Inleiding
Gebruik deze handleiding om een niet langer goed werkende batterij in een Galaxy A51 te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad daarbij ook je batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een ongeluk waarbij de batterij mogelijk in brand kan vliegen of kan exploderen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om de onderdelen opnieuw in de telefoon te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Steek een SIM-kaart uitwerptool, een SIM-kaart uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, aan de linkerkant van de telefoon.
Druk deze stevig in het gat om de kaarthouder eruit te duwen.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Verwarm een iOpener en leg deze op de achterste behuizing om de lijm eronder te verzachten.
Steek de punt van een openingsplectrum aan de onderkant van de telefoon, dichtbij de USB-C poort, tussen het frame en de achterste behuizing.
Als het je niet lukt je openingsplectrum tussen het midframe en de achterste behuizing te krijgen, kun je een zuignap of sterke tape gebruiken om de achterkant op te tillen en zo een opening te creëren.
Schuif je openingsplectrum vervolgens naar de rechter onderhoek en laat deze daar zitten.
Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de achterste behuizing, dichtbij de camera.
Schuif de punt van je plectrum langs de bovenkant van de telefoon naar de rechter bovenhoek en snijd alle lijm die je onderweg tegenkomt door.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Nu je plectrums in iedere hoek hebt zitten, steek je een vijfde en laatste openingsplectrum onder de rechter bovenhoek van de achterste behuizing.
Schuif de punt van je plectrum langs de rechterkant van de telefoon naar de rechter onderhoek en snijd alle lijm die je onderweg tegenkomt door.
Verwijder de dertien 3 mm lange Phillips #00 schroeven die het midframe bevestigen.
Steek een openingsplectrum tussen het midframe en de voorste paneelmoduel aan de onderkant van de telefoon, dichtbij de oplaadpoort.
Schuif je openingsplectrum naar de linker onderhoek om de klemmen die je onderweg tegenkomt los te klikken.
Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek om de rest van de klemmen aan de onderkant los te klikken.
Gebruik het platte einde van een spudger om de aansluiting van de batterij in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en de batterij los te koppelen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de interconnectkabel van het moederbord omhoog te duwen en deze los te koppelen.
Steek een plastic kaart onder de onderkant van de batterij.
Schuif deze voorzichtig verder onder de batterij om de lijm door te snijden.
Indien mogelijk test je je toestel en reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer sluit.
Bevestig de batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om deze op de juiste plek te krijgen, plak je de vervangende tape op de plekken waar de oude tape zich bevond en niet direct op de batterij zelf. Druk de nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng, nadat je alle gelijmde gebieden goed hebt schoongemaakt met isopropyl alcohol (>90%), nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
Kalibreer je nieuw geïnstalleerde batterij voor een optimale performance: laad je batterij op tot 100% en laat deze nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt vanwege een lege batterij. Laad je toestel daarna nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
C'est vraiment génial
Creo que entre los utiles que hacen falta más el precio de la batería, casi sale más conveniente llevarlo a un servicio técnico autorizado, que además te dan garantia de la reparación. Al menos esa es mi opinión después de hacer cuentas.
De todas formas una gran explicación y muy bien traducido al español.
Muchísimasgracias.
5 estrellas para la descripción del trabajo.
Lástima que debería cambiar tambien el vibrador que no me funciona y no he encontrado como hacerlo.
