Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Microsoft Surface Studio Gen 1 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Microsoft Surface Studio, Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Studio, Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Het is geen kerstsok, maar we denken dat dit apparaat nog steeds vol zit met lekkers:
      • 28-inch verstelbaar PixelSense-display met een resolutie van 4500 x 3000 (192 DPI) — met ondersteuning voor sRGB-, DCI-P3- en Vivid-kleurprofielen, plus 10-punts multi-touch
      • 6e generatie Intel Core i5- of i7-processor met configuratie-opties voor 8 GB, 16 GB en 32 GB RAM
      • NVIDIA GeForce GTX 965M GPU (gecombineerd met 2 GB GDDR5) of GTX 980M (gecombineerd met 4 GB GDDR5)
      • Opties voor 1 TB en 2 TB hybride opslag
      • Ingebouwde 802.11ac wifi / Bluetooth 4.0 / Xbox Wireless
      • Ondersteunt Surface Pen en Surface Dial
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Met een gewicht van 9,5 kg kost het enige moeite om dit apparaat rond te draaien, maar met een vingertik klapt hij omlaag tot een hoek van 20Âş.
      • Deze hoek is doordacht—niet alleen is het een veelgebruikte hoek voor kunstenaars en animatoren, maar je kunt ook geen koffie neerzetten op dit schuine vlak, wat het risico op morsen minimaliseert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Het display is de blikvanger van deze pc, maar we halen nog geen confetti naar boven. Eerst kijken we naar welke aansluitingen hij aan boord heeft. Van links naar rechts:
      • Vier USB 3.0-poorten
      • Gigabit Ethernet-aansluiting en stroomingang
      • Mini DisplayPort
      • SD-kaartsleuf en 3,5 mm audio-aansluiting
      • Ondertussen merken we langs de onderrand van het display een brede strook speakergrill op; we zullen snel zien hoe functioneel die gaatjes zijn.
      • Oh, en een hele reeks sensoren die de Federatie waardig is, waaronder: een camera voor gezichtsherkenning met IR-projector (waarschijnlijk), een 5 MP-camera en twee microfoons.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Genoeg van de buitenkant, we zijn hier om te zien wat er aan de binnenkant zit. We kantelen de Studio op zijn rug en inspecteren de basis, in de hoop een weg naar binnen te vinden.
      • Een strook ventilatieopeningen omringt het hele bodempaneel, en op elke hoek vinden we een rond rubberen voetje dat een Torx-schroef verbergt.
      • De twee op de voorste hoeken waren van de extra lange variant. Nu fabrikanten de strijd tegen zichtbare schroeven voortzetten, vinden we deze oplossing prima; het is zeker beter dan de hele boel dicht te lijmen.
      • Nu de schroeven verwijderd zijn, zit de zware bodemafdekking nog steeds vast met verschillende clips. Dus gebruiken we een beetje zuigkracht met Professionele zuignappen om hem los te trekken.
      • Daarmee zijn we binnen in de Actors Surface Studio.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de achterbehuizing onthult een scala aan onderdelen ...
      • ... waarvan we de meeste nog niet zomaar kunnen bereiken.
      • Er is hier een strikte en enigszins gevaarlijke volgorde van handelingen. Als eerste moeten de twee ventilatoren eruit, maar deze blijven verankerd door draden met verborgen aansluitingen. Die centrale structuur zal eruit moeten voordat we verder kunnen.
      • Wanneer we de centrale structuur optillen, komt er een bevestigde luidspreker mee naar buiten, samen met een derde draadverbinding naar het moederbord.
      • Het is een Demontage, geen ruimtewandeling! Wees een beetje mild voor ons, Houston Redmond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Met een beetje meer gefriemel verwijderen we de twee borstelloze, door Delta gemaakte ventilatoren.
      • Ze hebben een behoorlijk verschillend formaat. Is er een speciale ventilator voor de CPU en een tweede voor de GPU? Want dat zou wel heel cool zijn.
