Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nexus One te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Nexus One, Demontage van de Nexus One: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nexus One, Demontage van de Nexus One: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nexus One, Demontage van de Nexus One: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De Nexus One, geproduceerd door HTC, is de nieuwste en beste Android-telefoon. Hij is uitgerust met:
      • Een 1 GHz Qualcomm (QCOM) Snapdragon-processor.
      • Een 3,7" 480x800 breedbeeld WVGA AMOLED-display.
      • Een 5 MP digitale camera met ledflitser die ook .mp4-video opneemt.
      • 802.11n draadloze mogelijkheden voor wanneer je niet op 3G kunt vertrouwen.
      • 7 uur 3G-gesprekstijd met een uitneembare 3,7V, 1400 mAh lithiumbatterij.
      • Het kleurenschema van de doos lijkt nogal op dat van Google.
      • Apps promoten op de doorzichtige plastic beschermhoes? Ik gok dat de app store echt zo wanhopig is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Nexus One: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nexus One: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Droid, maak kennis met de Nexus One. Ziet nog iemand de overgang van Terminator naar T-1000?
      • De Android-familie van iFixit. Darwin zou het erover eens zijn dat er vooruitgang is geboekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Nexus One: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nexus One: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nexus One: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De ongelooflijk eenvoudige taak om het plastic achterpaneel te verwijderen geeft toegang tot de vervangbare accu. Hé Apple, neem nota!
      • In het accuvak zie je:
      • De 5MP cameralens
      • LED-flitslamp
      • Externe luidspreker
      • De garantie-ongeldigmakende VOID-sticker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Nexus One: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nexus One: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nexus One: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Garantie = VERVALLEN. Er is nu geen weg meer terug.
      • Deze telefoon zit erg mooi in elkaar. Na het verwijderen van drie schroeven en wrikken met een kunststof Openingsgereedschap, komt de batterijhouder er zo uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Nexus One: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De bovenste printplaat wordt op zijn plek gehouden door nog een kruiskopschroef.
      • Nadat je de schroef hebt verwijderd, manoeuvreer je de bovenste printplaat langs de twee metalen clips die hem op zijn plek houden en til je hem uit de behuizing van de telefoon.
      • Het grote, zwart gecoate foliegedeelte is de dataverbinding tussen de twee hoofdprintplaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Nexus One: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nexus One: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Metal Spudger Set
      $7.99
      • Na een paar moeizame momenten met wat vernietigingsgereedschap, kwamen we erachter dat de onderste afdekking eenvoudig met een plastic Openingsgereedschap losgeklikt kan worden.
      • Raad eens? We vonden meer schroeven.
      • Deze telefoon gebruikt veel folieantennes die bevestigd zijn aan de verschillende plastic interne delen van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Nexus One: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nexus One: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nexus One: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Met een snelle wrikbeweging van het plastic openingsgereedschap ontdekten we dat de zwarte plastic omlijsting de onderzijde van het logic board enigszins omsluit.
      • En zo klikt de plastic omlijsting los, waardoor het onderste logic board zichtbaar wordt.
      • Het is een behoorlijk kleurrijke telefoon van binnen. We zien oranje, groen, geel, donkergrijs en allerlei andere leuke dingen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Nexus One: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nexus One: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nexus One: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • We moesten nog één kruiskopschroef verwijderen.
      • Daarna gleed de logic board-constructie langzaam maar zeker uit de rest van de telefoon.
      • De camera en de aansluiting koptelefoon zijn beide direct op het moederbord gesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Nexus One: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nexus One: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nexus One: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De Nexus is voorzien van een 3,7-inch (diagonaal) breedbeeld WVGA AMOLED-touchscreen.
      • Dit is het tweede apparaat dat we hebben gedemonteerd met een OLED-scherm. De Zune HD die we afgelopen september uit elkaar hebben gehaald, had ook een OLED-scherm van het merk Samsung.
