Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Motorola Droid RAZR te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Motorola Droid RAZR Demontage, Motorola Droid RAZR Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Is het al Kerstmis?? Nee, het is nog niet eens Thanksgiving, maar we hebben al een cadeau ontvangen van Motorola: de Droid RAZR. De nieuwste en dunste toevoeging aan de dual-core Droid-serie, de Motorola Droid RAZR, bevat een aantal indrukwekkende specificaties:
      • 1,2 GHz dual-core processor
      • 1 GB RAM
      • 16 GB interne opslag + 16 GB microSD (uitbreidbaar tot 48 GB)
      • 4,3" Super AMOLED-display met Corning Gorilla Glass
      • 8 MP camera achteraan met HD-video-opname (1080p)
      • Verizon 4G LTE-netwerkmogelijkheid
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • We hebben de nodige sterke verhalen gehoord over hoe dun deze telefoon is, maar hoe dun is hij echt?
      • Oh... zo dun. De beweringen kloppen; deze telefoon is behoorlijk dun.
      • De RAZR is slechts 0,71 cm dun en wordt 1,07 cm dik bij de, nou ja, de opvallende camerabult van Motorola.
      • Ter vergelijking: Verizon pochte bij de release van de Droid Bionic in september dat dit de dunste 4G LTE-telefoon was met een dikte van 1,09 cm.
      • Er is geen twijfel dat de Droid RAZR uitzonderlijk dun is, maar Motorola moest de interne onderdelen ergens kwijt. Om dit te compenseren is de RAZR ook vrij groot, met een lengte van 13,08 cm en een breedte van 6,88 cm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De micro-USB- en micro-HDMI-poorten bevinden zich aan de bovenkant van de telefoon, naast de 3.5 mm aansluiting koptelefoon.
      • Motorola heeft waarschijnlijk voor deze plek gekozen omdat de rest van het slanke profiel van de telefoon niet genoeg ruimte bood voor de poorten.
      • Als we naar de achterkant van de telefoon kijken, zien we de 8 megapixel HD-camera en het Kevlar achterpaneel.
      • De Droid RAZR bevat een LTE-simkaartsleuf en een microSD-kaartsleuf, verborgen in een geheim compartiment.
      • De telefoon wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerde 16 GB microSD-kaart (bij sommige providers), voor een totale opslagcapaciteit van 32 GB. Het apparaat ondersteunt microSD-kaarten van maximaal 64 GB.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zo verhoudt de Droid RAZR zich tot de Nexus S en de originele Droid.
      • Wanneer je ze naast elkaar vergelijkt, is de Droid RAZR duidelijk dunner dan de iPhone 4S. De RAZR heeft echter een veel groter oppervlak, wat de bediening van de telefoon lastig kan maken voor mensen met kleinere handen. Daarover later meer.
      • Hier laten we de Droid RAZR zien naast de originele Motorola Droid. Door de extra halve inch in beide richtingen voelt de telefoon wat onhandig aan wanneer je hem in één hand houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $3.99
      • De achterbehuizing zit stevig vast aan de rest van de telefoon; het verwijderen ervan zal geen eenvoudige taak zijn. Hadden we maar een andere Droid RAZR om ons te helpen deze open te snijden...
      • Omdat we maar één RAZR hadden, moesten we improviseren. Deze taak vereiste niets minder dan... een dozuki.
      • Vanwege onze sterke wens om al onze vingerkootjes te behouden, realiseerden we ons al snel dat een spudger en een plastic openingsgereedschap veel beter zouden werken.
      • Met een beetje wrikken komt de achterbehuizing los van de rest van de telefoon, waardoor de batterij en het gave Kevlar-weefsel zichtbaar worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Hoe kan iets dat zoveel stijfheid biedt, zo ver buigen? Het dunne plastic, gecombineerd met het geweven Kevlar, zorgt voor een stevige maar flexibele achterbehuizing. Met een vloeigrens van Kevlar die vergelijkbaar is met die van sommige staalsoorten, is de achterbehuizing het minst van onze zorgen wat betreft toekomstige kritieke reparaties.
      • Kevlar ≠ kogelvrij. De meeste kogelwerende vesten bestaan uit vele lagen strak geweven Kevlar, evenals een grote keramische plaat. Kortom, schiet niet op je Droid RAZR en verwacht niet dat hij het overleeft.
