Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nexus S te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nexus S Demontage, Nexus S Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nexus S Demontage, Nexus S Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De Nexus S is een variant van de Samsung Galaxy S en beschikt over min of meer dezelfde hardwarespecificaties als zijn familieleden.
      • Opvallende wijzigingen in de Nexus S zijn onder meer ondersteuning voor NFC (Near Field Communication) en een Super AMOLED Contour Display.
      • Technische specificaties:
      • 1 GHz ARM Cortex-A8 Hummingbird multimedia-applicatieprocessor gebaseerd op de ARMv7-architectuur.
      • 16 GB interne opslagcapaciteit
      • 512 MB totaal RAM-geheugen
      • 5 MP camera achteraan en een VGA (640x480) camera vooraan.
      • Android 2.3 (Gingerbread)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus S Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nexus S Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Een vergelijking tussen de door Samsung gemaakte Nexus S en zijn door HTC gefabriceerde oudere broer, de Nexus One.
      • Het is niet zomaar een optische illusie; de Nexus S lacht naar je! Dit is de eerste smartphone met een Contour Display, wat betekent dat het schermglas licht gebogen is voor meer gebruikerscomfort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus S Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nexus S Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zonder verder oponthoud gaan we deze telefoon uit elkaar halen!
      • De gehele achterbehuizing komt er zonder problemen direct vanaf, waardoor we een eerste blik op de accu werpen.
      • We hebben een plastic Openingsgereedschap gebruikt om de NFC-antennemodule van de achterbehuizing te pellen. Volgens Google: "De Nexus S kan informatie lezen van 'slimme' tags, of alledaagse objecten die een NFC-chip bevatten. Dit kan van alles zijn, van stickers en filmposters tot T-shirts."
      • Het ziet eruit als iets dat zo uit Tron: Legacy komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus S Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nexus S Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De batterij is uiterst eenvoudig te verwijderen en komt er als volgende uit.
      • De 3,7 V, 5,55 watt-uren lithium-ioncel biedt tot 6,7 uur gesprekstijd op een 3G-netwerk en tot 14 uur op een 2G-netwerk.
      • De batterij in de Nexus S heeft een capaciteit van 1500 mAh. Dat is iets hoger dan de 1400 mAh-capaciteit van de batterij van de Nexus One.
      • Geef deze batterij niet aan een baby te eten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus S Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nexus S Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nexus S Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nadat we zes schroeven hebben verwijderd met onze vertrouwde Phillips #00-kruiskopschroevendraaier, kunnen we met een beetje wrikken met een plastic openingsgereedschap de binnenbehuizing verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nexus S Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nexus S Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Voor het verwijderen van het moederbord moet je drie kruiskopschroeven losdraaien en hier en daar een paar kabels loskoppelen.
      • Het ontwerp van het moederbord is in onze ogen opmerkelijk. Het is zo ontworpen dat de binnenrand de batterij omsluit. We hebben wel vaker vreemd gevormde printplaten gezien, maar zelden met zo'n enorm gat in het midden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nexus S Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nexus S Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Een handig plastic Openingsgereedschap helpt om de simkaartlezer van de rest van het moederbord te scheiden.
      • De Nexus S is vanaf het begin simlockvrij en kan worden gebruikt met een quad-band (850, 900, 1800, 1900) gsm-provider en is compatibel met tri-band HSPA (900, 2100, 1700).
      • Voor de AT&T-klanten onder jullie: een korte herinnering dat de Nexus S de 850 MHz- en 1900 MHz-HSPA-frequentiebanden die nodig zijn voor 3G mobiele data niet ondersteunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nexus S Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nexus S Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Net als de Samsung Galaxy S beschikt de Nexus S over zowel een camera achteraan als een camera vooraan.
      • Interessant is dat beide camera's dezelfde (kabel)aansluiting op het moederbord delen en als één geheel kunnen worden verwijderd.
      • De VGA-camera vooraan biedt een resolutie van 640 x 480 pixels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nexus S Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nexus S Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De EM-Tech EME1511AFRC integreert de oorstuk luidspreker, de luidspreker voor handsfree bellen en mediagebruik, en een sensorbank tot één geheel met een enkele gedeelde (kabel)aansluiting.
