Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Motorola Droid Bionic te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Motorola Droid Bionic Demontage, Motorola Droid Bionic Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Na bijna 8 maanden sinds de onthulling op CES 2011, is de Droid Bionic eindelijk hier! En hij zit vol met serieuze hardware:
      • 1 GHz Texas Instruments dual-core processor
      • 32 GB opslagcapaciteit (16 GB intern, 16 GB extern)
      • 1 GB RAM
      • 4,3" qHD-scherm met Corning Gorilla Glass
      • 8 MP (1080p HD) camera achteraan
      • Verizon 4G LTE-netwerkmogelijkheid
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid Bionic Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid Bionic Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid Bionic Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De Bionic is voorzien van twee poorten aan de linkerkant:
      • micro-USB
      • micro-HDMI
      • Verizon adverteert de Bionic als de slankste 4G LTE-telefoon met een dikte van 0,43 inch (1,09 cm).
      • Wij stellen vast dat het kleine bultje aan de bovenkant van het apparaat eigenlijk bijdraagt aan de geadverteerde dikte (of dunheid) van 0,43 inch, waardoor de telefoon op het dikste punt 0,52 inch (1,32 cm) is.
      • In vergelijking met de Motorola Droid is de Bionic beslist dunner en lichter (158 tot 169 gram), maar ook langer en breder.
      • De bovenkant van de Bionic is voorzien van de aansluiting koptelefoon en de aan-/uitknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid Bionic Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid Bionic Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid Bionic Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De Droid Bionic draait zich om en gunt ons een blik op de met logo's bedekte achterkant, inclusief het langverwachte 4G LTE-logo.
      • Onze gretige handen kunnen niet wachten om de binnenkant van dit bionische beest te verkennen terwijl we de achterbehuizing relatief eenvoudig verwijderen. Een Openingsgereedschap komt hierbij goed van pas, maar je kunt ook je vingers gebruiken.
      • Onze eerste blik in de Bionic geeft ons zicht op de 16 GB microSD-kaart, de 4G LTE simkaart en de Li-ion 1735 mAh-accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Droid Bionic Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Bionic Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Tot genoegen van ons als doe-het-zelvers is de batterij eenvoudig te verwijderen en daardoor vervangbaar.
      • De batterij van de Bionic biedt bijna 11 uur continue gesprekstijd en meer dan 240 uur stand-bytijd.
      • 240 uur stand-bytijd is toevallig de perfecte hoeveelheid tijd om je mobiele telefoon respectvol op stil te zetten en af te zien van sms'en of praten tijdens de vertoning van Modern Times Forever.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Droid Bionic Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Bionic Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens hebben we het genoegen om de 16 GB microSD-kaart te verwijderen, die gul bij de aankoop van een Motorola Droid Bionic is inbegrepen.
      • WAARSCHUWING: Houd deze kaart uit de buurt van kleine kinderen en hongerige volwassenen. Hij is gemakkelijk door te slikken, maar bevat niets van waarde voor onze spijsvertering.
      • De Bionic wordt geleverd met 16 GB intern flashgeheugen en een 16 GB microSD-kaart (met de optie om deze te vervangen door een 32 GB microSD) voor een totaal van 32 GB meegeleverde opslag, of 48 GB uitgebreide opslag.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Droid Bionic Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Bionic Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • We hebben de ongrijpbare 4G LTE-simkaart gevonden! Verborgen onder de microSD-kaart zit de 4G LTE-simkaart... en wacht hij.
      • Het Verizon LTE-netwerk is zeker indrukwekkend, maar door de hoge kosten van databundels met verschillende niveaus vragen veel mensen zich af of de prijs van de dienst de hype wel waard is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Droid Bionic Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid Bionic Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid Bionic Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Een sticker, een paar clips en een paar – eh, ELF – schroeven rond de rand van de Bionic zijn alles wat ons ervan weerhoudt om een kijkje naar binnen te nemen.
      • Stickers hebben ons nog nooit tegengehouden en een paar Torx-schroeven of metalen clips zijn geen partij voor onze 54-delige bitset, openingsgereedschap en behendige vingertoppen.
      • We verwijderen de achterkant en worden onmiddellijk begroet door een woud van EMI-afschermingen.
      • We verwijderen de luidspreker uit de verder oninteressante achterkant, een luidspreker die ideaal is om het kenmerkende Drooooooiiiiid te verkondigen bij het inschakelen van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola Droid Bionic Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Bionic Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Het 4G LTE SIM-kaartbord wordt vastgehouden door een paar schroeven.
      • Weer een bord dat het loodje legt... opgeruimd staat netjes, 4G LTE SIM-kaartbord...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motorola Droid Bionic Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid Bionic Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid Bionic Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $3.99
      • De (kabel)aansluiting van de lintkabel zit in de weg. Laten we een manier vinden om deze te verwijderen.
      • We vervolgen onze zoektocht naar het losmaken van de (kabel)aansluitingen van de Bionic met behulp van onze vertrouwde spudger.
      • Nu de stickers zijn losgemaakt, de schroeven zijn losgedraaid en de (kabel)aansluitingen zijn ontkoppeld, tillen we het moederbord uit de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Motorola Droid Bionic Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Bionic Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Het eerste wat van het moederbord af komt: de camera vooraan/oorspeaker-eenheid.
      • We zijn opgelucht om te zien dat Motorola niet dezelfde lange lintkabels gebruikt die in sommige van hun andere apparaten te vinden zijn.
      • Hoewel Motorola/Verizon nooit het exacte aantal megapixels van de camera vooraan heeft bekendgemaakt, suggereert de "VGA"-kwaliteit dat het om 0,3 MP gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Motorola Droid Bionic Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Bionic Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De camera achteraan springt er simpelweg uit. De inscriptie op het onderdeel is dit prachtige pareltje: "NCAABA 65161 0100698 2001 SH."
