Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPod Nano 7th Generation te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPod Nano 7th Generation Demontage, iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPod Nano 7th Generation Demontage, iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPod Nano 7th Generation Demontage, iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Wat is slank, nieuw en groen? De iPod Nano 7e generatie. De Nano is in verschillende kleuren verkrijgbaar, maar wij kozen voor groen.
      • De volledig opnieuw ontworpen 7e generatie Nano volgt de lijn van zijn iPod Touch- en iPhone-familieleden.
      • Technische specificaties:
      • 16 GB opslagcapaciteit
      • 2,5-inch (diagonaal) breedbeeld Multi-Touch-display
      • Ingebouwde versnellingsmeter
      • Bluetooth 4.0
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • We beginnen zo langzamerhand te denken dat Apple ons niet vertrouwt met het uitpakken van hun kostbare gadgets — dus hebben we het op hun manier geprobeerd.
      • Hun uitpakprocedure was noch comfortabel, noch ergonomisch.
      • We zijn echter blij dat er minimaal verpakkingsmateriaal zit tussen ons en onze nieuwe groene vriend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Te midden van het groen vinden we het nieuwe modelnummer van de Nano: A1446.
      • Met het langzame uitfaseren van de iPod Shuffle en iPod Classic lijkt het erop dat Apple neigt naar een productlijn die uitsluitend is gebaseerd op hoe groot je het apparaat rondom je thuisknop wilt hebben.
      • Als je goed kijkt, zie je dat het icoon op de thuisknop van de Nano rond is, in plaats van vierkant, om aan te sluiten bij de ronde iconen.
      • Cowabunga, man! Wat doe je met twee keer de schermgrootte van de oude Nano? Dan zet je er minimalistische illustraties van Ninja Turtles op, duh.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Hoeveel groter is hij precies dan de vorige Nano? Een heleboel.
      • De 6e generatie Nano was 1,48 x 1,68 x 0,35 inch en woog 0,74 ounce.
      • De nieuwe 7e generatie is ruim twee keer zo hoog, terwijl hij met 3,01 x 1,56 x 0,21 inch ook iets dunner en smaller is.
      • Met 1,1 ounce is de nieuwste Nano slechts een derde van een ounce zwaarder geworden.
      • De terugkeer naar het lange ontwerp dat in eerdere generaties werd gebruikt, maakt de iPod makkelijker vast te houden en daardoor makkelijker in gebruik. De ontwerpers hebben de clip van de 6e generatie overboord gegooid, waardoor de nieuwe Nano een stuk dunner is.
      • De overstap naar de Lightning-(kabel)aansluiting heeft misschien wat ruimte bespaard in de iPhone 5, maar de impact ervan op de iPod Nano is behoorlijk ingrijpend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Geleid door het zwaard kunststof Openingsgereedschap van onze vader, werden we naar de knoop lip geleid die opende de put van wanhoop.
      • Verborgen onder de lip vinden we de Bluetooth-antenne, die op geniepige wijze twee kruiskopschroeven bedekt die de magie ontsluiten die in de Nano schuilt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nu de schroeven verwijderd zijn, pakken we een plastic openingsgereedschap—onze favoriete manier om een nieuwe iPod open te wrikken.
      • Na wat gewiebel slagen we erin de schermmodule los te wrikken van de achterbehuizing, maar we stuiten op verschillende kabels die de volledige verwijdering blokkeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Met twee snelle bewegingen maak je de lcd- en digitizerkabels los, waardoor alleen de accukabel overblijft als laatste verbinding tussen de twee helften van het apparaat.
      • De accu is zowel aan de achterkant van de schermmodule gelijmd als vastgesoldeerd aan het logic board.
      • Helaas gaan het gemak en de kostenbesparing van lijm ten koste van de repareerbaarheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • De digitizer floept er zo uit!
      • Met slechts een lichte lijmlaag rond de rand is het fijn om een onderdeel te hebben dat eindelijk gemakkelijk loskomt.
      • We hebben de hele boel in onze hand met het raam, het logic board en de batterij-assemblage, en de achterkant van de behuizing.
      • We hopen dat de mensen bij Apple niet net zo gedraaid zijn als hun kabels. Kabels met deze vorm komen waarschijnlijk voort uit technische inspanningen om deze iPod zo dun mogelijk te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Onder de accu bevindt zich een schattig plastic treklipje. Het zit er waarschijnlijk voor het verwijderen van de accu, maar we weten niet zeker of het zijn taak aankan.
      • Het lijkt erop dat de lijm waarmee de accu vastzit veel te sterk is voor het zwakke treklipje.
