Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Microsoft Surface Pro Gen 1 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Microsoft Surface Pro, Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro, Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro, Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Hier ligt de tweede versie van Surface-apparaten, de Microsoft Surface Pro.
      • Vermeldenswaardige specificaties:
      • Windows 8, het echte werk
      • 10,6" ClearType HD-scherm (resolutie van 1920x1080 pixels) met 10-punts multitouch
      • 3e generatie Intel Core i5-processor met Intel HD Graphics 4000 (dezelfde grafische kaart als in de MacBook Air-laptops van de huidige generatie)
      • 4 GB DDR3-1600 RAM
      • 64 GB of 128 GB flashopslag
      • Wi-Fi (802.11a/b/g/n) en Bluetooth 4.0
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Ondanks wat de naam doet vermoeden, heeft de Microsoft Surface Pro in feite meerdere oppervlakken! Dit ontwerp was misschien bedoeld om consumenten te verwarren, maar was waarschijnlijker noodzakelijk om aan onze perceptie van drie dimensies te voldoen. Als we de oppervlakken met de poorten bekijken, vinden we:
      • Headset-aansluiting
      • Volumeregelaar
      • Full-size USB 3.0-poort
      • Aan de andere kant:
      • Mini DisplayPort
      • Magnetische oplaadpoort
      • MicroSDXC-kaartsleuf
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Net als de vorige keer, tillen we de standaard op en laten we de Surface zijn geheimen prijsgeven.
      • Welke wijsheid heeft deze Pro voor ons in petto?
      • "Surface | 64 GB | Model 1514 | Made in China." Ook goed nieuws: dit apparaat voldoet aan part 15 of the FCC Rules. Goed om te weten.
      • 64 GB opslagruimte? Waar wij heen gaan, hebben we geen opslagruimte nodig.
      • …wat maar goed is ook, aangezien het besturingssysteem meer dan de helft van die 64 GB in beslag neemt! (Daarover later meer.)
      • We beginnen onze reis terug in het land van gedemonteerde apparaten; we gebruiken eerst onze vertrouwde T5 Torx-schroevendraaier om twee schroeven te verwijderen die de standaard aan de scharnieren bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heat Gun
      $29.99
      • We beginnen de oude Surface te missen, aangezien we een metrische duckload aan lijm aantreffen die het scherm op zijn plek houdt.
      • Een metrische duckload mag niet verward worden met een imperial duckload.
      • We hebben elke methode geprobeerd die we konden bedenken om het scherm los te krijgen, inclusief het doorsnijden van de lijm, maar zonder succes. Deze Pro vereist een professionele methode. Gelukkig hebben we die: we noemen het de 'Verwarm-het-en-prik-er-in-totdat-het-doet-wat-we-willen'-methode. Gelukkig hebben we het benodigde heteluchtpistool en gitaarplectrums klaar liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Na een lang proces van verwarmen en wrikken, werpen we onze eerste blik naar binnen.
      • Nee, dat plakkerige zwarte spul is geen teer, hoewel het qua functie, uiterlijk en geur ongelooflijk dicht in de buurt komt.
      • Er zat deze keer geen sticker op die de garantie ongeldig maakt, maar die heb je ook niet echt nodig om te zien of deze tablet is geopend—de lijm verraadt alles.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Achter op het lcd-scherm is een kleine printplaat bevestigd met een Wacom W9002-chip, waarvan we aannemen dat deze verantwoordelijk is voor het aansturen van het Wacom Electro Magnetic Resonance (EMR) digitizer-systeem.
      • In dit systeem, ontwikkeld door Wacom, genereert een raster van bedrading in het scherm magnetische velden die een stroom opwekken in een spoel in de punt van de tabletten, wat de pen zowel van stroom voorziet als de positie boven het raster aangeeft. De pen stuurt die locatiegegevens vervolgens draadloos terug, samen met informatie over druk en klikken.
      • We vonden ook de lcd-schermdriver, een Samsung WiseView N52A2NE, vergelijkbaar met de driver gevonden in de iPad 2.
