Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Retina MacBook 2017 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Retina MacBook 2017 Demontage, Retina MacBook 2017 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Demontage, Retina MacBook 2017 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • We bekijken de Space Gray-specificatie-upgrade en zien wat de MacBook van dit jaar te bieden heeft:
      • 12-inch 2304 Ă— 1440 (226 ppi) IPS Retina-display
      • 1,2 GHz dual-core processor Intel Core m3 (Turbo Boost tot 3,0 GHz)
      • 8 GB 1866 MHz LPDDR3 SDRAM
      • 256 GB PCIe-gebaseerde SSD
      • Intel HD Graphics 615
      • 802.11ac Wi-Fi en Bluetooth 4.2
      • EĂ©n enkele USB-C-poort en 3,5 mm aansluiting koptelefoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2017 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2017 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2017 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het grotere trackpad. De USB-C-poort. De enkele aansluiting koptelefoon. Waarom voelt dit allemaal zo bekend?
      • De nieuwe MacBook heeft modelnummer A1534. Oh, de Retina MacBook uit 2016 ook. Vergeet ook de MacBook uit 2015 niet. Ze zijn allemaal hetzelfde...
      • Kunnen we niet gewoon de Demontage van vorig jaar gebruiken en het daarbij laten?
      • OkĂ©, het EMC-nummer is een nieuwe 3099. Er moet iets anders zijn. Het onderzoek gaat verder!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2017 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Door enkele Pentalobe-schroeven te verwijderen, kunnen we een kijkje nemen in de behuizing van deze MacBook.
      • Het silicium dat onder het trackpad verborgen zit, lijkt niet anders te zijn dan dat van de MacBook van vorig jaar. We vinden een handvol IC's:
      • Broadcom BCM5976 touchscreen-controller
      • STMicroelectronics STM32F103 32-bit ARM Cortex-M3-microcontroller
      • Monolithic Power Systems MP24830 witte led-achtergrondverlichtingsdriver en een International Rectifier IRFH3702 single N-channel HEXFET-vermogens-MOSFET (waarschijnlijk voor het aansturen van de led's van de toetsenbordverlichting)
      • Texas Instruments TMP421 temperatuursensor en Bosch Sensortec BMA282-versnellingsmeter
      • Macronix MX25L2006E 2 MB seriĂ«le NOR-flash
      • Maxim Integrated MAX11290 24-bit delta-sigma analoog-naar-digitaal-omzetter (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retina MacBook 2017 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2017 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2017 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Vorig jaar merkten we op dat Apple was afgestapt van het gebruik van een tri-point schroef in de MacBook en deze had vervangen door een Phillips-schroef.
      • Knutselaars en reparateurs kunnen zich verheugen! Hoewel we een spervuur aan tri-point schroeven in de iPhone 7 zagen, zien we dat de Phillips-schroef nog steeds standhoudt.
      • Hoewel we gewapend waren met onze 64-bits schroevendraaierset en voorbereid waren op lastige tri-point schroeven, is het altijd een opluchting om de reparatievriendelijke kruiskopschroef te zien.
      • Meer van hetzelfde is altijd goed als het op reparaties aankomt. Dat is minder het geval bij permanente, vastgesoldeerde componenten. Op naar het logic board!
