Gereedschappen die in deze demontage worden gebruikt
Video overzicht
Inleiding
De eerste van de langverwachte updates van Apple's pro-level laptop's ligt op onze demontagetafel, maar wat is het in godsnaam? MacBook Pro zonder Touch Bar? MacBook Pro met Function Keys? MacBook Pro met twee Thunderbolt 3-poorten? Niemand weet echt zeker hoe we dit moeten noemen—maar wij weten precies wat we ermee moeten doen. Lees verder voor onze demontage van de MacBook Pro uit eind 2016 (Escape-editie).
Volg ons voor meer nieuws en demontages op Facebook, Instagram en Twitter.
We hebben heel wat volle manen afgewacht voor een update van de MacBook Pro. Wat zullen we vinden? In ieder geval weten we wat over de basis:
13.3" LED-backlit IPS "Retina"-scherm met 2560x1600 resolutie (227 dpi), P3 kleurenspectrum
2.0 GHz "Skylake" dual-core Intel Core i5 (Turbo Boost tot wel 3.1 GHz) met geïntegreerde Intel Iris Graphics 540
8 GB aan 1866 MGz LPDDR3 onboard-geheugen (16 GB configuratie is beschikbaar)
256 GB, 512 GB of 1 TB PCIe-based SSD
Twee Thunderbolt 3 (USB-C) poorten die opladen, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 2e gen ondersteunen.
Twee Thunderbolt 3-poorten bevolken de linkerzijde van deze laptop... en dat is eigenlijk alles.
Aan de rechterkant vinden we een eenzame 3.5 mm hoofdtelefoonjack.
Na alle rumoeren over hoe de hoofdtelefoonjack verouderde hardware is die niet eens een plek in de iPhone 7 verdient, is dit op z'n zachtst gezegd... vreemd.
Maar hey, wie zijn wij om te oordelen? De hoofdtelefoonjack is een breedgebruikte en weidverspreide standaard en wij staan 100% achter deze keuze. Je kunt echter je Lightning Earpods van je iPhone 7 niet verbinden, aangezien de benodigde dongle niet bestaat.
Ter voltooiing van de inspectie van de behuizing van de laptop vinden we het nieuwe modelnummer: A1708.
Hoewel we bijna niet meer kunnen wachten om onze emoji's met slechts een druk op de Touch Bar de wereld in te sturen, mist deze MacBook de headline functie van de 2016 MacBook Pro-serie—in plaats daarvan rockt het de fysieke Function Keys.
Echter, we ontdekken wel een XL (extra lange) escape-toets die deze versie van de Function Keys wel uniek lijkt te maken.
De Pro lijkt op een reus naast haar roze zusje en rockt bovenal een veel grotere trackpad.
Daarbij zijn ook de speakergrills naar beneden verplaatst, van de bovenkant van het toetsenbord naar beide zijkanten van het toetsenbord, wat mogelijk is geworden door de extra 2 centimeter aan diepte die bij de laptop is gekomen.
Hier is een laatste röntgenfoto van de binnenkant. Tijd om onze handen uit de mouwen te steken!
Na ruim zes jaren ervaring met het verwijderen van Apple's propriëtaire pentalobe-schroeven van MacBook laptop's kunnen we deze zes schroeven inmiddels met onze ogen dicht verwijderen.
Toevallig verkopen we ook de mooiste pentalobe-schroevendraaier die je ooit zult zien. Zeer bruikbaar voor alle keren dat je je MacBook wilt openen.
Zes schroeven! Dat is het kleinste aantal dat we ooit in een unibody MacBook tegenkwamen, met 8 op de MacBook uit 2015 en 10 op de meeste MacBook Pro's.
Wel, dit is nieuw. We staan op het moment even versteld door de nieuwe, extra-stevige onderste behuizing, waardoor we even wachten met het vinden van de code om het te kraken.
