Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S9 Verwijderen glazen achterkant
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch en 6 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op December 27, 2023
10 - 25 minuten
Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de glazen achterkant van de Samsung Galaxy S9 te verwijderen.
Het openen van de Samsung Galaxy S9 zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Als je deze niet vervangt, zal je telefoon gewoon functioneren, maar zal deze niet meer waterdicht zijn.
Om de onderdelen weer terug te zetten in de telefoon zul je vervangende lijm of ander kleefmiddel nodig hebben.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Samsung Galaxy S9 Verwijderen glazen achterkant, Verwijderen van glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zet, voordat je begint, je telefoon uit.
    • Gebruik een opgewarmde iOpener aan de lange zijde van de telefoon om zo de lijm onder de glazen achterkant te verzachten. Laat de iOpener op z'n minst twee minuten z'n werk doen.
    • Het kan zijn dat je de iOpener opnieuw moet opwarmen en op de telefoon moet leggen tijdens de procedure om zo het kleefmiddel genoeg te verzachten zodat je het kunt knippen. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je telefoon niet oververhit.
    • Het kleefmiddel in de Samsung Galaxy S9 is erg sterk. Als je geen iOpener hebt, kun je ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken om het toestel te openen. Wees voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit - het AMOLED-scherm en de interne batterij zijn beide zeer vatbaar voor schade vanwege oververhitting.
    Nightmare. Impossible to get the back off so far. Being trying using the iOpener with hair dryer for last 1hr. No chance.
    Chris Bunney - Antwoord
    You’re right Chris. I’ve tried on 3 separate occasions now and haven’t been able to budge that back. All that has happened is the pick has taken a piece out of the glass back leaving a rough edge now.
    grahamcatto - Antwoord
    it was not easy but doable.
    Clinton Stark - Antwoord
    It’s difficult, but the trick I did to get it was to wrap the hot iOpener around a bottom corner, apply the suction cup, then I covered the opener and phone with a paper plate, better insulating the area. Then I set my blow dryer to high heat and low velocity and heated the area under the plate for about a minute. Right after turning off the blower, I took off the plate and pulled the suction cup with a cutter at hand. You’ll hear a bit of a cracking/popping noise when the adhesive is starting to give, just apply a little more force and push the cutter at the seam. This method worked great for me, so good luck and just keep at it — you’ve got this!
    Nicholas Weger - Antwoord
    I used nearly boiling water in a storage zip bag on the phone for 10 minutes. I can’t really recommend this method, but thankfully the bag did not leak - an iOpener is probably a much better way to go. Regardless, the bag covered the entire back of the phone, and the phone was too hot to hold, but I still could not get the glass to budge with the suction cup after struggling with it for about an hour and multiple reheats. I ended up epoxying a 2”x2” square of PVC board to the bottom of the cover and built a relatively complex fixture that pulled on the PVC with the turn of a screw while it held down the frame by the edges. After heating the edges up again It did lift the glass enough to get a pick underneath it, but it cracked the glass and it was a pain to slide a pick around the edge while the glass was cracking all the way around. Once I finally got all the glass off, I spent the next 30 minutes (which is what this entire process is supposed to take… what a joke!) cleaning the adhesive off the phone.
    drbenton815 - Antwoord
    Heavy Duty Heat Gun from popular discount tool store for the win!
    Jesse Meyer - Antwoord
    Well, it is not obvious how to do this. I have no iOpener, but a heat cushion for remedy hurting muscles and sometimes a backpain. It is filled with grain of some kind and it is to be heated in a microwave oven for about 3 minutes. After that I enveloped this cushion round the phone and brewed myself a cup of tea. After ten miutes the phone was warm (almost hot) and I was able to press the tip of a small (very small) knife above the charging port into the connection between the phone body and the backplate. A very small opening emerged slowly (this is the critical point in this process) and I was able to start using the iFixit opening picks. It became obvious to me that the opening picks are too blunt to achive this with them. But after starting carefully with the (very small and very sharp) knife, everything went straight forward. Thou I had to give the phone a second heatpush with my heat cushion before the backplate came loose.
    borutberg - Antwoord
    I used my 3D printer heat bed and heated it to 90 Celcius to succeed.
    gahute - Antwoord
    It took about 3 minutes on my 90 C printbed to get the first pick in. If the suction cup gives up before the adhesive does, try using some Isopropyl alcohol to clean the back of the phone, and it should stick better. Also, don't apply heat to the screen, just in case that wasn't clear.
    Evan Newman -
    Used a corn bag (usually used for sore muscles) and incased the phone. It was hot to the touch, but it did the trick. Also needed a knife to have a small enough edge to start prying the back off and get the adhesive to finally pop.
    Laurie Hallberg - Antwoord
    Don't Forget Step 0! Turn the phone Off and remove the SIM card tray. just to be safe, I'd recommend making a full backup of your phone onto a micro SD card in case the worst should happen. also, make sure anyone who needs to contact you knows you aren't currently available at your phone number.
    Evan Newman - Antwoord
    We went for a hairdryer. Put it on hot, low blow and put the head right up to the corner. Took maybe 5 minutes per corner!
    Robert Tomohamat - Antwoord
    Removing the back wasn't too difficult on my phone: several rounds of heating with the iOpener, applying gentle pressure with the suction cup, and eventually a corner lifted up without much force and I could easily slide a pick in. From there it was very straightforward and I had no trouble sliding the picks around and removing the back. The battery removal was much harder in comparison (especially as the iOpener burst when reheating in the microwave for the battery, despite following the time instructions).
