Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Retina MacBook 2016 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Retina MacBook 2016-demontage, Retina MacBook 2016-demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016-demontage, Retina MacBook 2016-demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Nu de MacBook meedoet met de Rose Gold-trend, wie weet wat er binnenin schuilt? Dit is wat we tot nu toe weten:
      • 12-inch 2304 × 1440 (226 ppi) IPS Retina-display
      • 1,1 GHz dual-core processor Intel Core m3 (configureerbaar tot 1,3 GHz dual-core processor Intel Core m7)
      • 8 GB aan 1866 MHz LPDDR3-werkgeheugen
      • 256 of 512 GB PCIe-gebaseerde flashopslag
      • Intel HD Graphics 515
      • 802.11a/b/g/n/ac wifinetwerk en Bluetooth 4.0
      • Eén USB-C-poort en 3,5 mm aansluiting koptelefoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2016-demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016-demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als de roségouden afwerking er niet was geweest, zouden we het verschil tussen de Retina MacBook van dit jaar en die van vorig jaar maar moeilijk kunnen zien.
      • De buitenkant ziet er identiek uit, van de Pentalobe-schroeven in de behuizing aan de onderkant tot aan het modelnummer: A1534.
      • Het enige duidelijke teken dat er iets is veranderd, is het geüpdatete EMC-nummer: 2991 in vergelijking met de 2746 van vorig jaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2016-demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016-demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Door onder de motorkap van deze MacBook te kijken, zien we dat deze roségouden schoonheid veel meer is dan alleen een mooi uiterlijk.
      • Voordat we dieper in deze schoonheid duiken, werpen we een snelle blik op de chips die het trackpad aansturen:
      • Broadcom BCM5976 touchscreencontroller
      • STMicroelectronics STM32F103 32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller
      • Monolithic Power Systems MP24830HL witte led-driver en International Rectifier IRFH3702 power MOSFET
      • Maxim Integrated MAX11290 analoog-naar-digitaalomzetter (waarschijnlijk)
      • Macronix MX25L2006EZUI-12G 2 Mb seriële NOR-flashgeheugen
      • Maxim Integrated MAX9028 comparator
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retina MacBook 2016-demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Touchpad-sensoren:
      • Bosch Sensortec BMA282-versnellingsmeter
      • Texas Instruments TMP421 Temperatuursensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Retina MacBook 2016-demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2016-demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2016-demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wat is dat? De lastige tri-wing-schroef die we vorig jaar zagen heeft er een extra, eh, vleugel bijgekregen—nu is het een doodgewone, reparatievriendelijke Phillips-schroef.
      • Als je niet werd afgeschrikt door de Pentalobe-schroeven op de behuizing, dan zal een tri-wing-schroef je waarschijnlijk niet veel vertragen—maar hé, we nemen wat we krijgen kunnen!
      • Gelukkig blijven alle andere interne schroeven standaard Phillips- en Torx-schroeven.
      • Er wacht echter nog een verrassing bij de scharnierschroeven, waarvan de Torx-koppen zijn gevuld met een soort substantie die verpulvert wanneer je er een schroevendraaier in steekt. Zegel je onze MacBook nu met verzegelde schroeven, Apple?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Retina MacBook 2016-demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016-demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • En aan het andere uiteinde van de MacBook lijkt de USB-C-hardware ook veranderd te zijn. De kabel zit nu permanent vast aan de USB-printplaat, waardoor de twee onderdelen zijn samengevoegd tot één enkele eenheid.
      • ...Ook het silicium is nieuw en verplaatst van de kabel zelf naar de USB-printplaat. Hier is een vergelijking van de nieuwe USB-C-hardware (boven) met die van de 2015 Retina MacBook (onder).
      • Parade Technologies PS8741A (waarschijnlijk een iteratie van de PS8740 USB-C redriving switch)
      • Diodes Incorporated PI1EQX7502 USB 3.0 redriver (waarschijnlijk)
      • NXP Semiconductor CBTL04043A1 4-kanaals bidirectionele crossbar-schakelaar
      • Dit nieuwe ontwerp van de USB en de kabel is één ding dat niet compatibel is met eerdere Retina MacBooks.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Retina MacBook 2016-demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016-demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De vormfactor van de accu lijkt 100% identiek aan de meervoudige cel die we in de 2015 Macbook vonden.
      • En toch is Apple er op de een of andere manier in geslaagd om een capaciteitsverhoging van 4% te realiseren ten opzichte van de 7,55 V, 39,71 Wh accu in het model van vorig jaar. Apple claimt dat deze nieuwe 7,56 V, 41,41 Wh Li-ion-voedingsbron tot 11 uur aan iTunes-filmweergave zou moeten bieden.
