Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Verwarm het scherm: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Verwarm het scherm: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel, voordat je met deze procedure begint, je telefoon uit.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 2 minuten op de linkerzijde van de telefoon.
    • Het kan nodig zijn om je telefoon meerdere malen te verwarmen om deze warm genoeg te krijgen. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel voorzichtig en voorkom oververhitting—het scherm en de batterij zijn beide erg kwetsbaar voor warmteschade.
    • Kijk, tijdens het wachten, alvast naar de volgende dingen:
    • Schermkabel—zorg dat je je tool niet te ver in de telefoon steekt, aangezien je anders riskeert de schermkabel te beschadigen.
    • Vingerafdruksensorkabel—zorg dat je je tool ook hier niet te diep in je toestel steekt, aangezien je anders riskeert de kabel van de vingerafdruksensor te beschadigen.
  2. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij de verwarmde zijkant.
    • Trek de zuignap met een constante, stevige kracht omhoog om zo een opening te creëren.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
    • Dit kan, afhankelijk van de leeftijd van je telefoon, vrij lastig zijn. Als je moeite hebt met het creëren van een opening, verwarm je je telefoon nog een keer en probeer je het opnieuw.
  3. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder het scherm door: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder het scherm door: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder het scherm door: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rand van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de naad zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm de bovenkant van je telefoon met een iOpener.
    • Schuif je plectrum vervolgens op voorzichtige wijze rondom de bovenste hoek en langs de bovenkant om ook daar de lijm door te snijden.
  5. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm de rechterzijde van het scherm met een iOpener.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je je tool niet te diep in je toestel steekt, aangezien je anders riskeert een aantal kabels te beschadigen.
    • Gebruik een openingsplectrum om de lijm langs de rechterzijde van je toestel door te snijden.
  6. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de vorige stappen om ook de onderkant van de telefoon te verwarmen en de lijm aldaar door te snijden.
  7. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen—deze is namelijk nog steeds met de telefoon verbonden door middel van kwetsbare lintkabels.
    • Til de linkerzijde van het scherm op voorzichtige wijze omhoog en snijd alle resterende lijm door met je openingsplectrum.
  8. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Klap het scherm open en leg deze op een klein blokje als je verder werkt aan het loskoppelen van de flexkabels.
    • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, een goed moment om je telefoon in te schakelen en alle functies te testen. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verdergaat met deze procedure.
  9. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Koppel de kabel van de vingerafdruksensor los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Koppel de kabel van de vingerafdruksensor los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de punt van je spudger onder de kabel van de vingerafdruksensor en wrik deze voorzichtig omhoog om de kabel van de telefoon te scheiden.
    • Trek niet aan de kabel, aangezien deze nog steeds met de telefoon verbonden is door middel van een kwetsbare ZIF-aansluiting.
  10. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de vingerafdruksensor, rechtsonderin de telefoon, omhoog te klappen.
    • Gebruik een pincet om de kabel van de vingerafdruksensor op voorzichtige wijze uit het contact te schuiven.
  11. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingstool om de brede sluitklem op het ZIF-contact van de schermkabel, rechtsbovenin de telefoon, omhoog te klappen.
    • Gebruik een pincet om de schermkabel op voorzichtige wijze uit het ZIF-contact te schuiven.
  12. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Verwijder het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Verwijder het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het scherm.
    • Gebruik, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, deze handleiding om alle voorheen gelijmde gebieden schoon te maken en de nieuwe kleefstrips voor je toestel te installeren.
  13. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Schroef het midframe los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Schroef het midframe los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de volgende twintig schroeven uit het midframe:
    • Elf zilveren, 2.7 mm lange T3-schroeven
    • Negen zwarte, 3.6 mm lange T4-schroeven
    • Het midframe zit nog steeds vast door middel van een aantal klemmen.
  14. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Maak het midframe los: stap 14, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Maak het midframe los: stap 14, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Maak het midframe los: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • De volgende stappen laten je zien hoe je de klemmen van het midframe uit de telefoon losmaakt.
    • Steek het platte einde van je spudger onder de rechterkant van het metalen midframe en wrik deze omhoog om het midframe los te maken.
    • Steek een openingsplectrum in de zijkant om het midframe omhoog te houden.
  15. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van een spudger onder de rechter onderkant van het midframe en wrik dit deel van het midframe omhoog om de klemmen uit de telefoon los te halen.
  16. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Pak het onderste deel van het midframe vast en trek de onderkant ietsjes naar rechts om de metalen klem aan de linkerzijde van het midframe uit de telefoon los te maken.
  17. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van je openingsplectrum onder de linker bovenhoek van het midframe en kantel deze lichtjes om de metalen klem uit de telefoon los te maken.
  18. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Verwijder het midframe: stap 18, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Verwijder het midframe: stap 18, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Verwijder het midframe: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het midframe.
    • Om het midframe weer te installeren:
    • Breng je de bovenkant van het midframe in de telefoon aan en druk je deze op de juiste plek vast.
    • Trek je de onderkant van het midframe lichtjes naar links om de metalen klem aan de linkerkant van het midframe onder de rand van de telefoon te bevestigen.
    • Druk je de onderkant van het midframe vast op de juiste positie.
  19. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van je spudger onder de bovenkant van de batterijaansluiting.
    • Wees extra voorzichtig hier en zorg dat je de onderdelen rondom het contact niet beschadigt.
    • Wrik de aansluiting op voorzichtige wijze omhoog om de batterij los te koppelen.
  20. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Om de batterij weer aan te sluiten, breng je de aansluiting op een lijn met het contact en duw je deze met behulp van je vinger of een spudger naar beneden.
  21. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • De batterij wordt op z'n plek gehouden door middel van twee dunne kleefstrips aan de onderkant van de batterij.
  22. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Maak de batterij los: stap 22, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Maak de batterij los: stap 22, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Maak de batterij los: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de punt van een openingsplectrum onder de onderkant van de batterij.
    • Duw je plectrum langzaam maar zeker tot halverwege onder de batterij om de batterij te verlossen van de kleefstrips eronder.
    • Steek een andere openingsplectrum naast je eerste plectrum en duw deze langzaam maar zeker verder totdat de batterij loskomt van de kleefstrip eronder.
    • Als je moeite hebt met het volbrengen van deze stap kun je er ook voor kiezen om wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) langs alle kanten van de batterij toe te dienen om op deze wijze de lijm onder de batterij te verzwakken.
  23. Motorola Moto X4 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Motorola Moto X4-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
257.474 Reputatie
529 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
141 Leden
17.895 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
I want to change my motorola x4 mobile's battery. Where should I go to get the better service (means the original battery and the best service centre)?
Himadri Shekhar Nandi - Antwoord
My battery keeps overheating and drains quickly. I did everything to close background apps to no avail. Does that mean I need new battery?
Traude Schwerzler - Antwoord
Hi Traude,
It may be that your battery is damaged and is has a minor internal short. This can cause the battery to drain and overheat. Replacing the battery would be the first thing I’d try. However, it may also be a motherboard problem.
Arthur Shi -
Replaced my moto x4 battery last night as a father daughter project. It was brilliant fun, thank you.
Will West - Antwoord
je vous remercie infiniment
louvens st-laurent - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 164
Altijd: 27,517