      • Hier is de enorme versie van het lcd-schermbord, zodat je het in al zijn glorie kunt bekijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Laten we eerlijk zijn, er valt hier niet veel te zien. Ik kan niets slims bedenken, dus als iemand iets te zeggen heeft over de Surface Pro met zijn display verwijderd, laat het dan weten. Ik vraag je om na te blijven denken terwijl je het internet afspeurt.
      • Grapjes terzijde, we pakken onze handige schroevendraaier erbij en verwijderen de 23 schroeven die dit plastic raam op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Nu het kleverige plastic raam los is van het apparaat, hebben we toegang tot de camera vooraan.
      • Hoewel deze 720p HD "LifeCam with TrueColor" niet erg bijzonder is, is hij vergelijkbaar met de camera's vooraan van zowel de MacBook Air als de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Open de pod bay doors alstublieft, HAL.
      • Oh... Dat bleek een stuk makkelijker dan we hadden verwacht. Blijkbaar luistert onze schroevendraaier veel beter naar ons dan een op hol geslagen computer.
      • Hoewel het makkelijker is om schroeven te verwijderen dan lijm, is er nog werk genoeg. Deze twee metalen platen zitten vast met in totaal 29 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Precision Tweezers Set
      $11.95
      • We gebruiken onze ESD-veilige pincet om veilig de volumeknoppen en de aansluiting koptelefoon te verwijderen, die samen in één pakketje verbonden zijn door een lintkabel.
      • Dat was het dan met luisteren naar de Grammy-commercial van de Pro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 11, afbeelding 3 van 3
      Spudger
      $3.99
      • We hebben het oppervlak (figuurlijk gesproken natuurlijk—we zouden nooit een apparaat beschadigen…) al opengebroken, maar we graven verder met onze spudger en schroevendraaier totdat we de moederbord-unit en de SSD kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • De Micron RealSSD C400 heeft een opslagcapaciteit van 64 GB. Het kan lezen met 500 MB/s en schrijven met 95 MB/s — allemaal in een kleine 1,8" vormfactor.
      • Als we iets dieper graven, zien we dat een Marvell 88SS9174 SSD-processor ervoor zorgt dat al die Micron flash-IC's soepel blijven werken.
      • PSA: Het Windows 8-besturingssysteem snoept een behoorlijk deel weg van de totale 64 GB aan opslag. Na aftrek van 30+ GB voor het besturingssysteem, de volledige MS Office-suite die je misschien niet eens hebt geactiveerd, evenals de fabrieksherstelkopie, biedt de Surface Pro gebruikers ongeveer 29 GB aan bruikbare ruimte.
      • Eigenaren van het 128 GB-model moeten het doen met 89 GB aan vrije ruimte. Ed Bott heeft een aantal tests uitgevoerd waarin hij deze vergelijkt met de 128 GB MacBook Air, die 99,5 GB aan vrije ruimte heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 13, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De bovenzijde van het moederbord bekijken:
      • 8x Micron 2LEI2 D9PXV 4 Gb RAM voor een totaal van 4 GB RAM
      • Integrated Technology Express IT8519G
      • Atmel UC256l3U 256KB Flash, 32-bits AVR-microcontroller
      • ON NCP6132A 3-fasencontroller
      • Atmel MXT1386E touchscreencontroller
      • 3x Atmel MXT154E touchscreencontrollers (dezelfde controllers die we in de Surface RT vonden)
      • Realtek ALC3230 audiocodec
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • En verborgen aan de onderkant:
      • Intel Mobile HM77 Express-chipset
      • Intel Core i5-3317U processor
      • Marvell Avastar 88W8797 draadloze/Bluetooth/FM-radio-controller
      • Novatek NT96132QG46
      • 2x Winbond 25X05CL serieel flashgeheugen
      • Winbond 25Q64FV serieel flashgeheugen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 16, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 16, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Met nog een paar keer wrikken met de spudger komen de stereospeakers los.
      • De volgende stap is de dock connector van het toetsenbord. In zowel de Pro- als de niet-Pro-versie van de Surface wordt hetzelfde type aansluiting gebruikt, waardoor het Type Cover-toetsenbord onderling uitwisselbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 17, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 17, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Meer onderdelen vliegen uit de Pro, waaronder de (kabel)aansluiting en de camera achteraan.
