Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens de reparatie. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen. Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.
    • Zet je Mac aan en open Terminal.
    • Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
    • Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit zichzelf aan zal gaan.
    • Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in met de volgende command:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Voordat je verder gaat, koppel je MacBook los en zet 'm uit. Sla het scherm dicht en leg de laptop op een zachte ondergrond met de bovenkant naar beneden.
    • Gebruik een P5 pentalobe schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen, los te schroeven:
    • Twee 6.2 mm schroeven
    • Vier 3.4 mm schroeven
    • Verlies je schroeven niet gedurende deze reparatie en zorg ervoor dat ze op precies dezelfde plaats terugkomen om zo eventuele schade te voorkomen.
  3. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Creëer een opening met een zuignap: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Creëer een opening met een zuignap: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een zuignap op de plaat in het midden van de voorkant van de MacBook Pro.
    • Til de zuignap op om zo een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en het chassis.
  4. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een hoek van een openingsplectrum in de opening tussen de behuizing en het chassis.
    • Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek tot halverwege de zijkant van de behuizing.
    • Dit zorgt ervoor dat de eerste van de niet zichtbare klemmen die de onderste behuizing aan het chassis bevestigen, loskomen. Als het goed is, voel en hoor je de klem los klikken.
  5. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de andere kant. Steek je openingsplectrum in de opening onder de behuizing en schuif deze tot halverwege de zijkant omhoog om de tweede klem los te krijgen.
  6. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, dichtbij een van de middelste schroefgaten.
    • Geef je plectrum een stevige maar niet te grote draai om de derde klem die de behuizing bevestigt los te krijgen.
    • Herhaal deze procedure bij de andere van de twee middelste schroefgaten om zo de vierde klem los te klikken.
  7. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek dan de onderste behuizing stevig naar de voorkant van de MacBook (weg van het schermscharnier) om de laatste klemmen los te krijgen.
    • Trek eerst aan één hoek, dan aan de andere hoek.
    • Trek naar de zijkant - niet omhoog.
    • Het kan zijn dat hier veel kracht voor nodig is.
  8. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer terug te zetten:
    • Breng het op de juiste plaats en zorg dat de klemmen ter hoogte van het schermscharnier zitten. Druk de behuizing dan naar beneden en schuif de plaat richting het scharnier. Het zou moeten stoppen met schuiven zodra de klemmen in elkaar grijpen.
    • Als de klemmen weer vast zitten en de onderste behuizing op de juiste plaats zit, druk dan opnieuw stevig naar beneden om de vier niet zichtbare klemmen in elkaar te laten grijpen. Als het goed is, hoor en voel je ze op hun plaats klikken.
  9. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Leg de batterijaansluiting bloot: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Leg de batterijaansluiting bloot: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Trek, bij het logic board tegen de batterij, voorzichtig het grote stuk tape dat de batterijaansluiting verhult los.
    • Verwijder de tape.
  10. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Trek dan voorzichtig het kleine stuk tape los dat de datakabelaansluiting van het batterijbord verhult.
    • De tape is geïntegreerd in de lintkabel en zal dus niet volledige loskomen. Trek het enkel ver genoeg los om bij de aansluiting te kunnen komen.
  11. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om het kleine zwarte afsluitpaneel dat de kabel in de aansluiting houdt omhoog te flippen.
  12. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de datakabel van het batterijbord door het uit het contact te schuiven.
    • Schuif parallel aan het logic board, in de richting van de kabel.
  13. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de datakabel van het batterijbord naar de andere kant en zorg dat het niet in de weg zit.
  14. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm pannenkoekschroeven die de batterijstroomkabel bevestigen, te verwijderen.
  15. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om voorzichtig de batterijstroomaansluiting op te tillen, om zo de batterij los te koppelen.
    • Lift de aansluiting zodanig omhoog dat het gescheiden blijft van het contact. Als het per ongeluk contact maakt gedurende de reparatie kan het je MacBook Pro beschadigen.
  16. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.8 mm screws securing the trackpad cable connector bracket.
  17. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Remove the trackpad cable connector bracket with a pair of tweezers.
  18. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to disconnect the trackpad ribbon cable by gently prying its connector straight up from the logic board.
  19. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Prepare an iOpener and lay it on top of the trackpad ribbon cable for about a minute, in order to soften the adhesive securing the trackpad ribbon cable to the top of the battery.
