Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Microsoft Surface RT te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Microsoft Surface Demontage, Microsoft Surface Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Demontage, Microsoft Surface Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Is dat de schermmodule van een pc-laptop? Nee, het is de nieuwe Microsoft Surface met Windows RT.
      • Opvallende technische specificaties:
      • 10,6" ClearType HD-scherm (resolutie van 1366x768 pixels)
      • Quad-core NVIDIA Tegra 3-processor
      • 2 GB RAM
      • 32 of 64 GB flashgeheugen
      • Wi-Fi (802.11a/b/g/n) + Bluetooth 4.0
      • 720p HD LifeCams aan de voor- en achterkant
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Om de Surface connectiviteit als een laptop te geven, bevat bijna elke rand poorten en knoppen. Dit zijn (van links naar rechts):
      • Magnetische oplaadpoort, USB 2.0- en Micro-HDMI-uitgang aan de rechterkant
      • Magnetische aansluiting voor de Touch Cover of Type Cover aan de onderkant
      • Aansluiting koptelefoon en volumeknop aan de linkerkant
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Net als bij je eerste echte fiets, wordt deze laptop tablet geleverd met een standaard om hem in de notebookmodus rechtop te zetten.
      • Een van de meest opvallende kenmerken van de Surface is het Touch Cover-toetsenbord, dat het scherm beschermt wanneer het gesloten is en een volledige QWERTY-type-ervaring biedt wanneer het geopend is.
      • Voor gebruikers die de Touch Cover te veel van een compromis vinden, biedt Microsoft de Type Cover, een chiclet-toetsenbord dat ook opgevouwen kan worden om het LCD-scherm van de Surface te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • We beginnen onze expeditie met het verwijderen van de kickstand.
      • Leuk weetje: de kickstand wordt op zijn plek gehouden door een paar Torx-schroeven.
      • Zonder kickstand kunnen we de markeringen op de achterkant van de behuizing van de Surface gemakkelijk bekijken. De Surface with Windows RT heeft modelnummer 1516.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Kleine raamwerken hebben de neiging om schroeven te verbergen, dus de eerste plek waar we kijken om de Surface te openen is de lange plastic camera-afdekking.
      • Op onze foto's lijkt het eenvoudig, maar het verwijderen van deze plastic afdekking kostte ongeveer een half uur en veel voorzichtig wrikken.
      • Schrijf het maar toe aan onervarenheid. Deze stap zou minder dan tien minuten in beslag moeten nemen zodra we er handleidingsstappen voor hebben gemaakt.
      • We vonden niet alleen de schroeven die we zochten, maar er is ook wat een verzegeling tegen geknoei lijkt te zijn waarop simpelweg "Surface" staat.
      • Het etiket tegen geknoei bestaat uit meerdere delen. Helaas breekt het bij het verwijderen uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Surface Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Na het verwijderen van in totaal 17 T5 Torx-schroeven (10 onder de kickstand en 7 onder de camera-afdekking), komt het achterpaneel zo los—bijna dan.
      • Een enkele lintkabel verbindt de batterij nog met een ZIF-aansluiting op het moederbord van de Surface, waar we met de immer vertrouwde spudger snel korte metten mee maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Microsoft Surface Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De grote vraag van de dag: is de accu eenvoudig te verwijderen?
      • Antwoord: Ja. Hij zit vastgelijmd, maar is veel makkelijker te verwijderen dan bij de iPad. Een paar minuten wrikken met een spudger en hij is eruit.
      • We krijgen een eerste blik op de accu. Zoals gebruikelijk zit de dubbele accucel vastgelijmd aan de VaporMg achterbehuizing.
      • De 7,4 V, 31,5 Wh accu is gefabriceerd door Samsung. Hij past precies tussen de 25 Wh-accu van de iPad 2 en de 42,5 Wh-eenheid van de iPad 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Microsoft Surface Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens vinden we een grote oranje lintkabel die naar de "Apple-achtige" magnetische oplaadpoort leidt. De microSDXC-kaartlezer die onder de standaard verborgen zit, is ook aan deze lintkabel bevestigd. En daar maakten we ons die dag totaal niet druk om, dus gingen we verder met het demonteren van de luidsprekers.
      • We houden van modulaire onderdelen in tablets en smartphones, en deze luidsprekers voldoen aan dat profiel. Een beetje spudgering, en onze Surface is stilgevallen.
      • Met twee luidsprekerassemblages leven we in stereo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Microsoft Surface Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Naast het scherm in de voorste behuizing vinden we, nou ja, iets dat op een luidspreker lijkt.
      • Binnen in de behuizing van ons mysterieuze onderdeel vonden we een spreekspoel, dus we zijn er vrij zeker van dat het een soort microfoon of secundaire luidspreker is, of mogelijk een lineaire trilmotor.
