Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm
Bekeken: 284K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
90
Afgelopen 7 dagen:
639
Afgelopen 30 dagen:
2.887
Altijd:
283.879
Commentaar: 221
202 opmerkingen over de stappen, 19 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 86
86 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 15
15 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om een kapot of niet goed werkend LCD-scherm in je Nintendo Switch spelconsole te vervangen. Deze procedure vervangt enkel het LCD-scherm. Om het LCD-scherm en de digitizer als geheel te vervangen, gebruik je deze handleiding.
De Switch gebruikt JIS-schroeven. Een JIS 00-schroevendraaier werkt het best, maar je kunt ook een JIS 000-schroevendraaier gebruiken. Als je een kruiskopschroevendraaier gebruikt, riskeer je dat de schroeven doordraaien.
Let op: Als het glas van het scherm gebarsten is, maar het scherm werkt nog steeds, dan zul je de digitizer moeten vervangen.
Let op: Wanneer je de beschermplaat verwijdert, zul je de warmtewerende lijm tussen de plaat en het koellichaam moeten vervangen. Gewone warmtewerende lijm is niet ontworpen om grote gaten te overbruggen, dus je hebt thermische pasta of dikvloeibare warmtewerende lijm nodig. Je hebt echter wel gewone warmtewerende lijm nodig voor de CPU.
Je kunt deze reparatie voltooien zonder het koellichaam en de gamekaartlezer te verwijderen, maar dit maakt het loskoppelen en weer aansluiten van de lintkabel van het LCD-scherm een stuk moeilijker. Houd dit in je achterhoofd tijdens deze reparatie.
Let op: Deze handleiding, en het onderdeel dat wij verkopen, zijn compatibel met het originele Nintendo Switch-model dat in 2017 werd uitgebracht, evenals het nieuwere, vernieuwde model dat in 2019 werd uitgebracht (modelnummers HAC-001 en HAC-001(-01), respectievelijk).
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat console en de controllers volledig zijn uitgeschakeld voordat je met deze reparatie begint.
      • Druk de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller in en houd deze ingedrukt.
      • Schuif je controller, terwijl je de knop nog steeds ingedrukt houdt, omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Blijf de Joy-Con omhoog schuiven totdat deze volledig van de console verwijderd is.
      • Herhaal ditzelfde proces bij de andere Joy-Con.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Y00-schroevendraaier of -bitje om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen, zodat je zeker weet dat ze op de juiste plek terug geplaatst worden.
      • Als je per ongeluk toch een van de vier 6.3 mm lange Y00-schroeven doordraait, kun je de schroef alsnog proberen te verwijderen met een Y0-bitje. Je zult in dat geval wel extra druk op de schroevendraaier moeten zetten, zodat het bitje in de schroef blijft zitten. Ga uiteraard wel voorzichtig te werk!
      • Als het je lukt om de doorgedraaide schroef alsnog te verwijderen, gebruik deze schroef dan niet weer bij het weer in elkaar zetten van je toestel. Vervang de doorgedraaide door een nieuwe schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de bovenste en onderste schroeven: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de bovenste en onderste schroeven: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS 00 schroevendraaier of -bitje om de volgende schroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel is bevestigd:
      • Eén 2.5 mm lange schroef aan de bovenkant van het toestel.
      • Twee 2.5 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
      • Om te voorkomen dat deze schroeven, die strak vastgedraaid zijn, strippen of doordraaien, zul je een stevig neerwaarste kracht moeten zetten, langzaam te werk moeten gaan en gebruik moeten maken van een andere JIS 000- of PH 000-schroevendraaier als de schroeven niet los willen komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de schroeven in het midden van de zijkanten: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de schroeven in het midden van de zijkanten: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee middelste schroeven van 3,8 mm aan de zijkanten van het apparaat te verwijderen (één aan elke kant).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger om de standaard aan de achterkant van het apparaat omhoog te klappen.
      • Zorg dat je, als er een microSD-kaart in de microSD-kaarthouder zit, deze nu verwijdert voordat je verdergaat met de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de schroef uit de standaard: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 1,6 mm-schroef uit de standaard te verwijderen.
      • Sluit de standaard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder het achterpaneel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder het achterpaneel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder het achterpaneel: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Open de klep van de gamekaart-cartridge.
