Inleiding
Hoor je vreemde geluiden? Of hoor je helemaal niets? Gebruik deze handleiding om de linkerspeaker van je 15" MacBook Pro met Retina-scherm uit mid 2015 te vervangen.
Let erop dat de linkerspeaker zich aan de linkerkant van de laptop bevindt als je deze normaal gebruikt, maar dat deze rechts komt te zitten tijdens deze reparatie.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
Acht 3.1 mm lange schroeven
Twee 2.3 mm lange schroeven
Trek de sticker die over de batterijaansluiting is heen geplakt los.
Til beide kanten van de batterijaansluiting voorzichtig omhoog om de aansluiting uit het contact op het logic board te duwen.
Buig de aansluiting naar achteren richting de batterij om zo te zorgen dat de aansluiting tijdens de reparatie geen contact maakt met het logic board en je laptop inschakelt.
Gebruik een spudger of een pincet om de drie AirPort-antennekabels in een rechte beweging uit hun contacten op het AirPort-bord omhoog te duwen. Buig ze vervolgens omhoog en uit de weg.
Verwijder de vier 2.2 mm lange T5 Torx-schroeven die de covers over de kabelaansluitingen van het I/O-bord bevestigen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende drie schroeven, die de rechter ventilator aan het logic board bevestigen, los te draaien:
Eén 5.0 mm lange schroef met een 2.0 mm lange schouder.
Eén 4.0 mm lange schroef met een brede kop.
Eén 4.4 mm lange schroef.
Trek de linker rubberen cover van de ventilator en duw deze uit de weg.
Verwijder de enkele 2.9 mm lange T5 Torx-schroef die de SSD aan het logic board bevestigt.
Verwijder de twee 2.2 mm lange T5 Torx-schroeven die de cover over de touchpadkabelaansluiting op het logic board bevestigen.
Verwijder de cover.
Verwijder de volgende zes schroeven die de logic board module aan de bovenste behuizing bevestigen.
Eén 3.8 mm lange T5 Torx-schroef
Twee 5.7 mm lange T5 Torx-schroeven
Eén 5.6 mm lange T5 Torx-schroef (deze is zilver en heeft een grotere kop dan de andere)
Eén 2.6 mm lange T5 Torx-schroef
Eén 3.2 mm lange T5 Torx-schroef
De volgende stappen laten in detail zien hoe je de zes gemarkeerde aansluitingen los koppelt. Zorg dat je iedere stap goed leest, aangezien deze aansluitingen alle verschillende zijn en dus verschillende instructies vereisen.
Microfoonkabel
Linkerspeakerkabel
Datakabel van het toestenbord
Rechterspeakerkabel
Backlightkabel van het toetsenbord
Schermdatakabel
Verwijder de volgende schroeven, die de linkerspeaker aan de bovenste behuizing bevestigen:
Eén 2.7 mm lange T5 Torx-schroef
Eén 6.9 mm lange T5 Torx-schroef (met 4.5 mm lange schouder)
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
63 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
17 opmerkingen
Hi! Such an excellent guide you’ve made. But I wonder, if I want to replace only the speaker, should I disassemble most of the parts or just doing step 41-42? Because I’m too afraid that I’ll break those small wirings and connectors.. while my only problem is the speaker.
Unfortunately, you must disassemble the whole machine - the board is covering a portion of the speaker and therefore it is impossible to remove with the board still on there.
Hi, I just went through replacing the left speaker and the screen. So much more involved to get to the left speaker than changing the screen.
But the replacement speaker is only giving me highs and not bass. Anyone ran into this issue? could it be a faulty speaker? I bought it here on ifixit. I don’t suppose it is from a bad replacement procedure that I could have done. Either the speaker has sound or it doesn’t?
Thanks.
No, have not noticed a decrease in bass from the replacement speaker. (bought used from eBay) Not that you’d want to disassemble everything again but there does seem to be an air intake opening near the end of the long section of the speaker. Perhaps it’s clogged? Also, the shape of the inner speaker is different on the replacement - original is round and the replacement is hexagon, though they both seem to sound the same.
Same. Replaced 2 speakers— one was low sounding, neither any bass. Returned, replaced again, same issue. At wits end.