    • If you don't have an iOpener, use a hair dryer to warm up the cable instead. The cable should be warm, but not too hot to touch. Be careful not to overheat the battery.
  20. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Carefully peel the trackpad ribbon cable up off the battery, and push it out of the way.
    • Do not fold or tear the cable.
  21. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Use a T5 Torx driver to remove the ten screws securing the trackpad assembly:
    • Two 4.3 mm screws
    • Eight 5.8 mm screws
  22. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Swing the display open slightly to access the trackpad.
    • Carefully thread the trackpad ribbon cable out through the hole in the MacBook Pro's frame.
  23. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Remove the trackpad assembly.
    • Be sure not to lose the six small washers (two circular and four rectangular) resting on the underside of the trackpad.
  24. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven van de toetsenbordaansluiting: stap 24, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven van de toetsenbordaansluiting: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Torx T3 schroevendraaier om de twee 1.9 mm schroeven van het paneel van de toetsenbordaansluiting te verwijderen.
  25. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het paneel van de toetsenbordaansluiting.
  26. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel het toetsenbord: stap 26, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel het toetsenbord: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de toetsenbordaansluiting los te koppelen door het in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  27. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Koppel het schermbord los: stap 27, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Koppel het schermbord los: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 2.9 mm lange T3 Torx-schroeven waarmee het aluminium beschermkapje op de beeldschermkabel is bevestigd.
    • Verwijder het beschermkapje
  28. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 1.7 mm lange T3 Torx-schroeven waarmee het aluminium beschermkapje op de flexaansluiting van het beeldscherm is bevestigd.
    • Verwijder het beschermkapje.
  29. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Om de aansluiting van het schermbord los te koppelen, wrik je de flexkabel van het schermbord in een rechte beweging uit het contact omhoog.
  30. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven van de Thunderbolt-poort: stap 30, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven van de Thunderbolt-poort: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Door een T3 Torx-schroevendraaier te gebruiken, verwijder je:
    • De twee 1.4 mm lange schroeven uit de beugel die over de Thunderbolt-poortaansluiting aan de linkerkant van het toestel is geplaatst;
    • Nog twee 1.4 mm lange schroeven uit de beugel die over de Thunderbolt-poortaansluiting aan de rechterkant van het toestel is geplaatst..
  31. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Koppel de linker Thunderbolt-poorten los: stap 31, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Koppel de linker Thunderbolt-poorten los: stap 31, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Koppel de linker Thunderbolt-poorten los: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de linker Thunderbolt-poort los te koppelen door deze met een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
    • Duw vanaf de binnenkant, de kant waar de ventilator zit.
    • Duw de aansluiting voorzichtig aan de kant zodat het niet in de weg zal zitten tijdens het verwijderen van het logic board.
  32. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Koppel de rechter Thunderbolt-poorten los: stap 32, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Koppel de rechter Thunderbolt-poorten los: stap 32, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Koppel de rechter Thunderbolt-poorten los: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stop voor de rechter Thunderbolt-poortaansluiting: duw deze vanaf de binnenkant omhoog en voorzichtig naar de zijkant.
  33. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven van de Touch ID-aansluiting: stap 33, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven van de Touch ID-aansluiting: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.9 mm lange schroeven, waarmee de beugel op de aansluitingen van de Touch ID en de 3.5 mm audio jack is bevestigd, te verwijderen.
  34. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 34, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de beugel.
  35. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Koppel de audio-jackaansluiting los: stap 35, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Koppel de audio-jackaansluiting los: stap 35, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Koppel de audio-jackaansluiting los: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de 3.5 mm audio-jack los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te wrikken.
    • Duw de flexkabel voorzichtig naar de zijkant.
  36. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Koppel de Touch ID los: stap 36, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Koppel de Touch ID los: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de flexkabel van de Touch ID en de aan-/uitknop los door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  37. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwarm de Touch ID-kabel: stap 37, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwarm de Touch ID-kabel: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Voeg met behulp van een iOpener, warmtepistool of een föhn wat warmte toe om het kleefmiddel onder de flexkabel van de aan-/uitknop en de Touch ID te verzachten.
  38. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Wrik de Touch ID-kabel omhoog: stap 38, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Wrik de Touch ID-kabel omhoog: stap 38, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Wrik de Touch ID-kabel omhoog: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Steek voorzichtig een openingsplectrum onder de flexkabel om deze van het logic board los te krijgen en duw deze vervolgens naar de zijkant.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je de flexkabel niet beschadigt. De Touch ID-sensor die eraan vast zit, vormt een unieke combinatie met je MacBook's logic board—bij beschadiging kan alleen Apple dit vervangen en/of repareren.