      • De klep van de gamekaart-cartridge is aan de andere helft van de plastic behuizing bevestigd, zodat je het achterpaneel niet volledig kunt optillen als deze is gesloten.
      • Til het achterpaneel vanaf de onderkant van het apparaat recht omhoog en verwijder het.
      • Kantel het paneel niet omhoog tijdens het openen, anders riskeer je dat de plastic lipjes aan de bovenrand van het paneel afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de microSD-kaartlezer: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de schroef van 3,1 mm, waarmee de microSD-kaartlezer aan het apparaat is bevestigd, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de microSD-kaartlezer los te koppelen en til deze in een rechte beweging omhoog om de lezer te verwijderen.
      • Verwijder tijdens de hermontage het schuimkussen voordat je de drukaansluiting op het moederbord aansluit. Plaats het schuimkussen terug op zijn plek nadat je hebt gecontroleerd of deze is aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Informatie over hermontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Informatie over hermontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Informatie over hermontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Tijdens de hermontage:
      • Trek het schuimblok van de MicroSD-kaartlezer af.
      • Lijn de drukaansluiting van de MicroSD-kaartlezer voorzichtig uit boven het stopcontact op de printplaat en druk deze aan om hem te verbinden.
      • Probeer de (kabel)aansluiting niet met geweld op zijn plaats te krijgen. Als het niet lukt, verplaats deze dan en probeer het opnieuw.
      • Plaats het schuimblok op de (kabel)aansluiting en druk het op zijn plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de beschermplaat: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de zes 3 mm-schroeven te verwijderen waarmee de beschermplaat aan het apparaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Als de console dit schuim niet heeft, sla deze stap dan over.
      • Gebruik je vingers of een pincet om het stuk schuim aan de bovenkant van het toestel, bij de ventilatie-uitlaat, los te trekken.
      • Als het schuim niet makkelijk los te peuteren is, forceer het dan niet. In dat geval kan het namelijk scheuren. Probeer het in plaats daarvan vanaf verschillende kanten los te peuteren om het schuim los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger onder beschermplaat, die zich langs de zijkant van het toestel bevindt.
      • Wrik de beschermplaat omhoog en verwijder deze uit het toestel.
      • Het kan zijn dat je op wat weerstand stuit. Dit is normaal, aangezien de beschermplaat met thermische pasta aan het koellichaam is bevestigd.
      • De ruimte tussen de beschermplaat en het koperen koellichaam wordt overbrugd door een dikke, roze koelpasta die ervoor zorgt dat de Switch niet oververhit raakt.
      • Als je tijdens de hermontage geen vervangende koelpasta hebt, gebruik dan het platte uiteinde van een spudger om de oude pasta gelijkmatig over de heat pipe te verdelen, zo dik mogelijk om goed contact te garanderen. Herhaal dit proces op de beschermplaat.
      • Als je de koelpasta moet vervangen, kun je deze handleiding gebruiken om de oude pasta te verwijderen en deze te vervangen door een geschikte pasta, zoals de K5 Pro-koelpasta.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om onder de batterijkabel te steken en til deze langzaam recht omhoog om de plat getopte batterijaansluiting los te koppelen van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder het koellichaam: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de drie 3 mm-schroeven te verwijderen waarmee de koelplaat aan het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Trek de twee schuimen stickers die over zowel het koellichaam als de ventilator heen zijn geplaatst van de ventilator af.
      • Het schuim hoeft enkel een stukje teruggetrokken worden zodat je betere toegang hebt tot de ventilator. Deze hoeft dus niet volledig te worden verwijderd.
      • Het schuim is vrij fragiel en scheurt dus gemakkelijk. Gebruik de volgende techniek om het schuim weg te trekken:
      • Doop, indien beschikbaar, de punt van een spudger in lijmverwijderaar of isopropylalcohol (90% of hoger).
      • Steek de punt van een spudger onder het deel van het schuim dat niet aan iets anders vastzit.
      • Druk met je vinger op de bovenkant van het schuimen stuk om het op z'n plek te houden.
      • Rol de punt van je spudger onder de rest van het schuimen stuk door om het los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 18, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 18, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger of je vingers om het koellichaam omhoog en van het moederbord weg te tillen en te verwijderen.
      • Het kan zijn dat je wat weerstand voelt. Dit is normaal, aangezien het koellichaam lichtjes aan de CPU is bevestigd door middel van thermische pasta.
