Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op July 7, 2022
35 - 50 minuten
Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of niet langer goed werkende batterij van je Huawei Watch 2 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van de Huawei Watch 2. Dit verkleint het risico op een ongeluk bij het per ongeluk doorboren van de batterij tijdens de reparatie.
Let op: Zorg dat je, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen neemt.
Let op: deze handleiding laat je zien hoe je de enkel de batterij vervangt. Echter, als je de batterijmodule wilt vervangen, is daar een andere procedure voor waarvoor je deze handleiding kunt gebruiken. Zorg dat je, voordat je begint, het juiste onderdeel hebt.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om deze reparatie te kunnen voltooien.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij, Huawei Watch 2 Openingsprocedure: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Haal je horloge, voordat je met enige reparatie begint, van de oplader en schakel je toestel uit.
    • Voel je vrij om de horlogeband te verwijderen of te laten zitten. Het kan meer controle opleveren tijdens de reparatie of juist in de weg zitten. Kijk wat voor jou het handigst is.
  2. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier T2 Torx-schroeven met een lengte van 4.5 mm.
  3. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de vier plastic covers naar de horlogebandhouders te verwijderen.
  4. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingstool aan de onderkant van de achterste behuizing in de opening tussen de achterste behuizing en de behuizing van de horloge.
    • Gebruik je openingstool om de achterste behuizing van de Huawei Watch 2 omhoog te duwen.
    • Verwijder de achterste behuizingsmodule nog niet volledig—deze is namelijk nog steeds verbonden met het main board.
  5. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de module van de achterste behuizing richting de overkant van de twee horlogekronen.
    Das Kabel ist festgeschraubt, benötigt wird ein Kreuzschlitz PH0.
    Maik Herrmann - Antwoord
  6. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij, Huawei Watch 2 Loskoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de Phillips #00 schroef van 1.8 mm lengte.
    PH#00 didn’t work for me, it was a PH#0000 that was the only size which would work. I may have a different version of the watch as I also didn’t have 4 plastic covers to remove, and the screws had washers on them.
    Tom Dreiling - Antwoord
  7. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • De flexkabel van de hartslagsensor is met het metalen schild over de batterijaansluiting verbonden. Om te voorkomen dat je deze flexkabel beschadigt, pak je het metalen schild enkel aan de onderkant vast, waar de Phillips-schroef zich bevond.
    • Gebruik een pincet om het metalen schild op voorzichtige wijze te verwijderen.
    • Verwijder de module van de achterste behuizing.
  8. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudfger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
  9. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • In de volgende stap zul je de batterij eruit moeten duwen.
    • Om te voorkomen dat je de flexkabels die onder de batterij liggen beschadigt, behoor je de batterij enkel in de met rood gemarkeerde gebieden omhoog te wrikken.
  10. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minstens twee minuten op het scherm om de lijm eronder, die de batterij op z'n plek houdt, te verzwakken.
  11. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van een spudger tussen de onderkant van de batterij en de achterste behuizing.
    • Gebruik je spudger om de batterij op voorzichtige wijze uit het gat in het toestel omhoog te duwen.
    Ho cambiato la batteria tutto ok ma mi esce temperatura esterna troppo bassa e poi si spegne, cosa vuoi che? E cosa posso fare?
    Antonio Leucci - Antwoord
  12. Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei Watch 2 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij.
    • Herinstalleer nooit een beschadigde of vervormde batterij, aangezien dit een potentieel veiligheidsrisico oplevert.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zet je Huawei Watch 2, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je het toestel definitief sluit.
Kalibreer je batterij voor een optimale performance: laad deze op tot 100% en laat je toestel nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
230.376 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.545 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
Do you know what’s the model of the battery? My watch is starting to die really early (it says it’s at 77 but it then quickly drops to 0) and I need to replace it
NovaViper - Antwoord
Trickiest part is getting the heart rate sensor connector back in. There’s a little hook at the end opposite the screw hole that has to be slipped into place before laying the rest of it down. Took a few tries before it got seated. Whole thing took 10-15 mins start to finish.
