Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Microsoft Surface Laptop Gen 1 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Microsoft Surface Laptop Demontage, Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop Demontage, Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Oké, de Surface Book is uit de doos en ligt op onze hakblok demontagetafel. Dit is wat we vandaag gaan onderzoeken:
      • 13,5" IPS PixelSenseâ„¢-display met een resolutie van 2256 × 1504 (201 PPI)
      • Intel Kaby Lake Core i5 (3 MB cache, tot 3,10 GHz) of Core i7 (4 MB cache, 4,00 GHz) CPU
      • 4 GB/8 GB/16 GB RAM
      • 128 GB/256 GB/512 GB PCIe SSD-opslag
      • 720p-camera vooraan met aanmelding via Windows Hello
      • USB 3.0-poort, Mini DisplayPort en SurfaceConnect-oplaadpoort
      • 802.11ac Wi-Fi draadloze netwerken, IEEE 802.11 a/b/g/n compatibel, Bluetooth Wireless 4.0-technologie
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Voordat we ons storten op (vermoedelijk) een andere reparatie nachtmerrie bij een Demontage, laten we de situatie eens bekijken met wat mooie röntgenfoto's.
      • Bedankt, Creative Electron!
      • Het ziet ernaar uit dat we veel batterij, een ventilator en een fors koellichaam gaan zien.
      • Plus, een hoop afscherming. Dit ding ziet er nu al angstaanjagend uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Alle gebruikelijke wettelijke keurmerken bevinden zich aan de onderzijde van de behuizing, samen met het modelnummer: 1769.
      • We leggen hem (letterlijk) op een MacBook Air om het spel 'zoek de verschillen' te spelen...
      • ... Maar behalve de indeling zijn er niet veel verschillen. Beide hebben een aansluiting koptelefoon, een eigen oplaadpoort, een Mini DisplayPort-aansluiting en ten minste één USB 3.0-poort.
      • De verschillen in connectiviteit zijn: een SDXC-kaartlezer en een tweede USB-poort in de Air.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Jimmy
      $7.95
      • We werpen een blik onder de verdachte rubberen voetjes, maar vinden metalen voetjes in plaats van de schroeven waar we op hoopten.
      • Het lijkt erop dat we die (dubieus luxueuze) Alcantara toch moeten loshalen.
      • Met de Jimmy in de hand beginnen we clips los te wippen en lijm los te peuteren. Het voelt nu al niet alsof dit weer in elkaar gaat passen.
      • We proberen de stoffen afdekking te verwijderen, maar onder het toetsenbord wordt het een stuk lastiger. Wat is hier aan de hand?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • We moeten nu het grove geschut inzetten om de rest van de behuizing los te snijden. Daaronder vinden we een metalen schild, het vlees in onze Surface-sandwich.
      • Omdat het schild aan de onderkant met meer lijm en plastic onderdelen vastzit, zetten we de iOpener weer aan en gaan we verder met het losmaken.
      • Nu we het plastic goed kunnen zien, lijkt het erop dat dit helemaal geen herbruikbare clips zijn, maar zwakke ultrasone puntlassen die we hebben doorbroken. Dit gaat zonder een rol ducttape zeker niet meer in elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nu de toetsenbordplaat eindelijk is losgewrikt uit haar kleverige en plasticachtige gevangenis, zijn we tenminste blij met de lange kabel die haar met de behuizing verbindt.
      • Ons genoegen is echter van korte duur. De (kabel)aansluiting zit gevangen onder een vastgeklikte moederbordafscherming op het moederbord, wat de verwijdering bemoeilijkt.
      • Dit is verrassend genoeg niet ongebruikelijk bij recente Surface apparaten.
      • Nu het toetsenbord verwijderd is, beginnen we de zoektocht naar de trackpad. Vermoedelijk zit deze hier ergens, laten we dat kabelspoor volgen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Het trackpad zit vast onder tape en een metalen afscherming, maar dat is niets waar we niet eerder mee te maken hebben gehad.
      • We nemen even de tijd om het silicium te inspecteren voordat we dit trackpad in het wild loslaten:
      • NXP/Freescale MK22FN512 Kinetis K22-120 MHz ARM Cortex-M4 Core MCU
      • Synaptics S9101B aanraakcontroller (zoals gezien in de Surface Book Demontage)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • We zoeken naar een (kabel)aansluiting van de batterij om los te koppelen, maar die is nergens te bekennen. Het lijkt erop dat we dit live doen! Tijd om onderdelen te gaan verwijderen!
      • Als eerste de luidsprekers. Wat valt er over luidsprekers te zeggen? Ze zien eruit alsof ze aardig goed kunnen spreken.
      • Net als in de Surface Pro 4 zijn ze niet bepaald symmetrisch. Net als bij de Surface Book zijn er twee stuks aanwezig.
      • Op het eerste gezicht lijken deze witte stippen water indicatoren te zijn. Bij nadere inspectie blijken het echter poortafdekkingen te zijn die dempingsschuim bevatten, wat de basweergave van de luidsprekers verbetert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Het verbaast ons niet om een antenne aan te treffen achter de plastic RF-doorvoer aan de zijkant van de behuizing.