    • Als het niet lukt, gebruik dan geen geforceerde kracht—gebruik juist wat meer warmte en probeer het opnieuw.
  39. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de schroef van de Touch Bar-digitizer: stap 39, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de schroef van de Touch Bar-digitizer: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 1.9 mm lange schroef van de beschermbeugel, die over de aansluiting van de Touch Bar-digitizer is geplaatst, te verwijderen.
  40. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 40, afbeelding 1 van 1
  41. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel de Touch Bar digitizer: stap 41, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel de Touch Bar digitizer: stap 41, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de Touch Bar-digitizer los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te wrikken.
  42. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven van het Touch Bar-scherm: stap 42, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven van het Touch Bar-scherm: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.9 mm lange schroeven in de beugel van de Touch Bar-schermaansluiting te verwijderen.
  43. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 43, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het beugeltje.
  44. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel het Touch Bar-scherm: stap 44, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel het Touch Bar-scherm: stap 44, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de Touch Bar-schermaansluiting los te koppelen door het in een rechte beweging van het logic board omhoog te wrikken.
  45. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Leg de microfoonaansluiting bloot: stap 45, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Leg de microfoonaansluiting bloot: stap 45, afbeelding 2 van 2
    • Peuter de tape los die over het contact van de microfoonaansluiting heen zit.
  46. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel de microfoon: stap 46, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel de microfoon: stap 46, afbeelding 2 van 2
    • Open de vergendeling van de ZIF-aansluiting van de microfoon kabel door deze in een rechte beweging omhoog te duwen, weg van het logic board.
  47. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de microfoonkabel door deze naar achteren trekken—weg van de ventilator—totdat deze uit het contact glijdt.
    • Indien mogelijk, is het beter aan de daar bevestigde tape te trekken dan aan de kabel zelf.
  48. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 48, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 48, afbeelding 2 van 2
    • Peuter vervolgens alle tape die over de aansluiting heen zit weg om de linkertweeter te bereiken.
  49. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel de linkertweeter: stap 49, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel de linkertweeter: stap 49, afbeelding 2 van 2
    • Klap de vergrendeling van de ZIF-aansluiting van de linkertweeter open door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  50. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 50, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 50, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de kabel door deze in de richting van de tweeter te trekken totdat deze uit het contact glijdt.
    • Indien mogelijk, is het beter aan de daar bevestigde tape dan aan de kabel zelf te trekken.
  51. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 51, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 51, afbeelding 2 van 2
    • Onder de flexkabel van de tweeter ligt een tweede ZIF-aansluiting, voor de linker hoofdspeaker.
    • Peuter alle tape weg die het contact van de linker hoofdspeaker bedekt.
  52. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel de linker hoofdspeaker: stap 52, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel de linker hoofdspeaker: stap 52, afbeelding 2 van 2
    • Klap de vergrendeling van de ZIF-aansluiting van de linker hoofdspeaker open door deze in een rechte beweging omhoog van het logic board te duwen.
  53. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 53, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 53, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de linker hoofdspeakerkabel door deze in de richting van de tweeter te treken totdat deze uit het contact glijdt.
    • Onthoud dat je beter aan de tape dan aan de kabel zelf kunt trekken.
  54. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 54, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 54, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de laatste zes stappen om de tweeter en hoofdspeaker aan de rechterkant ook los te koppelen.
    • Begin bij het lospeuteren van de tape die de tweeteraansluiting bedekt.
  55. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel de rechtertweeter: stap 55, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel de rechtertweeter: stap 55, afbeelding 2 van 2
    • Klap de vergrendeling van de ZIF-aansluiting van de rechtertweeter open door deze in een rechte beweging omhoog van het logic board te duwen.
  56. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 56, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 56, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de kabel door deze in de richting van de tweeter te trekken totdat deze uit het contact komt.
    • Onthoud dat je aan de tape moet trekken indien dat kan en niet aan de kabel zelf.
  57. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 57, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 57, afbeelding 2 van 2
    • Peuter alle tape los die de aansluiting van de rechter hoofdspeaker bedekt.
