop: stap 93, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de menu-knop te verwijderen.
  94. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit het voorste midframe: stap 94, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zes 2.3 mm lange schroeven, die het midframe aan de voorste behuizing bevestigen, te verwijderen.
    • Om te voorkomen dat deze schroeven, die strak vastgedraaid zitten, strippen zul je een stevige neerwaartse kracht moeten zetten tijdens het losdraaien van de schroeven, langzaam moeten werken en eventueel een andere kruiskopschroevendraaier gebruiken.
  95. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit het achterste midframe: stap 95, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 5.2 mm lange schroeven, die het midframe aan de voorste behuizing bevestigen, te verwijderen.
  96. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het midframe: stap 96, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder het midframe: stap 96, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het midframe.
  97. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 97, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 97, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de rubberen flap links van de volumeknoppen uit de plastic klem te tillen.
  98. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de volumeknoppen: stap 98, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de volumeknoppen: stap 98, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de volumeknoppen: stap 98, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik ene pincet om de volumeknoppen te verwijderen door deze omhoog en van de voorste behuizing weg te trekken.
  99. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 99, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 99, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de rubberen flap rechts van de aan-/uitknop omhoog en uit de plastic klem weg te tillen.
  100. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de aan-/uitknop: stap 100, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de aan-/uitknop: stap 100, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de aan-/uitknop: stap 100, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de rubberen flap links van de aan-/uitknop omhoog en uit de plastic klem te tillen.
    • Verwijder de aan-/uitknop.
  101. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 101, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 101, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van je spudger onder de linkerzijde van de microfoonkabel en wrik deze omhoog om deze van de voorste behuizing af te krijgen.
    • De microfoonkabel is met behulp van wat lijm aan de voorste behuizing bevestigd.
    • Als de lijm onder de kabel stug is en niet makkelijk loskomt, gebruik dan geen geforceerde kracht. Verwarm de microfoonkabel in plaats daarvan lichtjes met behulp van een iOpener of een föhn om de lijm te verzwakken.
  102. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 102, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 102, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing: stap 102, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger onder de rechterzijde van de microfoonkabel en wrik deze omhoog om deze van de voorste behuizing te scheiden.
    • Als de lijm te stug is om los te krijgen, gebruik dan geen geforceerde kracht. Verwarm de kabel in plaats daarvan lichtjes met een iOpener of een föhn om de lijm onder de kabel te verzwakken.
  103. Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de microfoonkabel: stap 103, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de microfoonkabel: stap 103, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de microfoonkabel uit de voorste behuizing.
    • Enkel de voorste behuizing blijft over.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
98%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
156.526 Reputatie
439 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.828 handleidingen geschreven
20Gids Commentaar
maybe I don’t need an Atomic Purple replacement shell…
Jon - Antwoord
Hahaha. Same
Rob -
Same, wouldn't have minded a sweet water dipped or translucent outer shell. Bring back that mad catz/third party aesthetic.
Ichi Yamamoto -
I wanted to replace my old shell with a new one cause it got scratches... well, now I feel the scratches ain't that ugly.
Milo Zhao -
Seems to me like a "Welp...I guess if I ever break the screen and have to replace it, that's when I'll get an atomic purple shell...
reginalb124 -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 64
Afgelopen 7 dagen: 620
Afgelopen 30 dagen: 1,941
Altijd: 60,684