      • We vermoeden dat deze capaciteitsverhoging te danken is aan een verbeterde accuchemie (hoewel het ook mogelijk is dat de ingenieurs van Apple *net* genoeg materiaal van de behuizing hebben weggeschaafd om ruimte te maken voor een dikkere accu).
      • Helaas hebben ze *geen* van die handige zelfklevende treklipjes toegevoegd die we hebben gezien in Apple's iDevices.
      • Hoe dan ook, onze tests wijzen uit dat deze krachtigere accu compatibel is met de MacBook van vorig jaar. Mooi!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Retina MacBook 2016-demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Logic board! Welke chips heeft deze MacBook in petto?
      • Intel SR2EN Intel Core m3-6Y30 processor (4M cache, tot 2,20 GHz)
      • Toshiba TH58TFT0DFKLAVF 128 GB MLC NAND-flash (+ 128 GB aan de andere kant voor in totaal 256 GB)
      • Micron MT41K256M16LY-107:N 512 Mb DDR3L SDRAM-geheugen
      • Universal Scientific Industrial 339S0250 wifi-module
      • Broadcom BCM15700A2 (zoals te zien in verschillende andere MacBook-modellen) webcamcontroller (waarschijnlijk)
      • National Semiconductor 48B1-11 (LP8548B1) backlight-driver
      • Micron EDF4432ACPE-GD-F 4 GB LPDDR3 SDRAM-geheugen (vermoedelijk met SSD-controller eronder in een laag)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Retina MacBook 2016-demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Maar wacht, er zitten nog meer chips aan de achterkant:
      • Toshiba TH58TFT0DFKLAVF 128 GB MLC NAND-flashgeheugen
      • Samsung K3QF4F40BM-AGCF 4 GB LPDDR3 SDRAM (x2, voor een totaal van 8 GB)
      • Apple 338S00066 energiebeheer-IC
      • Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC-controller (vervangende codenaam voor TM4EA231)
      • Microchip (voorheen SMSC) EMC1704-2 Temperatuursensor
      • Texas Instruments SN650839 step-down DC-DC-omzetter (waarschijnlijk), TPS51980A PMIC en CD3215B01 USB-C-controller
      • Intersil ISL95828 Intel CPU PWM-controller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Retina MacBook 2016-demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016-demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, vervolg:
      • Renesas ISL95530 batterijoplader
      • Vishay SiC535 vermogenstrap
      • Maxim Integrated MAX98357B audioversterker
      • Texas Instruments TMP102 Temperatuursensor
      • Microchip (voorheen Atmel) AT93C66B 4 K seriële EEPROM-geheugen
      • Macronix MX25L2006EZUI-12G 2 Mb flashgeheugen
      • Texas Instruments INA211 en INA214 stroomsensorversterker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Retina MacBook 2016-demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016-demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Retina Macbook 2016 repareerbaarheidsscore: 1 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Die vervelende tri-wing schroeven zijn verdwenen, vervangen door fijne standaard kruiskopschroeven—maar door scharnierschroeven die manipulatie verraden, voel je je een misdadiger omdat je je eigen apparaat repareert.
      • De processor, het RAM-geheugen en het flashgeheugen zijn nog steeds op het logic board gesoldeerd.
      • De batterijmodule blijft volledig, en zeer stevig, vastgelijmd in de behuizing aan de onderzijde.
      • Het Retina-scherm is nog steeds een versmolten eenheid zonder apart beschermglas. Als het scherm moet worden vervangen, kost dat een flinke duit.
      • Hoewel het niet beter te repareren is dan de editie van vorig jaar, profiteert het wel van het feit dat het veel van dezelfde onderdelen en reparatieprocedures deelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Evan Noronha
229.770 Reputatie
166 handleidingen geschreven
51Gids Commentaar
Step 8, Apple 338S00066 should not be the SSD controller. It might be the audio codec.
Step7, The SSD controller should be under the chip "F4432ACPE-GD-F".
JJ Wu - Antwoord Deel
It's been reported that the new Apple designed SSD controller sits next to the NAND flash chip instead of under it.
eric.summers - Antwoord Deel
Yes. Apple designed SSD controller is next to the NAND flash chip as Step 7 shown. F4432ACPE-GD-F chip is next to Toshiba NAND Flash chip. SSD controller needs memory. In 2015 model, Apple uses PoP package to put it upon the SSD controller.
Retina MacBook 2015 Demontage Step 14
So how much RAM in total does it have? 4GB Micron (Micron MT41K256M16LY-107 4Gb DDR3L SDRAM) plus 8GB Samsung (Samsung K3QF4F4 4 GB LPDDR3 RAM (x2, for a total of 8 GB)) ?
JA VE - Antwoord Deel
4Gb -> 512MB, more likely for SSD cache
mesish - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 71
Afgelopen 30 dagen: 294
Altijd: 232,777
