Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij, Verzwak de lijm: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten om de onderkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor aan warmte gerelateerde schade.
  2. Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij, Maak de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij, Maak de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij, Maak de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de verwarmde rand van het scherm.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren.
    • Afhankelijk van de leeftijd van je toestel kan dit aardig wat kracht kosten. Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je meer warmte en probeer je het nog eens.
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
  3. Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van de opening om de lijm die de achterste behuizing aan het midframe bevestigt door te snijden.
    • De lijm kan zich, nadat deze is doorgesneden, weer terug aan het toestel gaan hechten bij het afkoelen. Om dit te voorkomen kun je een plectrum in de opening in de hoek van het toestel laten zitten en de volgende stappen met een nieuwe plectrum te voltooien. Laat in elke hoek een plectrum zitten en ga telkens verder met een nieuwe plectrum.
  4. Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de opening aan de kant van de simkaarthouder en snijd de lijm door die de achterste behuizing aan het midframe bevestigt.
  5. Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de opening aan de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
  6. Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Til de achterste behuizing lichtjes op vanaf de rechterkant van het toestel.
    • Dit voorkomt dat je de aansluiting van de vingerafdruksensor beschadigt, welke zich onder de linkerzijde van de achterste behuizing bevindt.
    • Als het optillen van de achterste behuizing te veel moeite kost, kun je de laatste lijmresten doorsnijden met een openingsplectrum. Het opnieuw gebruiken van de iOpener kan ook helpen bij het verder verzwakken van de lijm.
    • Gebruik een van je vingers om de vingerafdruksensor naar beneden te duwen tot deze zich van de achterste behuizing scheidt.
  7. Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing en voorkom dat je daarbij de vingerafdruksensor beschadigt.
    • Als je bij het weer in elkaar zetten van je toestel gebruik maakt van op maat gesneden kleefstrips kun je deze handleiding gebruiken als hulp bij het bevestigen van de strips.
  8. Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij, Verwijder de vingerafdruksensor: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij, Verwijder de vingerafdruksensor: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van je spudger in de kleine inkeping aan de bovenkant van de afdichting die op de aansluiting van de vingerafdruksensor is geplaatst.
    • Wrik de cover rustig open.
    • Verwijder de cover.
  9. Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
  10. Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij, Verwijder de moederbordcover: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de tien schroeven, waarmee de moederbordcover aan het midframe bevestigd is, te verwijderen:
    • Negen 3.5 mm lange schroeven
    • Eén 3.0 mm lange schroef
  11. Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte deel van je spudger onder de moederbordcover.
    • Wrik de moederbordcover omhoog om deze van het moederbord af te tillen.
    • Verwijder de moederbordcover.
  12. Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
  13. Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij, Maak de batterij los: stap 13, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij, Maak de batterij los: stap 13, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij, Maak de batterij los: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je, als je gebruik maakt van een lijmverwijderaar, eerst deze voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen neemt.
    • Dien 2-3 druppels hoog geconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol onder iedere hoek van de batterij toe en geef het tijd om in de lijm te trekken en de lijm te verzwakken.
  14. Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de kleine opening tussen de batterij en de batterij-inkeping.
    • Voorkom dat je je batterij met je tool doorboort of verbuigt. Een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekker of een thermisch ongeluk veroorzaken.
    • Verwijder je openingsplectrum en steek deze in de kleine opening aan de andere kant van de batterij. Dit zorgt ervoor dat de batterij meerdere kanten op wordt geduwd, waardoor deze steeds verder van de lijm eronder los komt.
    • Herhaal dit proces tot je de openingsplectrum met gemak in beide openingen kunt steken.
    • Als je moeite hebt met het uitvoeren van deze stap kun je meer isopropyl alcohol toedienen, even wachten en het nog eens proberen.
  15. Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening links naast de batterij en schuif de punt onder de batterij.
    • De aansluitingen van zowel het scherm als de interconnectkabel bevinden zich onder de batterij. Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je deze aansluitingen met je plectrum beschadigt.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de batterij om de lijm door te snijden die de batterij aan het midframe bevestigt.
    • Als de linkerzijde van de batterij eenmaal begint los te komen van het midframe laat je een plectrum in de opening zitten om de batterij lichtjes omhoog te houden.
    • Breng vier tot vijf druppels isopropyl alcohol direct op de lijm aan die de batterij aan het midframe bevestigt.
  16. Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap tot je het grootste deel van de lijm door hebt weten te snijden.
    • Als je moeite hebt met het bereiken van de lijm onder de rechterzijde van de batterij, gebruik je een openingstool zoals een plastic kaart om door de laatste resten lijm te snijden zonder de batterij te doorboren of verbuigen.
  17. Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum o de batterij op voorzichtige wijze omhoog en uit de batterijruimte te wrikken.
  18. Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G7 Power Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij uit het midframe.
    • Hergebruik je batterij niet nadat je deze hebt verwijderd. De stress van het verwijderen kan verborgen schade aan de batterij veroorzaken, wat een potentieel risico met zich meebrengt. Vervang je verwijderde batterij altijd door een nieuwe batterij.
    • Om een nieuwe batterij te installeren:
    • Verwijder je alle lijmresten uit de telefoon en maak je het gebied onder de batterij schoon met wat isopropyl alcohol.
    • Breng je een paar nieuwe stukken op maat gesneden kleefstrip of dubbelzijdige tape aan.
    • Als je van plan bent de batterij te bevestigen met een op maat gesneden kleefstrip, kun je gebruik maken van deze handleiding als hulp bij het bevestigen van de strips.
    • Druk je de nieuwe batterij tot slot gedurende 5-10 seconden stevig op z'n plek.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding om een optimale performance mogelijk te maken.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze
algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Motorola Moto G7 Power-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Clay Kim
11.149 Reputatie
21 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
If your battery is bulging, and the phone case has already begun to separate, and there's already a gap in the case big enough to fit an opening tool inside, then you can proceed to open the case from there with just a plastic opening tool. You won't need to use any heat or suction devices.
Dwedit - Antwoord
Could I change the connector under the battery, on the phone case,? It's those black strips that you can see in Step 18. I think I damaged them when I removed the battery
Alejandro Venturiello - Antwoord
You'd need replacement cables as those connect to the daughterboard.
Albert Minestein -
My battery died on this phone but I don't want to replace it, just want to use the phone with usb power. Any ideas how to do it ? I think there's a temp sensor in the battery that blocks the phone if it's not there and you can boot without it... but not sure.
Thanks, and great site !
MopheusDG - Antwoord
Excellent instructions. I am 68 with severe tremors and arthritis which posed some problems for sure. However I was able to follow these instructions and easily change the battery. I did have the advantage of the battery swelling so bad it blew the back cover off and broke my armor case so that disassembly step was already completed!!
NEIL FORTNER - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 283
Altijd: 15,284
