Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je Motorola Moto Z opent zodat je een oude of kapotte batterij kunt vervangen.
De schermmodule is erg fragiel en heeft weinig extra ondersteuning. Er bestaat dus een grote kans dat je het scherm aanzienlijk beschadigt. Werk daarom langzaam en methodisch als je de schermmodule nadert.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze beschadigd raakt.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal 90 seconden op de linkerzijde van de telefoon.
Schuif de punt van je openingsplectrum op voorzichtige wijze op en neer in de zijkant van de telefoon. Zorg daarbij dat je je plectrum nog steeds niet dieper dat 1.5 mm (1/16") in het toestel steekt.
Als je de lijm eenmaal hebt weten door te snijden, laat je je openingsplectrum in de zijkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal 90 seconden op de bovenkant van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de linker onderhoek van je toestel en schuif deze richting de thuisknop. Stop met schuiven als je in de buurt komt van je thuisknop.
Als je de lijm in de hoek eenmaal hebt door weten te snijden, laat je je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Herhaal deze stappen voor de andere onderste hoek.
Gebruik een pincet om de zwarte tape, die de batterij aan het frame bevestigt, los te trekken.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal 90 seconden op de achterkant van de telefoon.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
Verwijder de batterij.
Verwijder je alle lijmresten uit de telefoon en maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
Breng je vooraf op maat gesneden kleefstrips of stukken dubbelzijdige tape aan op het blootliggende, zilveren deel van het batterijgebied (en niet op de zwarte schuimlaag).
Druk de batterij gedurende 5-10 seconden stevig op z'n plek.
Vergelijk het vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog onderdelen over moet zetten van je oude naar je nieuwe onderdeel en of je eventuele folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check ons Motorola Moto Z antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
27 opmerkingen
Kindly link me to the suitable adhesive tape for sticking back the screen…
Thank you
Hi Anwesh,
You can use Tesa tape for that purpose.
I have a Moto Z Droid from Verizon. You have instruction for the Moto Z and Moto Z Droid Force. Battery replacement on the Droid Force is much easier. How do I know which one I have?
Hi Budbradley,
According to Phonearena, it looks like one easy way to tell is the rear camera:
The Z has a 13MP camera, while the Z Force Droid has a 21MP rear camera.
The built-in internal storage are also different:
The Z has 32GB while the Z Force Droid has 64GB.
Hopefully you can check your specs with those and figure out which version you have.
The hardest step in this guide is when you remove adhesive glue behind the LCD panel.
Second is clean residue glue [For this i use lint-free cloth soak with alcohol and rub on glue]
One more note - Moto original battery is su..k. Mine is degrade in 6 moths.
