Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Kobo Libra Colour e-reader te vervangen.
Als het scherm van je Kobo e-reader gebarsten is, niet meer reageert, of niet meer aangaat, is het tijd om het scherm te vervangen.
De schermmodule bevat een vooraf in het frame geïnstalleerd schermpaneel. Dit betekent dat je alle overige onderdelen van je oude naar je nieuwe schermmodule over zult moeten zetten.
Na het voltooien van deze handleiding zal het toestel de originele waterbestendigheid (IP; Ingress Protection) verloren zijn, waardoor het risico op waterschade groter is.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Volg, na het voltooien van deze reparatie, deze handleiding om het nieuwe scherm en je eReader te kalibreren. Als je dit niet doet, loop je het risico dat je toestel gaat ghosten of dat de e-ink niet goed weergegeven wordt.
Kobo verkoopt eReaders inclusief garantie. Als je toestel dus nog steeds binnen de garantietermijn valt, kan Kobo je helpen met je probleem. Bekijk dus of je toestel nog binnen de garantie valt of bekijk de informatie op deze pagina voordat je met deze reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
Het scherm zou zwart moeten zijn en Powered off moeten zeggen.
Draai je eReader om zodat het scherm naar beneden wijst.
Steek een openingsplectrum bijna verticaal in de naad bij de rechter bovenhoek van de achterste behuizing, in de buurt van de aan-uitknop.
Duw je plectrum omlaag en wrik de behuizing met de punt van je plectrum wat omhoog tot je voelt dat je plectrum tussen een van de klemmen en het frame schuift.
Schuif je plectrum vervolgens langs de rechterzijde naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de rechterzijde van de achterste behuizing los te maken.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek van de behuizing om de klemmen aan de onderkant los te maken.
Pak de rechterkant van de achterste behuizing vast en til deze van de eReader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
De coating is vrij boos en kan in vele kleine stukjes uiteenvallen. Het verwarmen van de coating kan helpen om alles bij elkaar te houden, maar het zal nog steeds een tijdrovend proces zijn.
Afhankelijk van de reparatie die je doet, zul je de coating ook van bepaalde ZIF-aansluitingen en de respectievelijke kabels moeten verwijderen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de printplaat van de aan-uitknop om de coating te verzwakken.
Gebruik de punt van je spudger om de coating van de vergrendeling van de ZIF-aansluiting af te schrapen. Schraap eerst een deel los en trek de rest er met een pincet van af.
Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om de blauwe treklip op de interconnectkabel vast te pakken.
Trek de kabel langzaam maar zeker en in een zo klein mogelijke hoek uit het ZIF-contact weg om de kabel van de coating los te trekken en los te koppelen.
Als je de witte interconnectkabel niet vervangt, kun je verdergaan met deze stap.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de ZIF-aansluiting van het moederbord om de coating te verzachten.
Schraap de coating van de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel op het moederbord af.
Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact omhoog te klappen.
Gebruik een pincet of je vingers om de blauwe treklip op de interconnectkabel vast te pakken, weg te trekken en de kabel los te koppelen.
Controleer je de uiteinden van de kabel en de ZIF-aansluitingen op resten van de coating die een goede verbinding in de weg zouden kunnen zitten.
Verwijder de coating van het contact en de aansluiting. Gebruik indien nodig meer warmte om de coating te kunnen verwijderen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de bovenkant van de eReader om de lijm onder de interconnectkabel te verzwakken.
Houd een einde van de interconnectkabel vast en gebruik je andere hand om de punt van een openingsplectrum onder de kabel te schuiven.
Trek de kabel van het frame weg en schuif je plectrum in dezelfde richting onder de kabel om deze van de lijm te scheiden.
Verwijder de interconnectkabel.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de printplaat om de lijm eronder te verzwakken.
Steek de punt van een openingsplectrum onder een van de hoeken van de printplaat van de aan-uitknop.
Schuif je plectrum langs de lange zijde van de printplaat om deze van de lijm eronder te scheiden.
Gebruik een pincet of je vingers om de batterijkabel van het moederbord los te trekken.
Als je batterij uitrekbare kleefstrips bevat, kun je de volgende twee stappen gebruiken om deze te verwijderen.
Als je batterij geen uitrekbare kleefstrips bevat, kun je de volgende twee stappen overslaan.
Pak een zwarte treklip van een van de kleefstrips vast en trek de strip langzaam en rustig en in een kleine hoek onder de batterij vandaan. Geef de strip de tijd om uit te rekken en los te komen.
Als een van de kleefstrips afbreekt, probeer je de strip opnieuw vast te pakken met je vingers (of een pincet) en ga je verder met trekken. Wrik de batterij niet omhoog om een strip opnieuw te pakken te krijgen!
Steek de lange zijde van een openingsplectrum onder de kanten van de batterij om de coating aan elke kant los te maken.
Verwijder de batterij.
Breng wat druppels isopropylalcohol onder de rand van de batterij aan die zich het dichtst bij de witte interconnectkabel bevindt.
Schuif een plastic kaart onder de batterij om de coating van de lijm te scheiden.
Til de batterij uit het frame en verwijder de batterij.
Controleer de staat van de batterij (zitten er scheuren of vervormingen in?) als je deze opnieuw wil gebruiken.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de ZIF-aansluiting van de digitizer-kabel om de coating te verzachten.
