Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Doe vandaag met ons mee terwijl we Motorola's nieuwste gadget uit elkaar halen: de Atrix 4G.
Uitgerust met een Nvidia Tegra 2 die een dual-core 1 GHz Cortex A9 processor en een 8-core ULP GPU bevat, is de Atrix 4G klaar om de wereld van mobiel entertainment te domineren. Zal de hardware van dit monster de verwachtingen waarmaken? Lees verder om erachter te komen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Spudger
    4.9
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Motorola Atrix 4G te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Motorola Atrix 4G Demontage, Motorola Atrix 4G Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Momenteel de krachtigste smartphone op de markt, de Atrix beschikt over een aantal indrukwekkende technische specificaties:
      • 1 GHz Cortex-A9 [!] dual-core processor
      • 8-core ULP (ultra-low power) GeForce GPU
      • 4" qHD (Quarter High Definition) beeldscherm (960x540) beschermd door een Gorilla Glass voorpaneel
      • 16 GB intern geheugen, met tot 32 GB SD-opslag
      • 1 GB DDR2 RAM
      • 5 MP camera achteraan met 720p video-opname en VGA camera vooraan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Atrix 4G Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix 4G Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Afgezien van een strakke afwerking van koolstofvezel, herinnert de achterkant van de telefoon je eraan wie de telefoon heeft gemaakt, op welk netwerk je belt en in welke kwaliteit je video's kunt opnemen.
      • Sorry dat ik je moet teleurstellen, maar het is niet echt koolstofvezel. Het is in plaats daarvan plastic met een koolstofvezelpatroon. Ooit...
      • Een van de meest geprezen functies van de Atrix is de connectiviteit. Dit wordt bereikt via naast elkaar geplaatste micro-USB- en micro-HDMI-poorten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Atrix 4G Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix 4G Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De achterbehuizing van de Atrix is gemakkelijk te verwijderen, waardoor de door de gebruiker te vervangen batterij en het microSD-kaartslot toegankelijk worden.
      • Aan de binnenkant van de achterbehuizing staan ook instructies die laten zien hoe u de batterij verwijdert en de behuizing weer terugplaatst.
      • Wij juichen het initiatief van Motorola toe om gebruikers bij deze procedure te helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Atrix 4G Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix 4G Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Die aanwijzingen bevielen ons goed, dus besloten we ze op te volgen. En jawel hoor, de accu kwam er heel gemakkelijk uit!
      • De 34,7 gram wegende 1930 mAh Li-ion-accu levert tot 530 minuten spreektijd op GSM en tot 540 minuten op WCDMA.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Atrix 4G Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix 4G Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het blootleggen van de binnenkant van de telefoon blijkt een eenvoudig proces. We worden alleen gehinderd door een paar T5 Torx-schroeven en wat plastic clips.
      • Dit zijn obstakels die gemakkelijk te overwinnen zijn met de Home Tech Toolkit van iFixit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Atrix 4G Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Een antenne is in de achterste helft van de telefoon gemonteerd en moet worden losgekoppeld voordat de demontage verdergaat.
      • Een woord over draadloze verbinding: Hoewel op de telefoon 4G staat vermeld, werkt de telefoon in werkelijkheid niet op 4G (hint: het bestaat nog steeds niet). Gegevensoverdracht vindt plaats via HSPA+, een classificatie van geëvolueerd 3G.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Atrix 4G Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Deze sticker laat vrij gemakkelijk los. Motorola gebruikte een kleefafdichting waarmee de sticker na verwijdering weer opnieuw kan worden aangebracht. Dat is geweldig als je onder de sticker moet zijn om iets te repareren!
      • We zijn tijdens het uit elkaar halen van de Atrix geen 'VOID'-stickers of vergelijkbare zaken tegengekomen, waardoor het toestel zeer reparatievriendelijk lijkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola Atrix 4G Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola Atrix 4G Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola Atrix 4G Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • De led-flitser wordt op zijn plek gehouden door een set kleine metalen clips.
      • De led staat naast de 5 MP-camera (die 720p HD-video kan opnemen). Een software-update die binnenkort uitkomt, zal naar verluidt volledige 1080p-video-opnames mogelijk maken.
      • Door de laatste paar kabels los te koppelen, kunnen we het moederbord uit zijn vertrouwde behuizing verwijderen...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motorola Atrix 4G Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • De grote spelers aan de voorzijde van het moederbord zijn:
      • ST Ericsson CPCAP 2.2TC22 gelijkstroom-energiebeheer (bedankt, Chipworks!)