      • Nu de luidsprekerbedrading is losgekoppeld, komt de centrale structuur eindelijk los, met de luidspreker er nog aan vast.
      • Opvallend is dat de luidspreker zelf is verankerd en trillingsvrij gemaakt met behulp van enkele (zeer Apple-achtige) rubberen schroefafdichtingen.
      • Eindelijk hebben we toegang tot wat onderdelen—deze Studio zit er vol mee. Maar we moeten nog wat dieper graven om te zien of het echt zo indrukwekkend is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Aan de slag! We beginnen met de krachtige helft van de hybride opslag van dit apparaat: een standaard, verwijderbare, 64 GB SanDisk Z400s M.2 SSD. En op het bord vinden we:
      • SanDisk 05466 032G 32 GB NAND-flashgeheugenmodule (x2 voor een totaal van 64 GB)
      • Silicon Motion SM2246XT SATA III 6 Gb/s DRAM-loze SSD-controller
      • Texas Instruments energiebeheer
      • Grappig genoeg moet iemand hebben besloten dat het beter was om twee 32 GB-chips te plaatsen (misschien om ruimte te laten voor de 128 GB-modellen), in plaats van vier 16 GB-chips — vandaar dit paar lege soldeervlakken.
      • Mocht je toevallig een paar flashgeheugenmodules en een heteluchtsoldeerstation hebben liggen, dan zou de SSD-controller met gemak tot vier NAND-flashapparaten moeten kunnen aansturen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens gaan we op zoek naar koper en halen we het glimmende koellichaam eruit. Een hoge afstandsbus, die doet denken aan die in 27" iMacs, houdt dit gevaarte op zijn plek.
      • Het koellichaam biedt behoorlijk wat koelvermogen in een klein formaat:
      • Heat pipes die van elke processor (CPU en GPU) afkomen, lopen naar de uitlaatkussens (radiatoren), die elk een eigen ventilator hebben om al die hete lucht uit het systeem te blazen.
      • De CPU-ventilator, die niet helemaal boven de radiator is geplaatst, blaast door een plastic kanaal.
      • De GPU-ventilator is de grootste van de twee en de bijbehorende radiator heeft een extra heat pipe die van zowel de CPU als de GPU loopt, wat mogelijk zorgt voor het verdelen van de thermische belasting.
      • Het lijkt erop dat Microsoft behoorlijk wat cooler wordt dan zijn reputatie van eind jaren 2000, als je begrijpt wat we bedoelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • We kunnen met genoegen melden dat er hier een standaard SATA-hardeschijf(kabel)aansluiting aanwezig is—en daaraan bevestigd, een standaard SATA-harde schijf.
      • Het kostte wat moeite om hier te komen, maar het lijkt erop dat er inderdaad een volledig opslag-upgradepad is voor uw desktopmachine van $3.000-4.000. Zoals dat hoort.
      • Het is niets bijzonders, maar dit zijn de specificaties van deze 2,5"-laptop-harde schijf:
      • Seagate Spinpoint M8 ST1000LM024 5400 RPM, 1 terabyte, SATA 3.0 Gb/s-harde schijf
      • Ja, de specificatielijst zegt dat dit een SATA II-schijf is. Verrassend? Een beetje. Flauw? Nogal. Te repareren? Waarschijnlijk wel—maar iemand zal een SATA III-schijf moeten plaatsen en wat lees- en schrijfstests moeten uitvoeren om dit te verifiĂ«ren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De Studio heeft niet alleen een SD-kaartlezer, maar deze zit ook nog eens op zijn eigen modulaire printplaat! Andere opvallende onderdelen zijn:
      • Realtek RTS5314 SD-kaartlezercontroller
      • Macronix MX25L1006E 1 Mb CMOS seriĂ«le flash
      • ON Semigeleider FSA644UCX 1,5 Gbps SPDT 4-datalijn-schakelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Vanaf hier kunnen we de voeding eruit trekken, een op maat gemaakte Lite-On-eenheid met een dubbele spanningsclassificatie (100-240 V).
