Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Microsoft Surface Pro 5 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Microsoft Surface Pro 5 Demontage, Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 5 Demontage, Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Van buitenaf ziet deze Surface Pro er aardig hetzelfde uit als het model van vorig jaar. Maar zoals ze zeggen: het gaat om wat er vanbinnen zit:
      • 12,3” IPS PixelSense-scherm met een resolutie van 2736 × 1824 (267 PPI)
      • Intel Kaby Lake Core m3-processor (4 MB cache, 2,70 GHz) tot Core i7-processor (4 MB cache, 4,00 GHz)
      • 4 GB/8 GB/16 GB 1600 MHz DDR3L-werkgeheugen
      • 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB solid state storage
      • 8 MP-camera achteraan met 1080p, en 5 MP-camera vooraan met 1080p voor Windows Hello
      • USB 3.0-poort, micro-SD-slot, Mini DisplayPort en SurfaceConnect-oplaadpoort
      • 802.11a/b/g/n/ac wifi, Bluetooth 4.1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gestapeld op zijn oudere broer ziet de 5e generatie Pro er nagenoeg identiek uit. Hij heeft exact dezelfde poorten op exact dezelfde plekken en beschikt over dezelfde fysieke afmetingen.
      • Het enige verschil dat we zien is dat de ventilatieopeningen groter zijn, maar in een andere kant van de omtrek gleuf zijn uitgesneden, waardoor ze veel minder zichtbaar zijn.
      • Aan de achterkant laten de technici van Microsoft hun nieuwste vooruitgang in scharniertechnologie zien, met een nieuw ontworpen mechanisme dat een extra 15 graden aan bereik toevoegt, tot een hoek van 165º. Fantastisch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Met zo'n vergelijkbare buitenkant is het geen verrassing dat we een identieke openingsprocedure aantreffen. Net zoals bij de Surface Pro 4 passen we wat warmte toe met de iOpener, zuigen we het scherm omhoog en snijden we door de schermlijm met een opening plectrum.
      • We beginnen te zoeken naar verschillen en ontdekken een joekel—Microsoft heeft de verwijderbare blade-ssd ingeruild voor wat meer ruimte voor de accu. Daar gaat het enige upgradebare onderdeel van het model van vorig jaar.
      • Bijkomende, minder opwindende verschillen zijn een spinnenweb-achtig ontwerp voor het koellichaam, een accu met vier cellen in plaats van twee, en een slank nieuw zwart kleurenschema.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het display herbergt een aantal chips die er verdacht veel uitzien als de N-trig modules die in de Surface Pro 4 werden gevonden:
      • Microsoft X904169 06 CL1714
      • Microsoft X904163 01 CL1715
      • Macronix MX25U1635F 1.8V 16 Mb MXSMIO serieel flashgeheugen
      • Microsoft nam N-trig in 2015 over. Het lijkt erop dat ze hun technologie eindelijk volledig hebben geïntegreerd door een Microsoft-label op de chips te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Microsoft beweert het passieve koelsysteem volledig te hebben herontworpen, zodat zowel de Core m3- als de Core i5-modellen 100% ventilatorloos werken, in plaats van alleen het m3-model zoals vorig jaar.
      • Het lijkt erop dat de meeste verbeteringen voortkomen uit het vormgeven van het koellichaam naar een bepaalde Zerg-eenheid.