      • Triquint TQM7M5013 lineaire eindversterker
      • Qualcomm PM8028 RF-energiebeheer-IC
      • Toshiba eMMC THGBM2G7D4FBAIE 16 GB NAND-flashgeheugen
      • Kionix KXTF9 MEMS-versnellingsmeter voor bewegingsdetectie
      • Een versie met ultrahoge resolutie van deze afbeelding is hier te bekijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Motorola Atrix 4G Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het moederbord bevat:
      • Qualcomm MDM6200 die HSPA+-snelheden tot 14,4 Mbps ondersteunt
      • Hynix H8BCSOQG0MMR 2-chip geheugen MCP
      • Elpida B8132B1PB. Volgens Chipworks bevat het Elpida-pakket 1 GB DDR2 RAM, maar bedekt het ook de Nvidia Tegra 2 CPU/GPU die zich onder het pakket bevindt.
      • Broadcom BCM4329 802.11n wifi, Bluetooth 2.1 en FM-tuner
      • AKM 8975 elektronisch kompas
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Motorola Atrix 4G Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Motorola Atrix 4G Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Motorola Atrix 4G Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens kan de eerste van de twee complexe lintkabels van het stalen middenframe worden losgehaald.
      • Deze kabel bevat de camera vooraan, de oorstuk luidspreker, de aan-/uitknop-assemblage en de bovenste microfoon. Dat is nog eens integratie!
      • Voor verbeterde beveiliging heeft de aan-/uitknop een capacitieve vingerafdrukscanner die uw identiteit kan verifiëren met slechts één veeg van een vinger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Motorola Atrix 4G Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Motorola Atrix 4G Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Motorola Atrix 4G Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • We kunnen ook de camera achteraan en de bijbehorende kabel verwijderen.
      • Eén kabel om ze allemaal te besturen: de camera achteraan, nabijheidssensor, omgevingslichtsensor, drukcontacten voor de aansluiting koptelefoon en de volumeknoppen aan de zijkant komen er als één geheel uit.
      • Wat een decennium voor kabels kan doen. Kijk eens naar de dikte van een Parallel ATA-kabel vergeleken met de camerakabel van de Atrix. De PATA-kabel is 0,66 mm dik, terwijl de camerakabel van de Atrix slechts 0,17 mm meet! En ze sturen verschillende componenten via dezelfde kabel aan!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Motorola Atrix 4G Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix 4G Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Om de metalen plaat achter het LCD-scherm te verwijderen, tilt u de bovenrand eenvoudig een klein beetje op terwijl u deze naar de bovenkant van de telefoon duwt.
      • Nadat deze uit de bevestigingsklemmen is losgemaakt, is het LCD-scherm eenvoudig toegankelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Motorola Atrix 4G Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Motorola Atrix 4G Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Motorola Atrix 4G Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • En zo kan het lcd-scherm van het glazen voorpaneel worden getild.
      • Hoera! -- het lcd-scherm zit niet vastgelijmd aan het glas van het voorpaneel!
      • De ruwweg 80% (dit getal is een ruwe schatting en is een berekening die door de statistische afdeling van iFixit als accuraat wordt beschouwd) van de mensen die hun Atrix laten vallen, hoeft nu niet hun geld uit te geven aan het vervangen van een volledig functionerend lcd-scherm naast hun kapotte glas!
      • Het 960x480 qHD PenTile lcd-scherm heeft een toepasselijke naam, aangezien het de grootte heeft van een kwart van een 1080p-paneel.
      • Het voorpaneel herbergt een Atmel mXT224 touchscreen-controller onder de (kabel)aansluiting van het lcd-scherm. Het is dezelfde chip die we hebben aangetroffen in de Samsung Galaxy Tab, Nexus S en HTC Evo 4G.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Motorola Atrix 4G Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix 4G Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Motorola Atrix 4G-repareerbaarheidsscore: 9 uit 10 (10 is het gemakkelijkst te repareren)
      • Het lcd-scherm is te scheiden van het glazen voorpaneel, waardoor ze onafhankelijk van elkaar te vervangen zijn.
      • De telefoon wordt bij elkaar gehouden door een beperkt aantal schroeven en plastic clips. Er wordt minimaal gebruikgemaakt van lijm bij de constructie.
      • De batterij kan in enkele seconden worden verwijderd.
      • Geen gereedschap nodig voor het vervangen van de simkaart en microSD-kaart.
      • De telefoon voelt solide aan in de hand, maar het plastic achterpaneel is een beetje goedkoop (dat klopt, goedkoop).
      • De twee belangrijkste lintkabels zijn aan veel onderdelen vastgesoldeerd (camera's, nabijheidssensors, enz.), waardoor de kabels kostbaar zijn om te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
3Gids Commentaar
ST-ERICSSON CPCAP 2.2TC22 is a 4G Modem (the only available on the market today). Qualcomm Modem used in this phone is only to support CDMA (even if it also supports HSDA, it is not used in this way)
John - Antwoord Deel
Any indication where the liquid detectors are?
I believe there is one on the back of the battery, and there might be one (that white spot) next to the sim card slot.
Taylor - Antwoord Deel
thanks for info
im from zancko mobile repair training
zancko - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 313,215