      • De Bionic is uitgerust met een 8 MP-camera die in staat is om video's op te nemen met een resolutie van 1920 x 1080 (1080p), samen met een dual-LED-flitser.
      • De camera meet 7,1 mm x 9,3 mm (lengte x breedte) en weegt een verbazingwekkende 1,2 gram!
      • Net als bij de Droid X en Droid X2, lijkt de grote camera de belangrijkste reden te zijn voor de "bult" aan de bovenkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Motorola Droid Bionic Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Na wat hak-en-zaagwerk in het bos van EMI afschermingen, hebben we de belangrijkste spelers op het moederbord gevonden:
      • Elpida B8064B2PB-8D-F 1 GB DRAM en TI OMAP 4430-processor
      • SanDisk SDIN4C2-16G 16 GB flashgeheugen
      • ST Ericsson CPCAP 006556001
      • De Qualcomm PM8028-chip voor energiebeheer werkt samen met de Qualcomm MDM6600 voor CDMA-connectiviteit.
      • Hynix H8KCS0SJ0AER en Hynix H8BCS0QG0MMR geheugen-MCP met Hynix DRAM en STM flash
      • ATMEL MXT224E-CCU aanraakschermcontroller
      • Motorola T6VP0XBG-0001, waarvan wordt aangenomen dat dit de (LCM 2.0) LTE basisbandprocessor is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Motorola Droid Bionic Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Bionic Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten talloze chips aan de voorzijde van het moederbord. Andere interessante chips zijn:
      • Texas Instruments WL1271-chip die WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth 2.1, FM en GPS-technologieĂ«n ondersteunt (met dank aan Chipworks!)
      • Kionix KXTF9 versnellingsmeter
      • ST Micro AGD8 2040 S6NBF gyroscoop
      • Avago ACPM-7868 quad-band eindversterker
      • Wat is dit? Hebben we Content Aware gebruikt om alle chips van de achterkant van het moederbord te verwijderen? Het antwoord is nee; er is gewoon niet veel te beleven aan de achterkant van het moederbord.
      • We vinden een microfoon (rood), nabijheidssensor (oranje) en omgevingslichtsensor (geel) aan de achterkant.
      • Het is mogelijk dat Motorola alle chips aan één kant van het moederbord heeft geplaatst om de dikte van het apparaat tot een minimum te beperken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Motorola Droid Bionic Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid Bionic Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid Bionic Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Hallo daar, schermmodule. Het is tijd voor je maandelijkse controle.
      • Een klein draaitje, een duw en een klik en het LCD is vrij.
      • Het voorpaneel van Gorilla Glass bevat de capacitieve aanraakgevoelige Android-functieknoppen en de status LED.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Motorola Droid Bionic Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De Bionic is voorzien van een 4,3-inch 960x540 pixel qHD LCD-scherm, hetzelfde formaat als in de Droid X2.
      • Het qHD-display verscheen eerder dit jaar voor het eerst in de Motorola Atrix en we hebben sindsdien in elke Android-telefoon van Motorola een exemplaar gezien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Motorola Droid Bionic Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Bionic Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Motorola Droid Bionic: 9 van de 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Er is geen gereedschap nodig om de simkaart en microSD-kaart te verwisselen.
      • De batterij kan in enkele seconden worden verwijderd.
      • De telefoon wordt bij elkaar gehouden door een beperkt aantal schroeven en plastic clips. Er wordt minimaal gebruikgemaakt van lijm in de constructie.
      • Veel onderdelen kunnen afzonderlijk worden vervangen en bevinden zich niet op grote, kwetsbare lintkabels.
      • Het lcd-scherm kan worden gescheiden van het glazen voorpaneel, waardoor ze onafhankelijk van elkaar vervangbaar zijn.
      • Je moet de gehele telefoon demonteren om het lcd-scherm of voorpaneel te vervangen.
      • Voor het vervangen van de camera achteraan moet een van de EMI afschermingen van het moederbord worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
David Hodson
156.972 Reputatie
127 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
I thought everyone was saying the Bionic had no gyroscope?
Chris - Antwoord Deel
I have now spent nearly one year with the Droid Bionic. It has now been replaced 2 times, due to poor functionality.
I have a replacement coming from Verizon but opted to call Motorola to see about getting a different model. I was told that I could not get a different model from the Bionic. The representative acknowledged that the Bionic has had many problems with functionality but still would not offer a different model, only offering to repair the one I have. I have a new replacement coming!
I offered to take an older model, just not a Bionic. The answer was no.
I will now be posting on EVERY website I can find that Motorola does not stand behind their poor models and does not offer customers service.
All I asked for was for the company to stand behind it's product and make amends when it is inferior...even if that meant I got an older model. I paid $250, with a contract, for my phone and it is poorer quality than my work flip phone.
Next time, I will return to the Iphone.
Matt - Antwoord Deel
Love my bionic, but hate the fact they are delaying the updates... I really hope I will get a JB update on my Bionic cos I'm using Holo Locker and Launcher and really likeing the Jelly Bean look... http://www.motoask.com/lounge-off-topic-...
Thomas - Antwoord Deel
Thanks for the teardown, it helped me successfully replace my screen. I did an edit of the section of the teardown noting you have to remove the big sticker under the battery, but it didn't seem to update.
Michael Brown - Antwoord Deel
If somebody can point me to a store with online parts for the Motorola Droid Bionic that’d be cool. Because I was seriously thinking of buying this phone until I realized that there are no parts for the Motorola Droid Bionic on iFixit. If you can help then thanks.
chanceman75 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 95,692