  58. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel de rechter hoofdspeaker: stap 58, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel de rechter hoofdspeaker: stap 58, afbeelding 2 van 2
    • Klap de vergrendeling van de ZIF-aansluiting van de rechter hoofdspeaker open door deze in een rechte beweging omhoog van het logic board te duwen.
  59. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 59, afbeelding 1 van 1
    • Trek de kabel van de rechter hoofdspeaker in de richting van de tweeter totdat deze los komt uit het contact.
  60. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel de antennes: stap 60, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel de antennes: stap 60, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Ontkoppel de antennes: stap 60, afbeelding 3 van 3
    • Ontkoppel de eerste antenne door deze recht omhoog uit het contact te duwen.
    • Schuif voorzichtig je pincet of het platte eind van de spudger onder de kabel totdat deze dichtbij het contact is en kantel deze dan rustig om het los te krijgen.
  61. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 61, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal de vorige stap om de twee overgebleven antennekabels te ontkoppelen.
    • Om de kabels weer aan te sluiten, plaats je de aansluiting direct boven het contact en dus je deze naar beneden totdat deze op z'n plaats klikt.
  62. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de schroef van de antennebundel: stap 62, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de schroef van de antennebundel: stap 62, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx schroevendraaier om de 2.9 mm schroef die de bundel van de antennekabel vasthoudt te verwijderen.
  63. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Schroef het logic board los: stap 63, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Schroef het logic board los: stap 63, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder alle tien schroeven die de logic board module vast houden:
    • Drie 2.5 mm Torx T3 schroeven
    • Vijf 2.9 mm Torx T5 schroeven
    • Twee 3.0 mm Torx T5 schroeven
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten, alle schroeven eerst losjes bevestigt, dan het logic board op de juiste plaats bevestigt en dan pas de schroeven vast draait.
  64. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Peuter de dempringen van de ventilator los: stap 64, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Peuter de dempringen van de ventilator los: stap 64, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Peuter de dempringen van de ventilator los: stap 64, afbeelding 3 van 3
    • Peuter (maar haal niet helemaal los) de twee rubberen dempringen los door het te scheiden van de lijm waarmee het aan de ventilatoren vast zit gemaakt.
    • Indien nodig kun je wat warmte gebruiken, door middel van een iOpener of een warmtepistool, om de lijm wat zachter te maken en de dempringen makkelijker los te kunnen krijgen.
  65. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de logic board module: stap 65, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de logic board module: stap 65, afbeelding 2 van 2
    • De logic board module zit strak ingepast, maar je kunt het jezelf makkelijker maken door een spudger onder de linkerhoek te schuiven en deze lichtjes omhoog te duwen.
    • Je zou geen weerstand moeten voelen bij het verwijderen van het logic board. Check alle kabels grondig en haal deze ook weg zodat ze niet breken of scheuren als ze blijven hangen achter het logic board.
    • Til de linkerkant van de module omhoog om deze los te krijgen.
  66. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Logic board installatie: stap 66, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Logic board installatie: stap 66, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Logic board installatie: stap 66, afbeelding 3 van 3
    • Bij het weer in elkaar zetten van de logic board module:
    • Check de uitlijning van de dempringen en pas hun positie aan als ze niet goed zitten.
    • Zorg dat de bundel van de antennekabels door de opening tussen het logic board en het koellichaam loopt en zorg dat deze niet op de verkeerde plaats zit en in de weg zit bij het op z'n plek brengen van het logic board.
    • Zorg dat je goed checkt dat er geen kabels vast komen te zitten onder het logic board als je het weer installeert. Check iedere mogelijke plek op kabels die er niet horen te zitten.
  67. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Schroef het batterijbord los: stap 67, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Schroef het batterijbord los: stap 67, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx schroevendraaier om de twee 3.2 mm schroeven van het batterijbord te verwijderen.
  68. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Bescherm het scherm en toetsenbord: stap 68, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Bescherm het scherm en toetsenbord: stap 68, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Bescherm het scherm en toetsenbord: stap 68, afbeelding 3 van 3
    • De vloeibare lijmverwijderaar die in je kit zit kan aanzienlijke schade veroorzaken als het in contact komt met het scherm of toetsenbord van je MacBook Pro.
    • Om je scherm te beschermen, plaats je een laag aluminiumfolie tussen het scherm en het toetsenbord en houd je het daar gedurende het proces.