      • De voeding is voorzien van een eigen kleine, interne ventilator. Onze vingers die op knoppen willen drukken trillen onwillekeurig; we krijgen Xbox One-flashbacks.
      • Algehele indruk: het is een voeding. Het is een stevige, goed geĂŻsoleerde voeding. Ben je tevreden? Vooruit dan maar. We gaan door.
      • IC-identificatie:
      • NXP Semiconductor TEA1995T dual-synchrone gelijkrichtercontroller
      • STMicroelectronics STTS751-0DP3F digitale Temperatuursensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 12, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • We zijn zo dicht bij het moederbord dat we het bijna kunnen proeven. Beste gok: het zal smaken naar glasvezel en koper.
      • Ondertussen staat er nog één onderdeel in de weg: deze kleine aansluiting koptelefoon.
      • We weten niet zeker of de dagen van de aansluiting koptelefoon geteld zijn, maar we zijn blij dat hij hier aanwezig is—ook al zit hij nogal onhandig helemaal achterin, waar je alleen iets in kunt pluggen als je een tandartsspiegeltje hebt meegebracht.
      • Wat belangrijker is, dit kleine onderdeel is volledig modulair—dus je kunt het met een beetje geduld vervangen, mocht de noodzaak daartoe ontstaan.
      • Hiermee is het moederbord vrij. Hoera! Laten we die chips eens inspecteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 13, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Aan de bovenkant vinden we de volgende IC's:
      • Intel Core i5-6440HQ-processor (6 MB cache, tot 3,50 GHz)
      • Acht Samsung K4A4G085WE-BCPB 512 MB DDR4 RAM (4 GB aan deze kant en nog eens 4 GB aan de achterkant)
      • Nvidia GeForce GTX 965M GPU
      • Intel GL82CM236 Platform Hub-controller
      • ON Semigeleider NCP81205 3+3+1-faseregelaar
      • Infineon SLB 9665 TT 2.0 TPM (zoals te zien in de Surface Book-Demontage) en Infineon 0812ND HBE613 (x14)
      • Winbond W25Q128FV 128 M seriĂ«le bit-flashgeheugen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 14, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Tweede kant:
      • Vier SK Hynix H5GC4H24AJR 512 MB GDDR5 SDRAM (voor een totaal van 2 GB)
      • Acht extra Samsung K4A4G085WE-BCPB 512 MB DDR4 (voor een totaal van 8 GB)
      • Winbond W25X40CL seriĂ«le flashgeheugen
      • ITE IT8527VG I/O-controller
      • Realtek ALC3269 audiocodec
      • Intel I219-LM gigabit ethernetcontroller
      • Texas Instruments LM358A dubbele operationele versterker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 15, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificaties, vervolg:
      • STMicroelectronics STTS751 digitale Temperatuursensor
      • Goodix (voorheen NXP Semigeleider) TFA9890A klasse-D audioversterker
      • Texas Instruments INA3221 13-bit stroom/spanningsmonitor
      • Richtek RT8813A meerfasige PWM-controller
      • Richtek RT6575D 2-kanaals synchrone DC-DC step-down controller
      • Richtek RT8171C eenfasige controller voor Intel CPU
      • Richtek RT8231B DDR-geheugenvoeding
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 16, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Zoals beloofd is het tijd om terug te keren naar dat enorme glazen display van 28". *Slik.*
      • Omdat we niet zeker weten wat voor soort schermlijm ons te wachten staat (nare Surface lijm? Fijne iMac lijm?), leggen we een paar iOpeners neer om deze zacht te maken.
      • Na vele halen met het Openingsgereedschap voor iMac zijn we klaar om deze lijm als een tussensoort te bestempelen. Het is niet de overdreven teer die we zagen in de Surface Pro, maar het is ook niet de schoon wegsnijdbare iMac-lijm. Het zit er tussenin. Een beetje een strijd, maar niet onmogelijk.