      • ...Maar niet voordat we de batterij isoleren om het systeem veilig stroomvrij te maken. Daarover gesproken: de batterij van dit jaar komt exact overeen met het 41,41 Wh 'sapvat' van vorig jaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Retina MacBook 2017 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • We komen eindelijk wat subtiele verschillen tegen in de chipset:
      • Intel SR346 Intel Core m3-7Y32-processor (4M cache, tot 3,00 GHz)
      • Toshiba TH58XGT0JFLLDVK 128 GB NAND-flash (plus 128 GB aan de achterzijde voor een totaal van 256 GB)
      • SK Hynix H5TC4G63CFR 4 GB DDR3 SDRAM
      • Universal Scientific Industrial 339S0251 wifi-module
      • Broadcom BCM15700A2 (zoals te zien in diverse andere MacBook-modellen, maar deze versie heeft een opvallend andere vormfactor)
      • National Semiconductor 48B1-11 (LP8548B1) driver voor schermachtergrondverlichting
      • SK Hynix H9CKNNN4GTATMR-NTH (waarschijnlijk met SSD-controller eronder aangebracht)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Retina MacBook 2017 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • En voor de andere kant:
      • Toshiba TH58XGT0JFLLDVK 128 GB NAND Flash (+ 128 GB aan de achterkant voor een totaal van 256 GB)
      • Micron MT52L512M64D4PQ-107 WT:B 4 GB 1866 MHz LPDDR3 RAM (x2, voor een totaal van 8 GB)
      • Apple 338S00227-A0 energiebeheer-IC
      • Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC-controller (vervangende codenaam voor TM4EA231)
      • Texas Instruments TMP513A thermisch beheer/energiebeheer met Temperatuursensor en stroomshuntmonitor
      • Texas Instruments SN650839 programmeerbaar energiebeheer, TPS51980A step-down-converter (waarschijnlijk), en CD3215C00 USB-type-C-controller
      • Intersil ISL95828 PWM-controller voor Intel CPU's
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Retina MacBook 2017 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • En voor de extra punten:
      • Dialog Semiconductor (voorheen Silego) SLG3NB444V-klokgenerator
      • Renesas (voorheen Intersil) ISL95530 Li-ion-batterijoplader
      • Maxim Integrated MAX98357B klasse D-audioversterker
      • Texas Instruments TMP102 Temperatuursensor
      • Winbond W25X20CL 2 MB seriĂ«le NOR-flashgeheugen
      • Renesas (voorheen Intersil) ISL8009B synchrone buck-regulator
      • ON Semiconductor-geheugen (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Retina MacBook 2017 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2017 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2017 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Het gerucht gaat dat het vlindermechanisme van de tweede generatie, overgenomen van de Pro, deze MacBook veel bruikbaarder maakt—dus wat zit er aan de binnenkant?
      • Als we het spacegrijze "nieuwe" toetsenbord vergelijken met de rosĂ©gouden MacBook van weleer, zien we:
      • De mechanische schakelaar die de toetsaanslag detecteert, is een eenvoudigere, rondere koepel en niet meer de chique 'x'-vorm die het ooit was.
      • Het plastic vlindermechanisme is ook aangepast aan de nieuwe schakelaar en is vervangen door een nieuwe, iets dunnere omlijsting.
      • Hoewel het niet echt een mechanische verandering is, hebben de control- en option-toetsen nieuwe opdruk gekregen. Ze markeren nu toetscombinaties in plaats van vertalingen voor pc-gebruikers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Retina MacBook 2017 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Laatste gedachten
      • Apple is niet teruggekeerd naar tri-point schroeven, maar heeft in plaats daarvan alleen Torx-schroeven en kruiskopschroeven in de computer gebruikt.
      • De processor, het werkgeheugen en het flashgeheugen zijn nog steeds op het moederbord gesoldeerd.
      • Een grote hoeveelheid sterke lijm houdt de batterijmodule op zijn plek in de behuizing.
      • Het Retina-scherm is een samengestelde unit zonder apart beschermglas. Als het scherm beschadigd raakt, zal het moeizaam en duur zijn om te repareren.
      Repareerbaarheidsscore
      Repareerbaarheid 1 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Blake Klein
75.269 Reputatie
50 handleidingen geschreven
24Gids Commentaar
nice je suis justement trés content
mpialudaan - Antwoord Deel
Seems like that if i can source a logic board from a 2017 model i can stick it inside my 2016 one :) nice
Ilias - Antwoord Deel
$2000 for anyone who can upgrade my 2017 Macbook to 1TB flash. Genuine offer. I have run out of space in 2012 on my Macbook air and the storage has not increased since for a light and thin Macbook.
Frank Kapotti - Antwoord Deel
Have you thought about changing the ssd in your MBA?
MacBook Air 13" medio 2012 Solid-State Drive vervangen
You can buy a Transcend ssd for the MBA on Amazon
robertgolin - Antwoord Deel
hit up louis rossmann he might do it as a one time thing
echow2001 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 74
Afgelopen 30 dagen: 321
Altijd: 168,944