    • Gebruik daarbij ook wat tape en/of folie om het gebied onder het trackpad af te sluiten en te beschermen. Eventueel kun je ook nog een laag van absorberende doekjes direct onder het trackpad leggen zodat deze alle overtollige lijmverwijderaar opneemt.
  69. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Bescherm de speakers: stap 69, afbeelding 1 van 1
    • Voordat je de batterij verwijdert, is het belangrijk dat je de speakers aan beide kanten beschermt. De speakers zitten, net zoals de batterij, vastgelijmd - als de vloeistof dus onder de speakers komt, kan het zijn dat de lijm los gaat laten en je speakers los in je laptop komen te zitten.
    • Knip een stuk duct- of schilderstape af en steek een kant tussen de batterij en de speaker aan de linkerkant.
  70. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 70, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 70, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 70, afbeelding 3 van 3
    • Strijk je spudger langs de gehele zijkant van de tape zodat deze goed vastzit aan de aluminium behuizing van je MacBook Pro en je speakers veilig gescheiden is van je batterij.
    • Zorg ervoor dat je de batterij niet per ongeluk doorprikt of -stoot.
    • Vouw de tape door richting de speakers en duw het lichtjes op de speakers zodat de tape op z'n plek blijft zitten.
    • De schuimranden die op de speaker zitten, kunnen loskomen bij het lostrekken van de tape. Zorg daarom dat je de tape niet op de schuimranden drukt.
  71. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 71, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal de vorige twee stappen aan de andere kant om ook de rechterspeaker van de batterij te scheiden.
  72. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Til de rechterhoek op: stap 72, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Til de rechterhoek op: stap 72, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Til de rechterhoek op: stap 72, afbeelding 3 van 3
    • Om de stroomrichting van de lijmverwijderaar te kunnen controleren en ervoor te zorgen dat deze niet richting de speakers loopt, til je de rechterhoek van je MacBook Pro een paar centimeter omhoog en leg je er een boek of stuk schuim onder.
  73. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Bescherm je ogen en huid: stap 73, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Bescherm je ogen en huid: stap 73, afbeelding 2 van 2
    • Nu je MacBook er helemaal klaar voor is, is het tijd om jezelf klaar te maken.
    • iFixit kleefmiddelverwijderaar bevat aceton, wat een milde irritatie aan de huid en ogen kan veroorzaken.
    • Draag oogbescherming bij het gebruiken en toedienen van de lijmverwijderaar. (De oogbescherming zit bijgevoegd in je kit.)
    • Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.
    • Beschermende handschoenen zitten ook in je kit. Als je geen huidirritaties wil, kun je deze nu aantrekken.
  74. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Open de lijmverwijderaar: stap 74, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Open de lijmverwijderaar: stap 74, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Open de lijmverwijderaar: stap 74, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zwarte rubberen kurk van de fles van de lijmverwijderaar.
    • Draai om de dop van de fles los te maken en te verwijderen voordat je de top afknipt.
    • Dit opent de fles en biedt de tijd voor de druk om te ontsnappen voordat je de top van de fles afknipt. Als je deze stap overslaat, kan het zijn dat de lijmverwijderaar eruit spuit bij het afknippen van de top.
    • Gebruik een schaar om de gesloten top van de fles af te knippen.
    • Hoe dichter je bij de top knipt, des te meer controle heb je bij het toedienen van kleine hoeveelheden lijmverwijderaar.
    • Draai en sluit de dop van de fles stevig voordat je verdergaat.
  75. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Dien de lijmverwijderaar toe: stap 75, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Dien de lijmverwijderaar toe: stap 75, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Dien de lijmverwijderaar toe: stap 75, afbeelding 3 van 3
    • Druppel een aantal druppels lijmverwijderaar onder de meest rechtse batterijcel.
    • Je hebt niet veel vloeistof nodig - de kleine fles bevat meer dan twee keer de hoeveelheid die je nodig hebt om de batterijcellen los te krijgen.
    • Wacht, voordat je verdergaat met de volgende stap, ongeveer twee minuutjes zodat de lijmverwijderaar de tijd krijgt om door te dringen tot de lijm en deze te verzachten.
  76. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Scheid de buitenste rechter batterijcel: stap 76, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Scheid de buitenste rechter batterijcel: stap 76, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Scheid de buitenste rechter batterijcel: stap 76, afbeelding 3 van 3
    • Steek, na een aantal minuten, de hoek van een plastic kaart onder de buitenste rechter batterijcel, beginnend aan de voorkant.
