Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij
Sam Omiotek
Sam Omiotek en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op March 4, 2025
15 - 20 minuten
Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Sony PlayStation 5 DualSense controller te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance na het voltooien van deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Haal de rechterkant van het middendeel van de behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Haal de rechterkant van het middendeel van de behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de controller los en schakel deze uit voordat je met deze reparatie begint.
    • Steek je openingsplectrum in de rechter onderzijde van het toestel onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat dit deel loskomt uit de klemmen die zich aan de rest van de behuizing bevestigen.
  2. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderkant van het middendeel van de behuizing om deze uit de klemmen, die het aan de rest van de behuizing bevestigen, los te maken.
  3. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Maak de linkerkant van het middendeel van de behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Maak de linkerkant van het middendeel van de behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum linksonderin de controller onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat ook de linkerkant loskomt uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
  4. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linker onderkant van het middendeel van de behuizing om deze zijde los te maken uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
  5. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om de onderkant van het middendeel van de behuizing op te tillen en deze uit de resterende klemmen los te maken.
    • Til het middendeel van de behuizing over de joysticks heen om deze te verwijderen.
  6. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening boven de L1-knop.
    • Houd de knop met je duim tegen om te voorkomen dat de knop wegschiet bij het loskomen.
    • Duw het uiteinde van je tool omhoog om de L1-knop uit de controller los te wrikken.
    Tried prying from the front of the buttons as pictured and my spudger broke off in the gap. A video I watched showed them being pried off from the back (between the R1/R2 and L1/L2 buttons) which seemed much easier.
    Lora Singleton - Antwoord
    Agree with Lora's comment above. I was able to use an old credit card to take L1/R1 out this way. I pressed down the L2/R2 button to create space to work in, then came in from between L1/L2 and R1/R2. It's easy to pop one of the outer corners first then you can work the credit card around the top and the rest falls out.
    darkstar448 - Antwoord
    Man, if I'd just read the thumb part...
    caldugen - Antwoord
  7. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening boven de R1-knop.
    • Houd de knop wederom met je duim tegen om te voorkomen dat deze bij het loskomen wegschiet.
    • Duw het uiteinde van je tool omhoog om de R1-knop uit de controller los te wrikken.
    to save a few bucks, the L1 and R1 buttons can be removed without the use of the spudger tool by using any thin prying tool and just pry the buttons from the bottom instead of the top
    Alan Peng - Antwoord
    What I didn't see addressed anywhere (here or in other similar articles) is that replacement R1 / L1 buttons can be differ enough to be un-usable depending on which model your ps5 controller is. The ones I ordered don't fit and now I can't find a way to be sure I get the right ones because few know there's even a difference.
    Walt Mather - Antwoord
    Did you already figured it out? The version the we need yo use?, We are in the same situation here.
    Gerald Ross Rodriguez -
  8. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 6.4 mm lange schroeven, die je aan de onderkant van de twee handvatten vindt, te verwijderen.
  9. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 6.4 mm lange schroeven achter de L1- en R1-knoppen te verwijderen.
  10. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de twee klemmen aan beide zijden van de hoofdtelefoonjack los te maken.
  11. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
    There are four more clips/hooks hidden in the seams along the outer sides of the handles. If you pull open the controller as shown in this step, then you will shear off the two tiny clips which are right next to the R1 and L1 buttons.
    Therefore, you should first release those clips by prying the seams open sideways.
    I noticed this with the updated design of the controller, not sure whether the hooks are present on the first version.
    The hooks are not critical for the integrity of the controller as the two halves are held together by the screws hidden under the buttons. The damage does show that the controller has been taken apart.
    Nick - Antwoord
    Thought I'd clarify: The clips next to the L1 and R1 are on the outer side from the L1 and R1 buttons, I'd suggest zooming in on the picture to see them. They're quite easy to break, but also easy to remove using the plastic spudger along the seam, bending the bottom cover outwards
    Franz Rolfsvaag -
    I am still strugling to find the clips. Could someone point them out in the image with a screen shot or something like that.
    aGingerThing - Antwoord
    I keep getting stuck at this step too with the new DualSense CFI-ZCT1WA revision. The top and bottom shells seem like they are fused together next to L1/R1 but I can't seem to be able to find where these hidden clips are located. My controller is still in warranty so I don't want to break them in case I can't fix my issue.
    I tried this but it seems that the you need a lot of force and I ended up bending the tip of my spudger. Are you sure it's not the top cover that you need to pry away? The bottom cover has a ridge to make sure it's under the top cover so it's not easy to bend outwards.
    @samomio I think there needs to be a step added for these new clips.
    robplease - Antwoord
    Ok, not seeing a lot of motion on this request, so I've uploaded photos of the hooks to imgur.
    Here ya go: https://imgur.io/a/7NWmQi5
    Sean Murphy - Antwoord
    Life save Sean. Appreciate the image.