      • Nadat we de achterbehuizing hebben getordeerd en verbogen, richten we onze aandacht op wat de verwijdering ervan heeft blootgelegd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De Droid RAZR is uitgerust met twee waterschade-indicatoren: één aan de onderkant en één aan de rechterkant van de telefoon.
      • We raden aan om niet te zweten terwijl je deze telefoon vasthoudt, aangezien die indicator akelig dicht bij de rand zit!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Een tikje met onze spudger, een draai van onze T5 Torx-schroevendraaier, een klik met onze hakken en badabing badaboom—de batterij is losgekoppeld.
      • Het is een hele onderneming om de batterij te verwijderen, maar je hoeft tenminste niet de hele telefoon uit elkaar te slopen zoals bij een bepaalde andere telefoon die we kennen.
      • In plaats van de traditionele (kabel)aansluiting voor de batterij of gesoldeerde bedrading die in andere telefoons te vinden zijn, maakt de Droid RAZR gebruik van contactpunten voor de batterijaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Nu de batterij niet langer stevig aan de telefoon vastzit, hoeven we alleen nog maar aan het handige "treklip"-lipje te trekken—ironisch, aangezien de batterij zogenaamd niet door de gebruiker te vervangen zou moeten zijn. Ach ja.
      • Met een lengte van 9,63 cm, een breedte van 5,72 cm en een dikte van 0,28 cm, met een capaciteit van 1750 mAh, biedt deze batterij ruim 300 mAh meer capaciteit dan die van de iPhone 4S.
      • Voor de trouwe reparatieliefhebbers die nog steeds de originele Motorola RAZR V3 uit 2004 gebruiken: de Droid RAZR heeft een 1070 mAh grotere capaciteit dan zijn overgrootvader.
      • De batterij is ultradun en neemt minder dan de helft van de totale dikte van de telefoon in beslag.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wat we ooit een woud aan EMI afschermingen noemden, heeft nu zijn gelijke gevonden. De Droid RAZR beschikt over een Amazoneregenwoud aan EMI afschermingen die onze vooruitgang belemmeren.
      • Met behulp van onze T5 schroevendraaier draaien we een paar schroeven uit de aluminium en plastic omlijstingen die nog steeds het moederbord bedekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • We stonden klaar om het interne achterframe te verwijderen toen onze super-iFixit-zintuigen plotseling een verborgen schroef detecteerden!
      • We hebben de plastic afdekking rondom de camera achteraan verwijderd om een verborgen schroef bij het flitslicht bloot te leggen. Stiekem hoor, Motorola.
      • Door die ondeugende schroef te verwijderen en verschillende kleine klemmetjes rondom de rand van het interne achterframe los te maken, konden we het verwijderen van het moederbord en de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      Coin
      $2.99
      • Nog een paar Torx-schroeven en we kunnen de diamantgeslepen aluminium behuizing verwijderen.
      • Waarom diamantgeslepen? Motorola had uiterste precisie nodig bij de productie van dit dunne en lichtgewicht onderdeel.
      • Hoe extreem is de beperkte ruimte in een apparaat dat zo dun is?
      • Van onder naar boven zie je het glas, het display, het moederbord, de chips op het moederbord en dan een kwartje. (Kwartje apart verkrijgbaar)
      • Kijk eens hoe het moederbord zich verhoudt tot een kwartje. Het moederbord met IC's is dunner dan 3 op elkaar gestapelde kwartjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Door de lintkabels van de touchscreencontroller los te koppelen van hun respectievelijke stopcontacten, kan het moederbord worden gescheiden van de schermmodule.
      • Let op de nieuwe Atmel ATMXT224E-MAH maXTouch touchscreencontroller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl we de 1,3 MP camera vooraan terugtrekken, die blijkbaar in staat is tot 720p HD-video, kunnen we nu alle (kabel)aansluitingen losmaken.
      • Zif-a-dee-doo-dah! Zif-a-dee-day! Ja, dat zijn allemaal ZIF-aansluitingen en ja, ze moeten er allemaal aan geloven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Ah, dus dat is de reden waarom de RAZR een beetje dikhoofdig topzwaar is. De grotere camera achteraan beschikt over een 8 MP-camera voor stilstaande beelden en 1080p-video met 30 fps.
      • Probeer je video op te nemen in een omgeving met snelle bewegingen of veel trillingen? Lever een beetje resolutie in, tot 720 x 480, en verhoog je beeldsnelheid naar een duizelingwekkende 120 fps om de onscherpte te beperken.