Thomas Overton - Antwoord
I wish I had read this comment before following these instructions, this was the only step that was frustrating until i noticed the hook.
Richard Grove-White -
Like Richard, I found this the trickiest part of the job. I had not realised there was a very tiny hook and eventually positioned it accurately by luck rather than skill or judgement. I also had difficulty getting the battery connector seated properly and, again, it was by trial and error that I eventually got it attached correctly.
Alan Lambert -
before you begin make sure you have a t2 star screwdriver and hear a drier or something to heat up the battery from top so it will come off easier.
if you in usa you can get one from micro center called Mako Precision bit set it about 38$
but if you just want to do this job you can get from online for about 3$. and one prier flatspudger like the plastic one they sail here
and one tweezer. Without these tools, you cant complete job
eugene Talanov - Antwoord
Wie wird der neue Akku eingebaut? Zwischen dem lockeren Steg schieben funktioniert nicht. Bei mir hat es nur einmal mit dem alten Akku gefunzt. Steg ab und das Akkuband auf 1/100 mm an die richtige Stelle gedrückt und dann vorsichtig den Steg montiert. Mit dem neuen Akku keine Chance!
Doch jetzt nach 2 .Monaten ging die Uhr nur noch mit Netzstrom und jetzt auch das nicht mehr.
Bei Neueinbau immer nur Blitz oder x Symbol.
Beim Blitz startet die Uhr und macht nach 30 sec Neustart.
Werde noch einen Versuch starten und einen Akku kaufen. Wenn der hoffenlich geladen ist, startet die Uhr sobald die Kontakte an die richtige Stelle gedrückt werden. So ging es mit dem alten Akku.
Hat jemand Erfahrungen und gute Ratschläge?
liab - Antwoord
Very good and comprehensive guide, thank you. I replaced my watch battery in under an hour. My only suggestion would be to perhaps give some detail regarding re-attaching the connectors. I found this the most challenging part of the job and took a while to get them positioned accurately and seated properly. Other than that, following your excellent guide, everything went very smoothly.
Alan Lambert - Antwoord
Mit dem original Akku aus China hat es funktioniert. Wichtig ist, den Steg entfernen und die Akkulasche von oben an die richtige Stelle drücken. Er rastet dann leicht ein und die Uhr bootet. Vorsichtig den Steg schräg aufsetzen, damit die Lasche links einrastet und dann rechts das Schräubchen montieren.
liab - Antwoord
Tuto extrêmement bien rédigé.
aucun problèmes lors de l’opération.
Améliorations possible => ajouter une étape montrant le positionnement du crochet pour la remise en place du connecteur du capteur de fréquence cardiaque.
stephane cholet - Antwoord
Thanks. It worked ! IFIXIT was out of stock on this battery replacement but I found a battery on eBay that was advertised as NEW and it is a Huawei branded battery. Hopefully it IS indeed new. After insertion, it did charge up to 100% and we will see how long it lasts. I was only getting about 4 hours on my old battery. Thanks for posting the procedure.
Tim Eckel - Antwoord
What is the best adhesive to use when reinstalling a new battery in this watch?
Bronson - Antwoord
I have replaced the battery. (|About five times, im fairly sure I have the hook on correctly. It boots up with no problem but after a minute it keeps saying "Shutting down due to low ambient temprature". I have had it on my wrist and its not a cold day? Any ideas? Is the watch dead?
Paul Higham - Antwoord
Where can I buy an original HUAWEI GT 2 watch battery?
martinozigrino@gmail. com
Martino Zigrino - Antwoord
Battery reconnection was insanely hard. It's the last time I try this. I'll just give it to a proper watch repairer and go to the pub. If you get a black and white batter on the watch screen with a white x in the middle, battery isn't connected.
Mario Miniaci - Antwoord
Muchas gracias, perfectamente explicado y documentado, ¡genial!
P. R. - Antwoord
I was surprized to find out that the battery connector was actually welded on my GT2 pro...
Eric Villepreux - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 105
Afgelopen 30 dagen: 635
Altijd: 66,224