      • Dit is zeker een winst voor integratie, maar dwingt gebruikers tegelijkertijd om de volledige unit te vervangen als slechts één onderdeel defect raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nexus S Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nexus S Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Belangrijke onderdelen op het moederbord zijn onder andere:
      • Skyworks SKY77529 Tx Front-End Module voor dual-band GSM / GPRS / EDGE
      • SanDisk SDIN4C2 16GB MLC NAND-flash.
      • Samsung KB100D00WM-A453 geheugenpakket en S5PC110A01 1GHz Cortex A8 Hummingbird-processor.
      • Infineon 8824 XG616 X-Gold basisbandprocessor
      • Wolfson Microelectronics WM8994 ultralage-stroom audio-codec.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nexus S Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verborgen onder een EMI-schild bevindt zich de Broadcom wifi-chip.
      • Op de chip staat: BCM4329GKUBG TE1043 P21
      • Volgens UBM Techinsights is de chip een energiezuinige behuizing met 802.11n-, Bluetooth 2.1- en FM-functionaliteit.
      • Varianten van deze chip bestaan al meer dan een jaar. We zagen deze voor het eerst gebruikt in de 3e generatie iPod Touch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nexus S Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nexus S Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de schermmodule vormde de eerste hindernis bij onze demontage. Een heteluchtpistool maakte echter snel werk van de montage van de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nexus S Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nexus S Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Hier zie je een zijaanzicht van het Super AMOLED-beeldscherm en het glazen voorpaneel.
      • Het Super AMOLED-beeldscherm is aan het glas aan de voorzijde bevestigd. De digitizer is een PET-laag tussen het glas en het beeldscherm.
      • Je kunt duidelijk zien dat alleen het glazen voorpaneel gebogen is. De rest van de onderdelen is zo plat als een dubbeltje, net als bij elke andere telefoon op de markt.
      • Google omschrijft het als een "...gebogen glazen scherm...", maar dat kan verkeerd worden opgevat als een gebogen Super AMOLED-beeldscherm, wat een beetje misleidend is.
      • Er zit ook een kleine printplaat op de achterkant van het beeldscherm met daarop een Atmel MXT224 touchscreen-controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nexus S Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nexus S Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Nexus S: 7 uit 10 (10 is het gemakkelijkst te repareren)
      • De batterij is zeer eenvoudig te vervangen -- verwijder simpelweg de achterbehuizing om deze te wisselen.
      • Het moederbord komt gemakkelijk los zodra het toestel geopend is, aangezien het vastgezet is met gewone schroeven en (kabel)aansluitingen.
      • Veel componenten van de telefoon zijn modulair, wat betekent dat ze eenvoudiger te vervangen zijn, maar als reserveonderdelen duurder zullen zijn.
      • Het voorpaneel is met lijm bevestigd in plaats van met schroeven, dus het is lastiger te verwijderen dan bij de iPhone.
      • Als het glas van het voorpaneel barst, moet ook het SAMOLED-scherm worden vervangen; ze zitten aan elkaar vastgehecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
7Gids Commentaar
Can you tell me where the GPS antenna is located?
Bernhard - Antwoord Deel
The "few cables" made me cut the earphone contactas of the EM-Tech EME1511AFRC part, have to use it with the speaker to hear anything...
Besides the screen is heavily glued onto the front case (not kept in place by the outside "ring" of the phone), since I can't glue it, I gave up with my brand new screen & packed it back. Now, the screen is damaged and the earphone is off.
Too bad I did not see the "teardowns provide a look inside a device and should not be used as disassembly instructions." thing !
michel - Antwoord Deel
Hint for Step 9: The earpiece-ribbon-cable-assembly and loudspeaker are actually two separate pieces, you can buy each one individually (e.g. on ebay).
I just disassembled mine to replace the screen bezel. Thanks for the teardown, it really helped me!
Thomas Sanladerer - Antwoord Deel
Thanks for this good guide!
I was trying to know the correct voltage of the battery on step 10. Mine is 1.8 Volt
My Nexus S is not booting anymore. I had to reboot multiple times to have a chance to boot but actually it's dead.
The problem is that it cannot mount sd card.
I'll try to put the PCB in a oven to repair this.
R4P70R - Antwoord Deel
Can anyone comment on the location - and replaceability – of the cell radio antenna? Note: I am not asking about the Wifi, GPS, or NFC antennas. The phone I have has gone deaf on its cellular radio only. I am hoping it's something as simple as a cold solder joint, but I need to know where the cellular antenna is in order to track this down.
lyndon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 478,944