    • Dit zou niet teveel kracht moeten kosten. Als je hiermee problemen ondervindt, dien dan iets meer lijmverwijderaar toe en geef deze een extra 2-3 minuten om in te trekken.
    • Zorg ervoor dat je de batterij niet vervormt. Een beschadigde batterij kan gevaarlijke chemische stoffen lekken en/of in brand vliegen.
    • Wiebel de kaart van de ene naar de andere kant en schuif het in z'n geheel onder de batterijcel.
    • Til deze lichtjes op om de lijm van de batterij te scheiden, maar verwijder de batterijcel nog niet.
    • Laat de plastic kaart tijdelijk onder de cel zitten om te voorkomen dat deze weer vast gaat zitten in het proces.
  77. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Alternatief: scheid de batterij met flosdraad: stap 77, afbeelding 1 van 1
    • Als het niet lukt om de kaart onder een van de batterijcellen te krijgen, kun je een stuk (flos)draad onder de batterijcel trekken. Trek het in een zaagbeweging van de ene naar de andere kant om de lijm te verwijderen.
    • Draag dikke handschoenen of wikkel het flosdraad om de handvatten van twee schroevendraaiers zodat je vingers niet beschadigd raken.
  78. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verhoog de linkerkant: stap 78, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verhoog de linkerkant: stap 78, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de laatste paar stappen om de buitenste linker batterijcel los te krijgen.
    • Begin met het verhogen van de linkerkant van je MacBook Pro om zo de eventuele stroming van de vloeistof weg van de speakers te dirigeren.
  79. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Dien de lijmverwijderaar toe: stap 79, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Dien de lijmverwijderaar toe: stap 79, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Dien de lijmverwijderaar toe: stap 79, afbeelding 3 van 3
    • Dien een aantal druppels lijmverwijderaar toe onder de buitenste linker batterijcel en wacht ongeveer twee minuten zodat het in kan trekken.
  80. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Maak de buitenste linkercel los: stap 80, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Maak de buitenste linkercel los: stap 80, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een hoek van een plastic kaart onder de buitenste linker batterijcel en scheid voorzichtig de lijm van de batterij.
    • Laat de plastic kaart tijdelijk onder de cel zitten om te voorkomen dat deze weer vast komt te zitten als je verder gaat.
  81. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verhoog de achterkant: stap 81, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verhoog de achterkant: stap 81, afbeelding 2 van 2
    • Verhoog, als volgende stap, de achterkant van je MacBook Pro om ervoor te zorgen dat de de lijmverwijderaar niet richting het toetsenbord/logic board stroomt.
  82. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Dien de lijmverwijderaar toe: stap 82, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Dien de lijmverwijderaar toe: stap 82, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Dien de lijmverwijderaar toe: stap 82, afbeelding 3 van 3
    • Dien een paar druppels lijmverwijderaar toe onder elk van de drie overgebleven batterijcellen.
    • Er zitten openingen in de aluminium behuizing onder deze cellen dus het kan zijn dat er wat lijmverwijderaar aan de onderkant uitlekt in plaats van onder batterij blijft zitten.
    • Wees attent op lekken en dien, indien nodig, iets meer lijmverwijderaar toe in de volgende stappen.
    • Wacht ongeveer twee minuten voordat je verder gaat.
  83. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Maak de binnenste linkercel los: stap 83, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Maak de binnenste linkercel los: stap 83, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Maak de binnenste linkercel los: stap 83, afbeelding 3 van 3
    • The overgebleven twee kleinere batterijcellen liggen beide op een ietwat verhoogd deel van het aluminium frame van je MacBook.
    • Schuif een plastic kaart helemaal onder de buitenste linker batterijcel - welke je al los hebt gemaakt in de vorige stappen - en schuif deze dan voorzichtig tussen de overgebleven linker batterijcel en de aluminium behuizing van je MacBook Pro.
  84. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 84, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij: stap 84, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je plastic kaart om de overgebleven batterijcel aan de linkerkant helemaal los te maken.
    • Laat je plastic kaart tijdelijk zitten om te voorkomen dat de linker batterijcellen weer vast komen te zitten.
  85. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Maak de binnenste rechtercel los: stap 85, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Maak de binnenste rechtercel los: stap 85, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Maak de binnenste rechtercel los: stap 85, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige twee stappen om de overgebleven batterijcel aan de rechterkant los te krijgen.
