Inleiding
Gebruik deze handleiding om te leren hoe je het scherm en het voorste plasticen frame van je Samsung Galaxy S6 Edge vervangt. Deze handleiding laat je zien hoe je alle onderdelen uit het frame verwijdert, welke onder andere de digitizer, het OLED-scherm, het schermframe en de thuisknop bevat.
Gebruik deze handleiding als je de schermmodule en het voorste plasticen frame beide wil vervangen. Als je vervangende onderdeel niet met een plastic frame wordt geleverd, kun je beter deze handleiding gebruiken.
Deze handleiding omvat het verwijderen van de glazen achterkant. Het verwijderen van de glazen achterkant zal de kleefstrips die het vasthouden aantasten. Gebruik deze handleiding om de glazen achterkant te herinstalleren.
Wat je nodig hebt
Als je vervangende onderdeel eruit ziet zoals het onderdeel op de eerste foto, volg je de handleiding die je laat zien hoe je de schermmodule en het frame vervangt.
Als je vervangende onderdeel eruit ziet als het onderdeel op de tweede foto dan volg je de handleiding die je laat zien hoe je de schermmodule vervangt.
Steek een paperclip of een SIM-uitwerptool in het kleine gat in de SIM-kaarthouder bovenop de telefoon.
Druk je tool verder naar binnen om de SIM-kaarthouder uit te werpen.
Verwijder de SIM-kaart uit de telefoon.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Leg de verwarmde iOpener over de glazen achterkant gedurende ongeveer twee minuten om de lijm rondom de zijkanten van het glas te verzachten.
Verplaats de iOpener om het nog niet verwarmde deel van de achterkant ook te verwarmen.
Gebruik je een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te verwijderen.
Maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (minstens 90%) en een stuk stofvrij doek. Veeg alles in een en dezelfde richting en niet heen en weer. Dit prepareert het oppervlak voor de nieuwe lijm.
Trek de folie over het plakgedeelte van je nieuwe glazen achterkant los, breng een kant van de glazen achterkant op de juiste positie aan, druk deze kant tegen het chassis van de telefoon en druk je achterkant tot slot stevig vast.
Verwijder de dertien 3.3 mm lange Phillips #00 schroeven uit het midframe.
Gebruik het platte einde van je spudger om de lintkabel van de batterij van het moederbord los te koppelen.
Steek een openingsplectrum onder de batterij en schuif deze langs de zijkant om de lijm die je onderweg tegenkomt door te snijden.
Draai of kantel je plectrum om de batterij volledig los te krijgen en deze te kunnen verwijderen.
Verwijder je alle lijmresten uit de telefoon en maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
Leg je de vervangende batterij op de juiste positie zonder echter de kleefstrips aan te brengen. Ga verder met het weer in elkaar zetten van je toestel totdat het moederbord weer op haar plek zit (STAP 18).
Breng je de nieuwe vooraf op maat gesneden kleefstrips of de dubbelzijdige tape aan in het frame van de telefoon, langs de buitenkant van het batterijgedeelte, maar niet in de rechthoekige uitsnede in het midden (wat eigenlijk de achterkant van het scherm is).
Sluit je de batterijaansluiting tijdelijk aan op het moederbord om zeker te weten dat de batterij op de juiste plek komt te zitten.
Druk je de batterij stevig op z'n plek gedurende 5-10 seconden. Koppel de batterij vervolgens los en ga verder met het weer in elkaar zetten van je toestel.
Verwijder de twee 2.5 mm lange Phillips #00 schroeven.
Druk de punt van je spudger in de opening in het schermframe onder de trilmotor om deze van de lijm af te wrikken.
Verwijder de trilmotor uit de schermodule.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Gebruik deze handleiding om de glazen achterkant weer te installeren.
64 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Would it be possible to point out which connectors are for the LCD/touch screen, as my screen is not broken but part of the my touch screen will not work and I would like to check the connector is applied properly. Also would it be possible to purchase that suction cup somewhere?
It does not seem as though steps #25, #26, and #27 are necessary for this specific project: Display Assembly Replacement. Otherwise an excellent guide!
You are right! The guide has been re-organized to leave those steps out now.
Does anybody know if there is actually any difference between the CDMA and GSM screens? I got a galaxy s6 edge with a broken screen, and the back said verizon, but when I opened it up, the charging port flex cable said, SM-G925A, which is the AT&T version right? I have a working screen I took off of a working verizon phone, but it doesn’t work on the ATT phone. I’m not sure if its that the motherboard is damaged, or if the Verizon screen won’t work on the AT&T phone.