      • De camera achteraan is gemarkeerd als V927ABB.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Is het ironisch om een foto te maken van een camera? Dat vinden wij niet... Dit nietige metalen doosje is de 1,3 MP camera vooraan, die de lens en de elektronica bevat.
      • Wij theoriseren dat het luipaardpatroon op de lintkabel van de camera vooraan de snelheid en agressiviteit maximaliseert. Maar dat is slechts een theorie...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Wat zeg je? Ik kan je niet horen—spreek wat duidelijker. Oh, jij bent de oorspeaker, zie ik. Nou, het spijt me, maar jij moet er ook uit.
      • Geen luipaardprint op deze lintkabel, maar dat is oké. Het is gewoon de hoofdspeaker.
      • Voor degenen die staan te popelen om hun liefde voor het nieuwe album van Britney Spears of de nieuwe solohit van Justin Bieber te onthullen: vrees niet, deze kleine speaker heeft genoeg vermogen om [blikkerige, doffe] muziek door de kamer te laten schallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Jemig de pemig! Kijk naar al die chips! Om het ontwerp slank te houden, heeft Motorola vrijwel alles op één kant van het moederbord gepropt. Laten we eens kijken waar we mee te maken hebben:
      • Toshiba THGBM4G7D2GBAIE 16GB EMMC-flashgeheugen
      • Samsung K3PE7E700M-XGC 4Gb LPDDR2 RAM-chip
      • Qualcomm MDM6600 dual-mode basisband/RF-chip
      • Qualcomm PM8028 power management-IC
      • Avago ACPM-7868 quad-bandeindversterker
      • Motorola T6VP0XBG-0001 (vermoedelijk de LCM 2.0 LTE-basisbandprocessor)
      • Texas Instruments WL1285C Wilink 7 Bluetooth/Wi-Fi/GPS
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Zoveel chips… waar is de dipsaus?:
      • Skyworks 77449 vermogensversterkermodule voor LTE/EUTRAN-banden XIII/XIV
      • Toshiba Y9A0A111308LA geheugenstack
      • ST Ericsson CPCAP 6556002
      • Hynix H90H1GH51JMP (vergelijkbaar met andere apparaten die we hebben gezien; deze POP-chip zit boven op de TI OMAP 4430-processor)
      • Infineon 5726 SLU A1 H1118 3A126586
      • Bosch 2133 C3H L1ABG-versnellingsmeter
      • En de achterkant van de printplaat? Zelfs de printplaat heeft een verspringing met een uitsparing om de flex-kabel van achter naar voren te geleiden. Niets werd bespaard in het streven naar de ultieme dunheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Demontage-update: We hebben enkele interessante wijzigingen in de chips van een nieuwere Droid Razr ontdekt. Dit omvat:
      • SanDisk SDIN5C1-16G NAND-flash die de Toshiba THGBM4G7D2GBAIE-eenheid vervangt
      • ELPIDA B8164B3PF-8D-F RAM chip neemt de plaats in van de Samsung K3PE7E700M-XGC1 RAM-locatie
      • Toshiba Y9AOA111418L8 vervangt de Hynix H90H1GH51JMP-chip die bovenop de TI OMAP 4430-processor zit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Motorola Droid RAZR Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid RAZR Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Motorola Droid RAZR: 4 uit 10 (10 is het gemakkelijkst te repareren).
      • Zodra de batterij en het moederbord bereikbaar zijn, is vervanging eenvoudig—solderen is niet nodig.
      • De "niet-onderhoudbare" achterkant was nogal lastig te verwijderen.
      • Het voorpaneel zit vastgelijmd aan het AMOLED-beeldscherm, dus ze moeten als één duur geheel worden vervangen.
      • Alle plastic omlijstingen en behuizingen bleken ontzettend vervelend om te verwijderen en voelden aan alsof ze elk moment konden breken.
      • Er is een overvloed aan lijm gebruikt om de telefoon bij elkaar te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
David Hodson
156.972 Reputatie
127 handleidingen geschreven
17Gids Commentaar
"1 GB RAM"
"Samsung K3PE7E700M-XGC1 4Gb LPDDR2 RAM"
So does it have 1 or 4 Gb of RAM?
ctcsme - Antwoord Deel
4Gb (4 gigabits) = 0.5 GigaBytes. I don't know where the other 0.5 GB is.
cityzen - Antwoord Deel
another 512MB is on the omap4
Lai Zhijie - Antwoord Deel
where's its CPU,omap4466
tom - Antwoord Deel
yeah, where's CPU!?
imrahil - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 459,373