      • Verwijder de oude warmtewerende lijm van het koellichaam en de CPU met behulp van isopropylalcohol (90% of hoger) en een microvezeldoekje. Breng nieuwe warmtewerende lijm aan op de CPU vóór de hermontage. Gebruik de oude warmtewerende lijm niet opnieuw.
      • Breng thermische pasta aan op alle oppervlakken waar eerder thermische pasta op is aangebracht. Dit omvat ook tussen de heatpipe en het aluminium schild, dat de Switch gebruikt als extra koellichaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de hoofdtelefoonjack en gamekaartlezer: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de hoofdtelefoonjack en gamekaartlezer: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde sluitklem op het ZIF-contact van de digitizerkabel open te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 20, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de digitaliseringskabel horizontaal uit het contact op de printplaat van de gamecardlezer te schuiven.
      • Controleer of het vergrendelingsklepje van de ZIF-aansluiting omhoog is geklapt voordat je de kabel tijdens het monteren aansluit.
      • Schuif de kabel voorzichtig in het contact, parallel aan de printplaat.
      • Forceer de kabel niet in de connector. Als hij niet goed vastklikt, zorg er dan voor dat het vergrendelingsklepje omhoog staat, plaats de kabel opnieuw en probeer het opnieuw.
      • Werkt je touchscreen na de reparatie niet, maar je gamekaartlezer wel? Controleer dan of deze kabel goed is aangesloten. Werkt je gamekaartlezer ook niet, controleer dan in de volgende stap de gamekaartaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 21, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de aansluitingen van de hoofdtelefoonjack en de gamekaartlezer in een rechte beweging van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze opnieuw te bevestigen, lijn je deze voorzichtig uit en druk je ze aan één kant naar beneden tot ze vastklikken. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet op het midden. Als de connector niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen en permanente schade veroorzaken.
      • Als het touchscreen niet werkt en/of de gamekaarten niet worden gedetecteerd na het opnieuw monteren, is het mogelijk dat je de drukaansluiting niet goed hebt aangesloten. Koppel deze voorzichtig los en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de drie 3,1 mm-schroeven te verwijderen waarmee de koptelefoonaansluiting en de printplaat van de gamekaartlezer aan het apparaat zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel op de hoofdtelefoonjack te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 24, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om het bord van de hoofdtelefoonjack en de gamekaartlezer te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Scherm: stap 25, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Scherm: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingstool, een spudger of je nagel om de kleine, gescharnierde sluitklem op het ZIF-contact van de lintkabel van het LCD-scherm open te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 26, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de lintkabel in een rechte beweging uit de (kabel)aansluiting op het moederbord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 27, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingstool, een spudger of je nagel om de kleine, gescharnierde sluitklem op het ZIF-contact van de kleinere lintkabel van het LCD-scherm open te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 28, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de lintkabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer twee minuten op de onderkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel voorzichtig voor oververhitting—zowel de batterij als het scherm zijn erg vatbaar voor warmteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 30, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 30, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap in de linker onderhoek van het scherm.
      • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren.
      • Dit kan, afhankelijk van de leeftijd van je toestel, lastig zijn. Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je meer warmte en probeer je het nog eens.
      • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening en zorg dat je deze niet verder dan 5 mm in het toestel steekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 31, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 31, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de onderkant van het scherm om aldaar alle lijm door te snijden.
      • Laat je plectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het frame gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 32, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 32, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede openingsplectrum in de opening, links van de eerste plectrum.
      • Schuif je openingsplectrum terug naar de linkerzijde van het toestel.
      • Laat je openingsplectrum in de opening zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de linkerzijde van het scherm gedurende ongeveer twee minuten om de lijm daar te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 34, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 34, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Blijf je openingsplectrum langs de linker onderhoek schuiven om de lijm die je tegenkomt door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 35, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm die je tegenkomt door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de bovenkant van het scherm gedurende twee minuten om de lijm te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 37, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 37, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linker bovenhoek om de lijm aldaar door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 38, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 38, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van het scherm om de lijm daar door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 39, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 39, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de rechterzijde van het scherm gedurende twee minuten om de lijm te verzwakken.
      • Plaats het platte einde van je spudger in de opening aan de linkerkant van het scherm.