      • Update: Het ziet eruit als een Precision Microdrives Precision Haptic Linear Resonant Vibrator, verantwoordelijk voor haptische feedback.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Microsoft Surface Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • De aansluiting koptelefoon en volumeknoppen zitten niet al te stevig vast en komen er daarna gemakkelijk uit.
      • Wij beschouwen dit nog steeds als een modulair onderdeel, ook al zijn het twee dingen op dezelfde lintkabel. We hebben de laatste tijd wat modulariteit betreft zeker ergere dingen gezien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Microsoft Surface Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • We koppelen de display- en digitizerkabel los van het moederbord met behulp van een plastic openingsgereedschap.
      • Laten we het moederbord verwijderen en kijken wat voor lekkers eraan vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Microsoft Surface Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Oh nee! We kunnen nu niet meer met onze grootmoeders Skypen nu de camera vooraan weg is!
      • We moesten wachten tot het moederbord eruit was om deze camera te verwijderen, aangezien een kunststof raam hem van onderaf op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Microsoft Surface Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De volgende 720p-camera gaat van het moederbord af. Het voelt alsof we dit al eens eerder hebben gedaan…
      • Het weglaten van een 1080p-camera achteraan betekent ofwel dat de kosten een grote rol speelden, of dat de ontwerpers van Microsoft niet verwachten dat je de Surface als je hoofdcamera gebruikt.
      • Misschien beseften zij ook hoe knullig je eruit kunt zien wanneer je foto's maakt met een tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Microsoft Surface Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Microsoft Surface Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het moederbord bevat geen chips, maar wel twee wifi-antennes, de omgevingslichtsensor, een paar microfoons en een kwetsbare draad die over het grootste deel van de lengte loopt.
      • Omgevingslichtsensor
      • Wolfson WM7220 microfoons
      • Kwetsbare draad
      • De wifi-antennes zijn gelabeld:
      • Antenova A10416-WIFI-A2
      • Antenova A10416-WIFI-A1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Microsoft Surface Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Na het moederbord volgt de dochterkaart, die is voorzien van drie Atmel MXT154E-aanraakschermcontrollers.
      • Deze kaart houdt zich uitsluitend bezig met zaken die betrekking hebben op het 10,6"-aanraakscherm. Al het andere bevindt zich ofwel op het moederbord of op een eigen lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Microsoft Surface Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • De achterzijde van het dochterbord bevat slechts een paar prominente IC's:
      • Atmel MXT1386 touchscreen-controller
      • TI MSP430G2402-microcontroller
      • 1600P E284A kristaloscillator
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Microsoft Surface Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Demontage: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • We probeerden de (kabel)aansluiting van het toetsenbord te verwijderen, maar waren teleurgesteld om te ontdekken dat deze stevig onder het beeldscherm vastgeklemd zit. Om de (kabel)aansluiting te vervangen, moet je ofwel het magnesium frame buigen of het beeldscherm losmaken.
      • We zaten in een demontage-flow, dus we gingen door en trokken het beeldscherm uit de VaporMG omlijsting, waarvoor een heteluchtpistool, een paar gitaarplectrums en veel geduld nodig waren.
      • Het label LTL106AL01-002 op het beeldscherm wijst op Samsung als fabrikant. Het zustermodel, de LTL106AL01-001, lijkt een resolutie van 1280 x 800 te hebben. We hebben het beeldscherm van de Surface niet getest voordat we hem uit elkaar haalden, en we gaan ervan uit dat Microsoft niet liegt…
      • Maar misschien kan iemand voor de lol even snel de resolutie van het beeldscherm controleren?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Microsoft Surface Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheid van Microsoft Surface: 4 van de 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Diverse onderdelen zijn modulair en vervangbaar zonder dat desolderen nodig is.
      • Je kunt de batterij vrij makkelijk verwijderen—zodra je de moeizame openingsprocedure hebt doorstaan.
      • Het is vrij lastig om het achterpaneel te verwijderen en toegang te krijgen tot het apparaat.
      • Het is onmogelijk om de (kabel)aansluiting van het toetsenbord te verwijderen zonder eerst het beeldscherm uit de omlijsting te halen.
      • Het beeldscherm en het glas zijn samengevoegd en stevig vastgelijmd aan de behuizing, wat de kosten voor vervanging verhoogt.
      • Je zult een heteluchtpistool en veel geduld moeten gebruiken om toegang te krijgen tot het glas en het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
28Gids Commentaar
This site says the display LTL106AL01-002 has the 1280 x 800 resolution also...
http://www.alibaba.com/product-gs/664763...
Mile Zajkovski - Antwoord Deel
This site states the proper resolution: http://xingkong.en.alibaba.com/product/6...
Life's the same, except for the shoes...
scottwilkins - Antwoord Deel
What's the keyboard connector pinout?
Joseph Innace - Antwoord Deel
This is cool. Eagerly waiting for a teardown of the touch and type covers as well...
Sreekumar S - Antwoord Deel
What are the MEMS sensors inside of Surface?
Alex Hung - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 268
Altijd: 347,975
