Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Microsoft Surface Go Gen 1 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Microsoft Surface Go Demontage, Microsoft Surface Go Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Go Demontage, Microsoft Surface Go Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoals altijd begint onze demontage met een korte in-spec-tie:
      • 10” IPS multi-touchdisplay met 3:2-beeldverhouding en een resolutie van 1800 × 1200 (217 ppi)
      • Dual-core processor van 1,6 GHz (Intel Pentium Gold 4415Y) met geïntegreerde Intel HD Graphics 615
      • 4 GB RAM (8 GB optioneel)
      • 64 GB eMMC-opslag (128 GB NVMe SSD optioneel), met extra opslag via microSDXC
      • 8 MP primaire camera met 1080p-video; 5 MP / 1080p-selfiecamera
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Go Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Go Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Go Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Vergeleken met de Pro lijkt de Go vloeiendere rondingen, rondere randen en een vaag meer op een iPad lijkende esthetiek te hebben.
      • De Surface Go gelooft niet in de minder-poorten-is-meer-poorten trend. Deze tablet bevat een USB-C-poort, aansluiting koptelefoon, een paar eigen (kabel)aansluitingen, en een SD-kaartlezer.
      • Tijdens de zoektocht naar die SD-poort hebben we per ongeluk de slapende Go wakker gemaakt—waarschijnlijk merkt een magnetometer het op wanneer de kickstand met magneet beweegt.
      • Terwijl we tussen de enigszins vernieuwde scharnieren kijken, zien we FCC-informatie, het modelnummer (1824) en opslag- en geheugenspecificaties.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Go Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Go Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Er is meer dan één manier om een demontage uit te voeren. Onze manier kost wat tijd, dus onze vrienden van Creative Electron bieden ons de röntgenversie.
      • Voorlopige informatie: twee batterijcellen, veel printplaat—en geen zichtbare heat pipes! Het lijkt erop dat de Surface op een dieet met weinig koper heeft gestaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Go Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Go Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Go Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $14.95
      • Als we één ding hebben geleerd na vijf jaar Surfacing, dan is het wel hoe we deze dingen moeten openen.
      • Onze goed gebruikte iOpener brengt de hitte, waarna een handgreep van de zuignap en opening plectrums (deze keer maar een paar) de ruime hoeveelheid schermlijm te lijf gaan.
      • We komen dezelfde soort kleverige lijm tegen als voorheen, maar het kleinere, stevigere scherm maakt de openingsprocedure een beetje minder eng.
      • Het scherm is eraf en we zijn blij om te zien dat Microsoft het een redelijk lange kabel heeft gegeven.
      • Een lange schermkabel maakt het makkelijker om het scherm los te koppelen zonder de kabel te beschadigen, voor een veiligere en eenvoudigere verwijdering van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Go Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Go Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Eén laatste obstakel voordat het scherm vrij is: een EMI afscherming die de ZIF-aansluiting van het scherm beschermt.
      • Nu het scherm los is, richten we onze aandacht op de onderkant en ontdekken we een paar schermchips in hun natuurlijke omgeving:
      • Waarschijnlijk MegaChips LCD-timingcontroller uit de S15-serie
      • i7248 H717690
      • 18996MB N746547
      • KTH6212MAYS
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Surface Go Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Go Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Go Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Tot onze grote verrassing heeft de Surface Go een batterij die direct losgekoppeld kan worden! Omdat het moederbord niet volledig verwijderd hoeft te worden, ziet de repareerbaarheid er beter uit.
      • Of toch niet? Het verwijderen van de batterij is net als in de goede oude tijd—twee enorme plakstrips bieden fel verzet tegen onze lijmverwijderaar en plastic kaarten.
      • Vastgelijmde batterijen voorkomen dat consumenten eenvoudig de levensduur van hun apparaat kunnen verlengen, en ze verhogen de kosten voor recyclers aan het einde van de levenscyclus van het apparaat.
      • De batterij in de Go is met 26,12 Wh een stuk kleiner dan die van zijn pro - level voorgangers—zelfs de vergelijkbaar grote iPad 6 bevat een powerbank van 32,9 Wh.
      • Een Texas Instruments BQ40Z50 serie Li-ion batterijbeheerder is het brein achter deze operatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Microsoft Surface Go Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Go Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Go Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als we naar de wifi-antennes kijken, verwachten we volledig dat ze beschadigd zijn na die brute scheiding van het scherm.
      • Dat het glazen scherm precies over de bovenkant van de wifi-antennes is gelijmd, heeft al menig reparatiepoging aan de Surface Pro verpest. Meestal overleven de antennes het verwijderen van het scherm niet.
      • Deze keer moeten we blijven zoeken... en zoeken.
      • Deze antennes zijn eigenlijk lastig te vinden en lijken wonder boven wonder ongeschonden. Dat is een van onze arme 5e generatie Surface Pro-antennes daarboven, ter vergelijking.
      • Ze zijn absoluut opnieuw ontworpen – misschien met een iets minder zenuwslopende reparatie-ervaring in gedachten?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Microsoft Surface Go Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Go Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Go Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
      $69.95
      • Onze reis onder het oppervlak van de Surface wordt er niet makkelijker op nu we verdergaan naar het moederbord.
      • Gelukkig zit hier geen lijm, maar we moeten ons een weg banen door schijnbaar eindeloze lagen afschermingen, tape en verborgen schroeven om het bord bloot te leggen.
      • Gelukkig hebben we onze Manta Driver Kit bij de hand om ons te vergezellen en om alle bevestigingen aan te pakken die we tegenkomen.
      • Uiteindelijk bevrijden we het moederbord van zijn laatste beperkingen en verlossen we het uit zijn gevangenis van metaal en plastic.