      • Terug bij het moederbord: alle interessante onderdelen zitten verborgen onder afschermingen die vol zitten met thermische pads. Het ziet ernaar uit dat veel onderdelen hier behoorlijk warm worden.
      • We zullen de hitte moeten verdragen, want dit koellichaam is aan de beurt. Hij komt eruit, samen met zijn kleine ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Stop. Moederbordtijd!
      • Intel SR368 Core i7-7660U CPU
      • SK Hynix H9CCNNNBJTAL LPDDR3 RAM
      • Toshiba THNSND256GTYA 256 GB SSD
      • Marvell Avastar 88W8897 WLAN/BT/NFC SoC
      • Microsoft X904169 (x3) en X904163 displaydriver-IC's
      • Nuvoton NPCT650SBBWX TPM-IC
      • Freescale/NXP M22J9VDC Kinetis K22F 512KB 120 MHz ARM Cortex-M4 gebaseerde MCU
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 2:
      • Renesas (voorheen Intersil) ISL95857A Intel CPU-voeding
      • Texas Instruments CSD97396Q4M synchrone buck-vermogenstrap
      • Texas Instruments TPS62134C 3,2 A step-down-omvormer voor Intel Skylake-processors
      • Rohm-beheer van stroomvoorziening
      • Renesas (voorheen Intersil) ISL9237 SMBus li-ion-batterijlader
      • Texas Instruments TPS62177 0,5 A step-down-omvormer
      • Texas Instruments CSD87333Q3D, CSD87334Q3D, CSD25402Q3A en TPCC8105 MOSFET's
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 3:
      • Realtek audiocodec
      • Realtek ALC1304M kaartlezer (waarschijnlijk)
      • Macronix MX25U1635F 16 Mb seriële NOR-flashgeheugen
      • Winbond W25Q128FV 128 Mb seriële NOR-flashgeheugen
      • Waarschijnlijk Ablic (voorheen Seiko Instruments) S-24C16D-A8T1U5 16 Kb seriële EEPROM-geheugen
      • Texas Instruments TPS62085 3 A step-down-converter
      • Texas Instruments TLV3011 comparator m. 1,242 V referentie
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Dat klopt mensen, tien stappen verder en de batterij is eindelijk losgekoppeld!
      • De laptop bevat een 45,2 Wh batterij, ongeveer dezelfde capaciteit als de nieuwste Surface Pro (45 Wh), en meer dan zowel de iPad Pro 10.5" (31 Wh) als de nieuwste MacBook Retina (41 Wh).
      • Ook zichtbaar in de achterbehuizing: een secundaire heat pipe die aan de achterbehuizing vastzit en helpt bij het afvoeren van warmte aan beide kanten van het moederbord.
      • De modulaire aansluiting koptelefoon, niet beschuldigd van enig misdrijf, is vrij om te gaan, inclusief contactpunten en alles.
      • Geen enkel Surface-product is compleet zonder scharnier, maar deze voelen wat alledaags aan in vergelijking met de andere aanbiedingen. En daarmee is het scherm losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Microsoft Surface Laptop Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De Surface Laptop is eindelijk verslagen gedemonteerd!
      • Verdict: De Surface Laptop is geen laptop. Het is een met lijm gevuld gedrocht. Niets aan dit apparaat is vervangbaar of duurzaam, en het kan letterlijk niet worden geopend zonder het te vernietigen. (Laat ons de procedure zien, Microsoft, we zouden niets liever willen dan dat we ongelijk hebben.)
      • Hier voor uw kijkplezier: de onderdelen die nooit meer heel zullen zijn...
      • Voor meer demontage onder het oppervlak, bekijk de 2017 Surface Pro demontage!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Microsoft Surface Laptop Demontage, Slotoverwegingen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Repareerbaarheidsscore van de Microsoft Surface Laptop: 0 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Deze laptop is niet bedoeld om te worden geopend of gerepareerd; je kunt er niet bij zonder veel schade aan te richten.
      • De CPU, het RAM-geheugen en de ingebouwde opslag zijn op het moederbord gesoldeerd, waardoor upgrades niet mogelijk zijn.
      • De aansluiting koptelefoon is weliswaar modulair, maar is alleen toegankelijk door het koellichaam, de ventilator, het display en het moederbord te verwijderen.
      • De batterij is moeilijk en gevaarlijk om te vervangen, wat het apparaat een beperkte levensduur van de batterij geeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Evan Noronha
229.764 Reputatie
166 handleidingen geschreven
98Gids Commentaar
Zero! Way to go!
Tom Chai - Antwoord Deel
Oh, come on, it should have gotten at least a one! Plenty of MacBooks are just as hard or harder to work on.
George A. - Antwoord Deel
Most MacBooks are easy to trivial to open and replace the battery, at the very least. Many also have easily replaced storage and WiFi cards, though RAM is going the soldered route. They also don't require removal of the display for anything, unless you actually want to replace the display (or possibly the camera).
YCAU - Antwoord Deel
Macbooks are MUCH easier to work on than this.
TCRS Circuit - Antwoord Deel
Counterpoint: there are MacBooks that actually can be opened and closed without damage that scored only a 1 on iFixit. See: Retina MacBook 2017 Demontage
John Chadwick - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 26
Afgelopen 7 dagen: 212
Afgelopen 30 dagen: 1,036
Altijd: 564,999
