Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nikon D600 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nikon D600 Demontage, Nikon D600 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nikon D600 Demontage, Nikon D600 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Instapniveau + full-frame = Nikon D600. Laten we kijken wat hij in huis heeft.
      • 24,3 megapixel FX full-frame afbeeldingssensor
      • 5,5 frames per seconde continu-opnamen
      • ISO 100-6400 (uitbreidbaar tot 25.600)
      • 3,2" TFT LCD
      • Dubbele SD-kaartsleuven
      • Full-frame? Wat betekent dat, vraag je je af? Simpel gezegd: een full-frame sensor heeft hetzelfde formaat als een 35 mm (36×24 mm) filmnegatief. Een grotere sensor betekent grotere beelden met een hogere resolutie, zelfs wanneer ze worden vergroot naar grote afdrukformaten.
      • Voordat we verder gaan, willen we Chipworks hartelijk danken voor hun hulp bij de Demontage en voor het leveren van de geweldige sensorafbeeldingen die je hieronder zult zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D600 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nikon D600 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Voordat we een kijkje nemen in de D600, bekijken we de zijkant met de poorten, die zich toepasselijk aan de bakboordzijde van de camera bevindt.
      • Aansluiting koptelefoon
      • Ingang stereomicrofoon
      • Hi-speed USB
      • HDMI-uitgang: Type C mini-pin HDMI-(kabel)aansluiting
      • GP-1 GPS-unit-ingang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon D600 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nikon D600 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Stuurboord! In tegenstelling tot de D800 en de D4, die respectievelijk zijn uitgerust met CompactFlash- en XQD-kaartsleuven, heeft de D600 dubbele SD-kaartsleuven.
      • Hoewel SD-kaarten niet zo snel zijn als CompactFlash- of XQD-modules, zijn ze aanzienlijk kleiner en lichter, waardoor de technici van Nikon de buitenafmetingen van de D600 beperkt konden houden.
      • Oelala! De instelknop voor de belichtingsstand boven op de D600 heeft in het midden een vergrendelknop. Zeg maar dag tegen het per ongeluk verdraaien van de knop!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon D600 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nikon D600 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Als je gewend bent aan het gebruik van een Nikon D7000, zal het vasthouden van een D600 misschien als een déjà vu voelen. Laten we de twee vergelijken om te zien hoeveel ze echt op elkaar lijken.
      • Zelfs zonder de verschillende markeringen aan de buitenkant is het onderscheiden van de D600 van de D7000 vrij eenvoudig zodra de body-dop is verwijderd, waardoor de relatief gigantische zoeker-spiegel zichtbaar wordt.
      • Een opname van de camerabediening onthult zeer vergelijkbare aantallen knoppen, locaties van knoppen en functies van knoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon D600 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De D600 lijkt een licht voordeel qua formaat te hebben, maar hoe licht is "licht"?
      • Bekijk deze foto van wat de D7000 alleen lijkt te zijn. Kijk echter beter en je zult merken dat de D600 zich heel netjes verschuilt achter de vergelijkbaar grote D7000. Blijkbaar is "licht" echt heel licht!
      • Haal de twee camera's echter niet door elkaar. Ze zien er aan de buitenkant misschien hetzelfde uit, maar de full-frame sensor in de D600 zal de lat op het gebied van fotokwaliteit zeker hoger leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nikon D600 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • "Veiligheid eerst!" Dat is ons motto!
      • Voordat we dit apparaat uit elkaar halen, verwijderen we de accu en het accudeksel van het toestel.
      • Joepie! Instructieplaatjes! Op de echte Ikea-manier heeft Nikon een handige afbeelding voor het plaatsen van de accu bijgevoegd.
      • Nikon claimt dat de 7,0V-1900mAh-14Wh lithium-ionaccu 900 foto's per oplaadbeurt kan maken, een begrijpelijke achteruitgang ten opzichte van de 1050 van de D7000, waarschijnlijk vanwege de verbeterde interne componenten.
      • Het lijkt erop dat Nikon graag even wacht met het ontwerpen van nieuwe accu's. Toen de D90 in 2008 debuteerde, gebruikte deze dezelfde accu als zijn voorganger, de D80. Op dezelfde manier gebruikt de D600 dezelfde accu als de D7000.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nikon D600 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Onze demontage-experts staan te popelen; ze willen dit beestje openmaken!
