Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OnePlus 7T-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. OnePlus 7T-batterij vervangen, Verwarm het achterglas: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat je telefoon is uitgeschakeld voordat je begint.
      • Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op het achterglas om de lijm eronder los te maken.
      • Een föhn, heteluchtpistool of kookplaat kan ook worden gebruikt, maar pas op dat je de telefoon niet oververhit—zowel het AMOLED-scherm als de interne batterij zijn gevoelig voor hitteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 7T-batterij vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 2, afbeelding 1 van 3 OnePlus 7T-batterij vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 2, afbeelding 2 van 3 OnePlus 7T-batterij vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de rechterrand van het achterglas.
      • Als de achterbehuizing gebarsten is, blijft de handgreep van de zuignap mogelijk niet plakken. Probeer het op te tillen met sterke tape, of lijm de handgreep van de zuignap vast met secondelijm en laat dit uitharden zodat je verder kunt gaan.
      • Trek aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren tussen het achterglas en de omlijsting.
      • Plaats een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 7T-batterij vervangen, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 1 van 3 OnePlus 7T-batterij vervangen, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 2 van 3 OnePlus 7T-batterij vervangen, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de rand naar de rechterbenedenhoek.
      • Laat het opening plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      • Zodra u een opening plectrum heeft ingebracht, kunt u de handgreep van de zuignap verwijderen of deze blijven gebruiken voor een betere grip tijdens dit proces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 7T-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus 7T-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus 7T-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het opening plectrum langs de rand naar de rechterbovenhoek.
      • Als je moeite hebt met snijden, kun je de iOpener opnieuw gebruiken om de lijm te verzachten.
      • Laat het opening plectrum in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastkleeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 7T-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 OnePlus 7T-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 OnePlus 7T-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer je in de buurt van de camera-unit snijdt, steek dan alleen de punt van het opening plectrum erin (~4-5 mm) om te voorkomen dat de camera beschadigd of besmeurd raakt.
      • Steek een derde opening plectrum onder de rechterbovenhoek van het achterglas.
      • Schuif het opening plectrum langs de rand van de telefoon naar de linkerbovenhoek om de lijm door te snijden.
      • Laat het opening plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus 7T-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 OnePlus 7T-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 OnePlus 7T-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vierde opening plectrum onder de linkerbovenhoek.
      • Schuif de opening plectrum langs de rand naar de linkerbenedenhoek om de lijm door te snijden.
      • Laat de opening plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastkleeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. OnePlus 7T-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 OnePlus 7T-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde opening plectrum onder de linkerbenedenhoek.
      • Schuif deze langs de rand naar de rechterbenedenhoek om de resterende lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. OnePlus 7T-batterij vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing.
      • Breng nieuwe lijm aan waar nodig nadat je de betreffende gebieden hebt schoongemaakt met isopropylalcohol (>90%).
      • Bevestig de nieuwe achterbehuizing met voorgesneden lijm of dubbelzijdige plakband. Oefen na het plaatsen van de achterbehuizing enkele minuten lang stevige, gelijkmatige druk uit op je telefoon om de lijm goed te laten hechten; een stapel zware boeken werkt hiervoor goed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 7T-batterij vervangen, Schroef de moederbordafdekking los: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de elf 3,6 mm lange schroeven te verwijderen die de moederbordafdekking vastzetten.
      • Een van de schroeven zit verborgen onder een witte waterschade-sticker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 7T-batterij vervangen, Moederbordkap verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 OnePlus 7T-batterij vervangen, Moederbordkap verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 OnePlus 7T-batterij vervangen, Moederbordkap verwijderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een opening plectrum onder de rechteronderkant van de moederbordkap.
      • Schuif het opening plectrum langs de moederbordkap om de plastic klemmen los te maken die hem op zijn plek houden.
      • Verwijder de moederbordkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 7T-batterij vervangen, Ontkoppel de accu: stap 11, afbeelding 1 van 2 OnePlus 7T-batterij vervangen, Ontkoppel de accu: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de accu te ontkoppelen door de (kabel)aansluiting recht omhoog uit zijn stopcontact te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 7T-batterij vervangen, Ontkoppel de flexkabels: stap 12, afbeelding 1 van 3 OnePlus 7T-batterij vervangen, Ontkoppel de flexkabels: stap 12, afbeelding 2 van 3 OnePlus 7T-batterij vervangen, Ontkoppel de flexkabels: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de twee flexkabels te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 7T-batterij vervangen, Verplaats de flexkabels: stap 13, afbeelding 1 van 3 OnePlus 7T-batterij vervangen, Verplaats de flexkabels: stap 13, afbeelding 2 van 3 OnePlus 7T-batterij vervangen, Verplaats de flexkabels: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Buig de twee flexkabels naar de onderkant van de telefoon en uit de buurt van de accu.
      • Voorkom dat u de kabels vouwt of scherp buigt terwijl u ze verplaatst. Dit kan de kabels beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 7T-batterij vervangen, De plakstrip verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 2 OnePlus 7T-batterij vervangen, De plakstrip verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de plakstrip aan de linkerkant voorzichtig van de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 7T-batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 3 OnePlus 7T-batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 3 OnePlus 7T-batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Trek de rode treklip naar achteren.
      • Trek aan de rode treklip om de batterij uit de uitsparing te tillen en klap deze omhoog naar een rechtopstaande positie.
      • Als je moeite hebt met het verwijderen van de batterij, kun je een iOpener gebruiken om de lijm onder de batterij los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 7T-batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij.
      • Installeer geen beschadigde of vervormde batterij opnieuw, aangezien dit een potentieel veiligheidsrisico vormt.
      • Zet de nieuwe batterij vast met voorgesneden lijm of dubbelzijdige plakband. Om deze correct te positioneren, breng je de nieuwe lijm aan in het apparaat op de plekken waar de oude lijm zat, niet direct op de batterij. Druk de nieuwe batterij stevig op zijn plek.
      • Tijdens de hermontage sluit je de batterij tijdelijk aan op het moederbord om te helpen deze correct uit te lijnen. Koppel de batterij los nadat deze op zijn plek zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Schakel indien mogelijk je apparaat in en test de reparatie voordat je nieuwe lijm aanbrengt en het apparaat weer afdicht.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng waar nodig nieuwe lijm aan nadat je de relevante oppervlakken hebt gereinigd met isopropylalcohol (>90%).
Voor optimale prestaties moet je je nieuw geplaatste batterij kalibreren nadat je deze reparatiehandleiding hebt voltooid.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-Probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Manuel Haeussermann
26.961 Reputatie
72 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Recently replaced oneplus7T battery & carefully followed instructions for battery calibration & have to say I'm very underwhelmed by the performance thus far. My use is about as it's always been & just doesn't last nearly as long as the OEM that came with the phone. As compared to the old one removed it's only marginally improved.
MZ TRAVELLER - Antwoord Deel
And what was the origin of your battery? The one in the ifixit store?
Igor Santos - Antwoord Deel
I replaced my OnePlus 7T's battery after 5 years from purchase. The instructions are excellent, but the adhesive is extremely difficult to remove, even using isopropyl alcohol. Anyway, in the end everything went well. Unfortunately, the battery I bought on iFixit is terrible, it has worse battery life compared to the original battery, even after 5 years of use...
rodrisco - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 88
Afgelopen 30 dagen: 319
Altijd: 25,081
