Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad 4 Wi-Fi te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPad 4 Wi-Fi Demontage, iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Welkom, dames en heren.
      • Apple heeft de technologiewereld opnieuw versteld doen staan. Slechts 7 maanden na de aankondiging van de iPad 3, werd de iPad 4 op 23 oktober 2012 geïntroduceerd.
      • Technische specificaties:
      • Dual-core processor A6X met quad-core GPU
      • 9,7-inch lcd, led-achtergrondverlichting met in-plane switching en 2048×1536 pixel Retina-display
      • 16, 32 of 64 GB flashgeheugen (bij de lancering)
      • 5 MP camera achteraan
      • Lightning-(kabel)aansluiting
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Een van de grootste verschillen tussen de 3e en 4e generatie iPads is de (kabel)aansluiting. De 3e generatie (boven) heeft de 30-pins dock connector, terwijl de 4e generatie (onder) de Lightning-connector heeft.
      • De iPad 4 heeft een nieuw modelnummer, A1458.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Onder het motto 'zo doorgaan' is deze iPad dichtgelijmd. Dit is niet onze eerste iPad die vol zit met lijm, en we werken er hard aan om het moeizame openingsproces een stuk makkelijker te maken.
      • Met onze opgewarmde iOpener kunnen we precies op de juiste plek warmte aanbrengen, waardoor de lastige lijm zacht wordt. Zodra we een paar opening plectrums in de naad hebben gekregen, zijn we bijna klaar.
      • We zijn blij te kunnen melden dat er bij het maken van deze Demontage geen iPads gebarsten zijn. We hebben niet altijd zo'n geluk gehad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Nu de lijm is verwijderd, openen we de iPad.
      • Zoals verwacht ziet dit stadium er niet anders uit dan bij de vorige generatie.
      • Nu het zware werk erop zit, is het tijd voor een pauze met een warme kop chocolademelk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • In tegenstelling tot het Samsung-scherm dat we in de iPad 3 aantroffen, is het lcd-scherm van de nieuwe iPad geproduceerd door LG.
      • Naar verluidt werkt Apple eraan om minder afhankelijk te worden van Samsung als primaire leverancier, dus dit LG-scherm is niet verrassend. Apple vertrouwt echter vaak op meerdere leveranciers voor één onderdeel, wat betekent dat er zeer waarschijnlijk andere lcd-fabrikanten in andere iPad 4-modellen zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verder met het onderzoeken van de verschillen in de lcd-kabels…
      • Nou, Apple heeft een andere kleur Sharpie gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • We tillen het lcd-scherm op om de batterij bloot te leggen.
      • De batterij heeft hetzelfde modelnummer (A1389) als in de vorige ronde, dus het is geen verrassing dat het opnieuw een 3,7 V, 43 Wh-pakket is.
      • Net als bij de iPad 3 zit de batterij zeer stevig vastgelijmd aan de achterbehuizing. Omdat batterijen verbruiksartikelen zijn die verslijten, is de trend van vastgelijmde, moeilijk bereikbare batterijen in iPads en andere Apple-apparaten spijtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Om direct ter zake te komen: we werpen een snelle blik op de grootste verbetering in de iPad 4: de A6X en de bijbehorende hardware:
      • Apple A6X-processor
      • SK Hynix H2JTDG8UD2MBR 16 GB NAND-flashgeheugen
      • Apple 338S1116 Cirrus Logic-audiocodec
      • 343S0622-A1 Dialog Semi-PMIC
      • Apple 338S1077 Cirrus Logic klasse D-audioversterker
      • QVP TI 261 A9P2 boost-converter (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het moederbord vertoont echter geen spectaculaire verbeteringen:
      • Broadcom BCM5974 touch screen controller
      • Broadcom BCM5973A1 touch screen controller
      • Texas Instruments CD3240B0 touch screen line driver
      • 2 x 4Gb Elpida LP DDR2 = 1 GB DRAM in aparte behuizingen in een 64-bits configuratie
      • 2 x Fairchild BCHAH/FDMC voltageregulator / referentie
      • Murata 339S0171 Broadcom BCM4334 wifi-module
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Apple heeft geen ruimte bespaard door over te stappen op de kleinere Lightning-aansluiting (onder); ze hebben de Lightning-kabel in een omlijsting laten zitten die even groot is als de 30-pins dock connector (boven).
      • We hoopten dat die ruimtebesparing zou leiden tot grotere, betere luidsprekers. Erg teleurstellend, inderdaad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Als je nieuw bent op onze site, verklappen we je een klein geheimpje: we zijn gek op onze 54 Bit Driver Kit. Het maakt kort werk van het vrijmaken van de Lightning-(kabel)aansluiting, zelfs met een paar lastig te vinden schroeven.
      • Er zit een beetje lijm die de (kabel)aansluiting op zijn plek houdt, maar dat stelt niets voor in vergelijking met sommige gelijmde componenten die we eerder zijn tegengekomen.
      • Reparatietechnici, doe-het-zelvers en onhandige iPad-gebruikers, verheug u! De Lightning-(kabel)aansluiting zit op een eigen lintkabel, wat betekent dat het aanschaffen van een vervangende (kabel)aansluiting redelijk goedkoop zou moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Hoewel ze er op deze foto bijna identiek uitzien, zien we nog één verschil tussen de 3e (boven) en 4e (onder) generatie: de camera vooraan!
      • We hebben een 1,2 MP FaceTime HD-camera, met de mogelijkheid om 720p HD-video op te nemen. Dat is een grote verbetering ten opzichte van de 0,3 MP FaceTime-camera in de iPad 3.
      • Vergeleken met de iPad 3 is deze camera eigenlijk iets dikker (0,4 mm extra), maar hij past nog steeds in dezelfde ruimte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPad 4 Wi-Fi Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • iPad 4 repareerbaarheidsscore: 2 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Het lcd-scherm is eenvoudig te verwijderen zodra het voorpaneel is verwijderd.
      • De batterij is niet op het logic board gesoldeerd, waardoor het vervangingsproces iets minder moeilijk is.
      • Net als bij de iPad 2 & 3 is het voorpaneel vastgelijmd aan de rest van het apparaat, wat de kans op glasschade bij het verwijderen aanzienlijk vergroot.
      • Bakken en bakken met lijm houden alles op zijn plek, inclusief de batterij, die in brand kan vliegen als deze wordt doorboord.
      • Het lcd-scherm zit met schuimrubberen plakband vast aan het voorpaneel, waardoor de kans groter is dat het tijdens demontage versplintert.
      • Je kunt niet bij de (kabel)aansluiting van het voorpaneel totdat je het lcd-scherm hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
14Gids Commentaar
home 键是最大的改变
Green Zhu - Antwoord Deel
Be careful with the home button flex!
iTiger Repair - Antwoord Deel
I know! I tore mine. Does anyone know where to get a replacement?
Aliases Poopoo - Antwoord Deel
can the home button flex be torn taking the glass out or is it if your trying to remove the flex it's self.
keith - Antwoord Deel
I assume also from because they dont comment on the glass that it is the same as the ipad 3 glass?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 223
Altijd: 254,039