      • Zelfs met het moederbord los, graven we verder, door afschermingen en stoffen stickers, om het silicium te vinden dat daaronder verborgen ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Microsoft Surface Go Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Go Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Eindelijk worden we voor ons harde werk beloond met een schatkamer aan silicium:
      • Intel Pentium 4415Y-processor
      • SK Hynix H26M74002HMR 64 GB eMMC5.1 NAND-flashgeheugen
      • 2x SK Hynix H9CCNNNBKTAL 16 Gb LPDDR3 SDRAM (4 GB in totaal)
      • Texas Instruments BQ25700A buck-boost-laadregelaar voor accu
      • ON Semiconductor NCP81216 faseregelaar
      • Qualcomm QCA6174A wifi/bluetooth-soc
      • Parade Technologies PS87430 (waarschijnlijk USB-hostswitch)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Microsoft Surface Go Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Go Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Go Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Meer chips aan de voorzijde:
      • ITE Tech Inc. IT8987 LPC-buscontroller
      • Realtek ALC298 audiocodec
      • Chips aan de achterzijde:
      • NXP P3003
      • Atmel ATSAMD20E ARM-microcontroller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Microsoft Surface Go Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Go Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Go Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Al dat silicium, en toch is deze Go fan-loos en heeft hij geen heatpipe. Dit dunne koperen schild en wat warmtewerende lijm moeten als koellichaam dienen voor deze aspirant-pc. (Aan de andere kant kun je hem altijd in een vriezer gebruiken...)
      • Het is zeker een radicale afwijking van die dikke koperen tentakels die we op de 5e generatie Pro vonden, aan de rechterkant. Hopelijk is het genoeg voor de energiezuinige, niet-Turbo processor van de Go.
      • Nu de laatste onderdelen van deze Demontage eruit halen. Zoals: de Windows Hello-camera, de 5 MP camera vooraan en de 8 MP camera achteraan (compleet met bijbehorende led) die allemaal op een rij zitten.
      • Tot slot de modulaire microSDXC-poort met Realtek 5227S kaartlezercontroller—wat *technisch* gezien uitbreidbaar geheugen is!
      • Niet bepaald het soort uitbreidbaarheid waar we op hoopten, maar we nemen wat we krijgen kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Microsoft Surface Go Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Hier zijn alle onderdelen die onder de Surface schuilgaan. Bedankt dat je erbij was!
      • En zoals gewoonlijk gaat onze dank uit naar Creative Electron voor hun X-tastische beelden!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Laatste gedachten
      • De kleinere vormfactor lijkt het glas makkelijker te verwijderen te maken zonder dat het breekt, maar het blijft angstaanjagend moeilijk.
      • Als dit apparaat een pc moet vervangen, zal het gebrek aan upgrademogelijkheden de levensduur van het apparaat ernstig beperken.
      • Het gebrek aan modulariteit, vooral bij poorten die onderhevig zijn aan slijtage, maakt reparaties onnodig duur.
      • Lijm houdt veel onderdelen op hun plaats, waaronder het scherm en de batterij.
      • Voor het vervangen van elk onderdeel moet de schermmodule worden verwijderd, een onderdeel dat makkelijk (en duur) te beschadigen is.
      Repareerbaarheidsscore
      Repareerbaarheid 1 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
30Gids Commentaar
Do you think the Surface go 128gb uses a different motherboard? This 64gb model has the eMMC ssd chip, but I don’t know if there are any pin compatible nvme ssd single-chips packages that feature the same pcb footprint and signaling as an eMMC part. I’m pretty sure an NVME ssd has to have a separate controller and nand at this point in time. I have not seen any one-chip packages yet. Even the new MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 teardown revealed a multi-package configuration (controller + 2 nand packages) for the integrated nvme ssd. It doesn’t look like there’s room for a m.2 nvme drive in the surface go either, so I think the 128gb/256gb model uses a different motherboard. Let me know what you think! :D
Anthony Kouttron - Antwoord Deel
I looked into mainboard’s picture and found many blank area on the top left. Probably it was designed for SSD and will be used on 128GB model. I don’t think Microsoft will spent too much money to design and manufacture another type of mainboard.
Huang Junjie - Antwoord Deel
Looks like the empty solder pads on the back of the main board between the USB-c and charge connector have space to solder a NVMe connector. May also need controller though as Al2Me6 mentioned on 08/04/2018. I would like to know if an NVMe drive can be added to the EMMc version I have.
Bran Man - Antwoord Deel
I own this product and it is not that great. All you can do is search the internet and its so slow, my phone works faster! I had to re-install windows 10 Pro just to get some speed out of the unit that ships in windows 10 S mode, The S is for slow lol… The S is for secure and locked down to windows store apps, which is not much. You can opt out of S-Mode but then you get windows 10 Home. you can not even CMD or run a simple bash command in S mode. Expect a ton of returns from uneducated general public. There is no fan, but there is no vent, the back becomes extremely hot. the 9 hour battery life must have been conduced by someone who does not know how to tell time or possibly the “watchman” cause I’ve had a number of test and im getting around 3 hours.
There is no reason for the 4GB 64GB $399 table to exist, Windows is around 30GB storage after all updates needed. Its a shame that truly for a okay slow Surface is $760 with a keyboard after tax for the 8GB configuration.
My keyboard stopped working, it bent.
Jimmy Schaefer - Antwoord Deel
I agree that on Windows 10, as with all reviewers, this product is pretty much useless. That said, for me, it is incredibly useful only because, as a few other people have done, I wiped the drive of Windows and installed Linux (Ubuntu). This gets around all of the performance issues and it works great for general programming tasks and even low-end gaming.
sitt.evan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 146
Afgelopen 30 dagen: 734
Altijd: 196,544