Een zuignap helpt ons om de onderkant genoeg omhoog te tillen dat er een openingsplectrum in past. Vervolgens weten we de verborgen klemmen los te klikken. Dat geeft ons de mogelijkheid om de onderste behuizing naar beneden te schuiven en deze van de laptop te verwijderen.
Nu we de code hebben gekraakt en de behuizing hebben weten te verwijderen, gaan we verder met het loskoppelen van de batterij, waarbij we ons realiseren dat de dingen een beetje vreemd ogen.
De breedgekopte T5 schroef dient als een super-stevige drukaansluiting voor de batterij.
Het terugvouwen van de aansluiting onthult een aantal koperen blokken. Twee grote voor de plus en de massa van de batterij en een aantal kleinere punten. Wellicht... testpunten?
Onze intuïtie volgend, gaan we hierna voor het trackpad, welke er, tot onze eigen verbazing, bijzonder gemakkelijk uit komt.
Dit betekent een ontzettend grote vooruitgang ten opzichte van de vorige 13" MacBook Pro, waar het trackpad onder de batterij vast zat.
ST Microelectronics STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
Broadcom BCM5976C1KUFBG Touch Controller
We vinden ook een trilmotor, AKA de
magischeelectromagneet achter de Force Touch-functie, die simpel bevestigd is met wat schroefjes en veercontacten.
Volledig zelfverzekerd door ons trackpadsucces, is ons volgende slachtoffer de batterij.
Ons zelfvertrouwen wordt al snel neergeslagen door ontzettend hardnekkige lijm. Laat de frustratie en de flashbacks maar komen..
Gelukkig zijn we bij iFixit altijd voorbereid op een plakkerige oorlog als het batterijen betreft. We trekken ten strijde met warmte en plastic kaarten.
Nog een vooruitgang: aangezien we het trackpad al hebben verwijderd, kunnen we eindelijk onder die super irritante middelste batterijcel wrikken, welke altijd een obstakel vormde bij iedere reparatie.
Met ons doorzettingsvermogen geactiveerd bevrijden we de batterij. Laten we ons gevecht voortzetten!
Met een vermogen van 54.5 Wh verspilt deze batterij ~27% minder stroom tussen oplaadbeurten door dan de versie van vorig jaar—hoewel deze met drie in plaats van zes cellen waarschijnlijk makkelijker te verwijderen is.
Dat gezegd hebbende bevat deze Pro meer oomph dan haar zusje met Touch Bar, wiens batterij binnenkomt met een vermogen van 49.2 Wh.
Daarbovenop komt nog dat het controlebord van deze batterij—in tegenstelling tot de feilloos verzorgde onderdelen die eromheen liggen—in een dikke epoxylaag is gegoten, net zoals Apple's Lightning-naar-hoofdtelefoon dongle.
Tijd om onze aandacht te vestigen op de erg goed afgeschermde SSD. We beginnen met het lospeuteren van dit enorme stuk beschermingstape.
Omdat het Apple is, weten we dat de SSD zelf gebruik maakt van een high-speed PCIe-based interface—maar deze vormfactor en pinconfiguratie zien er wel nieuw uit.
Tijd om al die beschermlagen eraf te wrikken om te zien wat Apple allemaal voor elkaar gekookt heeft...
Laten we eens kijken wat er allemaal in deze horizontale opslagplakkaat te vinden is:
SanDisk SDRQKBDC4 064G 64 GB NAND flash memory (x4 voor een totaal van 256 GB).
Apple 338S00227
Texas Instruments 58879D MOSFET
F4432ACPE-GD-F waarschijnlijk een Micron 512 MB DDR2 RAM
Met succes! We hebben een reflow onthuld: Apple 338S00199 SSD controller
Bij het begin van onze speakeroperatie stuiten we op nog iets bekends: trilbeperkende schroefpakkingen, gelijk aan die we in de iMac vonden.