      • Nu het koellichaam is verwijderd, moeten we nog een paar onderdelen losmaken voordat het moederbord vrij is. Het zit vast onder een luidspreker en een sensor/camera raamwerk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nu het moederbord eruit is, gaan we kijken naar de chips:
      • Intel Core m3-7Y30-processor
      • Samsung KUS020203M-B000 NAND-flashgeheugen
      • Samsung K4E8E324EB-EGCF 1 GB LPDDR3 1866 MHz DRAM (4 chips voor in totaal 4 GB)
      • Marvell Avastar 88W8897 802.11ac, NFC en Bluetooth SoC
      • Nuvoton NPCT650SBBWX Trusted Platform Module
      • Winbond W25Q128FV 128M-bit seriële flashgeheugenchip
      • Monolithic Power Systems MP2949A tri-loop digitale meerfasencontroller met PMBus-interface en MP3376A 8-kanaals WLED-driver
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Aan de andere kant, extra chips:
      • Freescale/NXP M22J9VDC Kinetis K22F 512KB 120 MHz ARM Cortex-M4-gebaseerde MCU
      • Texas Instruments BQ25700A Buck-boost-laadcontroller voor accu
      • Realtek ALC3269 audiocodec
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 2:
      • Monolithic Power Systems MP86901-A en MP86902-B vermogensfase
      • Texas Instruments CSD87334Q3D 20 A power block
      • Monolithic Power Systems NB685A 12 A synchrone Buck-omvormer
      • Monolithic Power Systems NB679A en NB680GD 8 A synchrone Buck-omvormer
      • Monolithic Power Systems NB681 6 A synchrone Buck-omvormer
      • Texas Instruments TPS62085 3 A step-down-omvormer
      • Texas Instruments TPS62140 2 A step-down-omvormer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificaties, deel 3:
      • Monolithic Power Systems MP2370DGT witte led-driver
      • Texas Instruments TPS62175 0,5 A step-down-omvormer
      • Texas Instruments TPS70933 150 mA LDO-regulator
      • Texas Instruments TLV3011 comparator met voltagereferentie
      • ON Semiconductor CAT24C16 16 Kb seriële EEPROM-geheugen en Winbond W25X40CL 4 Mb seriële NOR-flashgeheugen
      • Bosch Sensortec BMI160 3-assige accelerometer/gyroscoop
      • Bosch Sensortec BMA254 accelerometer (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificaties, deel 4:
      • Texas Instruments SN74AVC2T245 bus-transceiver met dubbele voeding
      • Texas Instruments TS3USB30E high-speed USB 2.0 1:2 mux/demux-schakelaar
      • Nexperia (voorheen NXP Semiconductor) 74LVC125A 3-state quad buffer/line driver
      • Nexperia (voorheen NXP Semiconductor) 74AUP1G32 2-input OR-poort
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Als we iets hebben geleerd van de laatste Surface Pro die we hebben gedemonteerd, dan is het wel dat de batterij lastig te verwijderen is en niet meer op precies dezelfde manier teruggeplaatst kan worden.
      • Dus, we laten hem vandaag vastgelijmd zitten...
      • Deze viercellige LiPo-batterij heeft een vermogen van 45 Wh (7,57 V x 5940 mAh). Dat is een stijging van bijna 18% in batterijcapaciteit (en 100% meer cellen) ten opzichte van het vorige model.
      • Om appels met appels Surfaces te vergelijken: de 10.5" iPad Pro die we vorige week tijdens een Demontage hebben onderzocht, beschikt over een batterij van 30,8 Wh.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 5 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Dat was het, mensen!
      • Al met al is hij bijna identiek aan zijn voorganger—behalve dan het schrappen van het laatste overgebleven vervangbare onderdeel, de modulaire SSD. Ja, Microsoft heeft indruk op ons gemaakt—door veel slechter te zijn dan we hadden verwacht.
      • Voor meer demontage-actie, bekijk onze Surface Laptop Demontage!
      • Psst—hé, wil je een blik werpen op de Core i7 Surface Pro? Dankzij Creative Electron hebben we het voor elkaar gekregen.
      • Er is niet veel verschil tussen de modellen, maar die mysterieuze lege ruimte onder het koellichaam is inderdaad opgevuld met extra koelcapaciteit in de vorm van een ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Laatste gedachten
      • Hoewel we van (kabel)aansluitingen houden, zijn de (kabel)aansluitingen in de Surface Pro niet standaard, wat het verwijderen van het scherm lastig maakt.
      • De procedure voor het verwijderen van het scherm wordt vereenvoudigd door het gebruik van dunne schuimlijm en een gelamineerd scherm, maar is nog steeds niet eenvoudig.
      • Lijm houdt veel onderdelen op hun plek, waaronder het scherm en de batterij.
      • Voor het vervangen van elk onderdeel moet de schermmodule worden verwijderd, een onderdeel dat makkelijk beschadigd raakt.
      • De SSD is niet langer vervangbaar.
      Repareerbaarheidsscore
      Repareerbaarheid 1 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Blake Klein
75.281 Reputatie
50 handleidingen geschreven
34Gids Commentaar
You forgot to document the micro SD card reader controller and a few other less notable members of the entourage of chips. Is it still the Realtek one, the RTS5304, from the Surface Pro 4? I am curious as to if they improved that aspect at all as well.
Hifihedgehog - Antwoord Deel
it should be Realtek RTS5343
JJ Wu - Antwoord Deel
Thanks for the New Hope Trench distraction :-)
furbies - Antwoord Deel
How about those parts from MPS? Would you add them? Thanks.
tebukn - Antwoord Deel
Can I use surface pro 4 screen replacement on the new surface pro 5/2017?
Shailesh Soliwal - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 27
Afgelopen 7 dagen: 144
Afgelopen 30 dagen: 738
Altijd: 260,845