      • Het Nexus-scherm heeft een resolutie van 480 x 800. Dat zijn iets minder pixels dan de Motorola Droid (480 x 854), maar veel meer dan de iPhone 3GS (320 x 480).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Nexus One: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Dit lijkt de touchscreencontroller van Synaptics (SYNA) te zijn.
      • De chip is gelabeld met T1007A, 2 0927, AMP08P. Deze bestuurt de capacitieve dual-touchsensor uit de ClearPad 2000-serie die in deze telefoon wordt gebruikt.
      • We hebben geen specifieke informatie over deze chip kunnen vinden. Als je ons kunt helpen met meer details, laat het ons dan weten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de Nexus One: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Een lijst met de chips die we tot nu toe hebben geïdentificeerd:
      • Samsung 943 KA100O015M-AJTT
      • Skyworks (SWKS) SKY77336 GSM-eindversterker (gelabeld SKY77336-21 3888833 1P 0940 MX)
      • Qualcomm (QCOM) PM7540 stroombeheerchip (gelabeld PM7540 AH43510 C4944001)
      • De TI (TXN) TPS65023 geïntegreerde stroombeheer-IC (gelabeld TPS65023 TI 9AJ P675 G4)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de Nexus One: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Qualcomm (QCOM) lijkt de grote winnaar te zijn in de Nexus. We hebben hierin al minstens drie van hun chips gevonden.
      • Links bevindt zich een RTR6285 RF-chip.
      • De grote chip aan de rechterkant is het knooppunt van de Nexus. Het is een Qualcomm (QCOM) QSD8250 "Snapdragon" 1 GHz ARM-processor.
      • De kleine chip tussen de twee Qualcomm (QCOM)-chips is een Audience A1026 spraakprocessor, inclusief omgevingsgeluidsonderdrukking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de Nexus One: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nexus One: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nexus One: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Wat hebben we hier?
      • Is het een vliegtuig, een vogel, nee... is het kleiner dan een dubbeltje? Wat ben jij?
      • Het is de led-flitser.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de Nexus One: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De Bluetooth- en 802.11n-draadloze verbinding wordt verzorgd door een Broadcom (BRCM) BCM4329-chip.
      • De 802.11n-mogelijkheid geeft de Nexus een voordeel ten opzichte van de iPhone 3GS, die alleen over 802.11g-connectiviteit beschikt. De Broadcom (BRCM)-chip in de Nexus is dezelfde chip als die we vonden in Apple's nieuwste (3e generatie) iPod touch.
      • De verpakking is gelabeld met BCM4329EKUBG CD0942 P21 937322 SEA
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de Nexus One: stap 15, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nexus One: stap 15, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nexus One: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Nog drie chips.
      • Helaas bevonden deze zich onder gesoldeerde EMI-afschermingen. Voor de wetenschap en gadgetliefhebbers overal moesten we wat kracht gebruiken om deze afschermingen te verwijderen.
      • Het gebruik van de Nexus One na de demontage is nu zeer twijfelachtig geworden. Voorafgaand aan deze stap waren we positief over de functionaliteit, maar nu niet meer...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Demontage van de Nexus One: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Dat was het dan...
      • Hopelijk was ons kryptoniet niet te veel voor de Nexus "Superphone" One.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
11Gids Commentaar
Anyone know if there's a chip from Dialog Semiconductor in there?
Dan - Antwoord Deel
Can anyone help me with the details of the antennas used inside?
nikineil - Antwoord Deel
Walter -- nice breakdown!
I'm a disabled guy and I'm trying to find someone to help mod the screen on off switch on nexus 1. Are you interested in doing freelance work? Or do you know someone who does? Shoot me an e-mail -- Randy123SD@yahoo.com
randallsd - Antwoord Deel
Citaat van Dan:
There is one in the IPAD.
rburnettcpa - Antwoord Deel
Very helpful, I made a unit from 2 broken ones. Thanks
Ricardo Malagon Jerez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 371,809