Gebruik de punt van je spudger om de coating langs de zwarte vergrendelingen van de ZIF-contacten los te schrapen. Schraap de coating zo ver los dat je deze met een pincet met gebogen uiteinden vast kan pakken.
Gebruik een pincet met puntige uiteinde om de coating rondom de zwarte vergrendelingen en de scharnieren op de ZIF-contacten te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op de ZIF-contacten omhoog te klappen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de ZIF-aansluitingen van de digitizer-kabel om de coating te verzachten.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de kabels uit de ZIF-contacten te trekken en daarmee de coating los te trekken.
Blijf aan de kabels trekken tot ze volledig losgekoppeld zijn.
Controleer je de uiteinden van de kabels en de ZIF-contacten om te kijken of er nog stukjes van de coating opzitten die een goede verbinding in de weg zouden kunnen zitten.
Trek je de resterende stukjes coating weg en verwarm je de kabel en de ZIF-aansluitingen als de coating te broos is om in grotere gehelen te verwijderen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de ZIF-aansluiting van de schermkabel om de coating te verzachten.
Gebruik de punt van je spudger om de coating langs de zwarte vergrendeling van het ZIF-contact los te schrapen. Schraap de coating zo weg dat je het met een pincet kunt grijpen en verwijderen.
Steek het platte einde van je spudger onder het midden van de vergrendeling en duw je spudger omhoog om het contact te ontgrendelen.
Herhaal de vorige stap ook in de andere hoek van de kabel tot je de kabel volledig hebt losgekoppeld.
Til de kabel omhoog en trek de resten van de coating weg die het aan het moederbord bevestigen.
Controleer je de uiteinden van de kabel en het ZIF-contact op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg kunnen zitten.
Trek de resten van de coating weg. Als de coating te broos is om in grote stukken te kunnen verwijderen, verwarm je de coating en het ZIF-contact opnieuw.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven schroeven die het moederbord bevestigen te verwijderen:
Vier 2.4 mm lange schroeven
Drie 3.9 mm lange schroeven
Gebruik een spudger om het moederbord zo ver omhoog te wrikken dat je het met je vingers vast kunt pakken.
Trek het moederbord richting de tegenoverliggende kant van de eReader om het uit de twee klemmen te schuiven.
Verwijder het moederbord.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de plastic moederbordbuffer om de lijm eronder, die de buffer aan het frame bevestigt, te verzwakken.
Pak een einde van de moederbordbuffer vast en trek deze van het frame weg.
De voorste behuizing zit met klemmen en lijm vast.
Draai je eReader om zodat het scherm naar boven wijst.
Leg een verwarmde iOpener gedureden 90 seconden op de voorste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
Houd de eReader zo vast dat je duimen de onderkant van de voorste behuizing uit de klemmen omhoog kunnen duwen terwijl je andere vingers het scherm in de tegenovergestelde richting kunnen trekken.
Duw de linker bovenhoek van de voorste behuizing naar boven terwijl je het scherm de andere kant op duwt om de behuizing van de lijm en uit de klemmen los te maken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$2.95
Til de voorste behuizing van het frame af en verwijder deze.
Gebruik een pincet om de geleidende tape aan de rechterkant van het scherm los te trekken tot je de tape met je vingers vast kunt pakken.
Verwijder het knoppenbord van het scherm.
Je hebt je eReader nu ver genoeg gedemonteerd om te beginnen met het overzetten van de onderdelen naar je nieuwe scherm.
Volg deze handleiding, voordat je de voorste behuizing weer installeert, om het moederbord, de moederbordbuffer, en de knoppenbeugel naar je nieuwe scherm over te zetten.
Volg deze handleiding om je nieuwe scherm te kalibreren.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Let op: nadat je deze reparatie hebt voltooid, zal je eReader geen IPX8-waterdichtheidsbeoordeling meer hebben.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Zorg dat de hoofdfuncties van je toestel goed werken nadat je de reparatie voltooid hebt: oa. LED-licht, touchscreen, de knoppen, wifi, et cetera.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
85%
Spencer Day helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4Gids Commentaar
La tâche est quand même exigeante. On annonce 1-2 heures de travail. Ça m'a pris plus de 3 heures. J'ai quelques critiques:
-Certaines étapes sont inutiles. Par exemple, les étapes 9 à 17 sont inutiles: on peut fort bien retirer le circuit imprimé du bouton de marche arrêt sans déconnecter le connecteur ZIF. Même chose à l'autre extémité: on peut retirer la carte mère sans déconnecter l'autre extrémité du ZIF. On réduira d'autant le nombre de manipulation qui risquent de briser ces composantes fragiles.
-On doit décoller la batterie de la carte écran. À cette fin, on doit utiliser de l'alcool isopropyl, qui n'est pas fournie dans le kit. Il serait bon d'aviser l'utilisateur qu'il doit en avoir à portée de main lors de la manipulation.
-L'ancienne carte écran portait des bandes adhsives sur son verso, pour fixer la batterie. La nouvelle carte n'en porte pas. Ma batterie n'adhère donc pas à la nouvelle carte.
Dans l'ensemble, je suis content. J'ai réussi, ma liseuse est maintenant fonctionnelle.
@daniell3246 Did you used N428 screen replacement from ifixit?
I just replaced the screen, but now everything is in black and white. I've lost all color. Did I miss a step during the installation?