Deze speakers leveren waarschijnlijk meer oomph dan de speakers van vorige generaties en vereisen dus een wat robuustere montage om te voorkomen dat je laptop van je schoot af trilt.
Eén speaker, twee speakers, zwarte speaker, zwarte speaker. Deze demontage begint een relaxed ritme te krijgen.
Gezien ons enthousiasme betreffende het kunnen verwijderen van het logic board (en de hoeveelheid aan ornamenten en inpakpapier die zojuist over de kassa is gegaan), zou je bijna denken dat kerstmis 54 vroeger is gearriveerd.
We beginnen te zoeken naar de "geavanceerde thermische architectuur" waar Apple zo over heeft opgeschept in haar persverklaring.
...We zijn ietwat teleurgesteld dat geavanceerde architectuur eigenlijk niets meer blijkt te betekenen dan de "relocatie van de schroeven van het koellichaam naar de achterkant van het logic board."
Tijd om de voorkant van het logic board te tackelen:
Intel Core i5-6360U processor met Intel Iris Graphics 540
SKhynix H9CCNNNBJTML LPDDR3 high-speed synchronous DRAM
Universal Scientific Industrial 339S025 Wi-Fi-module
Intel JHL6540 Thunderbolt 3 controller
Texas Instruments 58873D Synchronous Buck NexFET Power Block MOSFET Pair
Broadcom BCM15700A2 cameraprocessor
Micron MT41K256M16TW-107 512 MB DDR3L SDRAM
We draaien het logic board op z'n kant en blijven graven:
Zichzelf voor de tweede keer introducerend, de SKhynix H9CCNNNBJTML LPDDR3 high-speed synchronous DRAM
Texas Instruments SN650839 66AL7XWGI (zoals we ook tegenkwamen in de 2016 Retina MacBook)
2x Texas Instruments CD3215B03 66AQ8YW G1
Winbond SpiFlash W25Q64FV 64 Mb serial flashgeheugen
Texas Instruments TM4EA231 H6ZXRI system management controller
Cirrus Logic CS42L63A Audio Codec
Intersil 95828 HRTZ X630MRR
Gezien Apple's moedigheid om alle poorten alsmaar te verplaatsen en verwijderen, was het alles behalve ondenkbaar dat de hoofdtelefoonjack uit de laptop zou worden gestemd voor de introductie van deze nieuwe ronde MacBook Pro's.
Wonderbaarlijk genoeg heeft de hoofdtelefoonjack het overleefd... maar gezien het feit dat het een enkele modulaire unit (met twee microfoons eraan bevestigd) is die aan de onderkant van de ventilator is gebonden, zou het net zo goed kunnen worden vervangen door een Lightning- of een USB-C-connector bij de volgende MacBook-release.
Hierna nemen we een betere kijk in de speaker grilles: de meeste van de gaten zijn eigenlijk niet meer dan deuken die zich voordoen als een gat. De enige volledige gaten zijn bestemd voor de vier speakerdrivers en de twee microfoons.
Voordat we op het Retina-scherm stuiten, schrapen we er eerst nog een fancy fan, ofwel ventilator, uit. De bladen schijnen super stil te zijn als gevolg van het ontwerp, waarin ze asymmetrisch geplaatst zijn.
Er is ook een significante hoeveelheid ruimte die niet wordt ingevuld door de bladen van de ventilator—wat waarschijnlijk ook weer een hoogstaande feature is van het hele koelsysteem. Bovendien ziet het er tof uit in de video.
Tijd om verder te trekken richting scherm-stad. We halen onderweg wat beschermende onderdelen weg en kijken eens goed naar de hardware die al die pixels aanstuurt:
B1332BDPA 090BX 1605
National Semiconductor 67A800U 49B1-04
Texas Instruments 65CLKEI TPS65157
NXP LPC812 ARM Cortex M0+ 32-bit MCU
Texas Instruments TPS65158 High Resolution LCD Bias IC voor TV
Aan de zijkant van de MacBook stuiten we op een glimmende soort van balk (die wordt vastgehouden door maar liefst 12 P2 Pentalobe-schroeven) die ook als antenne dient.