      • Er zitten meerdere verborgen schroeven verspreid over de behuizing van de D600.
      • De oogschelp van de zoeker en het klepje van de batterijgreep gaan eraf, en we zijn klaar om naar binnen te gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nikon D600 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verschillende kruiskopschroeven houden de onderkap op zijn plek.
      • Poef! Als bij toverslag komen de schroeven los en krijgen we onze eerste blik op de binnenkant van de D600.
      • Het enige onderdeel aan de onderzijde van de onderbehuizing is het mechanisme voor de batterijontgrendeling. Als het uwe – om wat voor reden dan ook – defect raakt, kan het vrij eenvoudig worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nikon D600 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nikon D600 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl we onderdelen blijven verwijderen, komen we bij de standaard statiefbevestiging, die stevig op zijn plek wordt gehouden door vier Phillips #00-schroeven.
      • Het is fijn om te zien dat deze bevestiging los kan worden gehaald van de rest van de behuizing. Het zou zonde zijn om een camera van $2.100 te beschadigen alleen omdat de schroefdraad van de statiefbevestiging doorgedraaid is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nikon D600 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De behuizing aan de voorzijde is het volgende onderdeel dat van de body van de D600 verwijderd moet worden.
      • De scherptediepte-voorbeeldknop en de functieknoppen bevinden zich beide in de behuizing aan de voorzijde onder twee rubberen afdekplaatjes.
      • Hoewel dit geen veelvoorkomende reparatie is, is het vervangen van deze knoppen zeker haalbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nikon D600 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Vervolgens klikt de batterijgreep los. Dat is weer een onderdeel dat makkelijk te verwijderen is.
      • Op basis van onze eerdere ervaringen met DSLR-camera's weten we dat het niet lang zo makkelijk zal blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nikon D600 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nikon D600 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Het achterpaneel zit vast met een paar slim verborgen schroeven.
      • Hoe verborgen zijn deze schroeven? We vonden ze onder de oogschelp, de rubberen grip en de dioptrie-instelknop van de zoeker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nikon D600 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Het achterpaneel (samen met de lcd-assemblage) geeft eindelijk mee en laat los van de rest van de behuizing.
      • Nou, dit is handig. Zie je de rode stippen aan de binnenkant van het achterpaneel? Elke stip lijkt overeen te komen met de locatie van een schroef. We nemen aan dat dit wordt gedaan om elke schroef bij te houden tijdens het productieproces.
      • Elke knop op het achterpaneel is verbonden met één enkele lintkabel. Dit maakt reparatie iets kostbaarder als er één schakelaar kapotgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nikon D600 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • We waren teleurgesteld te ontdekken dat het beeldscherm aan de achterbehuizing vastzit en niet kan worden vervangen zonder het hele paneel te vervangen.
      • Als je op een oudere Nikon DSLR zoals de D90 krassen of barsten in het glazen scherm krijgt, is het mogelijk om goedkoop een reservescherm te vinden en het zelf te repareren. Bij de onscheidbare glasplaat zullen D600-gebruikers echter zeker willen kiezen voor een vorm van schermbescherming.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nikon D600 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Stuk voor stuk trekken we de laatste paar delen van de behuizing los, waarbij we — zonder verrassingen — meer afschermingen en printplaten onthullen die de poorten en SD-kaartsleuven omringen.
      • Als we een stukje vooruitspoelen, kun je zien dat dit apparaat helemaal vol zit met afschermingen en aardingsstrips — en dat zijn ze nog niet eens allemaal!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Nikon D600 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Inmiddels zijn we behoorlijk bedreven in het vinden van de verborgen schroeven in dit apparaat. We lokaliseren en verwijderen de twee kleine schroeven waarmee de bovenste behuizing vastzit.
      • Houdt iemand anders de stand bij? Volgens onze telling zijn er in totaal 36 schroeven nodig om alle onderdelen van de buitenbehuizing te verwijderen. En we zijn nog maar net begonnen…
      • Tijd voor een iFixit-weetje! Zie je het rode vierkant in de eerste afbeelding? De cirkel met een streep erdoor geeft de locatie aan van het beeldvlak; dit is het verticale vlak waarin de afbeeldingssensor zich bevindt. Je vindt hetzelfde symbool op de meeste camera's, en het is het punt vanaf waar de minimale scherpstelafstand van de lensmontage wordt gemeten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Nikon D600 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nikon D600 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • 17 stappen verder en we hebben eindelijk wat groen in handen! De eerste printplaat die eruit komt, is de knoppenprintplaat van de behuizing.
