Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Droid Camera Assembly vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola Droid Camera Assembly vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid Camera Assembly vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid Camera Assembly vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het batterijklepje naar beneden terwijl je met je duim druk uitoefent op het midden van het batterijklepje.
      • Til het batterijklepje op en verwijder het uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pak de linkerbovenhoek van de accu vast en til deze uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Droid Camera Assembly vervangen, Achterklep: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de zwarte plastic schroefafdekking aan de bovenkant van de telefoon nabij de camera op te tillen en te verwijderen.
      • De afdekking zit vast met lijm, dus er is mogelijk wat kracht nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om één hoek van de goudkleurige tape onder het batterijcompartiment los te pellen.
      • Pel de tape van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig het label met de apparaatinformatie dat de EMI afschermingen van het moederbord bedekt.
      • Dit label bevat belangrijke informatie die specifiek is voor de telefoon. Verwijder het met zorg en bewaar het op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in en wrik de plastic cameraklep van de telefoon af.
      • De dunne plastic klep zit met lijm aan de telefoon vast. Werk langzaam en voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven 5,5 mm Torx-schroeven T5 waarmee de achterbehuizing aan de binnenbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in en wrik naar beneden om het plastic lipje los te maken dat de achterbehuizing aan de schroef van het moederbord vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Steek voorzichtig een spudger tussen de achterkant en de voorkant aan de bovenkant van de telefoon, in de buurt van de audio-aansluiting.
      • Wrik de bovenrand van de achterkant voorzichtig los van de rest van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl de spudger nog tussen de achterkant en de voorkant van de behuizing zit, schuif je de spudger langs de rechterrand van het apparaat naar de onderkant toe, terwijl je het materiaal tijdens het schuiven loswrikt.
      • Ga door met wrikken langs de onderrand van het apparaat van rechts naar links om deze los te maken van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Ga door met het loswrikken van de achterkant van de voorkant langs de linkerkant, terwijl je van onder naar boven beweegt.
      • Til de achterkant uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Droid Camera Assembly vervangen, Luidspreker: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Til de luidsprekermodule voorzichtig uit de telefoon en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Droid Camera Assembly vervangen, moederbord: stap 13, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid Camera Assembly vervangen, moederbord: stap 13, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid Camera Assembly vervangen, moederbord: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluitingen van de antennekabel uit hun respectievelijke stopcontacten op het moederbord en de luidspreker/antenneplaat te wrikken.
      • Leid de antennekabel los door deze uit de metalen klemmen langs de zijkant van de voorste behuizing te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte tape die de (kabel)aansluitingen van de zijknop en het display op het moederbord bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de aan-/uitknop/volumeknop los van het stopcontact op het moederbord met de platte kant van een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de beeldschermlintkabelaansluiting los van het stopcontact op het moederbord met behulp van de platte kant van een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder drie 3,8 mm Torx-schroeven van het type T5 die het moederbord aan de voorkant van de behuizing bevestigen.
      • Probeer het moederbord nog niet te verwijderen; het zit nog vast met de (kabel)aansluiting van de lintkabel van het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Camera Assembly vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord voorzichtig uit de behuizing aan de voorzijde en leg het naast de Droid, waarbij je rekening houdt met de (kabel)aansluiting van het toetsenbord die nog vastzit.
      • Ontkoppel de (kabel)aansluiting van het toetsenbord door deze recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord te wippen.
      • Verwijder het moederbord uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Droid Camera Assembly vervangen, Camera-eenheid: stap 19, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Camera Assembly vervangen, Camera-eenheid: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het moederbord zodanig dat de cameralens naar beneden wijst.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de camera los van het stopcontact door deze met een spudger recht omhoog te wippen.
      • Verwijder de lensmontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Matthew Newsom
42.973 Reputatie
67 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 13,143
