Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Volg deze handleiding om een defect moederbord in de Nintendo Switch-gameconsole te vervangen.
De Switch gebruikt JIS-schroeven, maar je kunt als alternatief ook een kruiskopschroevendraaier gebruiken. Wees echter wel heel voorzichtig om de schroef niet te strippen. De Phillips-bitjes van iFixit zijn ontworpen om compatibel te zijn met JIS-achtige schroeven.
Opmerking: Als je de afschermingsplaat verwijdert, moet je de thermische pasta tussen de plaat en het koellichaam vervangen. Aangezien normale koelpasta niet is ontworpen om grote openingen te overbruggen, is de dichtstbijzijnde vervanging K5 Pro viskeuze koelpasta. Je hebt echter ook normale koelpasta nodig om de pasta op de CPU te vervangen.
Opmerking: Er zijn twee verschillende modellen voor de Nintendo Switch (model HAC-001, uitgebracht in 2017, en model HAC-001(-01), uitgebracht in 2019). Zorg ervoor dat je nieuwe moederbord compatibel is met je specifieke Switch-model.
Wat je nodig hebt
Druk de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller in en houd deze ingedrukt.
Schuif je controller, terwijl je de knop nog steeds ingedrukt houdt, omhoog.
Blijf de Joy-Con omhoog schuiven totdat deze volledig van de console verwijderd is.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een Y00-schroevendraaier of -bitje om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier of -bitje om de volgende schroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel is bevestigd:
Eén 2.5 mm lange schroef aan de bovenkant van het toestel.
Twee 2.5 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de 3.1 mm lange schroef, die de microSD-kaartlezer aan het toestel bevestigt, te verwijderen.
Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de zes 3 mm lange schroeven, die het warmteschild aan het toestel bevestigen, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
Gebruik een JIS 000- of een officiële PH 000-schroevendraaier van iFixit om de drie 3 mm lange schroeven, die het koellichaam aan het moederbord bevestigen, te verwijderen.
Trek de twee schuimen stickers die over zowel het koellichaam als de ventilator heen zijn geplaatst van de ventilator af.
Het schuim is vrij fragiel en scheurt dus gemakkelijk. Gebruik de volgende techniek om het schuim weg te trekken:
Steek de punt van een spudger onder het deel van het schuim dat niet aan iets anders vastzit.
Druk met je vinger op de bovenkant van het schuimen stuk om het op z'n plek te houden.
Rol de punt van je spudger onder de rest van het schuimen stuk door om het los te maken.
Gebruik een spudger of je vingers om het koellichaam omhoog en van het moederbord weg te tillen en te verwijderen.
Verwijder de oude thermische pasta van het koellichaam en de CPU met behulp van isopropyl alcohol (>90%) en een microvezel doekje. Breng nieuwe thermische pasta aan op de CPU voordat je je toestel weer in elkaar zet.
Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde sluitklem op het ZIF-contact van de digitizerkabel open te klappen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use an opening tool, spudger, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the LCD ribbon cable ZIF connector.
Use a pair of tweezers to pull the ribbon cable straight out of its connector on the motherboard.
Use an opening tool, spudger, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the fan cable ZIF connector.
Use a pair of tweezers to pull the fan cable straight out of its connector on the motherboard.
Use an opening tool, spudger, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the power and volume button ribbon cable ZIF connector.
Use an opening tool, spudger, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the smaller LCD ribbon cable ZIF connector.
Use the point of a spudger, an opening tool, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the Joy Con sensor rail's data cable ZIF connector.
Use the point of a spudger to pry up the black antenna cable straight up out of its socket on the motherboard.
Use the point of a spudger to pry up the white antenna cable straight up out of its socket on the motherboard.
Use your fingers or a pair of tweezers to pull the right speaker connector straight out of its socket on the motherboard.
Use your fingers or a pair of tweezers to pull the left speaker connector straight out of its socket on the motherboard.
Use an opening tool, spudger, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the Joy Con sensor rail data cable ZIF connector.
Use a pair of tweezers to slide the Joy Con rail data cable straight out of its connector on the motherboard.
Use a JIS 000 screwdriver or an official iFixit PH 000 driver to remove the following screws:
Four 2.5 mm screws
Two 3.1 mm screws
Insert a spudger into a gap between the motherboard and the frame.
Carefully lift up the motherboard and remove it from the frame.
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen naar het nieuwe onderdeel mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen alvorens je deze kunt installeren.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis probleemoplossing, of stel je vraag op ons Nintendo Switch-Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
91 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
17%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
18 opmerkingen
You can buy one on the ifixit parts store or you can find a used one on eBay.
What’s the name of the grey compound you insert on the cooper section on the motherboard? I’ve been wondering what that stuff is.
That is thermal compound or commonly known as thermal paste. It improves performance of parts by bridging the gaps between the CPU and heat pipes.
