Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Motorola Droid 2 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Motorola Droid 2 Demontage, Motorola Droid 2 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 2 Demontage, Motorola Droid 2 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 2 Demontage, Motorola Droid 2 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De Droid 2 beschikt over:
      • Texas Instruments OMAP (Open Multimedia Application Platform) 1GHz-processor met toegewezen GPU.
      • 8 GB interne opslagruimte.
      • 5 MP-camera met autofocus.
      • 3,7" WVGA-scherm
      • Android 2.2 OS (Froyo)
      • De Motorola Droid 2 meet 4,58" x 2,36" x 0,54" en weegt 5,96 oz.
      • Geïnspireerd door Apple is de vernuftige en compacte verpakking van de Droid 2 een lust voor het oog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid 2 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 2 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Vergelijking van de Droid (links) en Droid 2 (rechts).
      • Als je een kapotte originele Droid hebt, bekijk dan onze reparatiehandleidingen voor de Droid voordat je geld uitgeeft aan de nieuwe Droid 2!
      • De nieuwe Droid 2 ziet er gestroomlijnder uit dan zijn voorganger, met de donkerblauwe afwerking en kleine aanpassingen aan de behuizing.
      • In plaats van een voorpaneel met een scherpe, uitstekende rand zoals bij de Droid, heeft het voorpaneel van de Droid 2 een vloeiende overgang om hem zakvriendelijker te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid 2 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 2 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De hoogwaardige Apple iPhone 4 vergeleken met de nieuwe Droid 2 uitgerust met Android 2.2 Froyo.
      • Het zal niet verrassen dat de iPhone 4 veel dunner is. Dikte is de prijs die je moet betalen voor een toetsenbord met fysieke knoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Droid 2 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 2 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Het batterijdeksel komt er zonder veel moeite af, en we zijn goed op weg om deze telefoon uit elkaar te halen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Droid 2 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 2 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • In tegenstelling tot de iPhone 4 met zijn "Authorized Service Provider Only"-treklip, heeft de Droid 2 een handige notitie met de tekst "battery removal here". Bedankt, Motorola.
      • Langs de bovenkant van de batterij bevindt zich een van de twee zichtbare vochtschade-indicatoren. De andere bevindt zich links van de microSD-kaart.
      • De Droid 2 heeft een 3,7V, 1390 mAh Li-ion-polymeerbatterij, die zorgt voor maximaal 9,5 uur spreektijd.
      • Dit is exact dezelfde batterij als die in de Droid wordt gebruikt, en slechts iets kleiner dan de 1420 mAh-batterij in de iPhone 4.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Droid 2 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De Droid 2 wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerde 8GB microSD-geheugenkaart die gemakkelijk uit het stopcontact kan worden geschoven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Droid 2 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 2 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 2 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Elke schroef die de Droid 2 bij elkaar houdt, zit slim verborgen achter de vele afdekkingen die aan het achterpaneel van het apparaat zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola Droid 2 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 2 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 2 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Een schroefje hier, een schroefje daar, en we zijn er bijna!
      • Nadat we de achterbehuizing los hebben gewrikt, kunnen we eindelijk zien wat de Droid 2 doet tikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motorola Droid 2 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Vijf drukcontacten op de aansluiting koptelefoon drukken tegen de gouden contactpunten op het camerabord om gegevens uit te wisselen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Motorola Droid 2 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 2 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 2 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De luidspreker wordt op zijn plek gehouden door de druk van de twee behuizingshelften wanneer deze in elkaar zijn geklikt, dus op dit punt kan hij eenvoudig uit de Droid 2 worden getild.
      • De luidspreker lijkt hetzelfde model te zijn als die in de originele Droid.
      • De gouden sticker op de luidsprekerbehuizing is een slim geplaatste antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Motorola Droid 2 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 2 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 2 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Dit Droid 2-openingsgereedschap wordt flink gebruikt bij het loskoppelen van de antenne, de beeldscherm-lintkabel en de lintkabel van de aan-/uitknop/volumeknop van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Motorola Droid 2 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 2 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de schroeven hebt verwijderd die het moederbord aan de telefoon bevestigen en de lintkabel van het toetsenbord aan de tegenoverliggende zijde hebt losgekoppeld, is het moederbord eindelijk los van de Droid 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Motorola Droid 2 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Het moederbord staat in al zijn glorie op zichzelf.
      • De camerakaart is in feite een aparte printplaat die eenvoudig van het moederbord kan worden verwijderd.
      • Ach nee, al die chipafdekkingen zitten vastgesoldeerd. Denk je echt dat ons dat gaat tegenhouden?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Motorola Droid 2 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 2 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Belangrijke onderdelen aan de voorzijde van het moederbord zijn:
      • Qualcomm QSC6085 CDMA-processor
      • Elpida K4332C1PD-50-F - 512MB mobiel DDR3-RAM voor de OMAP3630.