      • ... Maar na die strijd is het optillen van het glas zinloos; het geeft geen krimp. Het lijkt erop dat we wat bevestigingen in het midden van het LCD-scherm missen. Waar zouden die kunnen zitten?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 17, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 17, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • We verleggen onze aandacht tijdelijk naar een gedeelte van deze desktop met meer schroeven en minder lijm, in de hoop dat we meer geluk hebben bij het verwijderen ervan.
      • Bij gebrek aan speciaal gereedschap voor deze klus, trekken we met de hand de scharnierbehuizing van de achterkant van het scherm. Een heleboel kleine clips houden hem stevig vast, zonder lijm of schroeven.
      • Daaronder bevinden zich een paar antennes, aanzienlijk-meer-dan-een-paar veren en een heleboel schroeven.
      • De vele veermechanismen zorgen ervoor dat de monitor met slechts een lichte aanraking van verticaal naar bijna-horizontaal kan worden versteld.
      • Het verwijderen van de schroeven die het scharnier aan het scherm bevestigen is als Russisch roulette: sommige staan onder veerspanning en andere niet. We wagen het erop en slagen erin alle juiste schroeven te selecteren voor verwijdering, waardoor we de voet kunnen losmaken zonder een veer-tastische explosie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 18, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • We hebben een omweg genomen, maar het lijkt erop dat een eenvoudige displayvervanging een van de makkelijkste klussen is aan de Studio. Goed nieuws voor iedereen die wel eens wat onhandig is met de Surface Dial.
      • Nu de behuizing leeg is en het display is verwijderd, blijft dit een fors stuk hardware—duidelijk het kroonjuweel van de ontluikende technische bekwaamheid van Microsoft.
      • De bovenste balk is voorzien van een paar strak gewonden veren en een kalibratieschroef in het midden, samen met het uiteinde van vier displayverbindingskabels die door de scharnieren lopen en op de achterkant van het display drukken.
      • In de voet worden de andere uiteinden van de armen elk op spanning gehouden door een paar trekveren, vergelijkbaar met wat je in een garagedeur zou vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 19, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 19, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Met het scharniergedeelte verwijderd, laat het scherm makkelijk los van de behuizing.
      • Aan de binnenkant van de behuizing zit een ongebruikelijke, asymmetrische set metalen vlindervleugels vast—waarschijnlijk bedoeld als versteviging en/of contragewicht voor de enorme glasplaat aan de voorzijde.
      • Het achterste deel bevat een knoppenprintplaat, plus twee speakers—en veel meer grille-openingen dan strikt genomen "openingen" zijn.
      • Dit is de laatste tijd een beetje een trend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 20, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 20, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Verborgen achter het display vinden we de andere helft van het moederbord. Serieus, er zit in dit onderdeel veel meer silicium verborgen dan in de basis. Hoogtepunten zijn onder andere:
      • Monolithic Power Systems MP3387L-LED-driver, step-up-converter (x4)
      • Microsoft X904169 05 CL1631 T518907.1 (x6) waarschijnlijk touchscreen-controller
      • Microsoft X904163 01 CL1634 4C39290-01 (x2) waarschijnlijk touchscreen-controller
      • Macronix MX25U1635F seriĂ«le NOR-flash (x2)
      • Atmel ATSAMS70N21 32-bits ARM Cortex-M7-processor
      • Novatech NT96131QG-46 waarschijnlijk camera-controller
      • Winbond W25X20CL 2 Mb seriĂ«le NOR-flashgeheugen (x2)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 21, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, vervolg:
      • Onbekende QIC1832-B98B ? programmeerbare gammabuffer (waarschijnlijk)
      • STMicroelectronics STTS751-1DP3F digitale temperatuursensor
      • Richtek RT9059GQW 3 A LDO-regelaar
      • Texas Instruments TLV3011 comparator met spanningsreferentie
      • Monolithic Power Systems NB671GQ6 A synchrone step-down-converter
      • Monolithic Power Systems DC-DC-converter
