Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Xiaomi Poco F3 te vervangen.
Als je batterij gezwollen is, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Voor je eigen veiligheid moet je de batterij tot onder de 25% ontladen voordat je de telefoon uit elkaar haalt. Dit verkleint het risico op brand als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie.
Je hebt vervangende lijm nodig om deze reparatie te voltooien.
Wat je nodig hebt
Maak een iOpener gereed en breng deze gedurende ten minste twee minuten aan op de achterkant van glas om de lijm eronder los te maken.
Bevestig een handgreep van de zuignap aan de rechterrand van het achterglas, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til het achterglas op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening tussen het achterglas en de omlijsting te creëren.
Plaats een opening plectrum in de opening die je hebt gemaakt.
Schuif de opening plectrum naar de rechterbovenhoek om de lijm door te snijden.
Laat de opening plectrum op zijn plek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw vastplakt.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de elf schroeven te verwijderen waarmee het moederbordkapje vastzit:
Tien schroeven van 3,4 mm lang
Eén schroef van 1,5 mm lang
Steek de punt van een opening plectrum onder de linker onderrand van de moederbordafdekking.
Gebruik het opening plectrum om de moederbordafdekking op te tillen en de plastic clips los te maken die de afdekking op zijn plek houden.
Gebruik je vingers om de moederbordkap omhoog te tillen om bij de (kabel)aansluiting op het moederbord te komen.
Gebruik een spudger om de moederbordkap los te koppelen door de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord te wippen.
Verwijder de moederbordkap.
Gebruik een spudger om de accu te ontkoppelen door de aansluiting recht omhoog uit het stopcontact te wippen.
Gebruik een spudger om de verbindingskabel recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord te wippen.
Verplaats de verbindingskabel naar de onderkant van de telefoon, zodat deze niet in de weg zit bij het verwijderen van de batterij.
Verplaats de grafietfolie naar de onderkant van de telefoon; deze bedekt de linkerbenedenhoek van de batterij.
Gebruik je vingers om de twee oranje stickers met het label A en B van de accu af te pellen.
Pak beide uiteinden van de oranje sticker met de letter A vast.
Trek beide uiteinden van de oranje sticker recht omhoog om de accu uit de uitsparing te tillen.
Zet indien mogelijk je apparaat aan en test de reparatie voordat je nieuwe lijm aanbrengt en het apparaat weer dichtmaakt.
Volg voor de hermontage van je apparaat deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng tijdens de hermontage waar nodig nieuwe lijm aan nadat je de betreffende oppervlakken hebt gereinigd met isopropylalcohol (>90%).
Voor optimale prestaties dien je je nieuw geplaatste batterij te kalibreren nadat je deze handleiding hebt voltooid.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
nice perfectly thanks
Thank you very much, excellent documentation.
Thank you very much. using only these Instructions I was able to get it done in 45 minutes.