      • De TI OMAP 3630 zit verborgen onder de Elpida-behuizing (met dank aan Chipworks!).
      • Numonyx NANDA9R4N4 NAND/DRAM-behuizing die de QSC6085 CDMA-processor ondersteunt. Het DRAM is hoogstwaarschijnlijk voor de cameraprocessor, terwijl het NAND-geheugen mogelijk software bevat voor functies zoals de GPS.
      • AKM 8973N 019A-kompas
      • S202 7927-microfoon
      • Deze secundaire microfoon vangt achtergrondruis op en helpt deze te onderdrukken voor duidelijkere telefoongesprekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Motorola Droid 2 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 2 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Achterkant van moederbord:
      • SanDisk SDIN4C2 8 GB NAND-flash
      • TriQuint TQM613029 CDMA PA-duplexermodule
      • Avago FEM-7758 CDMA Front-End-module
      • TI 51001582002 Power management-IC
      • TI WL1271B WLAN Bluetooth/FM-chip
      • ST G 40N 025
      • Ongeïdentificeerde OST-chip
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Motorola Droid 2 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • De 5 MP-camera achteraan van de Droid 2 met dubbele ledflitser ondersteunt video-opnames van dvd-kwaliteit met 6 beelden per seconde meer dan de oorspronkelijke Droid - 30 fps tegenover 24 fps.
      • Toch ziet het camerabord er niet zo heel anders uit dan dat van de oorspronkelijke Droid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Motorola Droid 2 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 2 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 2 Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je een antenneaansluiting en een lintkabel die naar de vibrator en de knoppen leidt hebt losgekoppeld, kun je de kleine printplaat aan de onderkant van de Droid 2 verwijderen.
      • Tussen al het browsen op internet en sms'en door zorgt deze microfoon ervoor dat je te horen bent wanneer je af en toe belt met je Droid 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Motorola Droid 2 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 2 Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 2 Demontage: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt kan de zwarte plastic rand van de Droid 2 worden getild.
      • We hebben de behuizing van de telefoon volledig gedemonteerd, dus hebben we onze aandacht verlegd naar het schuifbare display.
      • Een paar schroeven later is het display geopend, wat ons een eerste blik geeft op de achterkant van het LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Motorola Droid 2 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 2 Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de digitizer-lintkabel hebt losgekoppeld en de oortelefoon eruit hebt getild, kun je het voorpaneel van de rest van de telefoon scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Motorola Droid 2 Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 2 Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Het LCD-scherm kan van de toetsenbordmodule worden verwijderd nadat de datakabel van het scherm is losgekoppeld.
      • De Droid 2 gebruikt hetzelfde 3,7-inch, Full WVGA, 854x480 TFT LCD-scherm als de originele Droid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Motorola Droid 2 Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 2 Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de lintkabel door het schuifmechanisme is geleid, kan het toetsenbord eenvoudig van de achterkant van de schuifbeugel worden verwijderd.
      • De tweede foto toont beide Droid-toetsenborden, waarbij de Droid 2 uiteraard bovenop ligt.
      • Een groot richtingspad werd ingeruild voor afzonderlijke richtingstoetsen, er werd een nieuwe opnameknop toegevoegd en de enter-toets werd vergroot om meer op een traditioneel toetsenbord te lijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Motorola Droid 2 Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Vraag je je af of de Droid 2 in staat is om zichzelf in elkaar te zetten? Wij ook... in de tussentijd is hier een momentopname van alle onderdelen van vóór de assemblage. Zodra de Droid 2 zichzelf in elkaar zet, zullen we de opname van na de assemblage hebben.
      • Bedankt dat je vandaag bij ons was tijdens deze spannende Demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
7Gids Commentaar
I reviewed the iPhone 4 teardown and the construction of its parts looks a whole lot better than the Droid. I also was surprised to find so many screws behind glued on labels. I just think the iPhone is a better constructed device. The parts look good whether they're all put together or taken apart.
plink53 - Antwoord Deel
I'm thinking the separate DDR+NAND is the RAM+Storage memory package for the CDMA processor, while the Eplida package contains both DDR+NAND+OMAP..
NTT - Antwoord Deel
I agree with NTT, in addition the Droid X that I opened contains the OMAP stacked with a Toshiba memory chip with markings YCC0A211278LJ. The CMDA processor also uses a Toshiba memory chip with markings TY9A0A111182LC
Tom Z - Antwoord Deel
Now, where's the TI OMAP?
Wanwoo Choi - Antwoord Deel
The TI OMAP is located under the Elpida chip.
Matthew Newsom - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 155,139