      • Til de linkerkant van het scherm langzaam maar voorzichtig op, zodat je console opent als ware het een boek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 40, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 40, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Til de rechterkant van het scherm recht omhoog van het toestel af en begeleid, terwijl je dit doet, de lintkabels door het frame heen.
      • Zorg dat je voorzichtig te werk gaat zodat je geen van de lintkabels per ongeluk beschadigt doordat deze achter het frame blijven hangen.
      • Je kunt de schermlijm opnieuw gebruiken als deze nog kleeft. Vervang de lijm anders door dubbelzijdige tape, zoals Tesa-tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, Scheid het LCD-scherm van de digitizer: stap 41, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de bovenkant van de schermmodule gedurende ongeveer twee minuten om de lijm die het LCD-scherm aan de digitizer bevestigt te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 42, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 42, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schermmodule om.
      • Steek een openingsplectrum in de linker bovenhoek van het toestel tussen het LCD-scherm en de digitizer.
      • Het maakt niet uit hoe diep je je openingsplectrum in je toestel steekt, maar ongeveer 5 mm zou genoeg moeten zijn om alle lijm door te snijden.
      • Je kunt de digitizer lichtjes buigen om een grotere opening te creëren, maar wees hierbij voorzichtig en zorg ervoor dat je 'm niet te ver buigt, aangezien dit voor schade en problemen kan zorgen als je je digitizer weer wilt gebruiken.
      • Schuif je openingsplecturm langs de bovenkant van de schermmodule om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 43, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 43, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van het scherm om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 44, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de linkerzijde van de schermmodule gedurende ongeveer twee minuten om de lijm eronder te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 45, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Steek je openingsplectrum in de opening en schuif deze langs de linkerzijde van de schermmodule om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 46, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 46, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum verder langs de linker onderhoek van de schermmodule om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 47, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de onderkant van de schermmodule gedurende ongeveer twee minuten om de lijm te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 48, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 48, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 48, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de onderkant om de lijm aldaar door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 49, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de rechterzijde van het scherm gedurende ongeveer twee minuten om de lijm te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 50, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 50, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte einde deel van je spudger tussen het LCD-scherm en de digitizer, langs de linkerkant van de schermmodule.
      • Til de linkerzijde van het LCD-scherm langzaam maar zeker op, zodat het scherm opent alsof het een boek is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 51, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 51, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Blijf het LCD-scherm van de digitizer wegtrekken om de twee onderdelen van elkaar te scheiden.
      • De lintkabel van het LCD-scherm is lichtjes aan de digitizer bevestigd. Als het makkelijk loskomt, kun je meer warmte toedienen in dat gebied en het nog eens proberen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Vervanging van het LCD-scherm, LCD: stap 52, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je onderdelen over moet zetten of om te zien of je beschermlagen moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Als je nieuwe LCD-scherm niet goed werkt nadat je je toestel hebt ingeschakeld, schakel je je toestel weer uit, koppel je de batterijaansluiting los en sluit je deze weer opnieuw aan.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Nintendo Switch antwoordenforum voor hulp.
86 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Craig Lloyd
43.779 Reputatie
82 handleidingen geschreven
19 opmerkingen onder de handleiding
I need to buy a new frame for the switch not front or rear panel, where do i get one of these? the vent at the top is broken.
Andrew Hammond - Antwoord Deel
You need the front panel. These are usually sold as a set of the front and back. When you do the replacement, make absolutely sure you transfer the translucent light guide (small piece of white plastic) and the adhesive speaker covers over. One good thing about this replacement is that you don’t have to remove the motherboard or even disconnect the joycon guide rails completely from the middle mounting panel. Take your time, and be very patient. This replacement means detaching the digitizer and screen.
If you can’t find the case here, you might be able to find it on Amazon.
Michael Mueller - Antwoord Deel
I thought this was going to be hard but compared to automotive this was cake thanks for the guidelines.
thungar_naughty - Antwoord Deel
Can I use HY-883-4g CPU Thermal Paste Kit-6.5 W/MK CPU Paste instead of the K5-pro thermal paste? Are there other thermal paste recommendations? Thank you.
Ell Wiley - Antwoord Deel
You can use any thermal paste, if you already got one. If you need to buy one, thek5 pro is our suggestion.
Daniele Carminati - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 90
Afgelopen 7 dagen: 639
Afgelopen 30 dagen: 2,887
Altijd: 283,879
