Lenovo Yoga 6 13ALC6 Vervanging van de batterij
Inleiding
Ga naar stap 1Gebruik deze handleiding om de batterij van je Lenovo Yoga 6 13ALC6 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met de demontage. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier(bitje) om de zes 7.2 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum in de hoek naast het scharnier tussen de onderste behuizing en het chassis van de laptop.
Duw het uiteinde van je plectrum omhoog om de onderste behuizing uit de klemmen los te wrikken.
Herhaal deze stappen ook bij de andere hoek naast het scharnier.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de laptop om de onderste behuizing uit de klemmen los te maken.
Blijf je plectrum langs de voor- en linkerzijde van de laptop schuiven om de behuizing uit de klemmen los te wrikken.
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen tot de aansluiting helemaal losgekoppeld is.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf 4.2 mm lange schroeven die de batterij bevestigen te verwijderen.
Til de batterij in een rechte beweging uit de inkeping in de laptop omhoog en verwijder de batterij uit de laptop.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding om je batterij optimaal te kunnen laten functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