    Less eWaste - Antwoord
  2. Samsung Galaxy S9 Verwijderen glazen achterkant: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • In de komende stappen ga je de kleefstrips doorsnijden die de achterkant aan de telefoon bevestigen.
    • Op de foto kun je zien hoe de kleefstrips aan de binnenkant van de achterkant zijn bevestigd.
    • Je gaat de strips doorsnijden op de plaatsen die je op de foto kunt zien:
    • Dikke laag aan kleefmiddel
    • Dunne laag aan kleefmiddel
    • Voorkom dat je snijdt of wrikt in dit gebied om zo de flexbkabel van de vingerafdruksensor te beschermen.
    I ran into a chunk of adhesive that was in the red zone right next to where the connector was. Be careful, cut slow, I managed to make it through my working my way through things that felt like foam.
    Matthew Speltz - Antwoord
  3. Samsung Galaxy S9 Verwijderen glazen achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S9 Verwijderen glazen achterkant: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S9 Verwijderen glazen achterkant: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als de glazen achterkant van de telefoon gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap niet blijft plakken. Probeer het er dan uit te tillen met behulp van sterke tape of lijm de zuignap vast met secondelijm om het eruit te halen.
    • Druk een zuignap op de glazen achterkant.
    • Til de onderkant van de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap, zodat er een kleine ruimte vrijkomt tussen de achterkant en het frame van de telefoon.
    • Het kan zijn dat dit wat kracht vergt, maar onthoud dat je maar een heel kleine opening hoeft te creëren met de zuignap om je openingsplectrum erin te kunnen steken. Als het niet lukt, kun je meer warmte toepassen om de lijm te verzachten. De lijm koelt snel weer af dus het kan zijn dat je dit proces een aantal keer moet herhalen.
    • Schuif een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd en schuif deze in de richting van de onderste rechterhoek.
    • Schuif een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze in de richting van de onderste linkerhoek.
    • Schuif nu een derde openingsplectrum in de ruimte om te voorkomen dat het kleefmiddel zich weer aan de telefoon hecht tijdens de rest van het proces.
    The manufacturer obviously doesn't want owners to replace the battery, or they would have a simple method like they did in the past !!! They would rather have you throw it away and replace the phone !!!!
    johnbriand3 - Antwoord
    Well. I guess so!
    I was so looking forward to doing this.
    What a shame this type of manufacturing occurs!
    From a do it yourself person.
    357CLOUDY Black Feather -
  4. Samsung Galaxy S9 Verwijderen glazen achterkant: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S9 Verwijderen glazen achterkant: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de punt van de openingsplectrum nu vanaf de onderste linkerhoek langs de zijkant naar boven.
    • Schuif de plectrum vervolgens om de bovenste linkerhoek heen en laat het daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten aan de telefoon.
  5. Samsung Galaxy S9 Verwijderen glazen achterkant: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S9 Verwijderen glazen achterkant: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S9 Verwijderen glazen achterkant: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de openingsplectrum van de onderste rechterhoek ook langs de zijkant naar boven.
    • Gebruik meer warmte als de lijm te hard is om door te knippen. Tijdens het verwijderproces zal de achterste behuizing onder constante druk staan en deze kan dus breken als de lijm niet zacht genoeg is.
    • Schuif de openingsplectrum om de hoek heen en snijd de resterende lijmresten aan de bovenkant van de telefoon weg.
    • Open de telefoon nog niet helemaal. De kwetsbare kabel van de vingerafdruksensor verbindt de achterkant nog steeds met het moederbord.
  6. Samsung Galaxy S9 Verwijderen glazen achterkant: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S9 Verwijderen glazen achterkant: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift de zijkant van de glazen achterkant voorzichtig omhoog op de plaats van de geluidsknop.
    • Gebruik de zijkant van een spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en te ontkoppelen.
    Bij mij kwam de vingerafdruk sensor los van de glazen achterkant
    Thomas Apol - Antwoord
  7. Samsung Galaxy S9 Verwijderen glazen achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Volg, bij het in elkaar zetten, deze handleiding om de kleefstrip te vervangen en de glazen achterkant opnieuw te plaatsen.
    • Volg, als je de glazen achterkant wil vervangen, deze handleiding om het frame van de achterste camera, inclusief de vingerafdruksensor, te verplaatsen.
Conclusie
Bevestig de nieuwe achterkant met vooraf uitgesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Na het installeren van de achterste behuizing, gebruik je stevige en gelijkmatige druk om de lijm te laten hechten aan je telefoon, bijvoorbeeld door deze onder een stapel boeken te leggen.
Gebruik, na het voltooien van de reparatie, deze handleiding om alle functies van je toestel te testen.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
230.363 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.539 handleidingen geschreven
Één opmerking
Sollte nach Abschluss der Reparatur der Fingerabdrucksensor nicht funktionieren bitte folgende Schritte machen:
1. Schalte das Handy aus und hänge es ein Ladegerät
2. Starte das Handy im Restore Modus indem du die Bixby, Lauter und Powertaste gleichzeitig drückst bis das Samsung Logo kommt.
3. Wähle in dem Menü den Punkt: Wipe Cache Partition aus und bestätige mit Power deine Auswahl.
4. Starte das Gerät neu.
Sebastian Coenen - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 140
Altijd: 18,074