  86. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Maak de middelste cel  los: stap 86, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Maak de middelste cel  los: stap 86, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Maak de middelste cel  los: stap 86, afbeelding 3 van 3
    • De laatste batterijcel kan iets meer moeite kosten om los te maken. Dien, indien nodig, meer lijmverwijderaar toe om het jezelf iets gemakkelijker te maken.
    • Schuif de hoek van een van je plastic kaarten onder de bovenkant van de grote middelste batterijcel.
    • Wiebel de kaart van de ene naar de andere kant en schuif deze in z'n geheel onder de batterijcel om deze te scheiden van de lijm die het vasthoudt.
  87. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 87, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 87, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 87, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de batterij.
    • Verwijder, voordat je een nieuwe batterij in je laptop plaatst, alle lijmresten van de behuizing van je MacBook Pro.
    • Peuter alle grote kleefstrips met behulp van een pincet of gebruik je handen met handschoenen.
    • Schraap alle overgebleven stukjes lijm weg met een plastic tool en maak vervolgens de onderliggende gebieden schoon met lijmverwijderaar of isopropyl alcohol. Veeg constant in één richting (en niet heen en weer) totdat het chassis schoon en klaar is voor je nieuwe batterij.
    • Dit kan best wel wat tijd in beslag nemen, dus heb geduld.
    • Verwijder, wanneer je klaar bent, voorzichtig de beschermende tape van de speakers.
  88. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Installatie van de batterij: stap 88, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Installatie van de batterij: stap 88, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de batterij, Installatie van de batterij: stap 88, afbeelding 3 van 3
    Tesa 61395 Tape
    $10.99
    Koop
    • Dubbel-check of je nieuwe batterij goed past voordat je deze vastzet.
    • Wees attent op de positie van de datakabel van de batterij en zorg dat deze niet wordt afgekneld of klem komt te zitten onder het batterijbord.
    • Als je batterij is geleverd met vooraf vastgemaakte kleefstrips aan de onderkant, draai je batterij dan om en haal de beschermlaag eraf om de kleefstrip klaar te maken voor gebruik. Als je batterij zonder kleefstrip is gekomen, gebruik je een beetje dubbelzijdige tape, zoals Tesa 61395, om je batterij op z'n plek te houden.
    • Positioneer je batterij met zorg en duw deze op z'n plek.
    • Druk iedere batterijcel stevig vast en houd er voor 5-10 seconden druk op om ze te bevestigen aan de onderste behuizing.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Kijk dan even op de pagina voor probleemoplossing, of doorzoek ons Antwoordenforum.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
428.107 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
25 opmerkingen
You can remove the battery without removing the logic board, took me 45mins all in.
I did up to step 23 then jumped to 64, only a tiny bit of the battery cable is under the board and isnt glued down so can be removed/inserted easily.
i also didnt turn off autoboot as once the battery is disconnected it wont boot.
darren pearce - Antwoord
Darren - thanks for the hint! I was also wondering (and wouldn’t want to do) why to extract the whole logic board.
Overall took me an hour or so and I used the “thread” method to actually remove the batteries instead of the glue remover. Worked fine for me. The only issue was with getting the battery cable from und the board because of the tight fitting with the separator “wall” between the logic board and the main battery cell. I ended up breaking the glued little wall from the case, then you can easily slide the cable under the board and afterwards gluing it back into place.
All good now :-)
Kerry Kerschbaumer - Antwoord
I exactly what Kerry did. You can break that “wall” and then you can easily slide the cable in under the logic board. Not sure what that wall does other than provide a stop from the bottom case pushing on battery. I glued it back and didn’t seem to have any problems. I did not use the double side tape to secure the batteries so it would be easier to change the next time. Don’ t know why apple has to put so much glue. Scraping off the batteries is the hardest part!
ian jeffreys - Antwoord
Here is a link to a picture of the batter “wall” that you can break off and then glue back. This will save you from removing the logic board:
https://spee.ch/4/macbook-pro-13-touch-b...
I replaced the battery and it started up at first but when I went to unplug the mac it shut off, the next time I started it up it said that the battery wasn’t charging and shut off when I unplugged it even though the battery had 73% of charge. I opened the mac and made sure I did all the steps and make sure the battery was plugged in correctly, but now it won’t even startup at all.
47Chromes - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 51
Afgelopen 7 dagen: 269
Afgelopen 30 dagen: 1,374
Altijd: 80,499