      • Door het lipje over te slaan en in plaats daarvan met een spudger te werken, kunnen we de 3,7 V, 0,8 Wh, 220 mAh accu van de achterkant van de schermmodule loswrikken.
      • 0,8 Wh is meer dan twee keer zoveel als het vermogen van 0,39 Wh van de iPod Nano 6e generatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Inmiddels zijn we behoorlijk benieuwd geworden om het logic board te verwijderen en te zien wat deze Nano laat tikken.
      • Helaas zijn we nog een paar stappen verwijderd, aangezien alle randapparatuur zowel aan het bord is gesoldeerd als aan de behuizing is verlijmd/geschroefd.
      • We kunnen de beugel die de volumeknoppen aan de achterbehuizing bevestigt losschroeven en de kabel van de knoppen eruit trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Bluetooth 4.0 in de iPod Nano stoppen betekent een Bluetooth 4.0-antenne in de iPod Nano plaatsen.
      • We vonden de Bluetooth-antenne van deze Nano eenvoudig te verwijderen met een Openingsgereedschap — mits je de behuizing al hebt geopend.
      • Dankzij de Bluetooth-connectiviteit in de Nano heb je draadloos toegang tot je muziek met Bluetooth-speakers, koptelefoons en autoradio's.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Na genoeg gepor en gewrik om onszelf te kwalificeren als plastisch chirurgen, trekken we eindelijk voorzichtig het moederbord eruit!
      • Net als bij de iPod Touch 5th Generation zijn veel van de belangrijke onderdelen – inclusief de accu, (kabel)aansluiting en volumeregelaars – op het moederbord gesoldeerd.
      • Nu het moederbord verwijderd is, blijft de achterbehuizing helemaal alleen achter, zonder vriendjes om het gezelschap te houden. It's not easy being green, weet je nog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van het logic board voelt echt als het verwijderen van de gehele iPod; de accu, de knoppen-kabel, de Lightning-aansluiting en de aansluiting koptelefoon komen er allemaal mee.
      • Aan de andere kant vonden we een intrigerende vezelige tape die de EMI afscherming op de IC's bedekt. Deze zit er waarschijnlijk om te isoleren tegen contact met het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Een overzicht van de IC's op het logic board:
      • Apple 338S1099
      • Broadcom BCM2078KUBG Bluetooth + FM-radio
      • NXP Semiconductors 1609A1
      • 75203 23017
      • 75292 98820
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Nog meer IC's:
      • Toshiba THGBX2G7D2JLA01 128 Gb (16 GB) NAND-flashgeheugen
      • Texas Instruments 343S0538 touchscreen-controller
      • Apple 338S1146
      • 339S0193
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 7th Generation Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheid van de iPod Nano 7th Generation: 5 van de 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Een behuizing die makkelijk te openen is, vereist alleen het losdraaien van twee schroeven en een Openingsgereedschap.
      • Er worden alleen standaard Phillips #00-schroeven gebruikt—geen beveiligings- of Pentalobe-schroeven.
      • Het lcd-scherm en de digitizer-glasplaat zijn niet met elkaar versmolten, waardoor beide onderdelen afzonderlijk kunnen worden vervangen.
      • "Externe" schroeven die achter de antenne verborgen zitten, betekenen dat er minder lijm nodig is om de schermmodule op zijn plek te houden.
      • De batterij, Lightning-aansluiting, knoppenkabel en aansluiting koptelefoon zijn allemaal op het logic board gesoldeerd.
      • De batterij zit vastgelijmd aan de achterkant van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
23Gids Commentaar
As usual, iFixit has decided that any integration, thinness, beauty or functionality is low on the list of importance. The most important thing is Lego like snap together and bulk.
Robert Evans - Antwoord Deel
I'd recommend you to read the iFixIt mission statement, but you'd figure out they're right soon enough when your first iProduct breaks one way or the other 1 month after the warranty expires..
Using screws and clips does not imply that a product cannot be slim and beautiful, btw.
denmike - Antwoord Deel
Have you been able to identify which DAC is used? Did Apple go back to a Wolfson chip?
Adrien - Antwoord Deel
Tried to replace a broken digitizer and ended up breaking the LCD. These instructions don't make clear in Step #6 how deep you need to get the opening tool in order to pull out the ENTIRE DISPLAY ASSEMBLY. The picture indicates, quite wrongly, that you only need to get the tip of the opening tool under the glass. This will result in separating the digitizer from the screen prematurely, and then breaking the LCD screen. The reality is that you must get the tool deep under the metal base of the assembly and pry the whole thing out with much force (it's glued on both sides). Frustrating.
Carl - Antwoord Deel
True, I broke the LCD screen with this method. Glue is everywhere in this device.
Axel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 95
Afgelopen 30 dagen: 397
Altijd: 237,340