    Vili - Antwoord
    This guide really needs an update on this. I had a really hard time getting the forward clips to release even after referring to the comments above. Pretty sure I broke them in the end. No big deal but would be great if the iFixit experts could work out a good method for releasing them.
    Marcus Harvey - Antwoord
    I finally figure it out!!
    The hidden clip is very tricky but once you understand how it works it is easy to remove.
    Use Sean's picture: https://imgur.io/a/7NWmQi5
    What sean is showing, is actually the bottom shell of the seam.
    To disassemble
    1. Use the flat side of the spudger, pry the bottom seam OUTWARDS near the R1/L1 button hole.
    2. (most important) While prying the bottom shell seam outwards, push your thumb on the upper shell and push outward as well (you can do this by applying pressure from the removed R1/L1 button hole towards the seam. And then it will disassemble automatically
    And that's it!
    Penn - Antwoord
    updated instruction:
    To disassemble
    2. (most important) While prying the bottom shell seam outwards, hold your thumb on the upper shell as anchor and then use your other finger to pry the bottom edge of the controller up away from the shell. If you are doing the first step, then don't worry about breaking the clip, just force it open. And then it will disassemble automatically
    And that's it!
    Penn - Antwoord
    Yes! Thanks a bunch Penn. That did the trick! Much appreciated
    Sean -
    I managed to do it just by pulling harder than what I was already doing. And I don't think I broke anything. So, for me at least, the technique described in this guide worked.
    Riedweg Guillaume - Antwoord
    The video linked below clearly shows how to open the controllers with the extra clips near the L1/R1 areas.
    See a video here by How To X on YouTube... https://youtu.be/djIvRoclr_E?si=dKFpQCZe...
    Jason Z - Antwoord
    I really struggled with releasing the rest of the back panel (close to the shoulder buttons.) What finally seemed to do the trick for me, was doing both sides at once with upward turning motion of the back panel with the shoulder buttons approximately at the axis. Trying to release just one side and then the other felt impossible without potentially breaking the case.
    dborba - Antwoord
    This was what did it for me
    Matthew Williamson -
  12. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de batterij van het moederbord los te koppelen.
    • Trek de batterijkabels altijd aan de aansluitingen en niet aan de kabels zelf uit het contact weg.
    Tweezers aren't gonna grip that the way you need.
    Leif DeWolf - Antwoord
    For those having trouble using tweezers to pull out the connector, you can grab below the lip of the connector and use the controller as a lever to pull it up as seen here DualSense Controller v2 Battery Replacement
    This little trick helped me so much and I believe it should be shown on this guide as well.
    Ezra Worthington - Antwoord
    Tweezers is too weak for this. I use my finger nails after removing the battery from the slot, straighten the cable lines and slowly wiggle it out.
    Penn - Antwoord
  13. Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense Controller Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij recht uit de batterijbeugel omhoog.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
53 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
83.813 Reputatie
290 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
Is there a better battery that can be used rather than the standard battery? This controller dies so fast that I don’t bother disconnecting it ever. I’m pretty sure that’s bad, but It’s frustrating having it die midgame in my second game.
Anthony Ramirez - Antwoord
Yes. You can purchase a 2000mah battery replacement. It’s not much of a difference, but lowering your led settings and controller vibration also works wonders for prolonging the battery life.
John Jevitz - Antwoord
Any chance you could figure out why the %#*@ thing won't work USB powered with no battery? I shouldn't have to keep replacing a battery when I don't actually want to play wireless.
NoLife - Antwoord
@NoLife
If you bridge the pins for the red and white battery wires, the controller will power on properly without a battery. This will be easiest with a soldering iron.
Amboy Scout - Antwoord
I need a new battery for my Dualsense controller, Sony is saying to just buy a new one while I'm not gonna take broken for a answer. So if anyone knows a reliable site where I can get a battery replacement for my dualsense, do recommend
Diaper Fixer 360 - Antwoord
This!!!! I have been searching for a new OEM battery for so long.
Parker Schless -
Amazon.com has an immense amount of options for OEM spec battery replacement as well as higher-performing options.
Thomas Kegley - Antwoord
Does anyone know how to shop among the immense amount of options for OEM spec battery replacements that are guaranteed safe, contain safe, reliable battery management systems, and are not counterfeit products? I would love to replace my batteries with true OEM, but that seems to be near impossible to track down. Burning down my house with inferior products is just not an option.
Homer T. Nacho Cheese -
what do we do with old batteries - what is the best way to recycle these - often they are 70% capacity or upgraded so what's a good use for an old one?
curtis - Antwoord
Be careful taking the back cover off, I broke the spring on the right trigger on two different controllers doing this. I'm not really sure how to avoid this given that i looked for clips around where the removed bumpers go, and I still couldn't find them. They still work, though a little loose.
Jakob Burgess - Antwoord
Another device that could have easy access to the battery, made more unnecessarily complicated by poor design, probably intentionally.
Christopher Cooke - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 182
Afgelopen 7 dagen: 1,162
Afgelopen 30 dagen: 4,493
Altijd: 133,528