      • Texas Instruments SN74LVC1G3157 SPDT-analoge schakelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 22, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 22, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • En de mid/lowlights:
      • Genesys Logic GL3520 USB 3.1 hub-controller
      • NXP TFA9890A (x2) klasse-D audioversterker met hoog rendement
      • Marvell 88W8897 WLAN + BT4.0 + NFC-combichip (zoals gezien in eerdere Surface apparaten)
      • Mediatek MT7600UAN (waarschijnlijk geĂŻntegreerde wifi-SoC, zoals gezien in de Xbox One Wireless Receiver)
      • Silicon Mitus SM4142A display-stroombeheer
      • MegaChips F216 timingcontroller (waarschijnlijk)
      • Als laatste van het scherm is er de sensorbalk met microfoons, IR-projector en cameracombinatie die Windows Hello aanstuurt, samen met de ingebouwde 5 MP-webcam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 23, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • MaxLinear (voorheen Exar) iML2811 spanningsreferentiebuffer
      • Macronix MX25L512ZUI-12G 512 Kb serieel NOR-flashgeheugen
      • Rohm BR24T16-W 16 Kb serieel EEPROM-geheugen
      • STMicroelectronics M24C32-W 32 Kb serieel EEPROM-geheugen (waarschijnlijk)
      • Maxim Integrated MAX17112 LCD-step-up-voltageomvormer
      • Texas Instruments TPS3808G12 stroombewaker
      • Monolithic Power Systems NB671LBGQ en NB671GQ-Buck-omvormer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Demontage van de Microsoft Surface Studio: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • We zijn diep in de oppervlakte van deze Studio gedoken, en dit zijn alle onderdelen die we hebben gevonden! Nou ja. Grotendeels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Laatste gedachten
      • De basis is makkelijk te openen en bevat verschillende modulaire componenten—waaronder de standaard SATA-harde schijf en M.2 SSD—die vervangen kunnen worden zonder het scherm te demonteren.
      • De volledige schermmodule kan als één geheel worden vervangen, zonder het scherm of de basis uit elkaar te halen.
      • Het RAM-geheugen, de CPU en de GPU zijn op het moederbord gesoldeerd en kunnen niet worden geĂĽpgraded. Denk dus goed na over die configuratie van 8 GB.
      • Enkele componenten die in het scherm zijn ingebouwd (knoppen, sensoren aan de voorzijde en luidsprekers) zijn lastig te vervangen als ze defect raken.
      Repareerbaarheidsscore
      5
      Repareerbaarheid 5 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Evan Noronha
229.758 Reputatie
166 handleidingen geschreven
49Gids Commentaar
Wow, iFixit must really be mad at Apple to give this Microsoft product a 5, even after complaining about the hidden fan wires and having to disassemble half the base to get to an antique hard drive. The cop out is replacing the entire display assembly.
plink53 - Antwoord Deel
Both the iMac 5k and Surface Studio have a repairability of 5/10. Looks like they have the same build qualities with both cop outs being the %#*@ display assembly.
Anthony - Antwoord Deel
I thought the same thing
tjarkoslomski - Antwoord Deel
The midframe-over-connector design does add to the complexity of basic repairs, but we felt that the lack of adhesive and modular components in the base more than made up for this pesky design feature.
Regarding "antique" hardware: the quality/speed of the hard drive does not factor into the repairability score—we're mainly concerned with how accessible those components are. It would have been nice to find a high-speed SATA III drive lurking underneath, but the fact that this drive can be upgraded/replaced without any destructive disassembly earns major points in our book (although if it was more easily accessible the Studio would have scored higher on our repairability scale).
Evan Noronha - Antwoord Deel
I think iFixit must be mad at Microsoft and happy with Apple
e.g.
"Notably, the speaker itself is anchored and vibration-proofed by way of some (very Apple-esque) rubber screw gaskets."
"A tall standoff spacer, reminiscent of those found in 27" iMacs, holds this beast in place."
"nasty Surface adhesive? Nice iMac adhesive?"
I get the last one, but the first two are very commonly used in the industry
Vince Longman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 305
Altijd: 127,298