      • Ik zie, jij ziet, we zien allemaal een IC!
      • Nikon NHHS-2 219MM
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Nikon D600 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Onder het moederbord liggen nog een paar extraatjes, waarvan de bovenste LCD-assemblage de eerste is.
      • Het is niet verrassend dat de D600 is uitgerust met hetzelfde TFT-LCD-scherm met brede kijkhoek als de D7000.
      • We vinden de LCD-controller, een ROHM-segmentdriver BU9794AKV.
      • We zouden waarschijnlijk een volledige demontage alleen al voor de bovenbehuizing van de D600 kunnen schrijven, maar we hebben besloten je dat te besparen. Geloof ons maar, er zit een hoop spul in gepropt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Nikon D600 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Op dit punt willen we even pauzeren om het ruimtebeheer te waarderen dat komt kijken bij het ontwerpen van een DSLR-camera. Bedrading en lintkabels lopen door elkaar, maar toch werkt alles in perfecte harmonie samen, waardoor je met één druk op de knop je artistieke visie tot uitdrukking kunt brengen.
      • Aangezien het aantal resterende schroeven in de behuizing ongeveer meer dan 9000 is, besluiten we onze aandacht te verleggen naar de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Nikon D600 Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 2 Nikon D600 Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $3.99
      • EMI afschermingen zijn erg nuttig. Ze werken uitstekend om te voorkomen dat externe elektromagnetische inductie en straling de elektronische circuits verstoren.
      • Dat gezegd hebbende, zijn ze meestal een enorme last om met een spudger te verwijderen.
      • Gelukkig wordt deze grote EMI afscherming verwijderd door simpelweg een paar kruiskopschroeven los te draaien en is er geen desoldeerwerk vereist.
      • Het grote vierkant aan koelpasta verklapt ook dat deze afscherming een dubbele functie heeft als koellichaam, waarbij overtollige warmte van het moederbord van de D600 wordt afgevoerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Nikon D600 Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 2 Nikon D600 Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Moederbord!
      • Toshiba 80 MHz TMP19A44F10XBG energiezuinige microcontroller
      • Nikon EL-166
      • Nikon EL175 1207 EXPEED 3 beeldverwerkingsprocessor
      • Samsung K4B2G0846D 1 GB (totaal) DDR 3 SDRAM
      • Inrevium TE4302RX SD-controller, biedt UHS-I, Ultra High Speed SD-kaart lees-/schrijfondersteuning
      • Spansion GL128S90DHI02 16 MB flashgeheugen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Nikon D600 Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 2 Nikon D600 Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Nog meer schroeven! Onze Phillips #00-bit raakt vermoeid, maar hij blijft schroef na schroef losdraaien!
      • Nu er nog een paar schroeven zijn verwijderd, kunnen we eindelijk de printplaat verwijderen die de 24 megapixel full-frame sensor bevat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Nikon D600 Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 2 Nikon D600 Demontage: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Om de full-frame CMOS-afbeeldingssensor van dichterbij te bekijken, verwijderen we de omlijsting en de lagen filters die deze bedekken.
      • Benieuwd wat al deze filters doen? Wij ook! Gelukkig legt Nikon het ons heel mooi uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Nikon D600 Demontage: stap 24, afbeelding 1 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 24, afbeelding 2 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Met de filters verwijderd, krijgen we een volledig vooraanzicht van de full-frame afbeeldingssensor. De 35,9 mm x 24,0 mm sensor is een aanzienlijke upgrade in grootte ten opzichte van de 23,6 mm x 15,6 mm sensor in de D7000, en zorgt voor een toename van 50% in het totaal aantal effectieve pixels (24 miljoen/16 miljoen).
      • De full-frame afbeeldingssensor is afkomstig van Chipworks!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. Nikon D600 Demontage: stap 25, afbeelding 1 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 25, afbeelding 2 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Ooit afgevraagd hoe een hoek van de afbeeldingssensor vergroot met 350x onder een Scanning-elektronenmicroscoop eruitziet? Dat hoeft niet meer. Krijg je maar geen genoeg van vergroting? Hier is een beeld vergroot met 3500x.