Achter de beugel van de antenne vinden we nog meer fancy technologie, ingebouwd in de ruggengraat van de Pro.
Een veermechanisme rolt een platte kabel op bij het sluiten van het scherm en rolt zich ook weer uit wanneer het scherm wordt geopend. Dit lijkt het wat makkelijker te maken om het scherm te sluiten.
We skippen deze keer de volledige demontage van het scherm zelf—daar zijn we al een keer geweest—dus wat dachten jullie van een fijne röntgenfoto? Je ziet hier onder andere het camerabord met haar lange datakabel, het solide, van metaal vervaardigde Apple-logo en zelfs de kleine magneten die in het scherm zijn geïntegreerd als onderdeel van het inschakelen van de slaapstand.
We halen het leeggehaalde omhulsel van het toetsenbord/de bovenste behuizing weg van het scherm en nemen een goede kijk in het fancy nieuwe scharniersysteem.
Soms verdient wat op het eerste gezicht een standaard onderdeel lijkt, een echte Ooh en Ahh: deze kleine, precisiescharnieren zijn waarschijnlijk gevormd door middel van injecties, wat dunnere en nog preciezere onderdelen mogelijk maakt.
De 2.0 vlindertoetsen zijn inderdaad ge-update! Check deze slicke MacBook/MacBook Pro (met Function Keys) rollover!
De toetsenbordtoetsen van de Pro (eerste foto) zijn iets groter aan de zijkanten, wat het makkelijker maakt de toetsen te vinden met je vingers (of neus..).
De 'dome switch' onder het vlindermechanisme blijkt ook wat zwaarder te zijn en beter te passen bij de toetsen dan die we in de MacBook (tweede foto) zien.
En dan voor de grande finale: alle mooie onderdelen van de laptop op hun plek in één enkele foto!
Vergeet niet: Apple had ook wat slicke computer-gegenereerde foto's van de binnenste onderdelen van de toestellen, maar wij hebben de real deal! De high-resolution röntgenfoto's van vandaag zijn mede mogelijk gemaakt door het geweldige team van Creative Electron.
- Het trackpad kan worden verwijderd zonder de batterij eerst te hoeven verwijderen.
- Propriëtaire pentalobe-schroeven blijven het openen van de laptop onnodig bemoeilijken.
- De batterijmodule is in z'n geheel, en niet onverdienstelijk, in de behuizing vastgelijmd, wat vervanging ernstig compliceert.
- De RAM is aan het logic board vastgesoldeerd. Betaal dus direct voor de upgrade of blijf voor altijd met 8 GB aan RAM zitten. Geen mogelijkheid tot upgrade's.
- De propriëtaire PCIe SSD is nog steeds geen standaard schijf. Brand een kaarsje voor de mogelijkheid op toekomst compatibele schijven; voor nu zul je opgescheept zitten met wat je hebt.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
66%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
65 Opmerkingen
This version (non touchbar) is also using TDP 15W CPUs. The 13" one with touchbar is using TDP 28W CPUs (and has probably two fans).
@chenyu apple's press renders and product site show the 13 inch mb pro with 2 fans
Dual fan is found on the 13" MacBook pro with a touch bar becuase the TDP on the CPU is much higher. (28W). It's also in the 15" MacBook Pro with an 80W TDP, and bigger heat pipes.
Finally, It's a bit sad that you guys didn't compare this year's heat sinks to last years. Do some flow rate testing on the fans, and give us dimensions and weight of the heat sinks from last year to this year. Without making any proper measurements, you cannot make *any* claims about the thermal system being "advanced" or not.
It seems, like the version with the Touchbar will have redesigned speakers and up to 2.5x louder bass. This version without Touchbar has definitely no subwoofers shown on the MacBook Pro web page at apple.com.