      • De resolutie van de camera achteraan is met 720p dezelfde als die van de camera vooraan, dus de Surface Pro is wellicht niet de beste vervanger voor je Nikon D600 spiegelreflexcamera.
      • Op de (kabel)aansluiting staat duidelijk de aanduiding voor elke pin: G, 12V en DET.
      • Ook de microfoon aan de bovenzijde en de zachte rubberen behuizing ervan komen tevoorschijn, handig voor FaceTime Skype-videogesprekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 18, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 18, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Het kunststof raam aan de bovenkant aan de achterzijde dient tevens als ventilatie voor de hardware van de Pro, die vergelijkbaar is met die van een laptop.
      • Twee openingen door het raam fungeren als ventilatiekanalen voor de ventilatoren, waardoor hete lucht aan de bovenkant naar buiten wordt geleid. Het lijkt erop dat de ventilatoren van de Pro omgevingslucht naar binnen zuigen via de vele ventilatieopeningen rondom de rand, en die lucht vervolgens over de twee koellichamen en uit het apparaat persen om de CPU en GPU te koelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 19, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Microsoft heeft kosten noch moeite gespaard om de Surface Pro draaiende te houden. Ze hebben de Cadillac onder de accu's ingekocht bij LG: een Escalade 42 Wh-unit. De accu heeft een vermogen van 7,4 V en 5676 mAh.
      • Indrukwekkende specificaties? Merk op dat de iPad 4 een 43 Wh-accu heeft, zij het op 3,7 V.
      • En zelfs met al dit accuvermogen is de gerapporteerde batterijduur van de Surface Pro minder dan 5 uur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 20, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 20, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 20, afbeelding 3 van 3
      iOpener
      $24.95
      • Les geleerd over lijm in deze demontage—we gaan direct naar de iOpener om de accu uit zijn kleverige kooi te krijgen.
      • Zoals altijd negeren we een soort waarschuwing. Deze keer vertelt het ons de accu niet uit de achterbehuizing te verwijderen. Blijkbaar heb je voor het veilig vervangen van je accu een volledige achterbehuizing-assemblage nodig.
      • We begrijpen het nut niet van zwaar verlijmde accu's. Dit soort geplande veroudering is volkomen onnodig.
      • We gaan ervan uit dat het mooie camopatroon aan de binnenzijde van het achterpaneel een isolerende coating is die is aangebracht op het anders geleidende paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 21, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Microsoft Surface Pro: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Microsoft Surface Pro: 1 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De batterij is niet op het moederbord gesoldeerd, dus er is in ieder geval geen soldeerwerk vereist om deze te vervangen.
      • De SSD is verwijderbaar — maar je loopt het risico je tablet te vernielen bij het openen.
      • Er zitten meer dan 90 schroeven in dit apparaat. Wij zijn voorstanders van mechanische bevestigingen, maar dit aantal is een beetje bizar.
      • De schermmodule (bestaande uit een verlijmd glas en LCD) is extreem moeilijk te verwijderen/vervangen.
      • Er wordt enorm veel lijm gebruikt om alles op zijn plek te houden, inclusief het scherm en de batterij.
      • Tenzij je de openingsprocedure voor 100% correct uitvoert, is de kans groot dat je een van de vier kabels rondom de rand van het scherm doorknipt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
30Gids Commentaar
I wonder if you can upgrade the CPU to Haswell when it comes out...
Vincent Liu - Antwoord Deel
Ah, nvm, looks like it will be LGA 1150 socket =(((((
Looks like this is going to be difficult to upgrade the 64GB SSD to a larger SSD. I can see that it is a standard size mSATA SSD card. But the hard part is the heating of the screen edges and prying the screen off in order to get access to the internals. Once it is taken apart, what kind of glue do you use to put the screen back on? The glue needs to be strong enough to be secure but also able to be removed again if needed.
HoHo - Antwoord Deel
You can test if the SSD works correctly without gluing it.Once it's okay,glue it.
lenovotcldellhp - Antwoord Deel
I use B-7000 for phone and tablet repairs as it is a strong glue that gets soft when heated. If you are interested, here is the link for the glue: https://www.amazon.com/MMOBIEL-Multipurp...
Gavin Weaver - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 122
Afgelopen 30 dagen: 476
Altijd: 814,067