      • Deze gekantelde beelden tonen de microlenzen waaruit elke pixel van de full-frame-sensor bestaat.
      • Het tweede beeld laat zien dat deze pixels goed uit elkaar staan, wat aantoont waarom niet alle pixels gelijk zijn. Het grote formaat en de ruime tussenafstanden tussen de pixels bieden ruimte voor metalen signaallijnen om de gegevens van elke pixel te verplaatsen zonder het licht naar de individuele fotokathodesensoren te blokkeren.
      • Interessant genoeg wordt de afbeeldingssensor in de D600 geproduceerd door Sony.
      • Bedankt Chipworks voor de geweldige foto's! Als je meer wilt lezen over de Sony-sensor, bekijk dan hun volledige bericht over dit onderwerp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. Nikon D600 Demontage: stap 26, afbeelding 1 van 2 Nikon D600 Demontage: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • En nu... tijd om te desolderen!
      • Met behulp van ons soldeerstation maken we de secundaire voedingsplaat los van de D600.
      • Het is helemaal niet ongebruikelijk dat de verschillende dochterborden in een camera aan elkaar zijn gesoldeerd. Verbindingen moeten stevig zijn en niet veel ruimte in beslag nemen, en surface mount voldoet heel goed aan die criteria.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. Nikon D600 Demontage: stap 27, afbeelding 1 van 2 Nikon D600 Demontage: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Als er zoiets bestaat als een verhouding tussen (kabel)aansluitingen en het oppervlak van een printplaat, dan heeft de primaire voedingskaart van de D600 een indrukwekkende.
      • Een spudger maakt korte metten met de niet-gesoldeerde verbindingen en de primaire voedingskaart is los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. Nikon D600 Demontage: stap 28, afbeelding 1 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 28, afbeelding 2 van 3 Nikon D600 Demontage: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Dit is het punt in de demontage waarop er van alles links en rechts uit het apparaat begint te komen. Een lensvatting hier, een lintkabel daar, wat dat ook is daar... het enige dat dit beter zou kunnen maken, is als het werd gemonteerd tot een geweldige montage en werd afgespeeld met "You're the Best" op de achtergrond, à la Karate Kid.
      • De IC op de grote lintkabel is een ROHM BU9798KV multifunctionele LCD-segmentdriver. We gaan verder...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. Nikon D600 Demontage: stap 29, afbeelding 1 van 2 Nikon D600 Demontage: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • We waren opgelucht om een geïsoleerde rubberen kap op de stevige 350 µF flitscondensator te vinden, die ons beschermde tegen wat een gevaarlijke schok had kunnen zijn.
      • Voor het geval het niet zo uitnodigend was, stonden we klaar met onze condensator-ontlaadtool—altijd een goed idee als je met grote elektrolytische condensatoren werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. Nikon D600 Demontage: stap 30, afbeelding 1 van 2 Nikon D600 Demontage: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Nikon D600 repareerbaarheidsscore: 2 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De accu kan eenvoudig worden vervangen door het compartiment met je vingernagel te openen.
      • De statiefaansluiting komt los na het verwijderen van vier Phillips #00 schroeven.
      • De D600 heeft verschillende draden die moeten worden losgesoldeerd om het apparaat uit elkaar te halen.
      • Heel veel schroeven houden het apparaat bij elkaar.
      • Het lcd-scherm is versmolten met de achterbehuizing en kan niet worden vervangen zonder de gehele achterkant van de camera te vervangen.
      • Voor absolute veiligheid moet je de flitscondensator ontladen; anders loop je het risico je camera (of jezelf) per ongeluk te doden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
23Gids Commentaar
Beyond awesome, thanks guys!, Just curious, were you able to put it back together and in working order?
Dumitru Hociung - Antwoord Deel
We did not attempt to put it back together, since the good folks at Chipworks needed the sensor and other ICs to perform their intensive tests. We still use the D5100 we did a teardown of a couple years ago, though.
David Hodson - Antwoord Deel
Are those really Phillips screws or are they JIS? Most of the Japanese cameras I get my paws on are JIS...
Max Duco - Antwoord Deel
We usually only dust off the JIS drivers if Phillips drivers aren't working for us. In this case, our Phillips #00 bit got the job done, so we left it at that.
I wince when I see JIS screw heads being butchered with the totally wrong tool....
maico61 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 64
Afgelopen 30 dagen: 233
Altijd: 145,902
